RESTful API 开发设计规范
2026年6月13日 10:44 本文热度 5623
目
录
一、资源建模及 URI 设计规范
二、幂等语义
三、状态码规
四、版本化
五、OpenAPI规范
六、总结
RESTful API 设计规范
RESTful 核心概念
REST = Representational State Transfer(表现层状态转移)
  • R(Representational / 表现层):资源呈现的格式,比如 JSON、XML、HTML 等,客户端和服务器用统一格式交换数据。
  • S(State / 状态):核心是无状态,服务器不保存客户端的任何上下文状态,每次请求都必须自带全部信息(比如 Token、参数),请求之间完全独立。
  • T(Transfer / 转移):客户端通过请求,获取、修改资源的状态。
关键提醒:RESTful API 不是协议、不是强制标准,只是一种被广泛认可的接口设计风格,它的目标是让接口更清晰、统一、易维护,减少前后端的沟通成本。
一、资源建模及 URI 设计规范
1. 确定资源(名词导向)
资源是指可以通过URI(统一资源标识符)标识的任何信息。每个资源都具有唯一的标识符,用于标识和访问该资源,并且可以以不同的格式表示,如JSON、XML 等,
  • 用名词复数表示资源集合:/users、/orders
  • URI 表达资源,HTTP 方法表达行为
  • 单个资源加 ID:/users/123
  • 支持嵌套资源(层级不建议超过 3 级):/users/123/orders
  • 禁止 URL 中出现动词,接口操作行为由 HTTP 请求方法决定。
  • 补充规范:
    • URI 结尾不加斜杠:正确 \users\123,错误 \users\123\
    • 资源名称用小写名词,多词用连字符 -:正确 \user-orders,不推荐驼峰 \userOrders、下划线 \user_orders
    • 禁止在 URI 中出现动词(如 get、list、delete、query),操作通过 HTTP 方法表达
2. 统一响应格式
主流用 JSON(非强制,也可以用 XML/HTML),推荐全局统一返回结构:参考,具体项目决定统一即可
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {}
错误响应示例(统一格式)
  "code": 400,
  "message": "参数错误:手机号格式不正确",
  "data": null
分页响应示例(统一格式)
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "list": [], // 分页数据列表
    "total": 100, // 总条数
    "page": 1, // 当前页码
    "size": 10 // 每页条数
3.设计常见易错点
团队约定一致
易错点
❌ 错误示例
✅ 正确示例
说明
使用大小写混用
/userOrders/user-orders
统一小写 + 连字符
使用下划线
/user_orders/user-orders
用连字符代替下划线
末尾斜杠不一致
有时 /users/,有时 /users
/users
统一不加末尾斜杠
查询用 POST
POST /queryUserGET /users/123
GET 用于查询
删除用 GET
GET /deleteUser/123DELETE /users/123
DELETE 删除
更新用 POST
POST /updateUserPUT /users/123
PUT 更新
参数错误返回 200
return R.ok().setMsg("参数错误")return R.error(400,"参数错误")
用 400
分页参数命名混乱
pageNo
、pageNum、current
统一 page、size
团队约定一致
4. 那个是标准的RESTful API
**A. GET /getUsers**:错误,URI 里出现了动词 get,违反 “只用名词表示资源” 的原则。
**B. GET /user/list**:错误,用了单数名词 user,且包含 list,不规范。
**C. POST /users/query**:错误,查询操作应该用 GET 方法,且 URI 里出现了动词 query。
**D. GET /users/delete/123**:错误,删除操作应该用 DELETE 方法,且 URI 里出现了动词 delete。
正确写法参考:
查询所有用户:GET /users
查询单个用户:GET /users/123
创建用户:POST /users
更新用户:PUT /users/123
删除用户:DELETE /users/123
常见避坑要点
  1. 禁止 URI 中出现动词(如 get/list/query/delete),用 HTTP 方法表达操作。
  2. 禁止所有接口都用 POST。查询用 GET、删除用 DELETE,语义要对应。
  3. 禁止乱用状态码(比如参数错误返回 200,应该返回 400)。
  4. 统一响应格式,所有接口都用相同的 JSON 结构,方便前端处理。
  5. 版本控制用 URL 路径,避免接口升级影响老用户。
二、幂等语义
多次执行相同请求,与一次执行产生的副作用相同。
方法
是否幂等
是否安全
说明
GET
只读查询,无数据修改
DELETE
删除一次或多次,最终效果一致
PUT
全量替换,重复更新结果一致
POST
重复提交可能创建多条数据
非幂等解决方案
部分业务 POST 接口无法天然保证幂等,可自定义规则处理:
  • 业务层增加唯一业务 Key
  • 请求头携带幂等标识:Idempotency-Key
  • 服务端缓存该 Key 的处理结果,拦截重复请求,避免重复处理等问题。
POST /api/orders
Idempotency-Key: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
Content-Type: application/json
  "productId": 1001,
  "quantity": 2
三、状态码规
Http状态地址
系列
含义
常用码
说明
1xx
信息提示
100 Continue
很少用,了解即可
2xx
成功
200 OK
201 Created
204 No Content
200:查询 / 更新成功
201:创建成功(POST)
204:删除成功(无返回内容)
3xx
重定向
301 Moved Permanently
304 Not Modified
301:资源永久迁移
304:资源未修改,使用缓存
4xx
客户端错误
400 Bad Request
401 Unauthorized
403 Forbidden
404 Not Found
429 Too Many Requests
400:参数错误
401:未登录 / Token 无效
403:权限不足4
04:资源不存在
429:请求频繁被限流
5xx
服务器错误
500 Internal Server Error
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
500:服务器内部异常
503:服务暂时不可用
504: 网关超时
四、版本化
  • API 演进无法避免变更(字段增删、类型修改、业务逻辑调整)
  • 不能强制所有客户端立即升级
  • 新旧版本需要共存一段时间
方式
示例
优点
缺点
URI 路径(最常用)
/v1/users
简单、直观
污染 URL 语义
请求头
Accept: version=1
语义清晰
增加客户端复杂度
