使用ZXing.dll,下载类库,添加引用即可。命名空间:usingZXing;生成二维码:///<summary>///生成二维码图片///</summary>///<paramname=strMessage>要生成二维码的字符串</param>///<param...
admin107292018/9/8 16:05:49
不用安装Excel,生成原生Excel格式方法 MyXls是用C#开源项目,可以应用于asp.net或者.net应用程序上。它根据微软公开的Excle文档格式文件(BIFF),以二进制格式直接生成excel文档,支持Excelversions97-2007。这意味着你可以不用在服务器上安装office就能够以excl...
admin109682018/9/8 15:59:17
网上有用插件的方法,我是用COM组件C#操作Excel文件:1.在程序里创建Excel文件2.在程序里对已有的Excel文件修改数据前提:usingMSExcel=Microsoft.Office.Interop.Excel; usingSystem.Reflection; usingSystem.IO;备注:第一...
admin112232018/9/8 15:55:12
///<summary> ///获取当前IIS站点列表 ///</summary> ///<returns></returns> publicstaticList<IISStationInfo>GetLocalIISStations() } r...
admin109502018/9/8 15:46:33
///<summary> ///创建应用程序池IIS7默认是FrameWork4.0集成模式 ///</summary> ///<paramname=appPoolName></param> ///<paramname=maxProcesses>最大进...
admin109232018/9/8 15:42:01
最近在做一个WEB程序的安装包,对一些操作IIS进行一个简单的总结,主要包括对IIS进行站点的新建以及新建站点的NET版本的选择,还有针对IIS7程序池的托管模式以及版本的操作。首先要对Microsoft.Web.Administration进行引用,它主要是用来操作IIS7:usingSystem.Directory...
admin106772018/9/8 15:39:41
在使用C#操作IIS创建应用程序池出现异常:无效索引(ExceptionfromHRESULT:0x80070585)相关代码:publicstaticstringCreateAppPool(stringappPoolName,stringframeworkVersion,stringmanagedPipelineMo...
admin113022018/9/8 15:28:55
一、通过配置文件实现以管理员身份运行程序Vista和Windows7操作系统为了加强安全,增加了UAC(用户账户控制)的机制,如果UAC被打开,用户即使是以管理员权限登录,其应用程序默认情况下也无法对系统目录,系统注册表等可能影响系统运行的设置进行写操作。这个机制大大增强了系统的安全性,但对应用程序开发者来说,我们不能...
admin103682018/9/8 15:26:27
//给Excel文件添加Everyone,Users用户组的完全控制权限 FileInfofi=newFileInfo(excelPath); System.Security.AccessControl.FileSecurityfileSecurity=fi.GetAccessControl(); fileSec...
admin95162018/9/8 15:19:28
WinForm中,Label控件是最常用的了。可有时需要它的换行,只能在后台用\r或Environment.NewLine。原来,换行还可以通过前台界面属性设置来实现。换行主要用到AutoSize、MaximumSize和Size三个属性。添加一个Label控件,AutoSize的属性默认为True,MaximumSi...
admin94452018/9/8 9:58:29
提示图标中英文含义style=color:rgb(79,79,79);font-size:14px;text-align:justify;box-sizing:border-box;outline:0px;max-width:100%;margin:0px;word-break:break-all;cursor:zoo...
Ccoffee95602018/9/4 23:01:57
我只是一名普通的.Net开发人员,常用SqlServer,偶尔用其它数据库,属于能连上然后select/execute就行的那种。但就是我这么小的愿望,在面对Oracle时都很难实现。虽然04年就开始用Oracle开发项目,但每次遇到问题总是胡乱弄一下,能用就行。这次又遇到问题,更离谱的是:同一个版本的NewLife....
admin115652018/7/18 18:03:04
1.首先到Oracle网站上下载ODAC下载地址: 附件:ODP.NET_Managed_ODAC12cR4.zip 2.下载的文件解压后找到Oracle.ManagedDataAccess.dll 3.将DLL文件拷贝到你的项目目录下,并引用进来即可 4.测试代码如下所示 usingSystem; usi...
