在哪里可以查看到模具有多少库存数量?​在报表查询-》物料库存查询中,物料类别选择:模具,如下图:
admin119032025/10/20 14:25:43
操作步骤:报表查询-用户操作日志 进入页面后,输入对应的单据编号进行查询即可
814877518122642025/10/20 14:25:11
问题:部分用户在查询库存时发现库存数据异常。如:实物库存为负数或者与实际情况不符,入库在途库存为负数等等。 原因:造成上述情况是由于不熟悉系统而出现一些非常规的操作导致。解决方法:出现此类情况可通过库存调整的方法来解决。方法一、登录ERP系统-》仓库管理-》物料在库管理,如下图: 根据不同的库存差异,选择不同的操作...
814877518272102025/10/20 14:24:10
点晴ERP-新增采购订单时是否自动更新基础资料的单价 点击进入如下图:点击下面的全局变量如下图:勾上是否用与更新规则,再提交如下图:
liguoquan80272025/10/20 11:46:57
点晴ERP-申购单勾选明细打印功能-操作流程 点击进入如下图:勾选上明细后再点击打印明细按钮 如下图:注意:打印明细,头部和尾部都是带不信息来的,只有固定内容显示
liguoquan71362025/10/20 11:05:10
点晴模切ERP已结案的生产工单如何继续做入库操作 设置全局变量操作步骤,系统管理-全局信息维护(注意,这一步需用管理员账号进行操作)进入界面后,搜索“已结案”,找到“是否允许已结案的生产工单再入库”明细栏,点击对应字样链接进入进入界面后,点击编辑按钮,将内容改成是,点击“更新确认”即可,如下图所示:入库制单操作步骤:...
315825045154142025/10/20 10:41:20
ERP业务员只能查询到相关权限的销售单据,该如何设置? 1、设置全局变量,将客户权限开启,操作步骤如下图:ERP-系统管理-全局信息维护,如下图所示:进入界面后,唯一码栏位搜索100255,以及100254,点击蓝色字体,进入界面,选择启用,提交2、设置客户资料业务员绑定,以及访问权限,操作步骤如下:ERP-系统...
315825045139002025/10/20 10:38:40
【点晴模切ERP】请问如何设置新增客户资料审批功能?在点晴ERP系统-》系统管理-》全局信息维护中,找到唯一识别号100221:是否启用新增客户审核:如果不需要审核,那么勾选“不启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,就可以直接生效使用了。如果需要审核,那么勾选“启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,需要在点晴E...
admin174472025/10/20 10:38:04
点晴ERP-BOE返退品送货单流程 1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增返退品送货单”。 2.进入界面后,按图操作:点击选择送货类型,然后选择对应客户。 3.接着到下方点击“物料编码”,会弹出物料信息窗口。 在弹出的物料信息窗口内,选择物料大类,点击查询...
zhenglin86072025/10/20 10:34:44
点晴ERP-BOE返退品生产入库流程 1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增返退品生产入库”。 2.进入界面后,按图操作:选择对应的订单子类型(正常返退品、制损品),然后选择对应入库仓库。 3.接下来下方点击“货品编码”,会弹出物料信息窗口。 在弹窗的...
zhenglin79302025/10/20 10:34:32
点晴ERP-BOE返退品发产线出库流程 1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增返退品发产线出库”。 2.进入界面后,按图操作:选择发货仓库,备注可根据需要补充。 3.接下来在下方点开“物料编码”,会有物料信息窗口弹出。 在弹出的物料信息窗口内,按图操作:点...
zhenglin101252025/10/20 10:34:16
点晴ERP-BOE返退品生产工单流程 1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增返退品生产工单”。 2.进入界面后,按图操作:选择订单来源,备注有需要可补充。 3.接下来在下方找到“货品编码”点开,会有物料信息弹窗。 在弹窗的信息窗口内,按图操作:点击选择物料...
zhenglin103592025/10/20 10:34:03
点晴ERP-BOE成品返退单流程 进入ERP系统之后,在左侧功能菜单里点击“BOE定制”,点开“成品返退”,点击“新增BOE成品返退单”。 2.进入界面后,按图操作:点击选择入库仓库。备注可根据情况补充。 3.接下来在下方点开“物料编码”,会弹出物料信息界面。 在弹出的窗口内,按图操作:点击选择物料大类,点...
zhenglin80622025/10/20 10:33:44
点晴ERP-退料到BOE出库单流程 进入ERP系统之后,在左侧功能菜单里找到“BOE定制”,点开“原材退料”,找到“新增退料到BOE出库单” 2.进入界面之后,点击选择发货仓库,备注有需要可以补充。 3.接着来到下方点击“物料编码”,会弹出物料信息窗口。 在弹出窗口内,按图操作:点击选择物料大类,点击查询。...