自定义 Header
API-Version: 1
同上
非标准
推荐用 URL 路径版本,兼容老用户:
  • /v1/users(旧版接口)
  • /v2/users(新版接口,不影响老用户)
示例
@RestController
publicclass UserController {
    // v1 版本:返回简单用户信息
    @GetMapping("/v1/users/{id}")
    public UserV1 getUserV1(@PathVariable Long id) {
        return userService.getUserV1(id);
    // v2 版本:返回增强用户信息(更多字段)
    @GetMapping("/v2/users/{id}")
    public UserV2 getUserV2(@PathVariable Long id) {
        return userService.getUserV2(id);
五、OpenAPI规范
OpenAPI简介
OpenAPI 规范(OpenAPI Specification,简称 OAS)是一种**用于描述 RESTful API 的标准化格式。2015年,Swagger 规范被捐赠给了Linux基金会下的 OpenAPI 倡议组织,并更名为 OpenAPI 规范 ,OpenAPI 规范(OAS)是一种用于描述 RESTful API 的标准格式(JSON / YAML)。
  • 前身:Swagger 2.0
  • 当前主流:OpenAPI 3
为什么需要 OpenAPI 规范
问题
OpenAPI 解决方案
接口文档与代码不一致
文档由代码注解生成,保持同步
前后端联调效率低
统一契约,减少沟通成本
接口变更难以追踪
规范文件可版本化管理
OpenAPI 能描述什么
内容
说明
基本信息
API 名称、版本、描述、等
路径(端点)
/users、/orders 等
HTTP 方法
GET、POST、PUT、DELETE 等
参数
路径参数、查询参数、请求头、请求体
请求/响应格式
JSON 结构、字段类型、是否必填
认证方式
OAuth、JWT 等
状态码
200、400、401、404 等
与下文内容的关联
下文内容
与 OpenAPI 的关系
Swagger2
基于 OpenAPI 2.0 规范的实现
OpenAPI 3
新一代规范,注解从 @Api 变为 @Tag
SpringDoc
OpenAPI 3 规范在 Spring Boot 中的实现
Knife4j 4.x
基于 OpenAPI 3 规范的增强 UI 工具
Knife4j 2.x/3.x
基于 Swagger 2.0 (OpenAPI 2) 规范的增强 UI
5.1 Swagger2
Swagger2(Springfox)是一个用于生成、描述、调用和可视化 RESTful 风格 Web 服务的框架。
核心功能:
  • 接口文档在线自动生成,降低编写文档的负担
  • 前后端分离开发更加方便,利于团队协作
  • 支持在线接口功能测试
5.1.1 依赖
<!-- Swagger2 核心库 -->
<dependency>
    <groupId>io.springfox</groupId>
    <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
    <version>2.9.2</version>
</dependency>
<!-- Swagger2 UI 界面 -->
<dependency>
    <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
</dependency>
注意:Spring Boot 2.6+ 需要在配置文件中添加路径匹配策略,见下方配置。
5.1.2 配置文件
swagger:
  enabled: true                              # Swagger 开关
Spring Boot 2.6.0 开始,默认的路径匹配策略从 AntPathMatcher 变更为 PathPatternParser。
而 Swagger2 内部硬编码依赖 AntPathMatcher 进行路径解析,无法兼容新的 PathPatternParser,导致以下问题:
  • 启动时报错 Failed to start bean 'documentationPluginsBootstrapper'
  • 访问 /swagger-ui.html 时出现 "Unable to infer base url" 弹窗
  • Swagger UI 无法正常加载文档
spring:
  mvc:
    pathmatch:
      matching-strategy: ant_path_matcher   # Spring Boot 2.6+ 必须配置
5.1.3 配置类
package com.xing.config;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.builders.RequestHandlerSelectors;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;
@Configuration
@EnableSwagger2
publicclass SwaggerConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Value("${swagger.enabled:true}")
    privateboolean swaggerEnabled;
    // Web端分组
    @Bean
    public Docket webApi() {
        returnnew Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
                .groupName("web端")
                .select()
                .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.xing.controller.web"))
                .paths(PathSelectors.any())
                .build();
    // 移动端分组
    @Bean
    public Docket mobileApi() {
                .groupName("移动端")
                .select()
                .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.xing.controller.mobile"))
                .build();
    // 第三方Api分组
    @Bean
    public Docket thirdPartyApi() {
                .groupName("第三方Api")
                .select()
                .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.xing.controller.api"))
                .build();
     * API 基本信息
