点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3434  今日文数:2435
点晴模切ERP系统视频教程汇总:销售模块生产模块采购模块品质模块仓库模块工程模块分切模块基础设置
admin375452025/9/20 9:46:31
点晴模切ERP上线实施当前分两个阶段进行,一阶段以熟悉系统界面及订单流转为主(以库存准确为目的),二阶段以原材料相关单据流转为主(不通过库存调整可以保证库存准确为目的)。每个阶段都涉及到一定的基础资料录入,所以系统上线运行前先需要把必要的基础资料先完善。一阶段实施流程:1、召集所有系统使用人员开ERP启动会;2、系统安...
Ccoffee314672024/4/28 17:15:14
点晴信息技术读完需要11分钟速读4分钟模切厂老板管采购:不止把卷材买回来,六大模块+数字化系统控住成本风险一句话总结:模切厂采购买的是PET、泡棉、双面胶等卷材原料,老板管采购,管的是需求、成本、供应商、质量验收、交付库存、资金内控六大板块,卷材多单位换算、尾料管控、来料追溯等行业痛点,靠人工很难管好,可以借助点晴模切...
admin8682026/11/14 12:06:49
点晴信息技术读完需要8分钟速读3分钟模切厂老板每日生产晨会5问:用数字化抓交付、品质、卡点、成本、安全适用场景:模切工厂每日10‑15分钟生产早会,摒弃“有没有干活、机器有没有开”这类无效提问,直击订单交付、品质风险、生产瓶颈、物料损耗、现场安全五大核心。配合点晴模切ERP,把晨会问话从“凭口头汇报”升级为“拿真实系统...
admin8962026/11/14 11:16:21
点晴ERP--生产退料标签关于卷料与非卷料的规格显示问题 客户提问:标签的退料的规格为什么不和系统上明细信息的一样呢?原因:这个是因为非卷料调取原始编码规格,卷料属性才调取宽长显示,下图是此物料的基础信息(通过物料信息维护查看)如果标签上的规格信息需要与系统上的明细一致,材料属性请设置为卷材属性,卷材属性才能做分切以...
zhenglin9482026/11/14 9:51:50
点晴ERP系统中用户对各个模块的操作权限怎么开启或关闭?以管理员身份登录ERP系统,找到系统管理-》用户管理-》用户权限维护:​在权限设置页面中,设置需要开放权限的岗位,权限类别选择:05:点晴ERP子系统,然后在下面找到需要开放权限的明细项目菜单,设置为允许或禁止访问权限,然后保存生效即可:相关教程:1、关于点晴OA...
admin631062026/11/14 8:30:10
1、每次点击“材料不足”时,系统会自动修正材料总占用数量(材料总占用数量=所有工单涉及该物料未发料的用量总和)。如下图所示: 2、若对应宽度的材料不足,替用宽度材料满足时,需要PMC人工去干预本单是否占用及占用的数量,如果选择了替用料进行占用,原材料出库的时候,系统会自动添加替用料供其仓库进行出去,正常情况下如果PM...
814877518256082026/11/13 17:18:39
点晴ERP--半成品相关教程合集 ERP卷料半成品如何创建并设置BOM用量http://38082.oa22.cn 点晴ERP-新增半成品生产工单http://20413.oa22.cn 点晴ERP-半成品工单发料操作流程http://20414.oa22.cn 点晴ERP-半成品工单半成品入库操作流程ht...
zhenglin313842026/11/13 17:17:21
ERP卷料半成品如何创建并设置BOM用量 新增资料操作步骤:系统管理-物料管理-新增物料,如下图:进入界面后,左侧类型选半成品类型,如下图所示:选中对应的类别后,进入到资料输入界面,注意:是否卷材栏位选“是”,输入其他相关信息,点击“新增”完成,如下图所示:添加半成品BOM操作步骤:工程管理-生产BOM管理,如下图:...
814877518187502026/11/13 17:11:36
点晴ERP--生产入库怎么设置待检 进入ERP系统,找到【系统管理】-【全局信息维护】。注意:​如果没有找到此功能说明此账号的岗位没有权限,可以跟系统管理员反馈。 进入此页面后,在上方全局标题手动搜索“品检”或者是在子类里选择“品质管理”,然后点击查询。接着会在下方找到“是否启用生产入库品检单审核”,点击打开。 ...
zhenglin14002026/11/13 16:05:51
ERP生产入库标签绑定制作 操作步骤:生产管理-排产管理-任务单明细管理 进入界面后,勾上绑定生产入库标签选项,点击查询 双击进入到绑定界面,点击包装按钮。下方就会出现对应信息,然后填写数量(每包多少),生产日期,操作员,以及可以通过复制行数(如复1行实际就是2行)来形成具体一箱多少包(可根据订单数量以及每包...
