sql语句:某字段内容相同,只取另外一个字段最大的行 CREATETABLEt_tab1( f_idnumbernotnullprimarykey, f_content_typevarchar2(10)notnull, f_content1varchar2(140),--信息1 f_content2varch...
cantron89932012/2/14 12:49:50
我一直以为access的sql语句与sqlserver差不多,当时也使用selecttopn在access测试过,都是成功的,但昨天突然发现access中有个问题:[br]如果在查询top语句的后面使用orderby,而且orderby字段中有重复值的话,那么这个top很可能会失效,[br]会返回所有记录[br]比如:...
cantron86252012/2/12 1:04:54
一朋友问及一个问题:在SQLServer2000里如何通过sql语句查出指定数据表中自动编号的字段名,即包含标识的字段名。 其实使用一个简单的sql语句就搞定了:Select[name]FromsysColumnsWhereid=object_id(NTABLENAME)andStatus=128其中TABLENAM...
cantron103682012/2/11 0:37:17
通过使用IDENTITY属性可以实现标识符列。这使得开发人员可以为表中所插入的第一行指定一个标识号(IdentitySeed属性),并确定要添加到种子上的增量(IdentityIncrement属性)以确定后面的标识号。将值插入到有标识符列的表中之后,SQLServer2005DatabaseEngine会通过向种子添...
cantron87082012/2/11 0:28:48
问题:SQLServer有一个不错的常用特性,就是标识列。利用这个特性,你可以轻松地在表里为每一行创建唯一的值。添加一个新的列并设置为标识列,或者删除现有标识列都很简单,但是如果是要把一个现有的列改为标识列,或者去掉现有的标识列的标识属性,那应该怎么做呢?专家解答:要做到这一步并不容易,或者说没有什么简单易行的方法。S...
cantron91352012/2/11 0:26:30
如果ID(int)是自增长标识列,现在我想把他改成字符列,长度32位,请教大侠语句是怎么样的方法一:--创建测试表 CREATETABLEt1(IDintIDENTITY,Aint) GO --插入记录 INSERTt1VALUES(1) GO --1.将IDENTITY(标识)列变为普通列 ALTE...
cantron100392012/2/11 0:24:12
[p][color=rgb(0,0,0)]js控制文本框自动缩小字体填充,当文本框中的字体超出文本框范围的时候,框内的字体会自动缩小,以填充整个文本框,记得excel中有此功能。在网页上虽然用的不多,不过做为javascript与文本框对象的编程例子,值得大家参考。[/color][/p][code][br][br][...
Ccoffee89842012/2/4 12:50:47
[color=rgb(0,0,0)]html中td元素的nowrap属性表示禁止单元格中的文字自动换行。但使用时要注意的是,td元素中nowrap属性的行为与td元素的width属性有关。如果未设置td宽度,则nowrap属性起作用的,如果设置了td宽度,则nowrap属性不起作用。[br]通过css让td自动换行[b...
Ccoffee91562012/2/4 12:34:43
一个强制弹出窗口的JavaScript类:ForceWindow一个可以不被广告拦截器拦截的弹出窗口ForceWindow.iclass.js代码如下(使用、讲解、相关说明全部在注释中):------------------------------------------------------------------...
cantron89322012/2/4 0:17:40
打开sqlserver2005的1433端口 配置工具->SqlServerConfigurationManager->MSSQLSERVER的协议 看看TCP/IP协议是否启动,如果启动,右键菜单点“属性”,在分页菜单中选“IP地址”,把“IP1”和“IP2”中TCP端口为1433,已启用改为是 ...
cantron90912012/2/3 17:46:50
WindowsServer2008-远程桌面连接-自定义远程连接数量 分为以下五大步: 一、安装终端服务(TerminalServices)控制面板-管理工具-服务器管理器-角色-右键添加角色(选择终端服务) 二、安装TS授权管理器(TSAuthorizeControlServices)类似步骤一,只不过,它是添...
cantron96982012/2/3 1:11:47
1//得到select项的个数2jQuery.fn.size=function()56//获得选中项的索引7jQuery.fn.getSelectedIndex=function()1011//获得当前选中项的文本12jQuery.fn.getSelectedText=function()18}1920//获得当前选中...
cantron84552012/2/3 0:56:08
做好的网站,有时难免会有一些JS错误,如果不用于调试或这些错误并不影响网页的功能,可以用下面的代码,屏蔽掉js错误,让你的浏览器状态栏不再显示三角符号。~1<scriptlanguage=javascript>2<!--3functionkillerrors()6window.=killerrors;...
