要实现动态交互,必须掌握有关窗体对象(Form)和框架对象(Frames)更为复杂的知识。一、窗体基础知识窗体对象可以使设计人员能用窗体中不同的元素与客户机用户相交互,而用不着在之前首先进行数据输入,就可以实现动态改变Web文档的行为。1、什么是窗体对象窗体(Form):它构成了Web页面的基本元素。通常一个Web页面...
cantron105542010/12/18 12:37:22
答:这是对象的写法如:varo=;表示建立一个具有a,b两个属性的对象,访问使用o.a或o[a]即可。
cantron88722010/12/18 12:34:30
==============================Eval函数功能:先解释Javascript代码,然后在执行它用法:Eval(codeString)codeString是包含有Javascript语句的字符串,在eval之后使用Javascript引擎编译。注释:例子:eval(id+_icon.src=/...
cantron98282010/12/18 12:33:49
常量:常量是JavaScript中的固定值,它们在程序中是不发生变化的,为程序提供固定的和精确的值(包括数值和字符串)。常量有3种类型:整型、浮点型和字符型。常量在程序中定义后便会在计算机中一定的位置存储下来,在该程序没有结束之前,它是不发生变化的。变量:变量是在程序中可以赋值的量,这种量的值可以在程序运行时发生变化。...
cantron104322010/12/18 12:33:14
[code]DIV+CSS仿网易的滑动门技术AJAXfunctionsecBoard(n){for(i=0;i最新新闻最新文章最新日志论坛新帖第一个内容,欢迎访问网页特效代码第二个内容,欢迎访问网页特效代码第三个内容,欢迎访问网页特效代码第四个内容,欢迎访问网页特效代码[/code]
cantron87192010/12/18 12:32:35
[code]脚本说明:把如下代码加入区域中」JavaScript2000」」动画图库」」风景区」」JavaScript」JavaApplet」CGI」CGI相关设定」免费资源」饭店资料」E-Mail0;m--)temp.options[m]=nullfor(i=0;i[/code]
cantron88272010/12/18 12:29:24
[code]特效演示,非常不错的表单显示效果body.en1.input1.input1-bor姓名:邮箱:网址:主题:内容:[/code]
cantron95092010/12/18 12:26:23
这是一个在鑫空间里转过来一篇文章,作者写的很详细,很给力,不感独享。一、匆匆带过的概念关于CSS中层级z-index的定义啊什么的不是本文的重点,不会花费过多篇幅详细讲述。这里就简单带过,z-index伴随着层的概念产生的。网页中,层的概念与photoshop或是flash中层的概念是一致的。熟悉photoshop或是...
cantron102122010/12/17 22:09:18
1.Math.floor();例子:functiongetFloor(x)如果你传递45.95给getFloor()函数,返回45;如果传递的参数为-45.95,返回-46.2.Math.ceil()例子:functiongetCeil(x)如果你传递的参数是45.95给函数getCeil,返回46;如果传递的参数为-...
cantron99512010/12/16 12:25:28
谁能写一个JavaScript的IsNumeric函数,的作用与VBScript函数IsNumeric一样.急需,我也来写一下,请测试情况--000.0.11.3等
cantron105092010/12/16 11:55:09
把下面的这个做成一个js文件,然后就能在所有页面调用了./*================Method=======================*1.var_to_obj---------将一个变量转换为对象*2.is_greater---------判断是否大于某个数*3.is_less----------判断...
Ccoffee96852010/12/15 22:31:58
/*判断指定的内容是否为空,若为空则弹出警告框*/functionisEmpty(theValue,strMsg)returnfalse;}/*中文判断函数,允许生僻字用英文“*”代替返回true表示是符合条件,返回false表示不符合*/functionisChinese(str)for(vari=0;ivarc=s...
Ccoffee101172010/12/15 21:18:24
汉字区位码:将汉字定义在一个94行,94列的表中,常用汉字在16-55行,其他汉字在56-87行,符号在1-9区,其他行未定义,其中55行的第90列至94列未定义。比如,“万”字的区位码是4582,在45行,82列。汉字国标码:又称交换码,是一个码集。将区位码的十进制行列值转换成16进制,再分别加上20H得到。举例:将...
cantron104262010/12/15 0:12:00
九大原则原则一:一般要写兼容IE6,IE7和FIREFOX的网页,最省事的方法就先写适合IE7的样式,因为IE7和FIREFOX很接近,这样判断浏览器兼容的工作量就能减小到最少。原则二:逐步叠加的方式,如果需要用这个样式的模块很多,并且会存在些许的不同,千万不要把样式一步写到位,最好把框架性的先写好,细节性的留到第二个...
