LODOP中打印项顶边距左边距,宽高,可以选择的单位很多,详细可在LODOP官网下载参考LODOP技术手册。关于LODOP打印直线和虚线,可查看本博客相关博文:Lodop如何打印直线、Lodop打印控件如何打印虚线在上诉打印直线的博文里,是这样介绍的:线宽=高-----水平直线线宽=宽-----垂直直线测试用的是打印设...
admin51512023/9/26 23:10:57
方法简单描述:1.精确套打,设置以纸张边缘为基点,可避免不同可打区域不同带了的影响。2.不同客户端打印机位置差异,可通过打印维护调整,结果在客户端本地。或调整打印机初始位置(本人使用的金税盘的开票软件,还有以前在用友售后实习的时候见过的用友软件的打印,都有提供调整整体偏移的地方,因此开发打印,需要把打印维护开放给客户端...
admin56272023/9/26 23:07:32
在LODOP中,超文本超过打印项高度会自动分页,自动分页有两种情况:超过设置的打印项高度,超过纸张。这里是指高度,超过纸张宽度的超文本不会显示,会隐藏掉。如果你不了解什么是LODOP中的超文本打印项,什么是LODOP中的纯文本打印项,可查看本博客相关介绍博文:因为超文本超打印项高度或纸张高度,会自动分页,这个是是无法去...
admin57632023/9/26 23:05:46
Lodop中的有纯文本和超文本,纯文本本身超过设置的打印项宽度,如果高度足够,就会换行,如果高度设置的很小,不会换行,后面的内容会直接隐藏。除非设置了多页项等,会自动分页。超文本打印项需要用css样式控制,由于lodop本身不带超文本的解析引擎,借助的windows底层引擎,与ie一致,由于调用的引擎版本不同,对超文本...
admin63252023/9/26 22:49:39
本文用于本人方便使用,在测试一些功能或例子时,需要时可以迅速拷贝代码,然后稍作修改,便于快速测试。LODOP的一些相关语句1,以及常见的页面的一些链接按钮文本框:<scriptlanguage="javascript"src="LodopFuncs.js"></script><!...
admin60262023/9/26 22:42:28
前段时间遇到过一个奇怪的问题,就是代码里本身都是ENA13大写,却提示条码类型无效,而且进入打印设计后,选中打印项,条码类型变成了code39,但是实际是还有条码类型参数都是正确的,代码看上去没有问题。个人实际测试了一下出问题的代码,发现把ENA13的单引号变成双引号,这个提示就没了,奇怪的问题,JS中单双引号明明效果...
admin53642023/9/26 22:33:34
由于打印机千差万别,打印机执行的标准也不一样,LODOP获取的打印状态码也可能不同,安装了个打印机驱动实际测试一下,测试的打印机驱动是BrotherColorType3ClassDriver。用LODOP获取打印机状态码,和打印机队列的状态对比一下,分别是打印机错误,正在排队,和脱机。1.该打印机队列里该任务呈现的是:...
admin61312023/9/26 22:31:23
之前博文介绍过获取打印机状态码LODOP获取打印机状态码和状态码含义测试,但是打印机种类千差万别,状态码不一定准确,特别是打印成功的状态码,获取任务不在队列,可以判断打印成功,删除任务也是任务不在队列了。本人使用过的软件不多,税务局的开票软件等均没有提示打印成功的方式,有次自己没连打印机,处于脱机状态,点了打印没有反应...
admin67142023/9/26 22:29:27
分类版:本博客博文索引的分类汇总【花谢悦神】N、点击关键词区域链接图:LODOP问答部分链接、LODOP问答部分链接、LODOP常见问题连接(含常见小问答博文)、关键词点击到链接:LODOP具体的分类的简短问答、LODOP单个简短问答(小页面无需拖动滚动条)、LODOP简短问答或相关:由于LODOP细节博文太多,这里的...
admin49772023/9/26 22:22:54
之前的简短问答:Lodop、c-lodop注册与角色简短问答、Lodop简短问答客户反馈篇及排查步骤及注册相关本文重新整理相关简短问答,调整问答顺序,增加相关的问答。其他相关(非简短问答):LODOP、C-LODOP注册号的区别、Lodop客户端本地角色注册号常见误区、注册Lodopc-lodop是一款专业共享软件,公...
admin63322023/9/26 22:18:20
获取打印机列表可以放在onload事件里,如过当前是使用的c-lodop,由于websoket链接需要时间,一进入页面可能会报错,被准备好或网页没下载完成等,也可以在点击事件里让用户获取打印机。之前写过两个在页面选择打印机的博文:Lodop在页面获取打印机列表选择打印机预览C-Lodop获取打印机列表create_Pr...
admin54372023/9/26 22:04:35
c-lodop显示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此时请刷新页面)!”如果连续执行多个预览语句等,就会导致这个问题。可以预先判断一下,并可以自定义修改窗口已打开的提示,该默认提示的位置如本博客的下图http://localhost:8000/CLodopfuncs.js:通过语句后可修改连续打开窗口导致的提示,在执行打...