zhenglin102022025/10/20 10:33:19
点晴ERP-BOE生产退料回仓单流程 1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“原材退料”,点击“新增生产退料回仓单”。 2.进入界面之后,按图操作:点击选择入库仓库,然后查找仓位。备注可根据情况补充。 3.接下来点击下方的“物料编码”,会弹出对应的物料信息窗口。 按图操作,在弹出...
zhenglin76532025/10/20 10:33:02
点晴ERP-BOE材损原材转换流程 本流程是针对成品的质量状态为“BOE材损品”,对材损品原材进行转换的操作: 1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“原材退料”,点击“新增材损原材转换单”。 2.进入界面后,点击选择材损料号,弹出界面:点击查询,然后选择对应的物料。 3.选好物料后...
zhenglin81462025/10/20 10:32:25
点晴ERP-BOE成品送货单流程 1.进入ERP系统之后,点击“BOE定制”,点开“正常加工”,找到“新增成品送货单”。 2.进入界面之后,按图操作:点击选择销售客户,然后再点击选择送货类型。备注可根据情况补充。 3.接下来就是点击“货品编码”,会弹出物料信息界面。 弹出界面之后,先选择物料大类,然后点击查询(...
zhenglin84732025/10/20 10:32:02
点晴ERP-BOE成品入库流程 1.进入ERP系统之后,点击“BOE定制”,点开“正常加工”,然后找到“新增成品生产入库单”。 2.进入界面后,按图操作:选择好对应入库仓库。备注可根据情况填写。 3.接着点击下方的“货品编码”,会弹出物料的信息界面。 弹出界面后,按图操作:选择订单来源,然后点击查询...
zhenglin87112025/10/20 10:31:40
点晴ERP-BOE关于MES组件使用单流程 1.进入ERP系统之后,在左侧功能菜单里找到“BOE定制”,点开后点击“正常加工”,找到“新增MES组件使用单”。 2.进入界面之后,按图操作:根据情况选择入库类型(正常、制损、材损),然后点击选择生产单号。 3.接下来来到下方,先点击“物料编码”,然后会弹出物料界...
zhenglin82772025/10/20 10:30:58
点晴ERP-BOE生产成品加工单流程 进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“BOE定制”,点开“正常加工”,点击“新增成品加工单”。 2.进入界面后,按图操作:选择订单来源,备注有需要可补充。 3.接下来在下方找到“货品编码”点开,会有物料信息弹窗。 在弹窗的信息窗口内,按图操作:点击选择物料大类,点...
zhenglin97102025/10/20 10:30:42
点晴ERP-BOE原材发产线出库流程1.进入ERP系统之后,在左侧功能菜单里找到“BOE定制”,点击“正常加工”,找到“新增原材发产线出库”。 2.进入界面之后,按图操作,选择好发货仓库(备注的话根据情况填写)。 3.接着在界面中填写“物料编码”,点击编码会弹出物料信息窗口。 在弹出的物料信息窗口里,找到对应的原...
zhenglin85602025/10/20 10:30:15
点晴ERP-BOE组件来料单流程 1.进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里下方可以找到“BOE定制”,点击后找到“正常加工”。然后点击打开“新增BOE组件来料单”。 2.进入“新增BOE组件来料单”界面后,先填写好基本的信息:入库仓库、收货日期。以及有需要的话可以根据情况填写来料的备注信息。3.填写BOE组件来料...
zhenglin93122025/10/20 10:29:22
点晴FMS-新增固定资产财务信息-操作流程 点击进入如下图:点击财务信息栏下的编辑按钮,编辑对应的资产信息 如下图​弹出的窗口下,编辑该财务信息 如下图:所属费用有4个选项,例如:销用费用对应科目的折旧费,制造费用对应制造费的折旧费最后点击编辑保存即可
liguoquan78892025/10/18 11:35:27
存货对账是什么?为什么要进行存货对账?存货对账是指将企业的库存实物数量与账面记录的数量进行核对,以确保账实相符的过程。它是库存管理中的一个重要环节,通常涉及仓库实物盘点、财务账簿记录、采购与销售记录等多个方面的数据比对。一、存货对账的定义存货对账是指通过盘点实物库存,与会计账簿、ERP系统或其他管理系统中记录的库存数量...
admin106672025/10/18 11:18:23
点晴ERP-委外加工计划流程 进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外加工管理”,点击“委外加工计划”。 2.进入页面后,按图操作:选好单据状态,点击查询。 3.在下方会显示对应订货单信息,选好对应订货单信息,根据情况选择对应操作(打印、审核、编辑等)以及是否参与MPS运算,...
zhenglin96492025/10/14 17:02:59
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 136
