关于helo的设置方法 在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单中选取“系统设置”项,再选“收发规则”,在其中设置helo项。 设置方法: 1.您的域名(如:domain.com)做了mx记录时(如mx记录为:mail.domain.com),您可以设置helo为该mx记录(如:mail.domain.com...
cantron157322010/8/4 23:08:24
web登录时出现“超时,请重试” 一、防火墙软件设置不当:在禁用本地udp通讯或未允许hmailserver以及微软的组件池进行通讯时会引起这样的问题。 二、安装sqlserver时,如未启用“sqlserver网络实用工具”中的“多协议”也会引起这样的错误: 三、在windows2003的iis6....
cantron143332010/8/4 23:03:32
一、可能因为您服务器上iis的脚本超时时间不够长造成的,您需要在iis中增加脚本超时时间,操作方法是:在iis的“站点或(虚拟目录)”的“主目录”下点击“配置”按钮,设置脚本超时时间为:300秒(注意:不是session超时时间)。 二、可能是邮件系统中的设置限制了hmailserver上传附件的大小,您可以设置...
cantron181262010/8/4 23:01:36
怎样对付垃圾邮件 对于邮件服务器来说,垃圾邮件分为两种: 1.通过邮件服务器对外发送的外发垃圾邮件。 2.发向系统内邮箱的内发垃圾邮件。 一、外发垃圾邮件: 1.外发垃圾邮件是一些垃圾邮件发送者利用了您的邮件服务器大量对外发送垃圾邮件造成的。这些外发垃圾邮件会极大的占用系统资源(包括:cpu资源、内存...
cantron188182010/8/4 22:57:52
hmailserver无法删除邮件,同时所有设置都没法保存 请设置正确的文件夹权限,即可解决此问题: 例如hmailserver被安装在d:\hmailserver目录下。 权限设置完成后,需要重启一下iis以使设置生效。 d:\hmailserver(及其所有子目录)users或everyone完全控制 d...
cantron156072010/8/4 22:56:10
八月底开始着手做webmail的时候想从网上搜些信息参考,能找到的基本都是介绍javamail的api,几乎找不到什么开发webmail思路的资料。目前我们的项目已经到了收尾阶段,也比较闲,我想总结一下我的思路,与同学们共同学习。 我们邮件服务器用的是开源的james,由于当前版本不支持imap所以只能用pop3...
cantron125852010/8/4 19:04:08
企业定制软件开发不是计算机科学,需要解决的不是编译原理也不是组合数学。那么,企业定制软件开发的核心问题是什么?越来越感觉到,从事一个领域不需要有特别深刻的理解,但起码要知道做这个领域的事情,需要解决的核心问题是什么。比如说,开发c/s结构软件,状态同步(c/s状态同步以及窗口之间的状态同步)就是核心问题之一,而开发b/...
cantron125112010/8/3 0:36:13
目前,在物流产业中使用的rfid标签大部分带宽频率为13.56mhz。它们可分为两大类:一类标签符合iso15693标准,适用于物流产业中包裹管理所用到的行包标签形的rfid标签。另一类标签符合iso14443标准,适用于通信范围从几毫米到几米的非接触式ic卡。近来,发展rfid标签的产业采用了新的波段,即2.45gh...
cantron122602010/8/3 0:30:11
在erp系统应用过程中,bom表可算是企业赚钱的源头,其内容是企业智慧的结晶,更是产品在市场上出奇制胜的秘诀。而料号是信息系统使用过程中,从订单、采购、库存、生产、应收、应付…等,最常接触与使用到的数据库。在建立bom表前,必须先完成料号编制,bom表与料号是信息系统运作的根本要素,有了这些根本要素,企业内部在执行各种...
cantron141492010/8/3 0:23:50
简单的说,统一消息平台就好像是一块主板。通过这块主板,可以让各个零部件,如内存、硬盘、显卡、声卡等独立的设备之间进行相互的通信。不仅可以传递数字信号,而且还可以将数字信号转换成语音信号等等。统一消息平台在应用软件中所起的作用跟这个主板非常类似。通过这个平台,信息可以在计算机、手机、固定电话等信息终端之间进行传递。从而用...
cantron120422010/8/3 0:19:02
生产计划是制造行业中一个难以跨越的鸿沟。所以在选购各种信息化管理软件,如erp或者进销存管理软件选购与开发过程中,如何以一种适当的方式、以可以接受的成本产生生产计划,这也是一个比较重要的指标。笔者今天就跟各位读者商讨一下这方面的内容。一、业务概述生产计划的生成方式有多种,其中“根据销售订单来生成生产计划”这是最典型的一...
cantron125132010/8/3 0:10:33
1、引言目前,我们的日常工作越来越依靠信息系统的支撑。各类系统中保存着企事业单位大量的业务数据,这些数据成为企事业单位经营决策的客观依据,是企事业单位成长发展的宝贵资源。一旦数据在传输、存储、交换等过程中丢失,便会给企事业单位造成难以估量的损失。因此,增强信息安全意识,保障信息系统稳定运行,成为国内外企事业单位的普遍共...
