usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Text.RegularExpressions;namespaceWL.Common;//定义拼音数组privatestaticstring...
admin78292021/1/29 17:59:37
1、为什么使用委托?委托是c#中非常重要的一个概念,使用委托使程序员可以将方法引用封装在委托对象内。然后可以将该委托对象传递给可调用所引用方法的代码,而不必在编译时知道将调用哪个方法。与C或C++中的函数指针不同,委托是面向对象,而且是类型安全的。2、什么是委托?委托是一种引用方法的类型,一旦为委托分配了方法,委托将与...
admin93142021/1/29 17:55:36
一个很完整的图片处理类,包含了14个对图片处理的方法例如:生成缩略图、加图片水印和文字水印。调整量度、反色、浮雕、拉伸、滤色。上下左右翻转、压缩、灰度化、黑白转换。获取gif图片种的每一帧。usingSystem;usingSystem.Collections;usingSystem.IO;usingSystem.Dr...
admin83652021/1/29 17:48:03
1//生成23位的随机数publicclassRandomHash228else2932sum=sum+dit;33}34doubledoublesum=Math.Ceiling(Convert.ToDouble(sum)/10)*10;35result=(doublesum-sum).ToString();36}37...
admin76092021/1/29 17:43:13
//62进制publicstaticintBASE_NUM=62;//62进制字母顺序publicstaticfinalchar[]array=;/***将10进制数转为62进制字符串(短网址)**@paramnumber*@return*/publicstaticStringgetShortUrlByLongNum(...
admin78542021/1/29 17:11:10
///<summary>///获得本机IP///</summary>///<returns></returns>publicstringGetIP()}returnIP;}///<summary>///获得本机Mac///</summary>///...
admin77072021/1/29 17:06:24
一、创建WindowsService1、新建一个WindowsService,并将项目名称改为“MyWindowsService”,如下图所示:2、在解决方案资源管理器内将Service1.cs改为MyService1.cs后并点击“查看代码”图标按钮进入代码编辑器界面,如下图所示: 3、在代码编辑器内如入以下代码,...
admin84622021/1/29 16:59:27
c#模拟鼠标点击需要引用的dllC#本身带的类库中没有关于鼠标操作的函数库,需要引用微软的dll,在visualstudio中使用nuget添加mshtml即可(Microsoft.mshtml)主要函数,及其方法参数释义usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;using...
admin81772021/1/29 16:16:57
这个方法可以用在任何后台任务耗时较长,造成界面“假死”界面控件不更新的情况。比如要要执行的数据库操作是几十万条的update语句,如果在click事件里阻塞或者做Thread.Sleep或一个耗时很长的操作,窗口就会无响应点不动了。故需要用this.BeginInvoke方法来异步执行UI线程的操作,更新界面显示。//...
admin93952021/1/29 16:12:10
我们需要发布的exe文件很多时候都可能会依赖于一堆松散的dll,如果想在发布的时候只提供exe文件,而不想把一大堆dll一起放在和exe同一个文件夹下,是有方法的,该方法由CLRviaC#作者提出,我在实践的过程中遇到的几点问题,现在记录下总体的流程和该注意的事项。一.新建需要使用的类库:1.打开VS,新建类库,使用默...
admin91102021/1/29 15:32:52
我们经常会写一些小程序给自己或者他人用,而这些程序时长又会去引用一些第三方的Dll,比如开源的ICSharpCode.SharpZipLib.dll等。为了让程序保持整洁,或者给对方的时候方便,就想把这些dll给嵌入到EXE中去,这样在不打包的情况下,只要丢一个文件给对方就能用了。最近研究了下可行性,目前有如下几种方法...
admin87622021/1/29 15:24:41
先来看一个栗子,假设现在有一个第三方dll:namespaceTestLibrary1}}TestLibrary1.dll在项目中引用,然后调用其中的方法Test,将输出aaabbbcccusingSystem;namespaceConsoleApplication5}}效果:但是很显然,当你把程序发给你的客户的时候必...