cantron74432012/2/3 0:55:19
由于没有系统的学过javascript,导致基础功不扎实。经常在js代码中看到大括号,之前只知道是函数,判断,循环时用到,但后来发现,在很多JS代码中都用他来定义对象,于是后来便查阅javascript手册,搜索竟然没有找到用的说明,google一下方才找到了以下内容,在这里贴出来,以做记录: 传统的面向对象语言中,...
cantron91332012/2/3 0:53:42
为了满足将网站加入到可信站点中,使用系统的控件,在弹出窗口的时候不用提示用户。可以通过下面的方法实现: 首先,了解一下可以设置的值和含义。可信站点的注册表项目录 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\...
cantron97452012/2/3 0:49:10
近日,在用JS获取硬盘序列号时,始终报错。调试发现我的硬盘没有序列号(貌似有可能是假冒伪劣,呃…),弹出undefined,我就想着加个判断,如果没有就为空吧。试了试,一直没有效果。后来才知道undefined是一个类型,而不是值,后来用typeof就可以判断了。代码如下:1vara=undefined;23if(ty...
cantron92092012/2/3 0:47:12
在远程登录桌面使用2008的时候,常常因为和同事同时使用,而被对方弹出来,给工作带来了极大不便。下面就说说修改WindowsServer2008远程连接数的方法:1:打开服务器管理,添加角色进行安装,选择远程桌面服务2:管理工具=>远程桌面=>远程桌面会话主机匹置=>连接名下的RDP-Tcp,右键,找...
cantron95432012/2/2 22:59:19
前两天一位朋友在论坛中问到怎样把数据库成批倒入另外的数据库,当时只是简单的回答了一下用循环就可以了,正好在我论坛改版碰到原来精华贴子需要倒入到新的数据库中,于是就写了下面一段程序来实现,很简单,大家参考一下吧~! <!--#includefile=conn.asp--> <% dimanno...
cantron84482012/1/31 9:13:32
比如access数据库中有a,b,c三个字段,总共有10条数据,可直接通过asp程序一次性批量导入到sqlserver数据库中 方法一:先将access数据库中的字段绑定到datagrid再将字段插入sqlserver数据库 设conn1连接ACCESS,conn2连接SQLServer,在SQLServer数...
cantron89792012/1/31 9:05:21
我们怎样才能在服务器上使用asp.net定时执行任务而不需要安装windowsservice?我们经常需要运行一些维护性的任务或者像发送提醒邮件给用户这样的定时任务。这些仅仅通过使用WindowsService就可以完成。Asp.net通常是一个无状态的提供程序,不支持持续运行代码或者定时执行某段代码。所以,我们不得不...
cantron100472012/1/23 0:57:52
--如果是实表可以用 ifexists(select*fromsysobjectswhereid=object_id(N[dbo].[表名])andOBJECTPROPERTY(id,NIsUserTable)=1) droptable[dbo].[表名]--如果是临时表可以用(说明,如果用查找实表方法来打临时表会...
cantron99682012/1/21 18:28:26
修改字段名altertable表名1renamecolumn原字段to目的字段添加字段名ALTERTABLE表名ADDCOLUMN字段名n(20,5)删除字段名ALTERTABLE表名DROPCOLUMN字段名修改字段类型ALTERTABLE表名ALTERCOLUMN字段名c(50)语法ALTERTABLETableN...
cantron90102012/1/21 0:42:24
BusinessUIbyZhannaSchonfeldAbusiness-yuikitIcreatedforfun.ChutzpahUserInterfaceKitbyMorganAllanKnutsonUsethis,anduseitwidely.License:CreativeCommonsAttribution-...
cantron124022012/1/18 18:18:31
数据库是Web大多数应用开发的基础。如果你是用PHP,那么大多数据库用的是MySQL也是LAMP架构的重要部分。PHP看起来很简单,一个初学者也可以几个小时内就能开始写函数了。但是建立一个稳定、可靠的数据库确需要时间和经验。下面就是一些这样的经验,不仅仅是MYSQL,其他数据库也一样可以参考。1.使用MyISAM而不是...
cantron81002012/1/18 8:59:26
1.索引索引是一个单独的,物理的数据库结构,它是某个表中一列或若干列值的集合和相应的指向表中物理标志这些值的数据页的逻辑指针清单.索引是依赖于表建立的,它提供了数据库中编排表中数据的内部方法.一个表的存储是由两部分组成的,一部分是用来存放表的数据页面,另一部分存放索引页面.索引就存放在索引页面上.从某种程度上,可以把数...
cantron87722012/1/14 17:35:14
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... 527