    private ApiInfo apiInfo() {
        returnnew ApiInfoBuilder()
                .title("用户服务 API 文档")           // 标题
                .description("用户服务的 RESTful API 接口文档")  // 描述
                .version("v1.0.0")
                .build();
5.1.4 注解使用
注解
描述
使用位置
@Api
描述 Controller 类的功能和用途
类
@ApiOperation
描述接口方法的作用
方法
@ApiParam
描述方法参数的含义
参数
@ApiImplicitParam
描述非对象参数(如 @RequestParam、@PathVariable)
方法
@ApiImplicitParams
多个 @ApiImplicitParam 的组合
方法
@ApiModel
描述实体类的作用
类
@ApiModelProperty
描述实体字段的含义和示例
字段
@ApiResponse
描述接口的响应状态码
方法
@ApiIgnore
忽略该接口或字段,不生成文档
类/方法/字段
5.1.5 Controller 示例
@RestController
@RequestMapping("/api/UserEntitys")
@Api(tags = "用户管理", description = "用户的增删改查操作")
publicclass UserEntityController {
    @GetMapping("/{id}")
    @ApiOperation(value = "获取用户详情", notes = "根据用户ID查询用户信息")
    @ApiImplicitParam(name = "id", value = "用户ID", required = true, dataType = "Long", paramType = "path", example = "123")
    public UserEntity getUserEntity(@PathVariable Long id) {
        returnnew UserEntity(id, "张三", "zhangsan@example.com");
    @PostMapping
    @ApiOperation(value = "创建用户", notes = "新增一个用户")
    @ApiImplicitParam(name = "UserEntity", value = "用户对象", required = true, dataType = "UserEntity", paramType = "body")
    public UserEntity createUserEntity(@RequestBody UserEntity UserEntity) {
        return UserEntity;
    @PutMapping("/{id}")
    @ApiOperation(value = "更新用户", notes = "全量更新用户信息")
    public UserEntity updateUserEntity(@PathVariable Long id, @RequestBody UserEntity UserEntity) {
        UserEntity.setId(id);
        return UserEntity;
    @DeleteMapping("/{id}")
    @ApiOperation(value = "删除用户", notes = "根据用户ID删除用户")
    @ApiParam(name = "id", value = "用户ID", required = true, example = "123")
    public String deleteUserEntity(@PathVariable Long id) {
        return"删除成功";
    @GetMapping("/search")
    @ApiOperation(value = "条件查询", notes = "根据用户名模糊查询")
    @ApiImplicitParams({
            @ApiImplicitParam(name = "name", value = "用户名", paramType = "query", dataType = "String"),
            @ApiImplicitParam(name = "page", value = "页码", paramType = "query", dataType = "Integer", example = "1"),
            @ApiImplicitParam(name = "size", value = "每页条数", paramType = "query", dataType = "Integer", example = "10")
    public String searchUserEntitys(@RequestParam(required = false) String name,
                              @RequestParam(defaultValue = "1") Integer page,
                              @RequestParam(defaultValue = "10") Integer size)
        return"查询结果";
    @ApiIgnore// 此接口不显示在文档中
    @GetMapping("/internal")
    public String internalApi() {
        return"内部接口";
5.1.6 实体类示例
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@ApiModel(description = "用户实体")
publicclass UserEntity {
    @ApiModelProperty(value = "用户ID", example = "1001", required = true)
    private Long id;
    @ApiModelProperty(value = "用户名", example = "张三", required = true, position = 1)
    private String name;
    @ApiModelProperty(value = "邮箱", example = "zhangsan@example.com", required = true, position = 2)
    private String email;
    @ApiModelProperty(value = "年龄", example = "25", position = 3)
    private Integer age;
    @ApiModelProperty(value = "手机号", example = "13800138000", position = 4)
    private String phone;
    @ApiModelProperty(value = "创建时间", hidden = true)  // hidden = true 在文档中隐藏
