知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13317  今日文数:7527
网上流传的AdvancedLogging模块早就被微软退役、下架不再提供下载,它是IIS7时代的老插件,IIS10(Server2019)原生已经自带【自定义日志字段CustomFields】,不需要额外装任何第三方扩展,这才是微软官方现在支持的正规方案,很多老教程还在写AdvancedLogging属于过时资料。架构...
admin14102026/11/13 17:11:24
​每个项目都免不了配置文件。JSON凭着简洁走红,却也给开发者埋了不少坑:不能加注释、尾逗号直接报错、对象键必须双引号包裹。这些小限制在大型项目里不断积累,最后就成了开发流程中的磕绊。JSON5就是为了摆脱这些约束而生的。JSON5是什么JSON5是JSON的超集,既保持兼容又引入了开发者在实战中最需要的特性。规范由J...
admin8252026/11/13 14:39:05
凌晨被叫醒,打开监控:Nginx大面积502。你重启、回滚、拜佛,最后发现只是PHP-FPM的pm.max_children被打满了。502/504的可怕之处在于原因藏在Nginx身后——它只是个传话的,真正的凶手在后端。本文用故障树把502/504的所有常见分支逐层拆开,每个分支附真实错误日志片段、根因和解法,让你下...
admin14752026/11/13 13:06:11
家里宽带是动态IP,每次重启路由器IP就变了,外网访问内网服务怎么办?DDNS-go帮你自动更新域名解析,让动态IP也能绑定固定域名!什么是DDNS-go?DDNS-go是一款轻量级的动态域名解析工具,支持自动获取本机公网IP(IPv4/IPv6),并同步更新到各大DNS服务商。Docker部署version:3ser...
admin7242026/11/13 13:02:56
某项服务对外只暴露一个IP(比如192.168.3.10:8000),所有客户端都访问它。这台机器一宕机,服务就整体不可用——这就是单点故障(SinglePointofFailure,SPOF)。高可用(HA)的经典解法是「主备双机」:部署两台机器(Master主+Backup备)跑同样的服务,正常时只有Master对...
admin7942026/11/13 12:59:04
内网就像一道天然的隔离墙,保护着局域网内的设备,可是这样一个内网也有一个现实的问题,就是没有公网IP的主机很难被外界网络直接访问。而内网穿透,正是为了解决这个问题所诞生的技术,它利用处在公网之中的中转节点建立内外网之间稳定的一条隧道,使得外网的流量能到达藏在NAT之后的服务。一、什么是内网穿透?1.1为什么外网无法直接...
admin12162026/11/13 12:47:06
写网络服务的人大概都遇到过这个报错:Addressalreadyinuse(地址已被占用)通常发生在快速重启服务的时候——旧进程刚关,端口还「没还干净」,新进程就bind不上去了,得干等一分钟。但是:同一台机器上,Nginx的好几个worker进程、Go程序的多个goroutine,却能同时监听同一个端口,互不打架。一...
admin13372026/11/13 12:45:50
源流集市·门牌NO.2026-10-16开源·GPL-3.0内网穿透·打洞Go单二进制LinkStar:开源内网穿透工具,没有公网IP也不用租VPS,直连回家里的NAS或者服务一个Go单二进制,把穿透、DDNS、证书、反向代理装进一个文件。不租服务器、不走中转,打不通也不给你兜底——所以它把NAT检测摆在最前面。约4,...
admin15262026/11/13 10:20:55
​office-engine-cover做后台系统的人,大多都躲不开三类文件,合同的docx,财务的xlsx,还有培训用的pptx。想要在业务系统里面直接查看,最好还支持修改,历史上基本就两条比较主流的路子。后端部署LibreOffice转PDF,或是自行搭建OnlyOffice、Collabora这类服务。服务器部署...
admin15322026/11/13 9:33:38
我开源了一个本地公众号排版工具01缘起速读可以直接跳到第5部分开始阅读直接使用,但是建议同时阅读第2部分对Markdown语法介绍,源码在文章最后我一直觉得对于写公众号这件事,是内容和表达大于排版(其实就是比较懒),加上我有时候习惯于把文章发布在不同的平台,各个平台的排版格式都要重新修改一遍,这是我不能接受的,于是我就...
admin14802026/11/12 16:48:13
Nginx反向代理在大型网站有非常广泛的使用,下面就重点来详解Nginx反向代理。正向代理很多同学谈到很难理解反向代理,所以,在介绍反向代理之前,我们有必要一起来先了解一下:什么是正向代理?正向代理的情况下,客户端不直接与目标服务器通信,而是通过正向代理服务器进行通信。如下图所示:比如:在大陆访问google,暂时无法...
admin13762026/11/12 11:42:02
WX.WANGQ.ASIA×排版工具排版两小时,我差点把电脑砸了直到我发现这个免费工具,5分钟从草稿到发布,省下的时间够我追完一季剧。✍️写作🎨排版🚀发布🤖AI做公众号的人,都懂那种崩溃——好不容易憋完3000字,打开编辑器,选字体、调行距、配图、加分割线……两个小时过去了,文章还没发出去。更气人的是,你排好的版...
admin17442026/11/11 12:58:41
01前言最近迁移了一套SQLServer2019数据库,原服务器使用WindowsServer2019,新服务器换成WindowsServer2025,数据库版本保持不变。这次主要涉及2个数据库,一个只迁移结构,另一个需要连同数据一起迁移。另外,还要处理业务账号、权限和自动备份任务。本文记录一下整个过程。02迁移之前,...
