<%******************************函数:RemoveHref_A(HTMLstr)参数:HTMLstr,待去除链接的字符串描述:去除字符串中所有的超级链接示例:<%=RemoveHref_A(<ahref=/abc/h.html>测试</a>)%>...
cantron93502011/2/16 11:13:49
RegExp对象的用法:RegExpTest(patrn,strng)DimregEx,Match,Matches建立变量。SetregEx=NewRegExp建立jsp表达式。regEx.Pattern=patrn设置模式。regEx.IgnoreCase=True设置是否区分字符大小写。regEx.Global=T...
cantron97922011/2/16 11:09:31
函数过程:<%del.aspdimfso,tmpfolder,tmpsubfolder,tmpfile,tmpfilessetfso=server.CreateObject(Scripting.FileSystemObject)subdelfolder(sPath)If(fso.FolderExists(serv...
cantron93332011/2/16 11:08:37
ASP本身并不是一种脚本语言,它只是提供了一种使镶嵌在HTML页面中的脚本程序得以运行的环境,而在ASP中最常用的脚本语言就是VBScript了。虽然ASP的脚本语言很简单,但是要想让一个ASP程序能够优选化的运行也不是一件简单的事情。现在国内的网络带宽很有限,网络十分拥挤,如何使得自己的ASP应用程序能够快速的运行就...
cantron95562011/2/16 10:59:52
1,SELECT语句在SQL的世界里,最最基础的操作就是SELECT语句了。在数据库工具下直接采用SQL的时候很多人都会熟悉下面的操作:复制代码代码如下:SELECTwhatFROMwhichTableWHEREcriteria执行以上语句就会创建一个存放其结果的查询。而在ASP页面文件上,你也可以采用以上的一般语法,...
cantron90842011/2/16 10:55:23
最近有很多的朋友问到调用存储过程的问题,这里简单介绍几种ASP调用带参数存储过程的方法。1这也是最简单的方法,两个输入参数,无返回值:setconnection=server.createobject(adodb.connection)connection.opensomeDSNConnection.Executepr...
cantron92852011/2/16 10:51:11
永远不要相信用户输入的内容具有适当的大小或者包含适当的字符。在使用其做出决策之前应该始终对用户输入进行验证。最佳的选择是创建一个COM+组件,这样您可以从ASP页面中调用该组件来验证用户的输入内容。您也可以使用Server.HTMLEncode方法、Server.URLEncode方法,或者本页底部代码示例中的某一个。...
cantron103662011/2/16 10:48:23
ASP函数集========取得带端口的URL,推荐使用================FunctionGet_ScriptNameUrl()Ifrequest.servervariables(SERVER_PORT)=80ThenGet_ScriptNameUrl=http://&request.server...
cantron95732011/2/16 10:46:18
<%@language=vbscriptcodepage=936%><%bakpath=request(bakpath)delbak=server.mappath(bakpath)setfso=createobject(scripting.filesystemobject)response.write...
cantron89792011/2/16 10:42:58
所有的关键字和运算等一切有关的关键词的集合HTML文件标记<html><head><!--><title><body>文字排版标记<br/><nobr><p><pre>原始文字样式<center>&l...
cantron87582011/2/16 10:36:13
1.不要放过任何一个看上去很简单的小编程问题——他们往往并不那么简单,或者可以引伸出很多知识点;2.会用asp,并不说明你会asp;3.看asp的书,是学不了asp语言的;4.浮躁的人容易说:asp语言不行了,应该学yy;——是你自己不行了吧!?5.浮躁的人容易问:我到底该学什么;——别问,学就对了;6.浮躁的人容易问...
cantron96692011/2/16 10:34:46
简介技巧1:在Web服务器上缓存常用数据技巧2:在Application或Session对象中缓存常用数据技巧3:在Web服务器磁盘上缓存数据和HTML技巧4:避免在Application或Session对象中缓存非灵活组件技巧5:不要在Application或Session对象中缓存数据库连接技巧6:妙用Sessio...
cantron95702011/2/16 10:33:27
*技巧1:给应用层文件使用GLOBAL.ASA将文件加载GLOBAL.ASA中的一个应用层数组中,而不是通过使用ASP文件系统对像在页面上读取文件。GLOBAL.ASA可用于指定事件脚本,也可用于声明拥有session或应用程序范围的对象。它不直接显示给用户,而是存储应用层事件的信息和对象。然后通过页面就可以指向存有数...
