前言相较于log4net,Serilog则是新项目的首选,现代化、高性能、易用,是.NET日志的未来方向。log4net虽然是一个广泛使用的、功能强大的日志记录库,而且专为.NET平台设计,但由于她是较老的日志框架,其生态在.NETCore/.NET5+环境中支持有限,因此还是要慎重考虑。方面log4netSerilo...
freeflydom57872025/11/1 14:59:07
搜到有很多方法,按比例缩放后,图片都会变形和失真,假如使用下面这个函数则不会。因为宽和高不是固定死的。下面这个例子,它缩放完后,宽度和高度都不会超过设定的阈值,假如超出阈值,会自动进行按比例缩放。因此,图片不会失真。 java生成缩略图的方法,输入图片的本地路径、最大宽度和最大高度。假如宽度和高度任意一个超过阈值,都...
zhenglin53472025/11/1 14:53:07
作者:huoshan12345项目地址:ILAccess.Fody前言:从UnsafeAccessor说起在.NET8中,微软引入了一个让底层开发者非常心动的新特性——UnsafeAccessor它允许我们在不使用反射的情况下访问类的私有字段、方法或构造函数,而且是强类型、零开销的.举个例子:classDogstati...
freeflydom54472025/11/1 14:37:57
前言记录一下mysql中root用户密码的管理方式,mysql中root用户密码管理方式主要分为三个场景:场景一:首次部署mysql,需要设置root用户密码场景二:已知mysql的root用户密码,但是需要修改对应的密码(例如定期更新密码)场景三:忘记root密码,需重置root用户密码首次部署mysql,设置roo...
freeflydom51212025/11/1 14:31:28
概述在JavaScript模块化发展历程中,为解决全局变量污染,代码依赖管理等问题,先后出现了CommonJS(CJS)、AMD、CMD、UMD、ES6Module(ESM)五大主流方案。不同方案因设计目标、运行环境(浏览器/Node)的差异,形成了各自的语法特性与生态定位。其中ES6Module是ES6官方定义的标准...
freeflydom56442025/11/1 14:26:10
本项目对PdfiumViewer库进行了改写,对其pdf解析部分的核心功能进行了分离和精简,使其支持任意程序调用生成渲染后图片,项目代码已全部开源(https://github.com/LdotJdot/LumPdfiumViewerSlim)。 同时我们还给出了一个用Avalonia简单实现了渲染页面的UI,改造后...
freeflydom52232025/11/1 14:21:44
在解析前,我们可以对docx格式有一个初步了解。一、docx格式了解docx文件是MicrosoftOfficeWord使用的基于XML的文件格式,OpenXML。OpenXML格式使用zip压缩技术来存储文档,从而节省潜在的成本。在打开文件时,Office程序会自动对文件进行解压。在保存文件时,会再次对文件自动进行压...
freeflydom56012025/11/1 14:20:29
Conda和pip都是Python包管理工具,但它们在设计理念、功能和使用场景上有显著区别。以下是详细的对比: 核心区别概览 详细区别分析1.包管理范围Conda: #可以安装任何语言的包condainstallpythonnumpy#Python包condainstallr-baser-ggplot2#R语...
zhenglin55332025/11/1 9:45:37
先来看一段js循环表格代码:outerLoop:for(leti=1;i<table.rows.length;i++)}}上面代码中,for前面的outerLoop:是一个标签语句,用于标识外层的for循环。标签语句在处理多层嵌套循环时特别有用,可以直接从最内层跳出到最外层。​标签语句的作用:‌可以给循环添加一个标识符...
freeflydom49812025/11/1 9:34:57
判断语句/分支语句  1.ifelse 和ifelseif else语句  2.switchcase语句//if语句/*格式:if(条件)elseif(条件)else*/ 输入年龄进行范围判断<body><inputtype=textname=age><inputtype=buttonid=btnvalue=提交><...
zhenglin54612025/11/1 9:27:18
前言:在实际写for循环去遍历数组的时候,当我们找到满足某个条件的数据并且为了节约浏览器的性能,免不了有要结束for循环的需求,以下是常见的跳出for循环的方法。如何跳出for单循环1、终止for单循环使用breakvararray=[1,2,3,4,5];for(letindex=0;index<array.leng...
freeflydom53192025/11/1 9:26:33
1.异步加载和延迟执行存在的意义:避免影响页面渲染/显示浏览器解析(渲染/显示)的阻塞问题加载和解析顺序:浏览器在解析HTML页面代码时,是从上到下依次加载,解析、渲染阻塞1:外部脚本js文件的加载和执行,影响页面渲染(显示).如果,在<head>中,用<scrip>引用了一个外部脚本js文件<scriptsrc=ho...