    private String createdAt;
    public UserEntity(Long id, String name, String mail) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.email = mail;
5.1.7 访问地址
Swagger UI 界面 http://ip:port/项目路径/swagger-ui.htm
5.1.8 添加账号密码访问
集成 Spring Security
1. 添加依赖
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
2. 配置 Spring Security
package com.example.config;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
import org.springframework.security.crypto.password.NoOpPasswordEncoder;
@Configuration
@EnableWebSecurity
publicclass SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.csrf().disable()
            .authorizeRequests()
                .antMatchers("/swagger-ui.html", "/v2/api-docs", "/swagger-resources/**", "/webjars/**")
                .authenticated()
                .anyRequest().permitAll()
                .and()
            .httpBasic();
    @Override
    protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
        auth.inMemoryAuthentication()
            .passwordEncoder(NoOpPasswordEncoder.getInstance())
            .withUser("admin")
            .password("123456")
            .roles("USER");
3. 访问地址(不变)
4.对比
对比项
方式一(Knife4j)
方式二(Spring Security)
额外依赖
替换为 Knife4j
新增 spring-security
配置复杂度
低(几行配置)
中(需要配置类)
UI界面
Knife4j 增强版
原生 Swagger UI
推荐场景
日常开发、内部测试
需要统一权限管理的项目
5.2 Swagger3
Swagger2已经停止维护了,取而代之的是 swagger3,
5.2.1 依赖
   <dependency>
       <groupId>org.springdoc</groupId>
       <artifactId>springdoc-openapi-ui</artifactId>
       <version>1.5.10</version>
   </dependency>
5.2.2 添加配置类
。进行SpringDoc的配置,使用OpenAPI来配置基础的文档信息,通过GroupedOpenApi配置分组的API文档,SpringDoc支持直接使用接口路径进行配置
@Configuration
publicclass Swagger3Configuration {
    @Bean
    public OpenAPI customOpenAPI() {
        returnnew OpenAPI().info(new Info()
                .title("代码平台 API")
                .description("SpringDoc API 演示")
                .version("v1.0.0")
    @Bean
    public GroupedOpenApi adminApi() {
        return GroupedOpenApi.builder()
                .group("普通接口文档")
                .pathsToMatch("/web/**")
                .build();
    @Bean
    public GroupedOpenApi homeApi() {
                .group("首页相关接口")
                .pathsToMatch("/test/**")
                .build();
    //或者注入配置类,在yml配置后,这里直接使用
    @Bean
    public GroupedOpenApi publicApi(SwaggerProperties swaggerProperties) {
                .group("第三方接口")
                .pathsToMatch("/external/**")
             //           .packagesToScan(swaggerProperties.getBasePackage()+".external")  并且的关系
                .build();
5.2.3 可选的配置文件
springdoc:
  swagger-ui:
    # 修改Swagger UI路径
    path:/swagger-ui.html
    # 开启Swagger UI界面
    enabled:true
api-docs:
    # 修改api-docs路径
    path:/v3/api-docs
    # 开启api-docs
    enabled:true
5.2.4 注解使用
Swagger2
OpenAPI 3
注解位置
@Api
@Tag(name = "接口类描述")
Controller 类上
@ApiOperation
@Operation(summary = "接口方法描述")Controller 方法上
@ApiImplicitParams
@Parameters
Controller 方法上
@ApiImplicitParam
@Parameter(description = "参数描述")@Parameters
 里
@ApiParam
Controller 方法的参数上
@ApiIgnore
@Parameter(hidden = true)
 或 @Operation(hidden = true) 或 @Hidden
类/方法/字段
@ApiModel
@Schema
DTO 类上
@ApiModelProperty
@Schema
DTO 属性上
5.2.5 Controller示例
@RestController
@RequestMapping("/web/UserEntitys")
@Tag(name = "用户管理", description = "用户的增删改查操作")
    @Operation(summary = "获取用户详情", description = "根据用户ID查询用户信息")