cantron121802010/8/3 0:07:11
在使用的时候发现一个问题,由于编程的习惯,当数据库中需要存储小数的时候,就想当然的使用了float类型,可结果太让人意外了数据库中存储了0.5没问题,当使用0.6的时候,得到的确是0.59999999999999998,使用1.6得到的是1.6000000000000001,0.3得到的是0.2999999999999...
admin128092010/7/31 17:30:18
在sqlserver中批量替换字符串的方法方法一:(这种是最常用的,因为很多大段的内容都使用textntext等数据类型,而我们通常也是替换里面的内容)varchar和nvarchar类型是支持replace,所以如果你的text不超过8000可以先转换成前面两种类型再使用replace替换textntext数据类型字...
admin135262010/7/31 15:48:28
sqlserver有replace函数,可以直接使用;access数据库的replace函数只能在access环境下用,不能用在jetsql中,所以对asp没用,在asp中调用该函数会提示错误.语法 replace(string_e­xpression1,string_e­xpression2,str...
admin135072010/7/31 15:45:48
其实在access数据库中可以利用sql语句来批量替换内容,只需一句话就能解决问题,下面通过两种方法来解决此问题。今天遇到一个问题,一access数据库中存放着n条文章记录,现在想替换掉这些文章中的部分内容,我们首先想到的是到网站后台去一条一条修改文章,那如果有1000篇文章,那就在网站后台改1000次,难以想象这是什...
admin121442010/7/31 15:44:08
以下的文章主要描述的是access转sqlserver数据库的几个经验漫谈,access数据库作为一个中小型的单机数据库系统,在承担访问量、数据量大的网站应用时,往往就不堪重负了。一般认为。超过50m的access数据库性能就开始明显下降,超过100m以后,出错、运行慢的问题会更加突出。而我的blog数据库已达到了四百...
admin118052010/7/31 15:41:19
关于access数据库转换成sql数据库后的问题还是挺多的,所以今天笔者在中国专业站长网中有必要跟大家讲述一下有关access转sql的相关注意事项: 1、数据库导入以后,自动增加字段需要重写,所有的数字类型需要增加长度,最好用decimal。 2、所有的默认值都丢失了。主要是数字类型和日期类型。 3、所有now...
admin132672010/7/31 15:27:03
有的时候我们会遇到access转换到sqlserver,或者sqlserver转换成access数据库的需要,如果sqlserver不使用存储过程的话,转换器来总体来说没什么大的变化,如果你使用的是asp编写的代码,那么连代码也不需要怎么修改,但是还是有些不同之处需要大家注意的,这些都是icech长期以来积累的经验,供...
admin121782010/7/31 15:26:25
1.打开sqlserverenterprisemananger企业管理器 在你要导出的sql数据库上鼠标右键菜单:所有任务-》导出数据2.回出现一个导出向导窗口。 选择被导出的数据源,为你刚才所选择的数据库,如果发现不对应自行修改。3.进入导出到目标数据源的选择,这里我们要转成access的数据库。注意选择数据源类...
admin130312010/7/31 15:24:36
asp提交数据要不要做过滤特殊字符,如果要的话,有什么好的办法吗?给你个简单的过滤函数functionreplacebadword(word) dimbadword,badarray badword=$,%,^,&,(,),,&chr(34)&,过滤掉。 防注入还是要靠参数化,字符过滤没什...
cantron125952010/7/29 0:17:04
最近好多朋友遭遇验证码被绕过灌水的事情,他们给了我代码,一看果不其然! 我们先来分析下,有验证码发布的流程 1,显示表单 2,显示验证码(条用生成验证码的程序),将验证码加密后放进session或者cookie 3,用户提交表单 4,核对验证码无误,数据合法后写入数据库完成 用户如果再发布一条,正常情况...
cantron146962010/7/29 0:10:13
[p]input文本框内容改变,我们可以使用onchange或者onblur来进行判断,但是onchange是在文本内容改变,然后失去焦点的时候发生,onblur是在失去焦点时候发生,不会自己去判断。[br]网上一位老兄采用如此方法:[br]readonly:是文本框不可输入。[br][br][br]functiond...
tercel130572010/7/28 18:13:22
事件源对象 event.srcelement.tagname event.srcelement.type 捕获释放 event.srcelement.setcapture(); event.srcelement.releasecapture(); 事件按键 event.keycode event.shi...
admin111402010/7/28 18:05:19
javascript用iframe做的在线编辑器如何保存输入焦点的问题varmyeditorid=; //是否开启设计模式 functioneditordesignmode(editorid) functiongetpos() //插入图片至编辑器 functioninsertsimagego(imageur...
admin120302010/7/28 16:56:51
本版面共有 527 页, 13171 篇文章 >> 1 ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 527
