前段时间项目紧急着急上线,因为公司停电,被迫居家办公。而我们公司是内网开发,居家办公没办法使用公司的内网,一下子不知道如何是好。在网上找了很多方法,一点效果都没有,差点给我的电脑整坏了!就这样我被各种网络限制和访问问题搞得焦头烂额。在我几乎要崩溃的时候,一位后端同事向我推荐了组网和内网穿透工具,说它们可能会帮我解决这些...
admin104842024/7/29 18:24:57
作为一个前端开发工程师,我经常会被问到关于Vue.js的各种问题。无论是在面试中还是在工作中,掌握Vue.js的核心概念和常见问题对于每一个前端开发者都是至关重要的。今天,我想和大家分享一些我在面试和工作中常遇到的Vue问题,希望能帮助大家更好地理解和应用Vue.js。1.Vue.js的核心概念是什么?为什么要理解Vu...
admin52552024/7/29 18:23:27
当你看到这个标题时,会不会觉得:“HTML不是很简单吗?不就是写写标签和属性吗?”😄HTML看似简单,但它的深度和广度远超乎你的想象。今天,我想和大家分享一些不为人知但非常实用的HTML技巧,希望能为你的前端开发旅程增添一些色彩。1.图片懒加载为什么要使用图片懒加载?在web网页中,图片往往占据了很大一部分的资源。如...
admin51482024/7/29 18:22:25
vconsolevconsole是Tencent开源的一个轻量、可拓展、针对手机网页的前端开发者调试面板。vConsole是框架无关的,可以在Vue、React或其他任何框架中使用。现在vConsole是微信小程序的官方调试工具。使用很简单javascriptimportVConsolefrom//Then,showo...
admin58582024/7/29 18:21:13
在数字化时代,密码作为保护个人信息和数据安全的第一道防线,其重要性不言而喻。然而,用户忘记密码的情况时有发生。面对这一问题,点晴模切ERP系统等多数系统和服务选择提供密码重置功能,而非直接告知用户原密码。这一设计背后蕴含着深刻的技术和安全考量。本文将从技术视角出发,探讨为何忘记密码时应选择重置密码而非告知原密码。一、密...
admin89332024/7/29 18:10:22
for...in与for...of都是循环语句,二者的区别是什么,分别对应什么使用场景呢?目录遍历范围遍历的值遍历顺序适用场景遍历范围for...in:可遍历对象的可枚举属性(enumerable=true),包括自身的与继承的;consttest=for(constkeyintest)输出:若将key2置为不可枚举:...
admin50692024/7/29 18:03:31
js如何判断当前内容是否含有�在JavaScript中,如果你想判断一个字符串中是否包含字符�,你可以使用String.prototype.includes()方法或者正则表达式。字符�是常用于表示无法识别的字符(通常是由于编码问题出现的替代字符)。以下是使用includes()方法的示例:functioncontai...
liguoquan58442024/7/29 17:50:16
为什么页面会出现�,而保存数据库后又是#65533出现�(即替换字符)和#65533(Unicode替换字符的十进制表示)通常是因为编码问题。它们的出现意味着系统在处理字符时无法识别或解码特定字符,导致无法正确显示。以下是可能导致这种情况的一些原因:编码不匹配:如果网页使用的是某种编码(例如UTF-8),而数据库或读取...
liguoquan57942024/7/29 17:46:19
js如何判断当前内容是否含有日文在JavaScript中,您可以使用正则表达式来判断字符串中是否含有日文字符,并在需要时清除这些字符。日文字符主要包括平假名、片假名和汉字(Kanji)。以下是一个示例代码,演示如何判断字符串中是否含有日文字符,并清除这些字符:functionremoveJapanese(text);}...
liguoquan57312024/7/29 17:41:58
脑洞大开!22个极具创意的Tooltip提示框【附源码】脑洞大开!22个极具创意的Tooltip提示框【附源码】代码地址:https://uiverse.io/gharsh11032000/spotty-zebra-83代码地址:https://uiverse.io/escannord/spotty-jellyfish...
liguoquan58662024/7/29 17:35:12
10个非常有创意的Button按钮效果【附源码】10个非常有创意的Button按钮效果【附源码】在线预览地址:https://code.juejin.cn/pen/7381087174856605737在线预览地址:https://code.juejin.cn/pen/7381087655154417674在线预览地址...
liguoquan53782024/7/29 17:34:23
分享20个超高颜值的Input框【附源码】分享20个超高颜值的Input框【附源码】代码地址:https://uiverse.io/eslam-hany/strange-goose-48代码地址:https://uiverse.io/vnuny/moody-swan-60代码地址:https://uiverse.io/...
liguoquan56542024/7/29 17:33:38
&#65533是什么字符�是一个特殊的Unicode字符,被称为“替换字符”(ReplacementCharacter),其Unicode编码为U+FFFD。这个字符通常用于表示无法正确解码或无效的字符。详细说明:Unicode编码:Unicode是一种字符编码标准,它为世界上几乎所有的字符都分配...
