知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13175 今日文数:7386
Windows下的N2N设置比较简单,包括服务器端和客户端两个的设置方法。一般情况下,如果我们只是为了实现点对点的远程连接,那么我们只需要设置客户端就行了。免费的N2N超级节点(又叫中心节点)信息,请先准备好,可以在网上搜索得到,也可以看看本站这篇文章。下面先介绍客户端的使用方法(以Windows7为例)。一、客户端的...
直接发布网站,是需要固定公网IP的,当IP不固定,或80端口被屏蔽,或是在内网环境时,怎么借助相关软件发布网站,访问内网?综合对比3322、花生壳、nat123、dnspod相关产品分析。3322只有一个3322动态域名,只能用几个固定的域名,不支持自主域名。花生壳动态域名解析。需要转入域名使用。IP变化后,不会实时解...
首先说下二个词,穿透和转发。什么是穿透,什么是转发?穿透就是网络可以走本地IP,利用本地带宽,发挥本地带宽优势。转发就是相当于代理,数据完全经过转发服务器,速度受转发服务器限制。花生壳穿透。即内网版。在使用上,是端口映射转发。数据完全经过转发服务器,不管本地公网IP有多大的带宽,也是没有任何用处。另nat123穿透。8...
接触OpenWrt也有一段时间了,从刚开始给0元撸来的某讯k1路由器心慌慌刷breed到现在,也慢慢的熟悉了内网穿透的技术。最开始接触内网穿透的原因是我想远程管理我家里面的路由器,因为毕竟自己去一个陌生的地方上学了,家里的网络稍微有一点不好使,也会对家里造成不小的影响吧,毕竟调试路由不是一件特别简单的事情。尝试了不少的...
背景由于我将要把一台树莓派放在学校内网挂校内的PT,并且这台树莓派又是通过路由器接入校园网的,那这样问题就来了。假如我不在宿舍,但是我又想连上我的树莓派看看电影下载完了没有,那么我是没有办法连接上我的树莓派的。如果用路由器进行端口映射的话,那么我必须在校园网的网络环境之中,并且我得知道我路由器的IP,由于校园网使用DH...
理论:1、什么是反向连接?反向连接是指主机A(受控端)主动连接主机B(控制端),在主机A和主机B之间建立一个远程连接,通过这个连接主机B可以主动的向主机A发送一些请求。2、为什么需要主机A主动去连接主机B呢?这是因为主机A在局域网内,如果没有对主机A进行端口映射,对于主机B来说主机A是不可见的,如果在主机B这边向主机A...
3389的时候例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。解决第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发...
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_6757fa0301019v30.html发自我的iPhone
一、简单实例先来个简单点的,首先新建一个“web用户控件”WebUserControl1.ascx,在页面上添加一个按钮,并响应Click事件:[csharp]viewplaincopy<asp:ButtonID=Button1runat=serverText=在页面级的TextBox输入一个随机数=Button...
大家在使用C#webBrowser的时候,相信也想过用目前浏览器流行的选项卡模式,估计也遇到自己建选项卡没事,点击网页的连接就不对了,老用自己的默认浏览器打开。在这给大家介绍一下如何实现新选项卡打开链接
[csharp]viewplaincopyprivatevoidwebBrowser1_NewWindow(o...
C#WinForm编程中,你是否遇到过这样的问题,在主窗口Form1中点击按钮,弹出一个子窗口Form2,你希望在Form2中调用Form1的函数,改变Form1的显示,却发现Form1不听话,达不到预期效果。有的人说我调试了的,那段函数确实执行了,怎么还是没有显示呢?案例:在winform中,我在点击from1的一个...
今天研究了一下,在C#里面却是可以不用自定义消息这么复杂的方法来实现跨窗体调用控件,C#有更好的办法就是委托。效果描述:有两个窗体,FORM1(一个名为“打开form2”的button控件)和FORM2(一个名为“改变form1颜色“的button控件)。启动时,FORM1中点击button控件“打开form2””使F...
现在给大家介绍一种最简单的跨窗体操作WinForm的窗体是一个类,C#的类是引用类型,那么我们应该可以将WinForm窗体类进行传递,那不就可以进行操作了么?效果描述:有三个窗体然后顺序分别是(1)点击第一个窗体中的按钮弹出第二个窗体,隐藏第一个窗体(2)第二个窗体到一定时间弹出第三个窗体(3)点击第三个窗体的按钮关闭...
最近写了个软件叫WebBrowser,目的用于,网页的自动操作处理,就是说,所有你在网页上面的操作,都可以录到一个脚本中,然后可以回放这个操作过程。。我是说任何过程。程序是用C#写的,其中遇到了一个难题,对于网页,我是用C#内置的WebBrowser控件控制,但是这个控件有个问题,就是对于一些网页上的链接,如果你在IE...
usingSystem;
usingSystem.Text;
usingSystem.Windows.Forms;
usingMicrosoft.Win32;namespaceWindowsFormsApplication4
publicstaticbyte[]HexStringToByteArray(Stri...
以button控件举例,button控件增加两个事件,MouseEnter、MouseLeave事件,代码如下。privatevoidbutton1_MouseEnter(objectsender,EventArgse)privatevoidbutton1_MouseLeave(objectsender,EventAr...
foreach(Controlcontrolin表单信息.Controls)}
foreach(Controlcontrolinthis.Controls)}}
容器汇总控件获取方法:可以查到的,用容器IDforeach(ControlcingroupBox1.Controls)
VNC的密码是保存在注册表中的:VNC3.0版本的的密码存放在HKEY_CURRENT_USER\Software\ORL\WinVNC3\Password处,VNC4.0版本的密码存放在HKEY_CURRENT_USER\Software\RealVNC\WinVNC4\Password处,webshell命令reg...
将CSkin组件添加到工具箱教程:1.工具箱右键-添加选项卡。2.为了避免与其他组件混乱,我们将其命名为CSkin。3.找到CSkin.dll位置,点击拖住,往新建的分组栏空白处扔!没错是扔!。4.CSkin的组件添加完毕!是不是很简单呢。5.这吊炸天的N个组件就是实现各种界面效果的控件了,拥有超强的自定义属性。
shutdown()doesntactuallyclosethefiledescriptor—itjustchangesitsusability.Tofreeasocketdescriptor,youneedtouseclose().shutdown是一种优雅地单方向或者双方向关闭socket的方法。而close则立即...
属性/方法名:说明:
[基本属性]
URL:String;指定媒体位置,本机或网络地址
uiMode:String;播放器界面模式,可为Full,Mini,None,Invisible
playState:integer;播放状态,1=停止,2=暂停,3=播放,6=正在缓冲,9=正在连接,10=准备就绪
en...
