通过微信聊天定位对方位置通过微信聊天定位对方位置--完--
liguoquan42352024/3/23 8:48:14
在使用webBrowser控件时,访问网页会弹出JS脚本错误提示如下:解决方法:在webBrowser的DocumentCompleted事件中加上以下代码://屏蔽网页JS脚本错误弹窗webBrowser1.ScriptErrorsSuppressed=true;
admin34542024/3/22 12:22:16
inputmode在移动端会影响弹出键盘的布局//普通任意文本<inputtype="text"inputmode="text"/>//电话号码<inputtype="text"inputmode="tel"/>//url地址<inputt...
admin48912024/3/22 9:09:54
如何创建一个函数,将一个字符串当作代码执行!!!1、eval方法特点:同步;作用域是当前运行的作用域。varlog=
admin50372024/3/22 9:01:44
目的及文档说明规范的目的是为了统一编码风格规范,提高代码质量和可读性,增强团队协作开发效率(参考腾讯、百度、字节跳动,同时参考前端代码规范--代码规范篇-掘金(juejin.cn)[1]等前端规范)HTML规范2.1.语义化标签标签语义化,切忌清一色的div元素。列表可以使用ulli,文字使用p标签,标题使用h*标签,...
admin52252024/3/21 15:54:48
简介在本文中,我们将探讨如何通过JavaScript实现前端图片压缩功能。通过压缩图片,我们可以降低图片文件的大小,提高页面加载速度,减少网络带宽消耗,以及改善用户体验。我们将通过以下几个步骤来实现这一功能:创建一个HTML文件,设置文件选择框和触发压缩的按钮。使用JavaScript读取用户选择的图片文件,并在页面上...
admin65622024/3/21 15:47:39
话不多说,直接进入正题。1.文档布局仅用两行CSS,就可以创建响应式文档样式布局。.parent2.自定义光标html动图封面3.用图像填充文本h1注意:使用此技术时,请始终指定background-color,因为如果由于某种原因图像未加载,可以将其用作回退值。4.为文本添加描边效果使用text-stroke属性可以...
admin57162024/3/21 15:45:33
前言最近,我们部门在开发一个组件库时,我注意到一些团队成员对使用TypeScript表示出了抵触情绪,他们常常抱怨说:“TypeScript太麻烦了,我们不想用!”起初,我对此感到困惑:TypeScript真的有那么麻烦吗?然而,当我抽时间审查队伍的代码时,我终于发现了问题所在。在这篇文章中,我想和大家分享我的一些发现...
admin58562024/3/21 15:43:04
这个程序是用来把excel文件打开,按照某种规则替换excel中的特定内容,然后保存关闭。1、当程序写好以后,debug中有文件2、检查(1)其中【zh-CHS】是个空文件。(2)【stdole.dll】经查没什么作用。(3)【.pdb】也没啥用。3、我希望实现的效果是exe文件把dll包进去,变成单文件exe4、开始...
admin52172024/3/20 16:23:44
withxas(select1asid,a.id=b.id使用逗号来表示两表并列,就可以构造两个临时表了。
admin50202024/3/20 14:57:45
一、获取完整包含执行程序的路径:exe文件所在的目录+.exe文件名1、方法1:Type.Assembly.Location//获取当前进程的完整路径,包含文件名(进程名)。stringstr=this.GetType().Assembly.Location;结果:X:\xxx\xxx\xxx.exe(.exe文件所在...
admin50002024/3/20 14:46:15
在C#控制台应用程序中添加一个计时器,可以使用System.Timers.Timer类。以下是一个简单的示例,展示了如何创建和使用一个计时器:usingSystem;usingSystem.Timers;classProgram//计时器触发时调用的方法privatestaticvoidOnTimedEvent(Obj...
admin49052024/3/20 12:11:57
本程序所实现功能:1.显示/隐藏Windows系统托盘图标2.显示/隐藏QQ聊天窗体及托盘图标3.显示/隐藏MSN聊天窗体及托盘图标4.显示/隐藏当前打开的窗体一键隐藏QQ/MSN,显示/隐藏系统托盘图标技术难度较大,所以作为主要介绍对象。显示隐藏系统括盘图标我们先来分析QQ/MSN窗体特性:打开VS->工具->Spy...
admin59982024/3/19 18:09:11
//使用方法SetTrayIconVisible("qq",false);//获取托盘指针privatestaticIntPtrTrayToolbarWindow32()//显示/隐藏单个系统托盘图标,由参数caption指定图标publicstaticvoidSetTrayIconVisible(...
