平时写SQL查询、存储过程都是凭着感觉来,没有探究过SQL的具体语法,一直都是按c#那一套往SQL上模仿,前几天项目中碰到一个问题引起了我对declare定义变量的作用域的兴趣。大家都知道c#中的局部变量,在if中如果我们定义一个变量的话他的作用到if结束为止,if外是不识别这个变量的,else里都不能使用,简单的写一...
freeflydom61172024/11/16 9:30:06
开发人员在使用JavaScript(JS)时,无论经验如何,常常遇到各种问题。这些问题通常源于其他编程语言的使用习惯,或对JS特性的误解。以下是一些常见的JS错误及其避免方法。误解this上下文JavaScript中this的值可能会令人困惑,因为它取决于函数的调用方式,而不是函数的定义位置。开发人员经常错误地假设th...
admin61292024/11/16 9:25:38
本文探讨在.NETWebAPI中处理大数据的基本性能技巧和技术。了解如何优化API响应时间、有效管理内存以及扩展应用程序以处理高数据量。通过实施分页、数据流、压缩和缓存等最佳实践,您可以提高API性能并确保大规模无缝数据交付。在.NETWebAPI中处理大数据当.NET中的WebAPI需要处理大规模数据时,它必须以确保...
admin60632024/11/16 9:17:10
今天咱们来聊聊.NETCore和.NET5之间的那些事儿。虽然它们都是Microsoft在.NET平台上推出的重要版本,但两者还是有着不少区别的。咱们就来快速梳理一下,帮你更好地理解和选择适合自己的.NET版本。首先,咱们得知道它们的发布时间和目标定位。.NETCore:发布于2016年6月27日,它的主要目标是跨平台...
admin57552024/11/16 9:13:13
是否常为文件不一致而苦恼,四处备份导致文件散落各处且重复冗余?现在,只需简单两步,即可轻松实现与远程主机之间的文件同步!FreeFileSync简介FreeFileSync是一款功能强大且易于使用的文件夹比较和同步软件,它能够在Windows系统下轻松实现与远程主机的文件同步。同时支持Windows、Linux、mac...
admin90012024/11/16 8:56:05
我实现的中间件模式与Express、Koa类似。基于一个context进行操作,并使用这个context作为参数按顺序运行一系列中间件。另外还传递一个next函数。如果调用了这个next函数,列表中的下一个中间件将被调用;如果不调用,链将被中断。此外,(与Express不同,但与Koa类似)中间件可以是async函数或...
admin61432024/11/16 8:51:53
前期绑定与后期绑定在.NET中,前期绑定(EarlyBinding)是指在编译时就确定了对象的类型和方法,而后期绑定(LateBinding)或动态绑定是在运行时确定对象的类型和方法。前置知识:C#类型系统结构C#作为C++++,在类型系统上沿用C++的类型系统 前期绑定在代码能执行之前,将代码中依赖的assembl...
freeflydom61332024/11/16 8:18:06
js中[]、、()区别示例浅析 js中[]、、()区别示例浅析 一、大括号,表示定义一个对象,大部分情况下要有成对的属性和值,或是函数体表示对象、[]表示对象的属性、方法,()如果用在方法名后面,代表调用如:varLangShen=;上面声明了一个名为“LangShen”的对象,多个属性或函数用,(逗号)隔开,...
liguoquan56832024/11/15 17:36:08
在面向对象编程中,SOLID原则是一套广泛接受的设计准则,旨在提高软件的可维护性、可扩展性和可重用性。其中,里氏替换原则(LiskovSubstitutionPrinciple,LSP)是SOLID原则中的“L”,由BarbaraLiskov在1987年提出。这个原则强调了子类应当可以替换其父类而不影响程序的正确性,从...
admin40702024/11/15 12:45:41
在C#中,预处理器指令#if和#endif是用于条件编译的重要工具。它们允许开发者根据特定的条件来决定哪些代码段应该被包含在编译过程中,哪些应该被忽略。这种机制在跨平台开发、调试、或者提供不同版本的软件时非常有用。一、预处理器指令#if和#endif的基本用法#if:用于开始一个条件编译块。它后面通常跟着一个或多个符号...
admin51072024/11/15 11:59:24
CSS的不断发展,为网页设计师和开发者带来创新的工具与技术,使得构建视觉效果卓越且功能丰富的网站成为可能。紧跟最新的趋势和最佳实践成为开发者们至关重要的事情。以下是在2024年你不可不知的10个CSS技巧,它们将助力你提升Web开发技能,并打造出引领潮流的设计。1.:has()伪类选择器:has()伪类选择器是CSS领...
admin61192024/11/15 11:58:20
前言在编程过程中,我们在处理复杂的数据结构或对项目列表进行排序,需要用到对象的比较。在C#中,IComparer与IComparer<T>提供了一种灵活而强大的方法来定义自定义比较逻辑,以便可以对它们进行排序。它们功能上相似,只在使用泛型方面有所不同。本文我们探索如何有效地实现和使用它们。IComparer1、概述IC...