freeflydom59852025/11/1 9:19:48
上传到appstore后,构建版本的添加按钮没出来,无法添加,如何解决 ​顶部找到TestFight点进去,在下面“构建上传”的地方可以看到上传的APP版本,状态列有红色醒目提醒,点击它可以看错误原因。
freeflydom43052025/11/1 9:10:19
上架苹果应用商店appstore提示图片含有alpha通道,如何去除? 先另存为jpg格式图片,再将jpg另存为png。
freeflydom35622025/11/1 9:07:49
一、递归递归(英语:Recursion)在数学与计算机科学中,是指在函数的定义中使用函数自身的方法在函数内部,可以调用其他函数。如果一个函数在内部调用自身本身,这个函数就是递归函数其核心思想是把一个大型复杂的问题层层转化为一个与原问题相似的规模较小的问题来求解一般来说,递归需要有边界条件、递归前进阶段和递归返回阶段。当...
freeflydom48162025/11/1 8:50:28
Bunv1.3堪称迄今为止最大规模的更新——它将Bun从“高性能JS运行时”升级为“一站式全栈开发解决方案”,不仅原生支持前端开发全流程(热重载、打包构建),还新增了MySQL客户端、Redis客户端等企业级工具。同时大幅提升Node.js兼容性。本文将带你全面拆解Bunv1.3的核心特性,以及它如何改变全栈开发流程。...
zhenglin60282025/10/31 15:13:34
在前端开发领域,性能优化始终是一个永恒的话题。当应用程序变得越来越复杂,用户体验往往会因为性能问题而大打折扣。然而,有一个强大的API常常被开发者所忽视——WebWorkers,这个被严重低估的功能可以解决大部分JavaScript性能瓶颈问题。WebWorkers:隐藏的性能宝藏JavaScript的单线程特性是众所...
admin45072025/10/31 12:12:13
数据库该用MySQL还是PostgreSQL?网上众说纷纭,也有人说PostgreSQL不能扛大梁。但其实没必要纠结,根据自己项目需求就好了(好像说了句废话)。我接触过很多项目,有的用MySQL跑得飞快,有的则非PostgreSQL不可。那一篇文章告诉你该怎么选。 两种不同的设计哲学要理解它们的区别,首先要知道它们来...
zhenglin55452025/10/31 8:50:12
在Python开发中,__init__.py文件堪称“包的灵魂”,但很多开发者只知其存在,不懂其深意。结合B站热门教学视频的核心内容,今天我们不仅拆解它的核心作用,更完整还原视频中的代码案例和实操讲解,带你从零掌握这个关键文件的用法。一、为什么包里面总有__init__.py?为什么几乎所有Python包目录下,都藏着...
admin47462025/10/30 11:07:35
>>>>影响组件用友U8Cloud是用友网络科技股份有限公司推出的新一代云ERP解决方案,主要聚焦成长型、创新型企业,提供企业级云ERP整体解决方案。>>>>漏洞描述用友U8Cloudpubsmsservlet远程代码执行漏洞(QVD-2025-39606),该漏洞存在于U8Cloud所有版本提供的pubsmsserv...
admin41182025/10/30 10:24:03
前言嗨,各位程序员小伙伴们,早上好!在你的编程旅程中,有没有遇到过这样的“噩梦”场景?“老板让我处理一个8GB的用户数据CSV文件,我一加载,电脑直接卡死!”“这个报表要读取上百万条记录,还没处理完就OutOfMemory了……”……很熟悉的场景,是不是?这些问题的本质是:传统方式试图把整个文件“一口吞下”,而我们的内...
admin45272025/10/29 18:58:00
使用geo模块实现客户端访问地域访问限制描述:ngx_http_geo_module模块用于根据客户端的IPV4/IPV6地址范围,创建不同内网、外网的变量值(通常命名为$country或者$location),进而将流量分配到不同的服务器或配置上。这对于实现地理位置限制、分流、负载均衡等场景非常有用。其默认编译进行n...
admin44282025/10/29 18:57:26
使用referer模块实现网站资源防盗链在某网站通过URL引用其他网站的静态资源,动态资源,当用户在浏览器中浏览或点击请求URL时,会在请求头部中带上Referer字段,用以标识当前请求是从哪个页面链接过来的。若不加以限制,则容易被盗刷流量,增加服务器资源消耗,所以我们需要一个拒绝非正常的网站访问我们站点资源的策略,即...
admin43362025/10/29 18:56:59
你是否曾经为了实现实时通信功能而苦恼?聊天室、在线游戏、实时数据推送…这些场景都离不开WebSocket技术。作为C#开发者,我们经常需要构建WebSocket服务器,但市面上的教程要么过于简单,要么缺乏完整的生产级代码。今天这篇文章,我将带你从零开始构建一个功能完整、界面精美、代码健壮的WebSocket服务器应用。...
admin47602025/10/29 18:55:15
01角色定义先讲官方定义:产品负责人(ProductOwner,PO)是敏捷开发Scrum框架中的关键角色,负责定义产品愿景、管理需求优先级并确保产品价值最大化。再讲笔者自己的理解和实践:PO负责敏捷开发团队的需求细分,进度和人员调配。开发流程是敏捷,角色更像传统的产品经理。笔者从事软件开发二十多年,历经瀑布式,迭代,...
admin46382025/10/29 18:54:25
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 527
