返回按指定类型转换的Variant(String)。语法StrConv(string,conversion,LCID)StrConv函数的语法有下面的命名参数:部分说明string必要参数。要转换的字符串表达式。conversion必要参数。Integer。其值的和决定转换的类型。LCID可选的。如果与系统Locale...
admin117392014/3/25 0:12:22
在窗体上添加一个IMage图像框在复制这段代码PrivateSubForm_Resize()Image1.Top=0Image1.Left=0Image1.Stretch=TrueImage1.Height=Me.ScaleHeightImage1.Width=Me.ScaleWidthImage1.Picture=M...
admin115812014/3/24 17:34:59
第二章先发一段数据,我们来分析它<登陆百度的包>POST/?loginHTTP/1.1Accept:image/gif,image/x-xbitmap,image/jpeg,image/pjpeg,application/x-shockwave-flash,application/vnd.ms-excel,...
admin117362014/3/24 12:51:13
visualbasic6.0的一个模块方法,使用XMLHTTP实现Post与Get功能,一个老代码了,替代Inet控件,实现数据通讯,5月的时候修改过,作者不是我本人。模块代码:001==========================================================002H100+CI...
admin104052014/3/24 12:47:17
问题描述:用户送修电脑,称最近一直显示“交互式服务检测”提示,点击“查看消息”,出现的是网页,不知道该怎么弄掉,问如何将其关闭。解决方法:打开控制面板--〉管理工具-〉服务--〉InteractiveServicesDetection右键属性-->常规选项卡中把启动类型选为禁用-->重启下即可。注:首先要提...
admin110312014/3/19 12:37:57
用DDE实现窗体防止运行多个实例并传递命令上网的朋友一定都用过网络蚂蚁(NetAnts)的吧?不知你在使用过程中有没有注意过,那就是如果你想调动两个“蚂蚁”为您效力是不可能的——它总会把新运行的关闭。这点在VB中很容易实现:PrivateSubForm_Load()IfApp.PrevInstanceThenMsgBo...
admin106942014/3/14 0:18:25
在VB编程的时候,很多人肯定碰到过开启程序以后程序界面会“没反应”,“没有响应”,但是我们代码要求执行的任务还在正常的进行,任务执行完毕,程序界面又恢复正常,尤其是使用循环的时候很容易出现程序没响应的现象,这类问题怎么解决呢?用DoEvents就可以解决。举例:PrivateSubDelayTime(numAsLong...
admin119442014/3/13 8:11:55
------解决方案--------------------方法一:ConstINADDR_NONEAsLong=&HFFFFFFFFConstPING_TIMEOUTAsLong=500Typeicmp_echo_replyAddressAsLongStatusAsLongRoundTripTimeAsLon...
admin105862014/3/6 23:38:04
VPN设置--->PPTP服务器PPTP服务器作用===>工作狂张三,在家是可以访问公司的资源了,某日到公司上班后发现昨天带回家处理的文件放在家里的PC上了,PC倒是开着,但是家里没人帮忙传文件过来啊,怎么办?打车回去?不!咱是搞挨踢的!刷的是TomatoDualWan!只需要在PPTP服务器上把家里的局域...
admin129702014/3/4 23:24:12
现状:=============一块集成网卡,设置IP为。192.168.1.77,集成网卡连接内网交换机HUB..与另一台机器192.168.1.66联通。。一块USB无线网卡。。设置IP为192.168.1.7,USB无线网卡连接无线路由器192.168.1.1而上外网。。系统是XP现象:只有禁用掉集成网卡才能上外...
admin114802014/3/4 23:01:32
一、问题的提出如图1所示,在单位有个私有地址为192.168.0.0的网络,各电脑是通过ADSL共享方式接入Internet,在家中有台电脑也通过ADSL访问Internet,现在想在家中随时安全地访问单位192.168.0.2这台机器,实现方法很多,最为安全的是通过VPN。二、什么是VPN以本例来说就是现在单位192...
admin111772014/3/4 22:18:53
1.打开[控制面板]-->[管理工具]-->[路由和远程访问]2.鼠标右击你要管理的电脑在弹出式菜单中选中[配置并启用路由和远程访问]3.选中[自定义],因为你只有一块网卡嘛,所以选中第一项或第三项的话,你会得到一个“必须两块网卡”的提示4.下一步就是选中[VPN访问],然后系统会问你“要不要启动服务”当然...
admin112962014/3/4 22:14:26
在我们进行网页开发的过程中经常会遇到这么一个问题,为一个链接注册双击事件,或者让一个按钮或者其他元素上面同时注册单击或者双击事件,这时候我们发现网页中的双击事件似乎永远都不会起作用,原因是当我们点击一次的时候,就被超链接或者单击事件截获了,本文描述了一个如何解决这个技术问题的具体方法。本解决方案的实现原理是,单击事件和...