cantron101002010/12/15 0:11:27
原文地址:http://blog.csdn.net/FrankTaylor/archive/2008/12/30/3657335.aspx在您设计网页时,快速的响应时间不应该是你唯一要考虑的,如果仅仅是这样,那我们采用法则1,把我们的页面设计成一个极端的网页:没有任何图片,script,样式表。我们都明白,图片、scr...
cantron97612010/12/15 0:08:15
从表的某个字段判断是否存在某些规则的字符串,大概如下:有个表叫TaskDeploy(任务部署的),其中字段Participants以格式用户名,用户名具体如下:admin,小明,samlin小明,samlin,testsamlin,test,小明samlin,adminsamlin,testsamlin,test好了,...
cantron104202010/12/15 0:07:19
使用关系代数合并数据1关系代数合并数据集合的理论基础是关系代数,它是由E.F.Codd于1970年提出的。在关系代数的形式化语言中:?用表、或者数据集合表示关系或者实体。?用行表示元组。?用列表示属性。关系代数包含以下8个关系运算符?选取――返回满足指定条件的行。?投影――从数据集合中返回指定的列。?笛卡尔积――是关系...
cantron101512010/12/15 0:01:03
遇到一个问题,建的数据库里的中文字符和音标显示为乱码,所有字符都用varchar表示,所以出现上诉问题,当改为Nvarchar后,问题得到解决。所以有必要把他们的区别再重新复习一遍。char类型:对英文(ASCII)字符占用1个字节,对一个汉字占用2个字节,CHAR存储定长数据很方便,CHAR字段上的索引效率级高,比如...
cantron99592010/12/14 23:58:41
LIKE确定给定的字符串是否与指定的模式匹配。模式可以包含常规字符和通配符字符。模式匹配过程中,常规字符必须与字符串中指定的字符完全匹配。然而,可使用字符串的任意片段匹配通配符。与使用=和!=字符串比较运算符相比,使用通配符可使LIKE运算符更加灵活。如果任何参数都不属于字符串数据类型,Microsoft®SQ...
cantron101312010/12/14 23:56:14
SQL中可以使用Replace函数来对某个字段里的某些字符进行替换操作,语法如下:语法REPLACE(original-string,search-string,replace-string)参数如果有某个参数为NULL,此函数返回NULL。original-string被搜索的字符串。可为任意长度。search-st...
cantron102932010/12/14 23:53:56
UPDATEshop_productSETshopname=REPLACE(shopname,水货,欧版)WHERE(shopid=3)SQL查询中用replace替换ntext,text字段部分内容方法一(内容不是很大,小于8000的可以采用):updatetablenamesetfieldA=replace(cas...
cantron98742010/12/14 23:40:53
---------------------------方法一----------------------------updatetablenamesetfieldA=replace(cast(fieldAasvarchar(8000)),aa,bb)这样的语句---------------------------方法二...
cantron97302010/12/14 23:38:45
什么是软件测试为了保证软件的质量和可靠性,应力求在分析、设计等各个开发阶段结束前,对软件进行严格技术评审。但由于人们能力的局限性,审查不能发现所有的错误。而且在编码阶段还会引进大量的错误。这些错误和缺陷如果遗留到软件交付投入运行之时,终将会暴露出来。但到那时,不仅改正这些错误的代价更高,而且往往造成很恶劣的后果。软件测...
cantron107522010/12/14 14:49:26
1、软件测试的目的是?测试中要注意那些原则?答:软件测试的目的是的发现软件中存在错误的活动。好的测试用例可以发现至今没有发现的错误、好的测试用例可以发现至今没有发现的错误测试。要提供输入数据还要提供输出数据、保留测试用例、检查它是否做了应该做的还要检查它是否做了不该做的、避免自己测试自己的程序、多错误多的地方要更严格的...
cantron105152010/12/14 14:27:23
第1章软件测试引论1.1质量和质量认识论质量的重要性是显而易见的,客户不可能去购买一个存在质量问题的产品,生产厂商如果生产出存在质量问题的产品就不可能卖出去。因此,有不少人说质量是决定产品存在的价值,质量是企业的生命。那么,什么叫质量呢?质量这一概念有许多不同的定义,不同的立场,不同的观念,对质量的定义就会不同。抛开这...
cantron109462010/12/14 14:25:39
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... 527