admin112072018/7/17 18:04:41
functiongetNowFormatDate()if(strDate>=0&&strDate<=9)varcurrentdate=date.getFullYear()+seperator1+month+seperator1+strDate++date.getHours()+seperat...
admin115222018/5/15 17:35:17
JavaScript获取当前时间戳:第一种方法:vartimestamp=Date.parse(newDate());结果:1280977330000第二种方法:vartimestamp=(newDate()).valueOf();结果:1280977330748第三种方法:vartimestamp=newDate()...
admin112542018/5/15 17:34:45
一、使用DISM++优化功能借用zd423的介绍,Dism++是由初雨团队采用微软内部API编写的一款开源免费的实用工具,最开始的名字叫Windows更新清理工具,号称全球第一款基于CBS的DismGUI实现!Dism++可以说是一个Dism的GUI版,但是并不依赖Dism,直接基于更底层的CBS(ComponentB...
admin123742018/4/22 15:18:46
定义及语法!important,作用是提高指定样式规则的应用优先权(优先级)。语法格式,即写在定义的最后面,例如:box。在CSS中,通过对某一样式声明!important,可以更改默认的CSS样式优先级规则,使该条样式属性声明具有最高优先级。浏览器识别ie7及ie7+,firefox,chrome等浏览器下,已经可以...
admin132592018/3/29 16:52:56
/->浮点除号 \->整除号 9/4=2.25 9\4=2 9Mod4=2
admin95792018/3/20 14:57:31
3389的时候例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。解决第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发...
admin134402018/2/10 12:30:29
工作中需要经常连接多台服务器,每台服务器密码定时修改。最初的时候,是把账号密码记录在一个文本文件中,第一次连接,复制粘贴。之后就可以直接从连接历史中选出来。但是后来服务器多了之后,连接历史中都是IP地址,经常认错。就萌生了使用工具管理的想法。但是服务器账号密码这东西太敏感,对网上下载的工具不信任,就产生自己写一个工具的...
admin139792018/2/10 11:56:52
gYP.Start()方法调用后填写一台公网主机ip和端口(11111)然后公网主机用lcx转发11111到22222端口,远程桌面在公网主机连自己(127.0.0.1:22222)的22222端口就可以了可能需要点2次连接protectedvoidwDZ(objectsender,EventArgse)protect...
admin134052018/2/10 11:02:23
思路如下(参照源代码):1、frmServer启动两个网络侦听,主连接侦听,协助打洞的侦听。2、frmClientA和frmClientB分别与frmServer的主连接保持联系。3、当frmClientA需要和frmClientB建立直接的udp连接时,首先连接frmServer的协助打洞端口,并发送协助连接申请,同...
admin132242018/2/10 10:08:37
所谓绑定是指别人连接我只能通过我所绑定的端口,其实是说,你现在有这个端口开放了,人家可以连接到你的服务,也可以进行数据传输,但是也不一定要使用此端口进行传输,可能此端口只用于控制信息的传输端口=端口+IpTCP三元组UDP2元组默认情况下,一个线程的栈要预留1M的内存空间,而一个进程中可用的内存空间只有2G,所以理论上...
admin120412018/2/9 1:10:40
1.在ASP.NET中专用属性:获取服务器电脑名:Page.Server.ManchineName获取用户信息:Page.User获取客户端电脑名:Page.Request.UserHostName获取客户端电脑IP:Page.Request.UserHostAddress2.在网络编程中的通用方法:获取当前电脑名:s...
admin116652018/2/9 0:54:17
转载:http://blog.sina.com.cn/s/blog_53864cba01011cbn.html前些日子,写了一个Excel导入数据库的共同Batch,突然有一天发现当我修改Excel某一列的值的时候突然读不出来值了.奇怪之余,做了一些调研.原来如此:当我们用OleBb读取Excel的时候,如果没有配置I...
admin127462018/2/9 0:51:13
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... 527
