解决方案设计架构概述 关键组件协调服务器:交换客户端端点信息P2P客户端:建立直接连接并设置端口转发Windows远程桌面:使用标准RDP协议完整代码实现1.协调服务器(P2PCoordinator.cs)usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem....
admin120872025/6/24 10:37:07
下面是一个整合了TCP和UDP打洞技术的完整P2P解决方案。该方案优先尝试TCP连接,如果失败则自动回退到UDP连接,最大程度提高P2P连接成功率。整合后的P2P协调服务器方案下面提供完整的TCP/UDP混合P2P协调服务器方案代码,该服务器同时处理TCP和UDP请求,支持双协议P2P连接:1.协调服务器(Hybrid...
admin120612025/6/24 10:36:31
永远在线的STUN服务器列表:AlwaysOnline:STUNServers项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/al/always-online-stun​在进行实时通信和网络传输时,STUN(简单TraversalofUserDatagramProtocolThroughNetw...
admin63312025/6/23 16:26:46
js如何自由调整table列的顺序 <tableid=myTable><tr><th>姓名</th><th>年龄</th><th>城市</th></tr><tr><td>张三</td><td>28</td><td>北京</td></tr><!--其他行--></table><script>functionreor...
liguoquan50852025/6/23 16:09:07
在实际开发中,经常遇到程序崩溃闪退或者卡死的问题,在遇到这种问题的时候,往往很难捕捉异常,且日志也无法正常记录到问题发生的位置。在Windows操作系统中,dump文件就可以记录并保存程序崩溃时的快照,今天我们通过一个小例子,简述一种生成dump文件的方法,仅供学习分享使用,如有不足之处,还请指正。闪退场景在下面例子中...
admin62162025/6/23 15:13:00
在实际应用中,经常需要用到数据的导入与导出,而在这些导入导出功能中,最常用的就是Excel格式,它能非常方便的实现格式化数据呈现。目前主流框架大多需要将数据全载入到内存方便操作,但如果数据量过大,这可能会导致内存消耗问题,今天介绍的MiniExcel尝试以Stream角度写底层算法逻辑,能让原本1000多MB占用降低到...
admin65142025/6/23 15:11:19
两种打包exe文件的方式一、使用NuGet包Costura.Fody在软件开发过程中,有时需要将多个文件与可执行文件(exe)打包在一起,以便于分发和部署。在C#中,我们可以利用Costura.Fody等工具来实现这一目标。本文将介绍如何使用Costura.Fody来将文件夹与exe合并为一个exe。1、简介Costu...
admin54152025/6/23 14:51:31
前言在C#开发中,计时器(Timer)是实现定时执行任务的重要工具。无论是执行后台轮询、定时刷新数据,还是控制程序节奏,Timer都扮演着关键角色。然而,.NET提供了多种不同类型的Timer类,各自适用于不同的场景和开发环境。本文将详细介绍C#中常用的四种Timer类型,包括它们的特性、工作原理、适用范围以及使用方法...
admin53102025/6/23 14:50:03
​每隔几年,技术舞台上总会亮起一盏聚光灯,宣称将“终结”程序员这个职业。这一次,站在光圈中央的是AI编程。历史的回响:技术“替代”的循环剧回望技术发展史,相似的剧本已多次上演。数据库技术发展初期,SQL语言的诞生也曾引发类似讨论:“有了如此接近英语的查询语言,还需要专门的数据管理员吗?”但很快,数据建模的复杂性、查询性...
admin55412025/6/23 14:49:29
前言在数据驱动的应用程序中,分页功能是提升用户体验的核心组件之一。传统WinForm并未提供开箱即用的分页控件,开发往往需要自行实现分页逻辑与交互设计。本文将介绍一个基于WinForm的高度可定制分页控件CPPageComponent,它支持动态页码生成、跳转、每页条目数选择等功能,并提供了丰富的样式配置选项。#Win...
admin51142025/6/23 14:48:50
需求提出在WinForm开发过程中,我们常常会使用DataGridView来展示和操作数据。而当需求中要求嵌入按钮列,并支持按钮状态的启用/禁用切换时,事情就变得不那么简单了。最近我就遇到了这样一个看似简单实则棘手的需求:**在DataGridView中添加按钮列,并根据业务逻辑动态控制按钮是否可点击**。传统方案的困...
admin48322025/6/23 14:22:18
“复制到剪贴板”是一个极为常见的web功能。多年来,我们一直依赖一个略显“古老”的API——document.execCommand(copy)。它曾是我们的得力助手,但现在,它已经被正式标记为废弃(Deprecated)。document.execCommand为何被时代抛弃?在拥抱新事物之前,我们有必要了解旧事物的...
admin51652025/6/23 14:20:15
Windows事件日志Windows操作系统将与计算机的系统性能、应用程序和安全方面相关的每个事件记录在C:\WINDOWS\system32\winevt的日志中。事件查看器从这些原始事件日志中读取信息,然后以可读格式呈现信息。打开Windows事件查看器的方法:1、运行输入eventvwr2、Windows+X打开...
