JSON的一个常见用途是交换数据到从一个Web服务器,当从web服务器接收数据时,数据总是一个字符串。使用JSON.parse()方法解析这些数据,数据变成Javascript对象。一、浏览器支持JSON.parse()函数包括所有主要的浏览器和最新的ECMAscript(Javascript)标准:浏览器支持Fire...
admin55682023/7/11 8:43:11
在软件工程中,DRY原则是软件开发的一个指导性的原则,是软件工程中最佳设计实践的基础原则之一。DRY原则强调避免在软件系统中重复编写相同的逻辑、代码或信息。通过代码复用,来提高软件整体的可维护性、可读性和可扩展性。下面我们进一步展开了解一下DRY原则。Part1什么是DRY原则DRY原则是软件开发中的一项指导原则,全称...
admin68742023/7/11 8:38:40
在软件工程中,YAGNI原则是常见的软件开发指导性原则之一。YAGNI原则指导开发人员,在编写代码时避免添加不必要的功能或复杂性。下面对YAGNI原则做一个深入的理解。Part1什么是YAGNI原则YAGNI(YouAintGonnaNeedIt)原则是一种软件开发的指导性的原则。它的核心思想是:只实现当前需要的功能,...
admin66392023/7/11 8:37:19
区别:vue是双向绑定的,采用template;react是单向的,采用jsx。Vue的优缺点:简单、快速、强大、对模块友好,但不支持IE8。React的优缺点:速度快、跨浏览器兼容、模块化;但学习曲线陡峭,需要深入的知识来构建应用程序。react和vue的区别监听数据变化的实现原理不同Vue通过getter/sett...
admin52592023/7/10 18:07:25
我们在编写代码的时候,有什么需要判断函数有没有传参,方便我们进行后续的操作,下面是具体的判断是否传参的几种方法一、通过undefined对比functiona(x,y)y=y==undefined?200:y;alert(x+y);}a();直接判断x==undefined,函数中直接这样就行,如果别的需要结合type...
freeflydom55292023/7/10 16:07:32
xls和xlsx的区别xls和xlsx都是表格文件格式,后缀看起来也非常像,那为何会设置这两种格式呢?它们之间一定也很多别区别。word是常用办公软件,我觉得有必要了解清楚xls和xlsx的区别才行,下面就给大家详细介绍下吧。1、文件格式不同:xls是一个特有的二进制格式,其核心结构是复合文档类型的结构,而xlsx的核...
liguoquan59212023/7/10 11:48:23
为什么要整理这篇文章,是因为最近一个项目用到了:before和:after这两个伪元素,结合css3的transform相关属性实现鼠标悬停在图片上出现边框线条动画特效。在CSS中:before和:after这两个伪类元素说不上常用,只是偶尔会被人用来添加些自定义格式什么的,但是它们的功用不仅于此。接下来就为大家介绍这...
admin64092023/7/7 10:52:52
CSS3中的伪元素:before和:after是非常实用的两个伪元素,在CSS3出来后,使网页前端设计人员在页面设计上更加方便和快捷。配合content属性,可以在元素的前面或后面插入新元素,content即插入元素的值,这些添加不会出现在DOM中,不会改变文档内容,不可复制,仅仅是在css渲染层加入。所以不要用:be...
admin55462023/7/7 10:49:53
本篇文章带大家了解一下CSS中的::before和::after伪元素,看看它们的应用,希望对大家有所帮助!本文从最简单的开始,解释如何理解和使用::before和::after。然后再在实际使用场景中去应用它。::before和::after是什么?::before和::after可以添加到选择器以创建伪元素的关键字...
admin71032023/7/7 10:27:23
点晴ERP-还原图片路径函数在ASP文件上添加以下函数代码:)Y_images=decryption_imgpath(Y_images)
liguoquan50722023/7/6 16:18:06
translate.js两行js实现html全自动翻译。无需改动页面、无语言配置文件、无APIKey、对SEO友好!特性使用极其简单。无需任何前期准备,直接加入几行代码即可拥有多种语言全自动切换能力。不增加工作量。无需另行改造页面本身,也没有各种语言都要单独配置的语言文件,更不需要你对页面本身要显示的文字区域进行代码调...
admin78102023/7/6 10:01:30
先看一下微信jssdk:wx.getLocalImgData(});这里localData安卓苹果可能会不同。苹果返回的字符串带有data:image/头,此时可以用在<imgsrc="xx"/>,安卓返回的字符串没有data头,放在img里是无法显示的。安卓需要在得到的base64前面加上data...