cantron92042011/2/16 10:31:29
启用或禁用错误处理程序。说明如果在您的代码中未使用ResumeNext语句,所发生的运行时错误将显示错误信息,同时,代码的执行也随之终止。但是具体操作由运行代码的主机决定。主机有时可有选择地处理各类错误。在有些情况下,它可以在出错的地方激活脚本调试器。而在另一些情况下,由于主机无法通知用户,因此对所发生的错误没有明确说...
cantron89882011/2/16 10:29:20
<%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1.c:\windows\system32\cmd.exe\\拷贝把本文件所在的路径\\\\2.把c:\program\winrar\rar.exe\\拷贝把本文件所在的路径并改名为W...
cantron89782011/2/16 10:21:29
方式一:代码如下:<%FunctionIsSelfRefer()DimformUrl,relUrlformUrl=LCase(Trim(request.ServerVariables(HTTP_REFERER)))IfformUrl=ThenIsSelfRefer=FalseElserelUrl=http://&...
cantron97142011/2/16 10:19:35
1.记录集关闭之前再次打开:------------------------------------sql=select*fromtestrs.opensql,conn,1,1ifnotrs.eofthendimmyNamemyName=rs(name)endifsql=select*frommyBookrs.open...
cantron88262011/2/16 10:17:57
由于ASP它本身是服务器提供的一项服务功能,特别是最近由dvbbs的upfile文件出现漏洞以来,其高度的隐蔽性和难查杀性,对网站的安全造成了严重的威胁。因此针对ASP木马的防范和清除,为网管人员提出了更高的技术要求.几个大的程序全部被发现存在上传漏洞,小程序更是不计其数,让asp木马一下占据了主流,得到广泛的使用,想...
cantron89962011/2/16 10:11:58
摘要:本文提供了一种使用aspphp脚本来实现网站文件备份的思路,可以实现指定文件的按天备份。个人网站往往在虚拟主机上,对主机的控制权限很小,因此不能使用诸如任务计划来实现定时备份,我们需要换一种思路来实现相似的自动备份。我们可以利用用户对网站的访问来实现对指定文件的按天备份。基本思路是:用户访问网站→读取最后备份日期...
cantron94492011/2/16 10:04:43
经常听说的ASP上传漏洞,即是将一些木马文件修改后缀名(修改为图像文件后缀),进行上传。针对此情况使用下列函数进行辨别:复制代码代码如下:<%******************************************************************CheckFileType函数用来检查文...
cantron96612011/2/16 10:01:03
asp下载防盗链代码第一种:终于对下载系统做了个防盗链措施,在下载的页面头部做了如下代码,相关代码如下:复制代码代码如下:<%From_url=Cstr(Request.ServerVariables(HTTP_REFERER))Serv_url=Cstr(Request.ServerVariables(SERV...
cantron86582011/2/16 9:56:18
Array()FUNCTION:返回一个数组SYNTAX:Array(list)ARGUMENTS:字符,数字均可EXAMPLE:<%DimmyArray()Fori=1to7RedimPreservemyArray(i)myArray(i)=WeekdayName(i)Next%>RESULT:建立了一个...
cantron91992011/2/16 9:23:10
1.判断是否有注入;and1=1;and1=22.初步判断是否是mssql;anduser>03.注入参数是字符and[查询条件]and=4.搜索时没过滤参数的and[查询条件]and%25=5.判断数据库系统;and(selectcount(*)fromsysobjects)>0mssql;and(sel...
cantron95312011/2/16 9:17:20
强制刷新网页<%强制性刷新随机验证码让随机验证码每次按IE的后退按钮时,返回登录页面的随即码都自动刷新,Response.expires=-1Response.AddHeaderpragma,no-cacheResponse.AddHeadercache-control,no-store%>判断文件地址是否...
cantron89652011/2/16 9:14:12
将多个域名绑定到一个空间,访问不同的首页。这样设立更多的子站点:)空间内默认首页(通常是index.asp或default.asp)使用Request.ServerVariables(HTTP_HOST)获取用户访问时所使用域名,然后使用Select调用不同文件,可用Response.Redirect或Server.T...
cantron91672011/2/16 9:12:00
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... 527
