转载:http://bbs.csdn.net/topics/3602202851、当某列数据中含有混合类型时,在.NET中使用Microsoft.Jet.OLEDB.4.0来读取Excel文件造成数据丢失是不可避免的,要解决这个问题只能考虑采用其它数据读取方法。2、在.NET中读取Excel文件的另外一种方法是回到使用...
admin132082018/2/9 0:50:29
文件夹下有N个*.txt文件,要按文件创建时间先后依次获取他们的内容,但是Directory.GetFiles这个方法是按名称排序的。。。。有没有办法或其他方法可以按文件的创建时间先后排序读取他们的内容呢? 可以,用这个即可:usingSystem.Linq;privatestaticvoidtest()获取的就是按...
admin169132018/2/1 18:42:14
在winform应用中,tabcontrol是一个很好的控件,可以根据需求提供多个选项卡(TabPages),但是有一个问题是当某个项目需要多个选项卡,但是不同的功能要求显示不同的选项卡,其他的非该功能的选项卡不显示,而tabpage没有visible属性。我们可以通过另个方法实现:1.在winform运行过程中动态的...
admin125922018/2/1 18:37:24
System.Diagnostics.Process.Start(程序的路径,参数1参数2);第一个参数是aaa.exe的路径,第二个参数是用空格分开的两个参数组成的字符串。aaa.exe中的main方法写做staticvoidMain(string[]args)用Process.Start启动aaa.exe时main...
admin121872018/1/31 15:40:18
usingSystem; usingMicrosoft.Win32; usingSystem.Diagnostics; usingSystem.IO;namespaceMSCL -r, rarName, path); startinfo=newProcessStartInfo(); startinfo....
admin125352018/1/31 12:09:59
SQLServer异常COM类工厂中CLSID为的组件时失败,原因是出现以下错误:80070005当使用Interop.SQLDMO.dll备份SQLServer2008的数据库时出现以上错误,但是备份SQLServer2005数据库,却没有问题。以下内容摘自:http://blog.csdn.net/nodbrag/...
admin121142018/1/31 0:06:01
ASP.NET利用它可以实现在线备份、还原数据库等各种功能。由于客户的数据库和WEB服务不再同一台服务器,把网站部署在服务器上以后,运行程序,提示如下错误:RetrievingtheCOMclassfactoryforcomponentwithCLSIDfailedduetothefollowingerror:8004...
admin119412018/1/31 0:00:25
还原完整备份的语法如下:RESTOREDATABASE--数据库名[FROM<backup_device>[,...n]]--备份设备[WITH[]--是否校检和[[,]]--还原失败是否继续[[,]ENABLE_BROKER]--启动ServiceBroker[[,]ERROR_BROKER_CONVER...
admin123522018/1/30 23:59:53
先把代码贴上吧usingSystem; usingSystem.Collections.Generic; usingSystem.Text; usingSystem.Data.SqlClient; usingSystem.Data; usingSystem.Windows.Forms; namespaceD...
admin127162018/1/30 23:58:43
有两种方法,都是保存为.bak文件。一种是直接用Sql语句执行,另一种是通过引用SQLServer的SQLDMO组件来实现:1.通过执行Sql语句来实现注意,用Sql语句实现备份与还原操作时,最好不要使用需要备份或还原的数据库连接,而使用master,否则可能会出现如下三个问题:(1)超时时间已到。在操作完成之前超时时...
admin128482018/1/30 23:55:47
wbStego4open(http://wbstego.wbailer.com)是一个隐写开源工具,它支持Windows和Linux平台。你可以用wbStego4open可以把文件隐藏到BMP、TXT、HTM和PDF文件中,且不会被看出破绽。还可以用它来创建版权标识文件并嵌入到文件中将其隐藏。能够允许用户把数据隐藏到P...
admin114592018/1/23 15:55:05
在本篇文章中,我将介绍如何在C#中来调整你想要的图像大小。要实现这一目标,我们可以采取以下几个步骤:1.首先要获取你想要调整大小的图像:12stringpath=Server.MapPath(~/Images);System.Drawing.Imageimg=System.Drawing.Image.FromFile(...
admin126432018/1/23 15:43:11
spire.pdf为.NET提供了几个字体类:PdfFont、PdfTrueTypeFont、PdfCjkStandardFont,使开发人员能够添加各种字体的PDF文件。在这篇文章中我们将学习如何利用C#和VB.NET生成字库、支持汉字的字体添加简体和繁体汉字的PDF文件。在开始之前,请确保您已经在系统中安装相应的字...