admin102392023/9/26 18:45:34
该文介绍一下LODOP和C-LODOP关于窗口的弹出,和如何强制关闭已经打开的预览窗口。同一个页面,只能弹出一个窗口,lodop是禁止点击动作,而c-lodop会提示已有窗口开的,请关闭之类的默认提示,如果是连续执行多个打开窗口语句造成,也可自行修改自定义该提示,自定义提示查看本博客相关博文:C-Lodop提示“有窗口...
admin65612023/9/26 18:40:29
当Lodop条形码设置的宽度比较短,数值比较多的时候,会出现条码的竖条和右端不对齐。个人测试了一下,发现解决办法有三种:1.增加条形码的宽度。2.隐藏条码本身的值,用text文本代替。3.修改条形码下方数值的大小。默认的数值文字大小是9,缩小后可以显示在条码下方,和右端对齐,就是文字会比较小,比较条码本身设置的比较小。...
admin53442023/9/26 18:38:04
Server.GetLastErrorMethod方法返回一个ASPError对象,描述发生的错误条件。此方法仅在.asp文件将任何内容发送到客户端之前可用。GetLastError()参数此方法没有参数。返回值此方法没有返回值。示例代码以下三个示例演示了生成500;100自定义错误的不同错误。这三种类型的错误是:预处...
admin56952023/9/26 18:34:16
【ASP】如何利用GetLastError函数捕捉WEB页面上的500.100错误位置和详细信息我试图诊断一个网站的问题,似乎是在代码的地方抛出一个错误。从错误日志看来,它是一个SQL语法错误,由错误的SQL代码错误串联导致。我的问题是,我无法重现错误,但客户仍然可以得到它,这可能是由许多查询造成的。所以我的计划是创建...
admin67402023/9/26 18:33:00
1、首先我们了解一下asp木马的工作原理这里以windows2003+IIS系统为例,先看一下一般ASP木马、Webshell所利用哪些ASP组件,这里以海洋木马为例<objectrunat="server"id="ws"scope="page"classid...
admin59622023/9/26 15:12:43
有的打印机不支持自定义纸张,或不支持当前设置的纸张尺寸,会造成纸张尺寸和代码里设置的尺寸不一致的情况。现象:1.代码一样,纸张语句设置正确,有的打印机纸张正常,有的打印机不正常。2.代码一样,纸张语句设置正确,宽度正常,高度不正常。(或相反)3.代码一样,纸张语句设置正确,虚拟打印机测试正常,真实打印机不正常。简短问答...
admin55232023/9/26 11:51:11
之前有博文介绍关于超出div隐藏内容的:LODOP打印超过后隐藏内容样式里面提到了overflow:hidden;控制超出后隐藏,但是前面那篇用的是div,如果是在table中,由于table默认的table-layout是auto自动,虽然设置了超出隐藏,也设置了具体的td单元格宽度,设置了table的具体宽度,但是...
admin57502023/9/26 10:10:09
之前有篇关于LODOP打印超文本表格,两个样式相同的表格,出现错位的情况。该博文地址:LODOP打印表格错位的几种情况该文试验了两种现象,第一种浏览器页面显示错位,打印预览也错位,第二种浏览器页面表格不错位,打印预览却错位。这两个其实都是和容纳table表格的容器有关,也就是样式有问题的导致的,仔细对比排查样式,可排查...
admin60982023/9/26 10:06:15
LODOP中的位置边距,可查看本博客另一篇相关博文:LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距关于LODOP中的各种宽高,可查看本博文简短问答下方的正文:。该文其实有两个以前的相关博文介绍,该文下方做了张总图。简短问答:打印设计的可视化编辑区域打印设计的可视化编辑区域大小,用PRINT_INITA的三...
admin55512023/9/26 1:11:45
LODOP打印表格超文本输出表格:ADD_PRINT_HTML、ADD_PRINT_HTM、ADD_PRINT_TABLE、ADD_PRINT_TBURL打印表格带页头页尾参考样例15http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample15.html分页打印综合表格参考样例43http...
admin60492023/9/26 1:09:34
在网页设计中,表格经常用到百分比,表格在浏览器中展示,这个百分比是相对于浏览器的。还有div,各种浮动之类的相对位置,也有的用到百分比。而在LODOP打印中,百分比是相对于纸张的。LODOP中打印项的宽高也可以用百分比,如果内容再是百分比,那就是相对于纸张的,可实现纸张不同,都能满页打印的效果,但是随着纸张不同,内容在...
admin55722023/9/26 1:02:06
LODOP如何输出条码条码输出参考样例11http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample11.html超文本表格中的条码参考样例47http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample47.htmlLODOP对象嵌套在一段要输出的超文本中,表格中...
admin59902023/9/26 0:58:29
c-lodop的端口和网站的端口是不同的,不需要修改自己网站的端口。c-lodop32位标准版端口:8000,18000(http网站)c-lodop32扩展版端口:8000,18000(http网站)8443(https网站)c-lodop64位扩展版端口:8000,18000(http网站)注:客户端本地打印角色的...
admin59742023/9/26 0:50:58
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 527
