知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13175 今日文数:7386
///<summary>///金额转换成中文大写金额///</summary>///<paramname=LowerMoney>eg:10.74</param>///<returns></returns>publicstaticstringMone...
///<summary>///共享文件操作类///</summary>publicclassSharedFolderManager///<summary>///共享文件夹根路径///</summary>privatestaticreadonlystringRootPath...
非本服务器文件,如PDF,excel等,下载一般是通过href=‘远程文件的http或者https’的方式下载,但是如果浏览器已经有PDF插件了,则用href不是下载,而是在线打开了,影响体验,所以远程服务器文件下载改为后台的方式下载,可以绕开插件。代码如下:stringurl=hidFilePath.Value;//...
字符串截取SubStringORRemove1stringstr3=123abc456;23//str3=str3.Substring(0,i);//从左边开始取字符串的前i个字符(str3=str3.Remove(i,str3.Length-i);)4str3=str3.Substring(0,3);5str3=st...
背景Selenium是一个用于Web应用程序测试的工具。Selenium测试直接运行在浏览器中,就像真正的用户在操作一样。而对于爬虫来说,使用Selenium操控浏览器来爬取网上的数据那么肯定是爬虫中的杀手武器。这里,我将介绍selenium+谷歌浏览器的一般使用。需求在平常的爬虫开发中,有时候网页是一堆js堆起来的代...
1、直接分割string[]method1=text1.Split(newstring[],StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
2、正则分割Regexre=newRegex(@\r\n);string[]method2=re.Split(text2);
3、替换后分割例如...
代码如下:gridBandW1.Caption=System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat.GetDayName(DateTime.Now.DayOfWeek);gridBandW2.Caption=System.Globalizatio...
今天在做一个项目的时候需要用c#搞一个webbrowser,然后有些地方还需要与js交互。所以就查了一下资料,发现很多博客提到了但是却没有说下具体的操作。所以我就写一下.开发环境是VisualStudio2008.阅读此文需要有C#和javascript开发基础。1.首先新建一个项目,在默认窗体form1上拖拽一个we...
软件行业发展到今天,国际化问题一直都占据非常重要的位置,而且应该越来越被重视。对于开发人员而言,在编写程序之前,国际化问题是首先要考虑的一个问题,也许有时候这个问题已经在设计者的考虑范围之内,但终归要开发人员去做实现的。因此,如何实现国际化,是开发人员必须掌握的一项基本技能。今天,这里要讲的就是,在利用C#进行WinF...
例:网页URL:http://localhost:8086/index.aspx?topicId=3611.设置或获取href属性中跟在问号后面的部分:window.location.searchalert(window.location.search);则输出:?topicId=3612.设置或获取对象指定的文件名或...
在项目开发过程中,估计也有人和我遇到过同样的经历:运行环境出现了重大Bug亟需解决、或者由于电脑挂了、旧代码覆盖新代码,而在这种情况下,我们不能直接在当前的代码中修改这个Bug然后发布,这会导致更严重的问题,因为相当于版本回退了。还有电脑挂了代码整个都没有,这种情况下我们只能只能利用一些逆向的技巧和工具了来解析在服务器...
一、一般用法说明ToString()是Object的扩展方法,所以都有ToString()方法;而Convert.ToString(param)其中param参数的数据类型可以是各种基本数据类型,也可以是bool或object类对象。二、ToString()和Convert.ToString()的区别一般情况下,这两种...
Ajax是一种在无需重新加载整个网页的情况下,能够更新部分网页的技术。通过在后台与服务器进行少量数据交换,Ajax可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新.传统的网页(不使用Ajax)如果需要更新内容,必须重载整个网页页面。ajax简介Ajax即“Asynchronous...
SendKeys有两个方法,分别为Send()和SendWait()(通常用SendWait)。使用SendKeys将键击和组合键击发送到活动应用程序。此类无法实例化。若要发送一个键击给某个类并立即继续程序流,请使用Send。若要等待键击启动的任何进程,请使用SendWait。每个键都由一个或多个字符表示。若要指定单个...
为了通知用户某种错误发生了,很多应用程序一般使用MessageBeep函数发出蜂鸣声,或者调用函数FlashWindow或FlashWindowEx来使特定的窗口闪烁。应用程序也能使用这些函数来引起用户对某个事件关注,然后显示一个消息提示对话框或一条详细错误信息。1)FlashWindow函数用来使某个指定的窗口产生一...
#region高亮任务栏图标
///<summary>///包含系统应在指定时间内闪烁窗口次数和闪烁状态的信息///</summary>publicstructFLASHWINFOpublicenumfalshType:uint
[DllImport(user32.dll)]publicst...
一、背景在H5技术发展如火如荼的今天,前端,再也不是页面的代名词,而今的前端早已不再是写写页面写写简单的交互了,现在的前端相比十年前的前端已经发生了翻天覆地的变化,像近几年出现的angularjs,vuejs,react等前端框架已被广泛应用于各类在线协作平台,webapp中,谁又还能说前端很简单呢?在以前,对于上传的...
//复制图像privatevoidbutton4_Click(objectsender,EventArgse)//粘贴图像privatevoidbutton5_Click(objectsender,EventArgse)}//打开图像privatevoidbutton6_Click(objectsender,E...
实现该菜单功能主要有两种方法:第一种:通过发送击键到应用程序来实现。先焦点定位到当前活动的RichTextBox,然后再通过发送击键命令来实现操作功能richTextBox1.Focus();SendKeys.Send(^a);//全选SendKeys.Send(^c);//复制SendKeys.Send(^x);//...
stringa=123132\n;richTextBox1.AppendText(a);Imageimg=Bitmap.FromFile(@C:\Users\hp\Desktop\11.jpg);Graphicsg=richTextBox1.CreateGraphics();g.DrawImageUnscaledAnd...
在QQ和微信中,只需一句代码即可复制完成:privatevoidCopyGif(stringgifPath)\/><br>欢迎使用。<!--EndFragment--></body></html>,TextDataFormat.Html);}需要注意的是,经过测试,...
以前从CB上看到《9款免费的Windows远程协助软件》,看到最后一款EchoVNC比较对胃口,而且看到网上说这个能通过一个服务器中转控制,跟肉鸡跳板差不多,就下了个收藏,今天遇到一个问题,公司ERP服务器的远程桌面怎么折腾都无法发布到外网,另外的电脑随便怎么发布都OK,估计是ERP服务器无法联网的原因吧,就想到了这个...