admin115072018/1/23 15:33:28
简介试验新产品总是给我带来许多挑战,当然这也是一个引进创新技术的好方法。在这里我要跟大家分享的是使用Spire.Pdf的过程,它是来自E-iceblue公司的轻便PDF程序库。设计情节我以前经常没事就搞搞PDF。Spire.Pdf是用C#写的PDF组件。他们自己声称:pastingSpire.PDFfor.NETisa...
admin116162018/1/23 15:19:48
水印种类及功能介绍PDF水印分为两种:文本水印和图片水印。文本水印一般被用在商业领域,提醒读者该文档是受版权保护的,其他人不能抄袭或者免费使用。除了这个特征,水印还可以用来标记这个文档的一些基本状态信息,例如是草稿状态还是最终版本?图片水印是美化PDF文件的一个很好的选择,它可以用多彩的、独特的图片来作为PDF文件的背...
admin117812018/1/23 15:03:03
数字签名广泛用于保护PDF文档,可见数字签名在日常生活中是相当重要的。在这篇文章中我将与大家分享如何给PDF文件添加可见的数字签名。首先我下载了一个由E-iceblue公司开发的免费版的PDF组件-FreeSpire.PDF,控件安装好后,再通过下面所提及的路径把Bin文件夹里的Spire.PDF.dll添加为引用。路...
admin119262018/1/23 14:46:48
要想了解金蝶K3系统在前台对后台数据库做了什么操作是执行了哪些语句,我们可以通过使用SQLServerProfiler就能非常快捷的跟踪到“金蝶K3ERP“后台sql语句执行情况了,我们按照如下步骤操作即可。1.通过K3服务器端获得账套管理获取数据库ID.2.打开SQLServerProfiler连接数据库后如下设置跟...
admin129692018/1/18 18:11:57
鼠标模拟点击的: 首先取得webbrowser的元素t:HtmlElementsearchButton=eWB.Document.GetElementById(“t”); 我们点击一下鼠标,会触发三个事件,按顺序分别是mousedown,mouseup,click。这里不能直接invokemember一个mouse...
admin123652018/1/13 11:33:29
1.播放系统事件声音System.Media.SystemSounds.Asterisk.Play(); System.Media.SystemSounds.Beep.Play(); System.Media.SystemSounds.Exclamation.Play(); System.Media.System...
admin115462018/1/12 23:06:51
C#没有提供播放MP3等音频文件的类,要编写播放MP3等音频文件程序,必须使用第三方控件或类。本文使用API函数mciSendString,编写一个播放MP3等音频文件的类。具体源码如下:一、使用API函数mciSendString构成的媒体播放类。usingSystem; usingSystem.Runtime.I...
admin108122018/1/12 23:05:57
以前开发程序的时候使用过的功能,将空白数据库编译到程序中。运行程序时判断数据库文件是否存在,如果不存在则将Resources中的空白数据库文件生成出来。嵌入资源在项目单击右键进入项目属性-》资源,如下图:将资源生成到文件。通过上面的步骤已经将文件导入进去了,然后下面是将资源导出到当前目录下文件的代码。怎么使用我就不说啦...
admin118932018/1/10 0:37:09
本文介绍一下在C#中执行批处理文件(*.bat)的方法。实现代码如下:staticvoidMain(string[]args)catch(Exceptionex),,ex.Message,ex.StackTrace.ToString());}}如果要运行时隐藏dos窗口,需使用下面的代码proc.StartInfo.U...
admin116562018/1/9 22:59:46
windows自从vista、win7、win8/8.1以及win10以来,命令行提示符分为两种模式,一种是普通用户模式,一种的管理员模式,很多情况下,我们的程序需要在命令提示符(管理员身份)的状况下运行,但是c#调用的时候一般都是普通用户的cmd命令,虽然可以通过右键-以管理员身份运行该软件,但是我们用c#开发的软件...
admin121182018/1/9 22:53:42
一、文件上传漏洞与WebShell的关系文件上传漏洞是指网络攻击者上传了一个可执行的文件到服务器并执行。这里上传的文件可以是木马,病毒,恶意脚本或者WebShell等。这种攻击方式是最为直接和有效的,部分文件上传漏洞的利用技术门槛非常的低,对于攻击者来说很容易实施。文件上传漏洞本身就是一个危害巨大的漏洞,WebShel...
admin156872018/1/3 18:26:55
1.功能说明输入文件路径,在浏览器输出文件预览信息,经测试360极速(Chrome)、IE9/10、Firefox通过2.分类文件及代码说明DemoFiles存放可测试文件Default.aspx启动页ExcelPreview.csExcel预览类?12345678910111213141516171819202122...
admin122562018/1/2 21:46:38
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... 527
