Lodop中可以传入页面存在的css样式,也可以是拼接后的新样式,例如本博客的其他博文:Lodop打印如何隐藏table某一列需要打印的页面,样式不一定都是行内样式,style样式单独写在页面上,或引用的是.css文件等情况,使用Lodop打印控件进行打印超文本的时候,要注意把样式也传进去。可参考LODOP官网的样例1...
admin61682023/9/27 12:10:25
Lodop中的页眉页脚项的特点是:每页固定位置输出,具体该特点可查看本博客的其他博文:Lodop打印项对象类型属性区分Lodop中有可以设置打印项次页偏移属性,但是该方法是针对单个打印项自动分页的,对于眉脚项,如果想次页在不同位置显示,用这个方法是不行的,眉脚项不会自动分页。Lodop打印控件设置表格次页偏移如果想要这...
admin52902023/9/27 12:06:34
LODOP的LodopFuncs.js文件里,自动判断浏览器类型提示下载哪个,根据版本号比较判断提示升级。此文章是以前写的,图示可能过旧,新版提示不同,但是LodopFuncs.js里各个方面变动不大,可作为参考,另还有一篇较新的博文:LODOP打印控件如何提示用户升级下载安装新版本注意事项1:放置好提示下载的文件,路...
admin70292023/9/27 12:03:18
可能原因分析:本地设置放大比例问题,是真实的放大或缩小。1.查看比例应在100%2.控制面板设置显示应在100%(win7win10中)3.超文本样式问题,分析样式中不同浏览器版本下显示不一致的标签属性,避开,换其他方式实现。4.打印机纸张问题:纸张大小是否一致;可打印区域是否影响到了输出内容的大小。注意事项:1.并不...
admin54992023/9/27 12:00:18
客户端打印需要每个客户端都安装,Lodop插件方式和C-Lodop方式,都是安装一次后,无需再次安装,c-lodop默认也是开机自启动的。集中打印方式,可以打印到某台电脑(作为云主机)上,但是不能打印到客户端本地的打印机上。AO端桥打印,打印端也是需要安装c-lodop扩展版,并开启端桥功能,因此打印端也需要安装,只有...
admin68982023/9/27 11:58:31
ODOP技术手册的GET_SYSTEM_INFO篇,LODOP可以用语句获取到客户端很多信息,NetworkAdapter.1.IPAddress是主网卡IP地址,通常情况下是没问题的,不过如果当前使用的网卡不是主网卡,网卡顺序并不是和实际使用的这样,网卡顺序会影响该值的获取,如果不是当前使用的网卡,获取到的值会是0....
admin52782023/9/27 11:56:46
打印设计(PRINT_DESIGN)界面上方有两栏菜单栏,举例说明(文本框,条码,图形等)。(1)第一排最左侧第一个功能,位置移动:控制里面元素微上下左右移动,每次移动一个px。(用于微调,普通调整可拖动调整元素位置,移动选中的单个或多个打印项)(2)第一排第二个功能,设置颜色。点击颜色方格的图标,可选预设的颜色,或者...
admin62042023/9/27 11:46:18
在cmd命令里里静默安装lodop(c-lodop不能静默安装),本人的安装文件放在D:\lodopdownload\3060\Lodop6.224_Clodop3.060,如下所示:lodop静默安装,不弹窗:D:\lodopdownload\3060\Lodop6.224_Clodop3.060\install_l...
admin52592023/9/27 11:34:56
Lodop中¥符号样式改变问题:Lodop中对超文本样式的解析,虽然说是按照调用的本机ie引擎,但是调用的ie版本可能不同,导致在ie下是一种样式,预览又是另一种样式。可能是有些样式没有具体设置,走的默认样式,但是浏览器调用解析的默认样式不同造成的。Lodop纯文本,也可能会出现打印设计和预览不同的情况,原因是没有具体...
admin54682023/9/27 11:30:27
打印WEB页面时如何识别是Lodop控件的问题,还是打印机自身的问题?遇到问题,可先用xps或pdf虚拟打印机测试,排查是打印机原因还是代码原因。1.区分是程序的问题,还是打印机的问题。先用虚拟机打印试试,如果虚拟打印机正确,则说明代码没问题,应该是打印机问题。用xps或pdf虚拟打印机测试一下,如果虚拟打印机输出正确...
admin56822023/9/27 11:28:46
=================================delphi:myLodop:=TLodopX.create(Self);myLodop.Parent:=myPanel;myLodop.Height:=myPanel.Height;myLodop.Width:=myPanel.Width;myLodo...
admin61942023/9/27 11:19:56
用Lodop控件的url打印卡在了“正在打开页面下载数据(限时5分钟)...(1)”,如何解决?URL方式需要二次访问服务器,理论上存在下载失败的可能,所以专业的管理系统尽量不要用URL方式。最好是直接传入html信息,用传入的html打印试试。测试下官网样例2http://www.c-lodop.com/demoli...