admin109532014/2/24 23:43:52
我用inet控件建立了一个连接,连接过一次之后就会产生了缓存,下次再连接时它会先读取缓存的内容,这样得到的内容就是旧的了,而我想要的是不管有无连接过,都是连接到远程读取远程的相关内容,这要怎么实现?
admin115132014/2/24 17:34:16
方法一:加If-Modified-Since头xmlhttp多次调用时它却总是显示缓存页面,尝试在php或asp中加入相应的http头明确不要缓存,也没什么效果!!现在终于找到一个办法啦,就是在xmlhttp.open之后发送一个If-Modified-Since头即可,代码如下xmlhttp.setRequestHe...
admin111722014/2/24 17:33:14
在vb6中的Microsoft.XMLHTTP组件,或是MSXML2.XMLHTTP组件,这两个组件是使用浏览器缓存工作的。如果想实时访问网页的内容则需要清空缓存,而MSXML2.ServerXMLHTTP.3.0服务器端组件不使用浏览器缓存数据,所以可以每次都通过HTTP请求最新的数据。代码如下:SetxmlHttp...
admin104802014/2/24 17:29:29
一、什么是Windows服务Windows服务也称为WindowsService,它是Windows操作系统和Windows网络的基础,属于系统核心的一部分,它支持着整个Windows的各种操作。诸如DNS客户端、打印程序、Windows更新服务、计划任务、Windows时间服务、告警器等服务,它们关系到机器能否正确运...
admin108162014/2/10 11:34:48
<metaname=viewportcontent=width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,minimum-scale=1.0,user-scalable=no,target-densitydpi=device-dpi/>viewport...
admin111072014/2/8 17:30:37
问题描述web页面采用html5技术实现,在系统登录页面中使用frameset、frame来嵌套另一个页面,结果当android2.3移动设备访问该页面时触摸屏不能上下滑动页面。解决方法1.首先将该页面简单化,去掉frame相关标签,结果可以滑动页面,但是根据系统设计需要,frame相关标签不能去掉;2.折腾很久未果,...
admin138392014/2/8 17:22:23
一、什么是NAT?为什么要使用NAT?NAT是将私有地址转换为合法IP地址的技术,通俗的讲就是将内网与内网通信时怎么将内网私有IP地址转换为可在网络中传播的合法IP地址。NAT的出现完美地解决了lP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。二、NAT的分类STUN标准中,根据内...
admin110962014/2/7 18:12:39
其实很早我就已经实现了使用TCP协议穿透NAT了,但是苦于一直没有时间,所以没有写出来,现在终于放假有一点空闲,于是写出来共享之。一直以来,说起NAT穿透,很多人都会被告知使用UDP打孔这个技术,基本上没有人会告诉你如何使用TCP协议去穿透(甚至有的人会直接告诉你TCP协议是无法实现穿透的)。但是,众所周知的是,UDP...
admin109152014/2/7 12:31:51
关键词:P2PUDPNAT原理穿透TraveralSymmetricCone原始作者:HwychengLeo(FlashBT@Hotmail.com)源码下载:http://bbs.hwysoft.com/download/UDP-NAT-LEO.rar参考:http://midcom-p2p.sourceforge....
admin109252014/2/7 12:18:40
1.启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。2.不启用记录可以改善5~8%的执行效率。3.使用[独立]的处理程序会损失20%的执行效率。4.增加快取记忆体的保存文档数量,可提高ActiveServerPages之效能。5.勿使用CGI程式6.增加IIS5.0电脑CPU数量。7.勿启用ASP侦错功能。8.静...
admin108142014/1/30 0:59:39
问:好多asp.net程序,放在一台服务器上,客户端连接使用一段时间后,在服务器上打开任务管理器一看,发现有很多w3wp.exe,占用内存很大,达到1g,请问为什么会这样?有什么办法可以避免这种情况呢?答:这主要是你的ASP.NET开发的程序有内存泄漏;对于非托管资源,一定要注意释放。问:我的具体情况是这样的:服务器配...
admin110012014/1/30 0:55:05
IIS连接数是指在同一时间内服务器可以接受的访问数,可以简单的理解为在同一时间内允许向服务器发出读取的线程数。我们分为5种情况向大家介绍:(以100M空间限制50IIS为例)1、用户单线程或多线程下载你的站点文件,结束后正常断开,这些连接是按照瞬间计算的,就是说50IIS的空间瞬间可以接受同时最多可接受50线程下载。注...
admin111382014/1/30 0:46:54
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... 527