freeflydom58782023/7/5 15:45:03
众所周知,这么多年以来,一直是IT技术支撑了全球的信息化浪潮,然而“应用程序开发技术”发展至今,其开发效率却难以像“摩尔定律”一样快速提升,以至于一度成为了瓶颈。瓶颈就意味着机会,所以这才有了“低代码”的迅速崛起。国外低代码赛道甚至早已跑出了超10亿美元估值的独角兽OutSystems,还有众多巨头企业AWS、Goog...
admin57002023/7/5 11:20:39
jquery如何获取指定容器的所有display=none的元素并且移除隐藏的元素可以使用jQuery的`filter()`方法来获取指定容器中所有隐藏的元素,并使用`remove()`方法来移除这些隐藏的元素。以下是一个示例代码:```javascript//获取指定容器中所有隐藏的元素varhiddenElemen...
liguoquan61132023/7/5 10:41:07
为什么改为js源文件但网页调用没有起效可能有几个原因导致您的更改没有生效:1.文件路径错误:请确保您的Javascript源文件位于正确的位置,并且文件路径在网页中正确地引用。您可以使用相对路径或绝对路径来引用文件。2.文件名错误:请确保您的Javascript源文件的文件名正确,并且与网页中引用的文件名一致。请注意大...
liguoquan56122023/7/5 10:16:42
在谷歌浏览器中windows.print()如何设置打印网页范围自定义为1在谷歌浏览器中,可以使用`@page`CSS规则来设置打印的网页范围。下面是一个示例代码,可以将打印范围设置为第一页:```css@page@mediaprintbody>*:not(#print-content)}```在上面的代码中,`#pr...
liguoquan67052023/7/4 17:23:38
Image()函数将会创建一个新的HTMLImageElement实例。它的功能等价于document.createElement(}
freeflydom57702023/7/4 16:57:59
window.print()前端实现网页打印详解window.print()前端实现网页打印详解目录前言一、print()方法二、打印样式2.1使用打印样式表2.2使用媒介查询2.3内联样式使用media属性2.4在css中使用@import引入打印样式表三、打印指定区域部分内容3.1方法一3.2方法二3.3方法三四、...
liguoquan62102023/7/4 16:43:04
js操作select和option常见用法js操作select和option常见用法1、获取选中select的value和text,html<selectid="myselect"><optionvalue="1">one</option><optionvalue="2...
liguoquan54052023/7/4 16:09:28
HTML的Need="1"有什么作用在HTML中,need="1"是一个自定义属性,它本身没有任何特殊的作用。这个属性的作用完全取决于开发者自己的需求和代码实现。一般情况下,开发者可以使用自定义属性来存储和获取额外的数据,这些数据可能与元素的功能、行为或样式相关。例如,开发者可以...
liguoquan52812023/7/4 16:03:50
为WPF或WinForms应用程序选择浏览器组件,对于那些搜索基于Chrome的解决方案的人来说,DotNetBrowser[1]和CefSharp[2]是最明显的选择。本文是我们的客户在考虑其项目的开源库和商业库时提出的最常见比较点的汇编。引擎CefSharp实际上是ChromiumEmbeddedFramework...
admin57122023/7/4 11:02:24
低代码定义:低代码是近几年比较火的一种应用程序快速开发方式,它能帮助用户在开发软件的过程中大幅减少手工编码量,并通过可视化组件加速应用程序的高效交付。(低代码的定义来自Forrester报告,被认为是低代码一词的起源)。而这显然不是软件工程界第一次试图通过结合可视化开发技术(我们称之为“模型”)和代码自生成来减少手工编...
admin54492023/7/4 10:37:31
一张神秘截图,曝光了还未推出的ChatGPT新功能(至少3个)。甚至对应的客户端源代码也被扒了出来,还有人专门建了GitHub仓库来追踪代码的变化。根据他观察,相关部分代码正在加紧更新完善,也许离正式发布也不远了……目前已知的新功能有:Myprofile(我的简介),可填写任何关于你自己的信息并让ChatGPT记住。未...
liguoquan53442023/7/3 14:42:06
ip2region——准确率99.9%的ip地址定位库,0.0x毫秒级查询,数据库文件大小只有1.5M,提供了java、php、c、python、node.js、golang查询绑定和Binary、B树、内存三种查询算法,妈妈再也不用担心我的ip地址定位!1.99.9%准确率,定时更新:数据聚合了一些知名ip到地名查询...
admin59422023/7/3 14:38:04
Φ和。这样浏览器会正确地显示Φ,而不会将其解析为HTML标记。
liguoquan74042023/7/1 16:48:54
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... 527