admin66472023/9/27 11:12:29
Lodop控件在网页打印预览或者打印的时候,系统内存会随之增加,甚至占用非常大,该如何处理?Lodop控件在使用时内存增长属于正常的,打印缓存消耗,消耗的多少与打印机也有关系,有的打印机解析的任务小,有的打印机解析的打印任务大。减少消耗的方法:减少单个任务的输出数据量,如果是打印页数量大,可以参考样例26优化:http...
admin56622023/9/27 11:10:45
C-Lodop服务安装启动成功,无法加载CLodopfuncs.js,无法访问http://localhost:8000,怎么办?解决方法如下:localhost无法访问导致。(1)先确认localhost是指向127.0.0.1的;(2)然后Ping127.0.0.1,如果无法Ping通,则表名本地TCP/IP协议不...
admin77252023/9/27 11:08:33
采用Lodop打印网页时在一台打印机上显示表格线,另外一台不显示,何解?无解,打印精度不同,可能线比较细,虚拟打印机测试一下试试。
admin44682023/9/27 11:05:27
采用Lodop控件打印网页时预览有问题,但是打印出来的内容却是正常没问题的,怎么回事?预览是打印的反显,所见即所得,打印机驱动有问题,重装一下打印驱动。
admin42972023/9/27 11:04:01
采用Lodop控件打印网页时打印机打出来的文字是反的,如何解决?用xps或pdf虚拟打印机测试下。虚拟打印机正常,可能和打印机设置有关,排查相关打印机设置,是否勾选了打印机的镜像打印。(客户反馈)客户反馈:无意勾选到了打印机镜像打印。
admin60462023/9/27 9:37:23
采用Lodop控件打印网页时不管怎么样设置,总是提示窗口已打开,如何解决?查询默认打印机是否有效或出错,指定其他打印机试试。找到原因了,默认打印机出错了。
admin42172023/9/27 9:36:24
采用Lodop控件打印网页时有些用户图片显示叉号,地址正确,如何解决?解决问题了,重装一个新的IE(IE11),然后第一次启动IE11会有一个安全性的确认框,确定一下就好了。
admin53352023/9/27 9:35:01
【Lodop】使用的是斑马标签打印机,中文汉字无法打印,但excel可以打印出汉字,如何解决?针对斑马打印机如果需要用Lodop控件打印汉字,需要设置字体,不然没有办法打印汉字。有客户反应,斑马打印机如果要用Lodop控件打印汉字,需要设置字体,不然没法打印汉字。可尝试设置一下字体,试试能否打印出汉字。
admin59012023/9/27 9:33:21
纯文本打印(ADD_PRINT_TEXT)项超过宽度且高度不够的情况下,不会隐藏后面的内容,而是会分到下一页。分页数量和每页显示内容多少和设置的纯文本打印项高度有关。LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ItemType",4);//设置上面的纯文本打印项为多页文项其他打印项类型,可查...
admin54872023/9/27 9:30:18
Lodop提供了一些打印项类型,默认是普通项,通过设置打印对象的类型,可以实现一些普通项不能实现的效果。例如:该博客另一篇博文标题是Lodop打印控件打印‘接下一页’‘以下空白’,就用了眉脚项。普通项:默认纯文本打印项(ADD_PRINT_TEXT)为普通项,只输出当前页,如果内容超过打印项宽度,且高度不够,该纯文本打...
admin68592023/9/27 9:29:58
前言知乎上有一个提问:在小公司编程是一种什么样的体验?今天,我们就这个话题,一起来做个讨论。这里有没有曾经待过小公司或者现在正窝在小公司的程序员?如果有,这个问题相信你是最有发言权的。一个软件产品从前期的调研到中途的开发直至最后的发布环节,不知道整个链路跟踪下来,你是否感觉这中间的每一步步骤你们都做的足够规范?哪些环节...
admin50602023/9/27 8:56:23
不知道身为程序员的你,曾经有没有用拼音在程序代码中命名变量名、方法名、注释等的经历?作为国内的程序员,可能有小伙伴会埋怨,编程语言和开发工具都已经⑽牧耍闷匆裘趺戳擞郑缓寐稹现如今汉语普及率这么高的今天,全世界都在学中国话,用拼音命名不是挺好。在这里,我们不妨先思考一下,我们用拼音命名,在实际软件开发过程中,会...
admin49992023/9/27 8:54:35
C-Lodop是对大小写敏感的,而以前的Lodop控件,对于大小混写有可能可以用,而目前由于高版本的火狐谷歌不再支持np插件,为了兼容所有浏览器,就要使用c-lodop,或像Lodop官网的样例一样,混合部署。如果发生问题,可排查一下是否是写法问题,调试下JS,纠正写法。例如,如下这段代码,把把SET_PRINT_PA...
admin52452023/9/27 0:43:21
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... 527