admin75092021/1/29 12:30:41
usingSystem.IO;publicstaticvoidWriteLog(stringstrLog)FileStreamfs;StreamWritersw;if(File.Exists(sFileName))//验证文件是否存在,有则追加,无则创建elsesw=newStreamWriter(fs);sw.Wri...
admin79172021/1/29 10:09:43
html代码<divid=rrr></div><inputtype=fileid=hiddenfilename=imageonchange=getimgload()/>js代码functiongetimgload()src=event.target.result;htmlStr=&l...
admin81142021/1/29 10:07:17
1调用直接这样用:2//PDFHelper.AddImageWatermarkPDF(path,D://my.pdf,Server.MapPath(/HtmlToPdf/Tools/sy.bmp),0,0);3stringtemp=DateTime.Now.ToLongDateString()++DateTime.No...
admin82162021/1/29 10:02:03
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset=UTF-8><title></title><styletype=text/css>html,body#filter#map#dealers_list#deal...
admin85252021/1/29 9:59:06
TML常用特殊字符:只要你认识了HTML标记,你便会知道特殊字符的用处。HTML原代码显示结果描述&lt;<小于号或显示标记&gt;>大于号或显示标记&amp;&可用于显示其它特殊字符&quot;“引号&reg;
admin81682021/1/29 9:56:06
正则表达式过滤HTML危险脚本内容简介:在做一些网站(特别是bbs之类)时,经常会有充许用户输入html样式代码,却禁止脚本的运行的需求,以达到丰富网页样式,禁止恶意代码的运行。当然不能用htmlencode和htmldecode方法,因为这样连基本的html代码会被在做一些(特别是bbs之类)时,经常会有充许用户输入...
admin76802021/1/29 9:55:14
先把有问题的代码贴出来吧usingSystem;usingSystem.Data;usingSystem.Configuration;usingSystem.Collections;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Security;usingSystem.Web.UI;usingSyst...
admin73012021/1/29 9:47:19
///<summary>///SQL注入过滤///</summary>///<paramname=InText>要过滤的字符串</param>///<returns>如果参数存在不安全字符,则返回true</returns>publicboolSq...
admin77472021/1/29 9:40:57
1usingSystem.Net;2usingSystem.Net.Sockets;34///<summary>5///获取本机IP地址6///</summary>7///<returns>本机IP地址</returns>8publicstaticstringGetLoc...
admin83362021/1/29 9:38:59
线程是进程中的最小执行单元,多线程是指在给定时间内拥有多个线程的能力,并且可以调度它们从而在某一时刻处理多个操作,微软的.NetFramework提供了Thread来帮助我们完成多线程开发。Thread编程要想使用Thread,需要在程序中引用System.Threading命名空间,然后再提供一个供线程调度的方法,这...
admin89372021/1/29 9:37:39
1.首先在NuGet安装pingyinConverter 2.下载-安装-引用ChineseChar.dll到项目中官网了解:http://www.microsoft.com/zh-cn/download/confirmation.aspx?id=152513.直接上代码了1publicclassPinYinConv...
admin79172021/1/29 9:18:08
///<summary>///创建桌面快捷方式///</summary>///<paramname=deskTop>桌面的路径</param>///<paramname=FileName>文件的名称</param>///<paramname=...
admin78282021/1/29 9:15:41
法庭上律师为当事人辩护,他真正执行的是当事人的陈词,律师就相当于一个委托对象,而当事人则委托律师对象为自己辩护。c#中的委托概念也就好比律师对象,它是一个类(“委托是类类型”这个事实将在“委托本质”部分进行详细介绍),因为只有类才有对象的概念,这也体现了c#作为一门面向对象语言的特性。c#中的委托可以理解为函数的一个包...
admin83542021/1/29 8:57:26
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... 527