    @Parameter(name = "id", description = "用户ID", required = true, example = "123")
    @PostMapping
    @Operation(summary = "创建用户", description = "新增一个用户")
    @Parameter(name = "UserEntity", description = "用户对象", required = true)
        return UserEntity;
    @Operation(summary = "更新用户", description = "全量更新用户信息")
        return UserEntity;
    @Operation(summary = "删除用户", description = "根据用户ID删除用户")
        return"删除成功";
    @Operation(summary = "条件查询", description = "根据用户名模糊查询")
    @Parameters({
            @Parameter(name = "name", description = "用户名"),
            @Parameter(name = "page", description = "页码", example = "1"),
            @Parameter(name = "size", description = "每页条数", example = "10")
        return"查询结果";
    @Hidden// 此接口不显示在文档中
        return"内部接口";
5.2.6 实体类示例
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Schema(description = "用户实体")
    @Schema(description = "用户ID", example = "1001", required = true)
    private Long id;
    @Schema(description = "用户名", example = "张三", required = true)
    @Schema(description = "邮箱", example = "zhangsan@example.com", required = true)
    @Schema(description = "年龄", example = "25")
    @Schema(description = "手机号", example = "13800138000")
    @Schema(description = "创建时间", hidden = true)  // hidden = true 在文档中隐藏
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.email = mail;
5.2.7 访问地址
5.3  Knife4j 2.x(基于 Swagger2)
Knife4j 2.x 版本基于 Swagger2(OpenAPI v2) 规范,
Knife4j 是 Swagger/OpenAPI 的增强 UI 工具,提供更美观的界面和更丰富的功能。
Knife4j版本2.x与 Swagger2 完全相同(@Api、@ApiOperation、@ApiModel 等),无需修改业务代码。
需要变化的如下:
5.3.1 依赖
<!-- 移除原生 Swagger2 依赖,添加 Knife4j -->
        <dependency>
            <groupId>com.github.xiaoymin</groupId>
            <artifactId>knife4j-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>3.0.2</version>
        </dependency>
5.3.2 注解
@EnableKnife4j不是必须的,用于开启 Knife4j 的增强功能**,不影响基础文档的访问,但建议加上确保完整体验**
5.3.3 访问地址
http://ip:port/项目路径/doc.html
5.3.4 添加账号密码访问
修改配置类即可
# Knife4j 配置
knife4j:
enable:true                    # 开启 Knife4j 增强功能
production:false               # 生产环境设为 true 可屏蔽文档
basic:
    enable:true
    username:admin
    password:123456
5.4  Knife4j 3.x(基于 Swagger3)
Knife4j 3.x 版本基于 Swagger3(OpenAPI v3) 规范
5.4.1 依赖(3选1)
<dependency>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>knife4j-openapi3-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>4.3.0</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>knife4j-openapi3-jakarta-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>4.5.0</version>
</dependency>
区别
依赖
底层规范
注解
Spring Boot 2.x
Spring Boot 3.x
访问地址
 3.0.2
Swagger 2
@Api
、@ApiOperation
支持
不支持
/doc.html
 4.3.0
OpenAPI 3
@Tag
、@Operation
支持
不支持
/doc.html
 4.5.0
OpenAPI 3
@Tag
、@Operation
支持
支持
/doc.html
注意 :OpenAPI 3 无需 @EnableSwagger2 或 @EnableKnife4j 注解,引入依赖后自动生效。
5.4.2 访问地址
5.4.3  添加账号密码访问
修改配置类即可
# Knife4j 配置
knife4j:
basic:
    enable:true
    username:admin
    password:123456
5.5 常见问题
5.5.1 Spring Boot 2.6+ 访问 /swagger-ui.html 报错?
在配置文件中添加路径匹配策略
spring:
  mvc:
    pathmatch:
5.5.2 生产环境如何关闭 Swagger?
配置文件中关闭
swagger:
  enabled: false
使用 @Profile 注解
@Configuration
@EnableSwagger2
@Profile({"dev", "test"})   // 仅开发/测试环境生效
public class SwaggerConfig {
六、总结
RESTful 是风格,而不是一种约束规则或枷锁。API 设计的最终目标是:让团队高效协作、系统稳定可维护。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ooBbV8LlEm3ScMZOHD-beQ
该文章在 2026/6/13 10:44:31 编辑过