admin52602024/3/19 16:18:52
在C#中删除其他程序的NotifyIcon通常涉及WindowsAPI调用。以下是一个使用WindowsAPI函数来删除其他程序NotifyIcon的示例代码:usingSystem;usingSystem.Runtime.InteropServices;classProgram}staticvoidMain()}在这...
admin49862024/3/19 15:09:49
介绍System.Net.Mail命名空间是在.NETFramework中新增的,该命名空间提供了发送电子邮件的功能。通过对本章的学习,读者可以轻松地使用.NETFramework提供的类库来发送电子邮件。System.Net.Mail命名空间包含用于将电子邮件发送到SMTP服务器的类,这些类需要结合Microsoft...
admin64862024/3/19 11:40:59
背景我们在做WinForm程序的时候,一般都是对异常进行处理,但是,我们要防止不小心出现未知异常,导致软件崩溃。也可采集系统未知的异常信息,防止出现异常,也无法下手。于是就有了如这篇文章标题所述的一个简单的需求。代码实现1、处理未捕获的异常///<summary>///这就是我们要在发生未处理异常时处理的方法,我这是写...
admin55962024/3/19 11:39:13
概述正则表达式,又称规则表达式。(英语:RegularExpression,在代码中常简写为regex、regexp或RE),计算机科学的一个概念。正则表达式通常被用来检索、替换那些符合某个模式(规则)的文本。许多程序设计语言都支持利用正则表达式进行字符串操作。例如,在Perl中就内建了一个功能强大的正则表达式引擎。正...
admin48292024/3/19 11:33:26
在C#中,遍历并删除List中的元素是一项常见的操作。然而,不正确的实现方式可能会导致集合修改异常(如InvalidOperationException)或逻辑错误。本文将介绍几种安全且高效的方法来遍历并删除List中的元素。一、使用foreach循环与临时集合最直观的方法是使用foreach循环遍历List,并将需要...
admin51592024/3/19 11:31:58
封装、继承、多态,面向对象的三大特性,前两项理解相对容易,但要理解多态,特别是深入的了解,对于初学者而言可能就会有一定困难了。我一直认为学习OO的最好方法就是结合实践,封装、继承在实际工作中的应用随处可见,但多态呢?也许未必,可能不经意间用到也不会把它跟“多态”这个词对应起来。在此抛砖引玉,大家讨论,个人能力有限,不足...
admin55812024/3/19 11:30:52
背景在我做WinForm开发的过程中,经常会遇到耗时操作或阻塞操作。他们会引发软件的卡顿甚至假死,严重影响软件的使用。因此,这类耗时或阻塞的操作一般都会使用异步的方式去执行,不影响主线程(UI线程)与用户间的交互。但多个线程竞争读写同一个资源往往会造成意想不到的意外结果,UI界面也是一种资源,所以跨线程修改UI界面往往...
admin51112024/3/19 11:25:48
我们在多线程中通常使用一个boolIsExit类似的代码来控制是否线程的运行与终止,其实使用CancellationTokenSource来进行控制更为好用,下面我们将介绍CancellationTokenSource相关用法。C#使用CancellationTokenSource终止线程使用CancellationT...
admin48872024/3/19 11:22:06
在C#中,get和set访问器是属性(Property)的重要组成部分,它们分别用于读取和设置属性的值。通过使用get和set访问器,我们可以控制对属性值的访问,实现数据的封装和验证。一、属性的基本结构在C#中,属性通常是一个特殊的成员,它提供了对字段或数据的访问。一个属性由两部分组成:get访问器和set访问器。pu...
admin50622024/3/19 11:20:00
在微服务时代,用户需要在多个应用程序和服务之间进行无缝切换,同时保持其登录状态。我们可以通过单点登录(SSO)或者OAuth2.0等身份验证和授权协议来实现这一目标。1单点登录(SSO)单点登录(SSO)是一种身份验证方法,允许用户在一个应用程序或服务中登录后,无需再次输入凭据即可访问其他相关应用程序或服务。这种方法通...
admin49202024/3/19 11:19:08
0x00文件上传漏洞简述描述文件上传漏洞是指由于程序员未对上传的文件进行严格的验证和过滤,而导致的用户可以越过其本身权限向服务器上传可执行亩疟疚募H绯<耐废裆洗计洗琌A办公文件上传,媒体上传,允许用户上传文件,如果过滤不严格,恶意用户利用文件上传漏洞,上传有害的可以执行脚本文件到服务器中,可以获取服务器...
admin54192024/3/19 11:18:14
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... 527