315825045142512026/11/13 15:26:26
点晴ERP-如何作废库存调整单 点击进入如下图:勾上需要作废的明细信息,然后再点击批量作废。如下图:补充说明:没有明细勾选框的话勾上选择明细再点击查询。如下图:
liguoquan418832026/11/13 14:51:18
【点晴模切ERP】物料出入库流水查询操作查看物料出入库流水位置:ERP系统-》仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细:此页面提供了丰富的查询条件,可以根据工单号、物料编码、名称等多种条件查询。注意按照单据编号查询时,需要先选择单据类型:销售、采购、生产等。
admin664592026/11/13 14:30:24
ERP标准成本价维护说明 操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护: 进入界面后,选择对应的物料,点击编辑 填入标准成本,点击编辑按钮完成,如下图:(注意:若成本需要按生产数量平摊,则成本价统一默认填为1,否则填入真实的标准成本即可)材料的标准成本价用于运算组成bom成品的成本价,目前通过手工录入,默认...
814877518342002026/11/13 10:55:58
点晴ERP-BOM的试算功能 情况描述:把BOM做好后,可以使用试算功能来确认一下所做的BOM是否用料正确。点击进入如下图:先点中一条物料后,然后再点试算如下图:输入生产数量,然后在空白处点击一下鼠标右键,把焦点移后会触发计算如下图:最后材料使用的多少信息就会显示如下图:
liguoquan158112026/11/13 10:53:25
操作步骤:工程管理-生产BOM管理 进入界面后,点击替换材料按钮,弹出对应界面 在该界面选择更新前的物料,以及更新后的物料,切勿选错,选错后将无法还原,请谨慎核对!! 完成后,点击提交按钮完成操作
814877518886202026/11/13 10:32:45
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——无订单领料出库——新增无订单领料出库;进入界面后如下图所示:进入页面后点击“货物编码”下的方框;进入物料选择页面,如下图所示:如上图所示:通过物料的名称以及宽度来快速定位查询。 选中物料,根据左边全部实物库存的数量,点击选择填写本次发货数量,然后下方点击“提交拣货数量”操作完成如...
814877518261802026/11/13 10:13:28
点晴ERP-BOM管理-用量反推功能 点击进入如下图:点中一条后再点击用量反推按钮如下图:在新窗口里输入用量可以推算预计生产量,输入数量后回车即可如下图:
liguoquan145992026/11/13 10:06:23
为什么工厂里面每一道工序都要配一个物料编码?比如红冲,下料等很多工序都配物料编码?其实很多制造企业这样做,是为了管理各工序产出的半成品,实现工序流转、库存管理、成本归集和产品追溯。在精密制造业,尤其是五金、铜件、锻压、机加工企业,经常会出现每经过一道主要工序,就生成一个新的半成品物料编码的情况。一、举个例子假设企业生产...
admin14682026/11/12 16:44:04
点晴ERP-BOM试算功能-使用说明 损耗率规则:可以按bom已写的损耗率来计算,也可以手填的​点选框选择损耗率的规则用哪个系统有两种损耗方式:一种是固定的,一种是阶梯试算时可以选择阶梯方案是否作为试算之用如下图:
liguoquan104102026/11/12 10:36:07
点晴ERP-BOM试算功能-损耗率试算 点击进入如下图:点中一个料号后,再点击试算按钮如下图:首先填写要生产的数量如下图:如果要计算不同的损耗率时的结果,填上如下图:损耗率不为0时进行损耗率试算,如果为空或为0时按原本bom的明细来进行试算如下图:如果要换下一个料来试算,点击料号旁边的正方框进行选择如下图:切换成...
liguoquan211662026/11/12 10:35:01
点晴ERP-试算功能的说明 点击进入如下图:点中一条后再点击试算按钮如下图:勾上显示项可以显示出多个信息,每次勾选都会刷新一下。如下图:导出excel按钮可以试算结果导出如下图:
liguoquan114832026/11/12 10:34:28
如何用点晴业务通APP进行在库调整? 点击进入在手机上或者手持终端打开业务通app,在菜单里找到“扫码库存调整-确认”如下图:选择需要调整入库的仓位,可以手动点击选择,或者是通过扫描仓位二维码进行录入指定的仓位货架。如下图:找到【系统管理】-【仓位管理】-【仓库货位维护】进入页面后,找到对应指定的货位和货架,点击选中...
liguoquan118992026/11/12 10:20:25
点晴ERP-明明已经下了销售订单可为什么在排产界面却查询不出? 情况描述:已经下了销售订单,可为什么在排产界面却查询不出。如下图:原因1:该销售订单处于待确认状态,须本人进行确认操作。原因2:该销售订单已确认,但未审核,处于待审核状态,须进行审核操作。(强调:只有已审待行的订单才能进行排产操作)原因3:订单已审,...
liguoquan156852026/11/12 9:02:15
点晴ERP--怎么设定固定规格替用 这个可以在生产BOM里面进行编辑操作,具体操作如下:在ERP内进入【工程管理】-【生产BOM管理】进入页面后,根据上方表头筛选对应物料BOM信息,然后点击选中后进行编辑。(注意如果当前BOM已经审核的话,要先进行反审!!) 进入编辑页面后,在下方BOM明细清单内的对应物料里可以看...
zhenglin14062026/11/12 8:54:24
本版面共有 138 页, 3434 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 138