admin55932024/11/15 11:55:38
1背景从微信17年发布小程序到现在,其平台小程序数量已达到500w+,种类和数量都非常大,像小到一个简单的功能,如投票、文字去重、朋友圈防折叠,大到京东、滴滴、餐厅自助点餐,都可以通过小程序实现。可以说,小程序现在已经深入到我们生活,工作的方方面面。小程序的优势也是巨大的,它轻量、便捷,用完即走,不占用太多资源,能够让...
admin59242024/11/15 11:54:04
背景最近我所在的团队有想在一个APP上运行微信小程序,目前这个APP是采用Native+H5的形式,主要存在以下问题:H5不支持本地缓存H5无法获取APP原生的一些系统权限(类似访问通讯录、调用硬件、访问蓝牙)一个APP往往由IOS和Android两个团队维护,不仅浪费人力,还经常因为应用商店审核导致发版不一致因此,如...
admin57502024/11/15 11:48:52
小程序很轻量,用完就直接走了。你在微信里面,想打车、点外卖,不再需要下载一个个APP就能使用到各种服务。微信在2017年发布小程序后,国内很多大厂也都跟进了,而且国外也推出了小程序开发功能,比如拥有9亿用户的通讯巨头Telegram,小程序的战略价值在全行业已逐渐达成共识。越来越多的企业商家也开始不满足于依附互联网巨头...
admin68292024/11/15 11:46:35
在C#中,我们可以使用WindowsWin32API来对系统注册表进行操作。注册表是Windows操作系统中用来存储配置信息的重要数据库,我们可以通过C#来读取、写入和删除注册表中的键和值。下面是一些使用C#调用系统WindowsWin32API注册表操作的示例:读取注册表键值RegOpenKeyEx用于打开指定的注册...
admin51392024/11/15 11:40:21
前言在C#中,集合可以分泛型集合和非泛型集合两种主要类型。两种集合类型在类型、安全性、可用性和性能特征等方面有所不同。而在大多数情况下,建议使用泛型集合,因为它执行速度比非泛型集合快,并且通过提供编译时错误来最大限度地减少异常。本文了解泛型和非泛型集合两种类型的概述。泛型集合1、概述泛型集合类型可以用来储存任何类型的数...
admin58122024/11/15 11:21:53
在C#中,JSON字符串和Dictionary<TKey,TValue>字典类型之间的转换是非常常见的操作。这通常通过使用诸如Json.NET(也称为Newtonsoft.Json)或内置的System.Text.Json库来完成。以下是如何使用这两个库进行转换的示例。使用Json.NET(Newtonsoft.Jso...
admin67122024/11/15 11:20:34
一:背景1.讲故事在.NET高级调试的旅程中,我常常会与Bitmap短兵相接,它最大的一个危害就是会让程序抛出匪夷所思的OutOfMemoryException,也常常会让一些.NET开发者们陷入其中不能自拔,痛不欲生,基于此,这一篇我从dump分析的角度给大家深挖一下Bitmap背后的故事。二:Bitmap背后的故事...
freeflydom56352024/11/15 9:23:18
js重新给第一列赋上序号但不包含隐藏行 示例代码如下functionupdateSerialNumbers()}} //调用函数以更新序号updateSerialNumbers();
liguoquan55582024/11/15 9:02:46
js指定table某列的内容相同时进行合并 示例代码如下:functionmergeTableCells(tableId,mergeColumns);//用于跟踪合并的数量for(vari=1;i<rows.length;i++)else;}}//更新表格以合并单元格for(varkeyinmergeCounts)}...
liguoquan54992024/11/15 9:01:44
我们常常会使用样式或者控件模板放在Window.Resources中,比如这样:静态资源与动态资源使用如下:<Window.Resources><SolidColorBrushx:Key=SolidColorColor=#FF0000/></Window.Resources><Grid><StackPanel><But...
freeflydom52802024/11/15 8:59:06
前言#网页调起电脑程序是经常用到的场景,比如百度网盘下载,加入QQ群之类的注册表操作#在Windows上实现就是通过注册表,将Scheme和对应的程序添加进去。其他系统暂时没需要就还没研究,估计也是类似的。需要配置一下SchemePrefix,本文例子中是demo在网页上使用demo://开头的链接就可以唤起本机的程序...
freeflydom57112024/11/15 8:49:14
在九月的全球Web服务器市场调查中,我们看到在Apache坐稳领头羊的同时,Nginx也持续的走高,在国内呢?比如像百度、腾讯等国内大型企业在使用哪种Web服务器呢?这里,我们通过Firebug查看http返回头的方式,得到了十大网站使用的Web服务器列表: 说明:这里测试的全部是首页,这些大型网站,很可能不同的栏目...
cantron86362024/11/14 16:59:17
概述在开发现代Web应用时,用户界面设计和交互体验一直是开发者关注的核心。而随着需求的不断增长,前端组件库的使用也变得尤为重要。今天,我们将介绍一个新兴的组件库——MagicUI。这款轻量级、功能丰富的组件库,正凭借其优雅的设计和高性能,迅速在开发者社区中获得青睐。不到半年时间,该组件库的Githubstar就达到了1...
admin61032024/11/14 15:01:08
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... 527
