点晴ERP企业管理信息系统 →『 采购管理 』 本版文数:170  今日文数:110
如何制作采购入库标签并扫码入库点击进入,如下图: ​ 进入页面后录入名称搜索找到对应的采购单明细-双击点击“绑定批号卷数”栏位。如果没有此字段,点击“表格维护”找到本字段进行勾选。​勾选字段操作如下: 新增标签如下图: 双击后进入到标签制作页面-录入好品质信息-填上批号点击“绑定”按钮如下图: 绑定后选择对应...
admin155092026/11/14 16:46:57
点晴信息技术读完需要11分钟速读4分钟模切厂老板管采购:不止把卷材买回来,六大模块+数字化系统控住成本风险一句话总结:模切厂采购买的是PET、泡棉、双面胶等卷材原料,老板管采购,管的是需求、成本、供应商、质量验收、交付库存、资金内控六大板块,卷材多单位换算、尾料管控、来料追溯等行业痛点,靠人工很难管好,可以借助点晴模切...
admin8722026/11/14 12:06:49
一句话总结:采购买的是物资,老板管采购,管的是成本、风险、交付、质量、资金、规则。很多工厂企业的老板只管东西买回来了没有,但采购真正出问题,不在于下单,而在于下单前、后。以下是老板必须亲自盯住的六大块,以及对采购团队本身的管理要求。一、管需求:防止乱买、多买、提前买很多采购问题的根源不是供应商,而是需求乱。•是不是真的...
admin12682026/11/14 10:16:25
操作步骤:采购管理——采购单管理——新增采购订单;进入页面如下图所示:​先点击选择对应供应商,可以点击旁边的“查询”,如下图所示:下方点击“货品编码”下的选择框,进入物料选择页面,注意点击选择时要点击右边的粉色的标准价或者指定的“供应商询价”​ 选中物料之后,填入对应的价格与数量:注意要先填写对应的规格、卷数以及KG...
315825045259982026/11/10 8:55:22
点晴ERP--采购入库报表与采购入库单金额差异时原因分析与操作指引  客户提问:采购入库明细表和采购汇总表金额为什么会有差异呢?造成这种情况有两个原因:1、有退货单未维护单价,现在已维护2、有入库单入库时有补充单价,对账时单价为0 按下面俩种情况操作,二选一,以确认结果为准情况1:确认单价为0操作操作步骤:反审对账...
zhenglin16002026/11/4 12:06:47
ERP标准成本价在哪维护 操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护选中对应的编码,点击编辑按钮找到标准成本价栏位,填入对应的数值后,点击“编辑”按钮完成,注意,此单价填未税价
814877518143182026/10/26 8:32:53
点晴ERP--采购发票明细查询与表格维护 在ERP系统中,找到【采购管理】-【采购发票管理】-【采购发票管理】进入当前页面后,可根据上方“单据状态”查询具体单据明细情况。点击查询后下方就会显示对应单据明细如果查询后得出的单据明细状态缺少需要查看或者导出的内容,可以在上方的“表格维护”界面中勾上需要展示的明细信息。然后...
zhenglin23662026/10/26 8:29:41
申购单作废怎么撤回 ERP系统内一般申购单据进行了作废操作之后是不能能够进行撤回!在填写或者编辑申购单据时要注意检查下内容是否正确。如果单据有需要修改的话,建议在新增单据后先进行检查,单据状态为“制单待审核”状态下可以进行重新编辑
zhenglin27642026/10/19 10:38:14
没订单怎么采购入库? 一般来讲,标准的采购入库方式是要先下达采购单后再进行采购入库的。ERP系统正常操作流程是根据销售订单和BOM生成物料缺口,形成申购单,然后根据申购单生成采购单。如果没有收到客户的销售订单需求,也是可以直接根据库存情况,直接下达采购单进行采购入库的,方法参见:点晴ERP-新增采购订单-操作教程[9...
zhenglin33842026/10/9 15:46:38
没有客户下达销售订单时怎么直接采购入库?​ERP系统正常操作流程是根据销售订单和BOM生成物料缺口,形成申购单,然后根据申购单生成采购单。如果没有收到客户的销售订单需求,也是可以直接根据库存情况,直接下达采购单进行采购入库的,方法参见:点晴ERP-新增采购订单-操作教程[9483]http://28085.oa22.c...
admin28372026/10/9 15:38:50
​现在很多工厂都在用ERP跑MRP物料需求计划,依靠系统运算输出采购建议。不少模切厂PMC计划员看到ERP输出的采购计划,直接关掉系统,转头打开Excel手工重新算料、做采购清单。问起为什么不直接用系统结果,得到的答案几乎一模一样:算出来不准,不敢直接下单采购。MRP物料需求计划诞生于上世纪60年代,底层逻辑本身并不复...
admin46112026/9/28 19:01:10
点晴ERP-采购入厍超入比例如何设置 要用管理员账号或拥有网管权限的账号设置​ 点击进入 如下图点中一条后,再点击入库按钮如下图:​在最下面填写超入比例 如下图:如果更改时提示:那么进入以下菜单位置:系统管理-》全局信息维护找到唯一识别码“100264”:点击进入,改为“是”:然后继续设置上面的允许采购超入比例...
liguoquan146012026/9/28 9:15:12
ERP超入采购单做退货后为何不能继续入库,如何处理? 问:为什么有的采购单退货后不能继续入库?如下图:答:对应的采购订单做了超单入库的操作,系统默认设置为:满足订单入库数量则自动结案。若需要补充入库,则需复制原单进行重新下采购单再做采购入库,或用其他入库的方式进行入库即可。
814877518163622026/9/28 9:13:29
反审核操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理,进入页面如下图所示:注意事项:如果订单中有已经结案的明细项目,那么这张订单是不允许反审驳回的。像下面这张单一共6个物料,只有一个还在“已审待执行”状态,其余均已结案,那么这张单是不允许反审驳回的。以及订单状态显示“部分到货”也是不能进行反审的。只能将有问题的物料...