admin4402026/11/11 11:51:34
公网服务器只要开放SSH,认证日志里通常很快就会出现针对root、admin、test等用户名的自动化尝试。单次失败不一定危险,真正需要处理的是同一来源在短时间内持续试探密码、用户名或Web登录接口。Fail2ban的作用,就是从可信日志中识别这类重复失败,并调用本机防火墙动作临时封禁来源地址。它适合做主机侧的第二道防...
admin15232026/11/11 11:39:01
在日常的开发中,我们经常能碰见服务端需要主动推送给客户端数据的业务场景,比如数据大屏的实时数据,比如消息中心的未读消息,比如聊天功能等等。本文主要介绍SSE的使用场景和如何使用SSE。服务端向客户端推送数据的实现方案有哪几种?我们常规实现这些需求的方案有以下三种轮询websocketSSE轮询简介在很久很久以前,前端一...
admin4082026/11/11 11:36:37
简介核心能力安装教程界面预览开源地址在大数据与多云架构时代,企业常面临这样的困境:业务数据分散在多种异构数据库中,Oracle、MySQL、SQLServer、Elasticsearch等系统间数据孤岛林立。传统的ETL工具配置复杂,商业解决方案价格昂贵,而自研同步组件又面临开发周期长、稳定性差的难题。今天介绍的DBS...
admin4602026/11/11 11:22:36
恶意API流量并不总是表现为大规模拒绝服务攻击。它可能只是一些看似普通的请求:爬取数据、猜测验证码、创建虚假账号,或者反复触发开销较大的报表任务。即使每个请求本身都是合法的,累积起来也可能耗尽CPU、数据库连接、带宽,或者产生高额的第三方服务费用。防护的目标是区分正常访问和恶意请求,并限制资源消耗。OWASP将不受限制...
admin4522026/11/11 11:19:57
本系列回答一个问题:Nginx为什么能用极少的资源扛住海量流量,以及在生产环境中如何用好它、查清它的故障。版本基准:1.30.5stable(生产推荐),1.31.xmainline的新特性会单独标注。资料来源为nginx.org官方文档、CHANGES和官方博客,截至2026年9月。阅读路径本系列采用「总—分」结构,...
admin4472026/11/11 11:19:37
💥项目要上线了,前端一个域名、后端三个服务实例、还要配HTTPS、WebSocket也得支持——运维同事请假了,这些配置全落到你头上。打开Nginx配置文件,看着一堆指令直接懵了。💥Nginx是后端工程师必须掌握的运维技能,反向代理、负载均衡、HTTPS配置、动静分离这些场景几乎每个项目都会遇到。不需要你精通运维,...
admin4842026/11/11 11:15:58
​一台前置Nginx反代后端业务接口,平时很稳,可一到业务高峰期就隔三差五返回502。点一下刷新又好了,过几分钟再犯。后端起服务没崩、没报错,这502到底哪来的?一句话看懂502时有时无、重启即好,往往是Nginx复用了上游已经关闭的连接,或代理超时设置不当——两个坑叠一起,就成了玄学故障。一、现象:502时有时无,服...
admin4842026/11/11 11:15:24
写在前面服务端生成Excel报表,大概是.NET项目里最常见的轮子需求之一。可选方案无非三类:Microsoft.Office.Interop(要求机器上装Office,服务端基本不能用)、EPPlus/ClosedXML(功能强但许可证和体积让人犹豫)、MiniExcel(轻量但只做数据搬运)。Wisdom.Exce...
admin18342026/11/11 11:13:43
上个月我被拉进一个选型会。客户要换掉跑了六年的Oracle同步链路。会议室里摆着三份方案,报价差了三倍。业务方只问一句:明天早上八点前,报表能不能拿到今天的数。那一刻我特别想说,选型根本不是比参数表。真正决定成败的,是底下的管子怎么走。说到底,桌上那三份方案,其实是同一类工具。这类工具,到底在干什么?数据库实时同步工具...
admin15182026/11/10 15:19:59
Nginx默认把一年的日志全写进同一个access.log,时间一长文件越滚越大,想查某天的问题得翻海量数据,磁盘也悄悄被撑满。把日志改成按天切分,一天一个文件,查起来清爽、删起来方便、还能自动压缩。这篇讲三种按天保存的实现方式,从最简单的定时任务到官方推荐的做法,你按自己的情况挑一个。​为什么默认日志会越滚越大Ngi...
admin14832026/11/10 15:17:52
前言系统开发时,PDF文件导出是很常见的功能,市面上主流方式是将HTML转PDF:后端将样式和数据拼装成HTML文件,调用wkhtmltopdf库或无头浏览器,将渲染结果转换成PDF文件。这种方式存在比较多弊端,需要安装字体,分页基于CSS样式识别,跨页时表头容易丢失,模版一变动就需要同步调整样式... 今天给大家安...
admin15792026/11/10 12:18:14
现场打印标签还要跑回电脑?这款移动端工具把标签编辑器装进了手机在仓库、生产车间或物流分拣现场,标签打印这件事看似简单,实际操作起来却总卡壳。物料信息变了,要改标签模板,得跑回办公室打开电脑;换了一台不同品牌的打印机,原来的指令格式又不兼容;临时要补打几张标签,现场的人拿着手机却没法操作。这些问题看起来不大,但累加起来,...
admin5252026/11/10 11:46:06
本版面共有 533 页, 13317 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 533