admin70632024/7/29 11:00:24
asp的替换函数:replace(,,,1,-1,1)与replace(,,,1,-1,0)的区别在使用ASP的Replace函数时,您可以看到类似Replace(string,find,replace,start,count,compare)这样的函数签名。其中各个参数的意义如下:string:要进行替换的原字符串。...
liguoquan63772024/7/29 10:44:11
asp替换函数replace()简介在写程序时,特别是考虑到SEO。我们会更多的用到替换函数,因为数千篇的文章gudusong认为不可能每一篇都手动的去找寻关键字并加粗加链接。那么gudusong就使用replace函数写一个公共调用的函数,这样用起来就很方便了。写这样的函数的方法大家可参照gudusong的asp替换...
liguoquan55222024/7/29 10:36:03
JS如何判断一个字符串是否含有乱码在JavaScript中,判断一个字符串是否含有乱码并没有直接的方法,因为乱码的定义可能因编码方式而异。通常,乱码是由错误的字符编码引起的,例如,utf-8编码的内容被错误地当成了latin1解析。以下是一些检查字符串内容的方法:正则表达式检查:你可以尝试用正则表达式判断文本是否包含非...
liguoquan64432024/7/29 10:10:47
asp:检测从数据库查询出的内容是否含有乱码在ASP中,检测从数据库查询出的内容是否含有乱码主要依赖于字符编码的处理。乱码通常发生在字符编码不一致的情况下,例如数据库使用的字符集与ASP页面或IIS的字符集不匹配。以下是一些步骤和示例代码,可以帮助您检测和处理可能的乱码问题:1.确保字符集一致首先,确保数据库的字符集与...
liguoquan56722024/7/29 9:33:35
前言数字化时代,网络编程已成为软件开发中不可或缺的一环,尤其对于.NET开发者而言,掌握C#中的网络编程技巧是迈向更高层次的必经之路。无论是构建高性能的Web应用,还是实现复杂的分布式系统,网络编程都是支撑这一切的基石。本篇主要为.NET开发者提供一份全面而精炼的C#网络编程入门,从基础知识到高级话题,逐一剖析,帮助你...
admin69542024/7/29 9:16:18
在JavaScript中,将Excel坐标(如A1)转换为数组下标需要明确一点:Excel的坐标系统与JavaScript中典型的二维数组下标系统有所不同。Excel使用字母来标识列(A,B,C...),并使用数字来标识行(1,2,3...),而JavaScript数组则使用数字来标识行和列(即数组的索引)。要将Exc...
admin65832024/7/29 8:52:16
项目地址:https://github.com/joshatjben/excelFormulaUtilitiesJSExcelFormulaUtilitiesJS可以将EXCEL的简单公式函数转为JavaScript、C#、Phython的语法,也可以美化或压缩。转换的JS不会自动执行。需要类似Formula.js覆盖...
freeflydom62882024/7/27 11:18:00
Formula.js是一个JavaScript库,用于在浏览器和Node.js环境中解析和计算Excel风格的公式。它提供了一系列函数,可以用于处理数学、逻辑、文本、日期等类型的数据。使用Formula.js从公式中获取字符串形式的结果,可以按照以下步骤进行:引入Formula.js库:在HTML文件中引入Formul...
admin67962024/7/27 9:54:57
Execl功能非常强大,内置的很多函数或公式可以大大提高对数据的加工处理能力。那么在web中有没有类似的控件呢?经过一番搜寻,发现handsontable具备了基本的excel功能支持公式,同时能对数据进行实时编辑。另外支持拖动复制、Ctrl+C、Ctrl+V等等。在浏览器支持方面,它支持以下的浏览器:IE7+,FF,...
freeflydom58182024/7/27 9:40:46
最近笔者和同事争辩起来,MySQL插入是并发还是串行,我记得明明是串行插入,同事非要和我杠,说MySQL可以并发插入。我要亲自试验一下,打他的脸!MySQL实验版本:8.0。一、定义表结构首先定义用户信息表userInfo,其中id为自增,name具有唯一索引。CREATETABLE`userInfo`(`id`int...
admin57672024/7/26 17:08:15
编译用于检查内容更新是否按预期运行的验证系统有问题,它没有发现这个要推送给所有人的配置文件存在错误。于是乎,这个本该停止发布的错误更新就造成了全球850万PC蓝屏。部分网友在看过CrowdStrike这份冗长的初步审查报告后,精辟总结:“说了这么多,就是想说我们的测试和流程不完善,不小心把垃圾发布出来了”;“字数惊人,...
admin88342024/7/26 16:40:04
C#提供了很多高级语法,很多都是语法糖。这些语法糖对于初学者来说,很多无法理解。下面推荐一个开源项目,它能够让我们,实时查看编译过程、生成的中间语言(IL)以及反编译后的代码。01项目简介SharpLab是基于Roslyn开发的开源项目,它实时编译反馈、IL代码查看和反编译功能。它能帮助.Net开发者更好地理解编译器的...
admin59262024/7/25 18:13:31
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... 527