814877518251102026/9/28 8:56:31
点晴ERP--采购询价单如何实现阶梯价 采购询价单: 在ERP系统内找到【采购管理】-【询价单管理】-【新增询价单】进入页面后,同样是在右上方找到“明细项设置”,在下方找到“订货范围小”和“订货范围大”并勾上,然后点击旁边的“重载页面”​刷新过页面后,同样在下方先点击“货品编码”,然后点击查询并选择对应物料编码。接...
zhenglin198242026/9/17 18:08:30
ROP订货点策略,一个被动、落后的库存管理策略,还有什么值得探讨的?其实,跟许多人的印象相反,这个看似落后的库存管理工具,在ERP等供应链管理系统普遍应用、AI赋能的当下,依然宝刀未老,如果我们了解其本质、使用边界,并创造一个让ROP订货点策略发挥最大效益的需供环境的话。ROP订货点策略之精髓首先,还是要简单回顾一下R...
admin36662026/9/16 15:08:50
点晴ERP--模具报价操作流程模具报价其实跟正常的物料材料报价、询价是一样的操作。 具体操作:在ERP系统内找到【采购管理】-【询价单管理】-【新增询价单】进入页面后,先选择对应“供应商”,然后在下方点击“物料编码”点击物料编码弹出页面后,在物料大类里找到模具,然后点击查询。最右边可以选择多选或单选,然后勾上对应的模...
admin62012026/8/26 10:09:23
点晴ERP--新增申购单时物料的数量填写后自动变为0是什么原因? 原因:检查下当前物料是否为卷料,如果物料是卷料属性的话是除了要填写长宽以外,还需要将“卷数”填上才能带入具体数量。参考教程:点晴ERP-物料信息卷料属性的说明http://26839.oa22.cn ERP查询材料是否卷料操作http://36438...
zhenglin53002026/8/24 14:45:49
点晴ERP--采购入库操作合集 【点晴模切ERP】新增采购入库操作指引http://8461.oa22.cn点晴模切ERP仓库管理—入库管理之新增采购入库单操作http://7563.oa22.cn点晴模切ERP仓库管理—入库管理之采购入库单管理操作流程http://7564.oa22.cn【点晴模切ERP】采购入库...
zhenglin56422026/8/13 10:41:23
点晴ERP-采购订单操作合集 点晴ERP-新增采购订单前的准备 http://29550.oa22.cn 点晴ERP-新增采购订单-操作教程http://28085.oa22.cn 点晴ERP-采购订单确认操作http://29440.oa22.cn 点晴ERP-采购订单反确认订单操作流程http://208...
liguoquan114242026/8/13 10:24:41
点晴ERP--为什么采购入库计划点击入库之后没有入到我指定的仓库呢? 如上图举例:在采购入库计划中选择入库仓库为“2号仓库”,但是实际在采购入库管理中查看当前入库单发现入库仓库为“总部代工-xx仓库” 原因:这个是因为当时在采购入库计划选择仓库时没有勾上“修正明细货位”这个选项,未勾选时系统会入库到默认仓位。默认仓...
zhenglin56732026/8/5 10:38:29
点晴ERP--新增发票时如果有多个发票号的话该怎么填写? 这个可以使用其他符号进行区分,如A/B类似这样,或者是AB这样的
zhenglin64942026/7/30 17:17:10
点晴ERP--采购退货单与红字退货单的操作区分 一般在系统内如有按照正常的采购入库操作且有采购入库单的情况下,就做正常的采购退货单流程就行。 具体教程步骤:点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之新增采购退货单操作http://7573.oa22.cn如果找不到或者缺少对应物料的采购入库单,这个情况下只能做红字退货单...
zhenglin64622026/7/23 17:05:01
点晴ERP--采购单地址要怎么更改或者怎么编辑采购单的地址一般是根据系统内供应商基础信息内的地址带出内容的,所以可以在系统维护客户信息。 在ERP系统找到【系统管理】-【客户管理】-【客户信息维护】进入页面后在上面“客户类别”筛选“上游客户”,点击查询。然后在下方找到对应供应商信息进行编辑进入编辑页面后,找到“客户地...
admin84612026/7/22 17:31:41
点晴ERP--请问采购单单价,我想采用历史记录最近一笔,因为我们现在是带出系统维护的单价,我现在需要设置为最近一笔的单价,这个怎么设置? 答:手动新增采购单,点击时能查询到最近下单单价。可以根据对应教程操作:点晴ERP-新增采购单时如何提取询价单单价http://22399.oa22.cn追问:我们需要的是在申购单直...
zhenglin103892026/7/9 10:05:45
本版面共有 7 页, 170 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 7
