点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8438 今日文数:6521
请问工作流数据来源能否调用低值易耗模块数据库?参考相关教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[37899]
http://8368.oa22.cn请问工作流申请流程里如何直接获取数据库信息?能用自定义SQL数据源实现吗?[5565]
http://13258.oa22.cn请问工作流自定义...
请问点晴OA系统是否支持外部ACCESS数据库?不支持,Access对远程异机访问不友善,一般商业网络应用都不会选择使用Access数据库。
SQLServer2008和2008r2、x86和x64、标准版/企业版/WEB版/数据中心版/工作组版/开发者版和Express版分别都有什么区别?先说SQLServer2008和2008r2的区别:1.功能不同:(1)SQL2008为标准款软件。(2)SQL2008R2在SQL2008基础上,新增了PowerPiv...
点晴OA系统收到新信息时只有弹出短信,电脑上没有听到提醒声音,要在哪里才能设置?点晴OA定位于协同办公系统,一般单位都是多人共用同一个办公室,为了防止发出声音干扰其他人,点晴OA系统只有弹出窗口提醒,未提供声音提醒。如果需要声音提醒,可以购买安装使用点晴MIS信息通PC客户端或手机APP版(点晴MIS信息通介绍网址:h...
点晴OA系统用户在论坛发布帖子后显示乱码,如何解决?将点晴OA系统升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
点击我要提问显示二维码页面?到底要如何才能提交问题此二维码为点晴OA用户交流QQ群入群图标,先加入QQ群,用手机QQ扫码或者在电脑上先打开QQ即可出现加入QQ群界面,入群后再提问。点晴用户在线QQ交流群群号:226494948(3000人群),加群验证码:点晴
点晴后台服务程序打开报错:COM组件创建实例失败,原因是出现以下错误:0x800706d9终结映射器中没有更多的终结点可用,然后提示该字符串未被识别为有效的DateTime,如何解决?出现这个错误的原因是点晴MIS后台服务程序需要将服务端口注册到Windows系统防火墙中,但当前服务器的Windows防火墙系统服务未开...
请问满足点晴OA系统安装需要的云服务器价格要多少钱?云服务器价格自行前往各个云服务器服务商网站查询,目前主流的云服务器服务商有:阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等。参考教程:安装点晴OA时,选择本地物理服务器好些,还是选择阿里云之类的云服务器好些?[18540]
http://9844.oa22.cn服务器、VPS和云...
刚刚安装完毕点晴OA系统,为啥在系统维护管理中没有看到攻击信息查询菜单?当前单位名称是“深圳市点晴信息技术有限公司”的话,是禁止显示此菜单的,更改一下单位名称,然后重新登录系统即可。参考教程:点晴免费OA系统下载安装后,要在哪里注册获得单位唯一识别号完成单位名称更改开始使用呢?[107499]http://4076.o...
点晴MIS系统安装后出现以下错误,请问如何解决:如果还是不行,那么将360、金山之类的杀毒软件卸载或关闭试试。
大家好,这期教大家一个电脑小技巧,就是如何设置上帝模式。
这个功能过于强大,以至于大家学会了以后要慎用!因为里面的操作太过霸道,所有功能都集成在了一个文件设置里,几乎涵盖了电脑所有功能!那么,电脑设置模式究竟如何设置呢?1.电脑桌面新建一个空文件夹。
2.重命名文件夹,将文件夹重命名为:上帝模式.
此时文件夹变成...
最近在做项目的时候需要操作ftp进行文件的上传下载,但在调用using(varresponse=(FtpWebResponse)FtpWebRequest.GetResponse())的时候总是出现远程服务器返回错误:(550)文件不可用(例如,未找到文件,无法访问文件)的异常。在网上也没有找到好的解决方案,于是自己研...
上述提示如何解决?操作步骤:FMS=存货核算-物料批号价格查询找到对应的单价双击修正即可
Ocrad.js是Ocrad项目的纯Javascript版本,使用Emscripten自动转换。这是一个简单的OCR(光学字符识别)程序,可以扫描图像中的文字回文本。不像GOCR.js,Ocrad.js被设计成一个端口,而不是围绕可执行的包装。这意味着后续的图像处理,并不涉及重新初始化可执行代码,以便处理图像尽可能少的...
上传出现错误!错误类型parsererror。SyntaxError:UnexpectedendofJSONinput,如何解决?安全狗之类的垃圾安全软件拦截了本软件的正常运行,务必将安全狗之类的垃圾安全软件卸载,改用Windows系统内置的Defender安全软件即可。相关教程:Windows系统内置的杀毒软件MSE...
点晴MIS信息通PC客户端启用时如何关闭检测360安全软件?http://11551.oa22.cn
发布通知公告时要怎么设置才能不显示公章?制作公章时,将此部门的公章上传为一个透明图片或纯白色图片即可。
font-stretch属性用来将字体在水平方向上进行拉伸或压缩,让一种字体的字符更宽或更窄。如果水平压缩,则字体变窄,如果水平拉伸,则字体变宽。
就像font-size属性的预定义关键字(如xx-large)一样,该属性也有一系列预定义关键字,这些关键字可以是normal、或condensed、或expanded,...
弹窗显示会被一部分浏览器拦截,其中火狐浏览器,360浏览器,默认IE浏览器,UC浏览器会拦截,谷歌浏览器,搜狗浏览器可以弹出。试过各种繁琐的方式,且有各种问题,最终解决问题办法:通过a标签的超链接跳转来实现。varopenLink=$(“a”);openLink.attr(‘target’,‘_blank’);open...
varpopUp=null;//弹出窗口functionOpenChoice(strHttp)popUp=window.open(strHttp,弹出选择窗口,height=+height+,width=+width+,top=+top+,left=+left+,toolbar=no,menubar=no,scroll...
注:本文所示访问从SqlServer2000-2014版都是通用的。1、先使用restorefilelistonly命令显示数据库的逻辑文件名和数据库名称:1restorefilelistonlyfromdisk=E:\BaiduYunDownload\shifenzheng.bak
2、进行恢复:1234res...
1.//获取鼠标点击的项------API2.[DllImport(user32)]3.publicstaticexternintGetScrollPos(inthwnd,intnBar);4.5.privateTextBoxtxtInput;6.7.//获取点击项的位置8.privatevoidlViewPerson...
“IsthereanywaytoviewPDFfilesinaWinformstool?”这个是我在技术论坛上发现的一个老外求助的帖子,然后看到别人回复的帖子中建议了一个免费的Spire.PDFViewer组件,一看是免费的心里不由地对它有点感兴趣想想正好闲来没事做不如先测试一下这个组件,说不定以后能用到。就这样我访问...
首先定义一个ListViewHelper类,代码如下:usingSystem;usingSystem.Collections;usingSystem.Data;usingSystem.Windows.Forms;usingSystem.Drawing;
namespaceCommon...
publicstatic...
前段时间给客户做的网站客户反应在不同浏览器下文字有被压扁的情况,那么在网页中怎样强制对文字进行压扁和拉伸呢?下面就为大家简单介绍一下。其实文字的变化,这边涉及到一个CSS3属性transform,我们再用scale进行赋值实现。示例:transform:scale(1,1.18);这个1-1.18比例等于就是文字横向和...