admin55182025/6/23 14:18:30
委托的两个核心功能:一个是将函数作为参数传递,另一个是用来定义事件。1.将函数作为参数传递(实现回调机制)委托允许你将方法(函数)的引用作为参数传递给其他方法,从而实现回调(Callback)或高阶函数的机制(高阶函数是指可以接受函数作为参数,或者返回函数作为结果的函数)。这在事件处理、异步编程(如BeginInvok...
admin53832025/6/23 14:13:43
本文作者:来自MoonWebTeam的clintlin腾讯高级前端工程师本文编辑:v_xguilin撰写这篇文章的原因在于,作为一名低代码的深度用户,笔者在日常工作中深度参与低代码相关的项目。因此,笔者希望能够清晰地阐述什么是低代码,以及低代码的组成,这不仅是对过去经验的总结,也是对未来低代码发展的畅想。1.低代码的概...
admin48832025/6/23 14:13:02
引言小编也犯过误删分区的错误,那种感觉就像天塌下来一样!别担心,今天教你一招不用花钱的数据恢复方法——使用TestDisk恢复误删分区。 TestDisk简介 TestDisk是一款强大的免费开源分区恢复工具,可以帮助你轻松恢复误删的分区。准备工作 ◉下载TestDisk从官网(https://www.cgsec...
admin67932025/6/23 14:11:12
MQTT是一种轻量级发布/订阅消息的协议,通常用于具有小型的物联网设备。消息中通常不会包含太多数据,只是传感器值。但是大多数情况下,MQTT消息负载是文本,可能是少量文本或JSON数据负载。不过,设备如何在MQTT消息中发送文件,例如Image图片.jpg格式文件呢?这期我们通过整理网上的资料,把具体的方式分享给大家!...
admin49962025/6/23 12:59:24
前言在快速迭代的软件开发环境中,为.NETWindows桌面应用程序实现自动更新功能已成为提升用户体验和产品维护效率的关键功能。自动更新机制能够确保用户始终使用最新版本的应用,及时获取安全补丁、版本性能优化和新版本功能,并且能够显著降低技术支持成本。今天大姚给大家分享3种.NETWindows桌面应用程序自动更新解决方...
admin49062025/6/23 12:58:49
今天我们来讲讲临时表的优化技巧临时表,顾名思义就只是临时使用的一张表,一种是本地临时表,只能在当前查询页面使用,新开查询是不能使用它的,一种是全局临时表,不管开多少查询页面均可使用。本地临时表本地临时表在表名前加#即可,我们先来看看本地临时表的特性我们新建一个查询页面,输入如下代码:SELECTTOP10*INTO#t...
admin48302025/6/23 12:58:23
工作中有许多比较常用的SQL脚本,今天开始分几章分享给大家。1、行转列的用法PIVOTCREATEtabletest(idint,namenvarchar(20),quarterint,numberint)insertintotestvalues(1,N苹果,1,1000)insertintotestvalues(1,...
admin61662025/6/23 12:57:55
新手小伙伴平时可能比较少用到变量,其实变量在数据查询过程中经常使用到,而且可以有效提高查询速度。1什么是变量变量其实就是我们定义的一个可变参数,其基本语法如下:--定义一个名称为@I的变量,指定其类型为整数DECLARE@IVARCHAR(20)--对变量@I赋值为SET@I=SQL数据库开发--输出@I的值SELEC...
admin46242025/6/23 12:57:24
提到索引,想必小伙伴们都知道,它是为了提高查询效率而生。但是在查询过程中,怎么才能让我们的查询语句使用索引?相必大家或多或少都会遇到这样的问题。今天我们就来回答这个问题。1聚集索引和非聚集索引索引一般分为聚集索引和非聚集索引。聚集索引速度很快,但只能建一个,所以尽量把经常使用的列建成聚集索引。非聚集索引虽然没聚集索引快...
admin47462025/6/23 12:57:07
上一讲我们使用DISTINCT来去掉重复行以提高查询效率,这和小伙伴们平常听到的一条优化建议:尽量少使用DISTINCT相悖。下面我们来看看DISTINCT到底该不该使用。如果不想看处理过程的可以直接跳到红色结论部分。1.使用DISTINCT去掉重复数据我们重复一下上一讲的例子:SELECTDISTINCTUnitPr...
admin48272025/6/23 12:56:52
一、组件简介打印监听组件是一款集成于Windows桌面环境的打印任务管理与监控工具,适用于企业级应用场景。它不仅支持多打印机任务的实时监控,还能通过WebSocket与外部系统集成,实现自动化打印、任务状态反馈、远程控制等功能。二、界面功能介绍1.主界面与托盘集成主窗体:采用WinForms界面,包含多标签页(TabC...
admin50172025/6/23 12:56:14
为什么选择AstraAstra可能是npm上最好的编译器,平均exe文件大小约为70-80MB(当然也取决于代码),比大多数编译器都轻量。当然,如果借助于upx可以将文件大小压缩到约30MB,其旨在编译服务器(express、fastify)或命令行界面(commander),因此并非Electron的替代品。Astr...
admin52122025/6/23 12:54:24
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 527
