点晴永久免费OA协同办公管理信息系统产品介绍如发现无法登陆,请及时与我们联系,谢谢!如果在使用中有什么建议和需求,请致电400-186-1886或发邮件至cs@clicksun.com.cn与我公司联系。
cantron175222022/9/1 11:31:41
公司系统新增加一个新的功能,在页面生成报表时允许用户选择时间格式,有下面四种时间格式可供选择:DefaultOption:yyyy-mm-ddDescriptive(1-Jan-07)ShortDate:mm/dd/yyShortDate:dd/mm/yy另外,用户可以选择报表是页面形式还是导出为Excel文件。原有的...
admin57602022/8/31 17:19:25
双击桌面点晴MIS信息通后台服务程序,一闪而过,没有打开程序设置界面,要如何解决? 出现这个现象的原因是点晴MIS信息通后台服务程序支持以Windows服务方式在后台运行,此时没有操作界面,如果点击桌面上的点晴MIS信息通后台服务程序图标,程序打开时判断已经在后台以服务方式运行时,由于本程序禁止重复打开,所以...
admin62822022/8/29 18:53:56
点晴OA升级后需要在网址后面添加/login.html,不然显示服务器错误,如何解决? 按道理与点晴OA升级到最新版无关,但不管如何,按照以下操作将login.html设置为网站首页即可。 1、进入点晴OA服务器,找到IIS网站服务器打开,然后找到网站clicksun,双击“默认文档”: 2、添加默认文档...
admin64352022/8/29 12:08:52
请问如何取消点晴OA系统登录首页的二维码手机扫码登录方式?不能取消二维码扫码登录方式,只能取消用户名和密码登录验证方式,这是点晴MIS系统的基础安全性措施之一。随着移动互联网的快速发展,目前很多单位开始将管理系统部署在云服务器上,也就是说服务器是直接暴露在公网中,会带来很大的安全隐患。为了解决这个问题,点晴MIS系统中...
admin133462022/8/26 11:14:22
金蝶K3ERP与用友ERP区别:1、技术架构金蝶K3:技术平台BOS:柔性的、集成开发BOS平台,可快速、方便的对K/3进行灵活配置和扩展:二次开展环境:集成于BOS平台,支持快递自定义基础的数据、新单据、单据转换流程、交叉分析报表和K/3业务插件,单据界面可以根据用户实际界面来定义;单据流程:单据可根据关联单据下推或...
admin81792022/8/25 16:30:08
请问点晴ERP系统支持多家公司同时创建免费多账套使用吗?还是需要购买单独的账套?点晴ERP系统只支持单一公司使用,不支持在ERP系统中设置多个不同的公司,同一个注册码也只支持一个公司使用,不支持将同一个注册码安装使用到多个不同的公司中。不管是同一个集团下面的不同公司、还是毫无关系的不同公司,如果需要独立使用点晴ERP系...
admin92162022/8/25 16:06:59
html文本框中input文本框中在没有值的情况下,添加提示的文字,当要输入文字的时候,提示的文字消失。关于html文本框input输入框的提示文字,有两种方法可以实现,一种为input元素的placeholder属性,一种为js方法。1.input文本框的placeholder属性placeholder:属性提供可描...
admin131992022/8/25 11:23:20
工作流新建模版增加表格,在单元格中设置了边框,在编辑界面能看到边框,但是提交后看不到,如何解决?模板设计页面,找到此表格,点击鼠标右键,选择“设置表格边线可见”:
admin64032022/8/25 10:27:16
工作流流程申请或审批时如何自动生成当前操作人的用户名/操作时间/审核内容等?如果需要插入申请人相关信息,在工作流模板设计时,在模板相应位置插入宏控件,注意,宏控件中有当前申请人控件:如果是需要插入审核人相关信息,可以使用审核人控件,此控件分类两种方法插入,一个是按照审核层级、一个是按照审核节点:上面是按照层级插入审核人...
admin101802022/8/25 9:06:22
在很多项目启动的时候都需要连接到数据库,因此判断数据库服务器是否启动就十分必要了,如何判断数据库服务器是否启动呢? 可以通过判断数据库服务是否启动来判断,当然我看了下网上也有人说通过注册表也可以判断,下面我就说说我的实现方式: ///<summary>///判断数据库服务是否已经启动,如果已经启动就返回True,否...
admin72182022/8/25 9:00:21
下面示范做一个学生成绩的柱状图和折线图,并显示在桌面上。1、配置数据来源:前往“设置-零代码开发助手-图形报表设计-自定义数据源”,点击“增加类别”按钮,输入“学生成绩”新增类别,接下来使用手工增加数据的方法,点击左侧刚创建的类别,勾选右侧下方“修改属性列名”,勾选属性1至5,修改如下图保存,然后新增学生姓名和成绩数据...
freeflydom71892022/8/25 8:40:28
文章简介:css中可用writing-mode属性让文字竖着排版,只需要给文字元素添加“writing-mode:vertical-lr;”、“writing-mode:vertical-rl;”或“writing-mode:tb-rl”样式即可。有时候网页中的文字因为特别要求不能横向显示,这时候所需要的就是让文字来竖...
admin73682022/8/24 22:52:58
点晴OA是否支持高拍仪直接上传图片?要如何设置操作?对品牌型号有要求吗?支持,目前只支持科密高拍仪,其他品牌未测试过是否能用。启用方法如下:、首先将点晴OA升级到最新版点晴OA最新版升级包下载地址及升级方法说明:http://u.oa22.cn、使用说明目前只有点晴OA中预置的富文本框支持对接高拍仪。在任意有富文本框的...
admin184722022/8/24 10:37:13
当采购的原材料规格或数量输错且已经入库了如何解决 点击进入如下图: 查询要进行作废的采购入库单,点中后,再点击作废按钮。如下图: 在新页面点击作废即可.如下图:
liguoquan56882022/8/24 10:14:56
如何解除帐号无法多终端登录的问题 登录OA系统后,点击设置进入如下图: 在个人设置中心,点击用户登录信息设置如下图: 在弹出的窗口:将此项勾上,最后保存即可。如下图:
liguoquan54092022/8/24 9:38:12
进入点晴MIS系统微信版时经常自动退出,如何解决? 如果点晴MIS系统微信版进入后自动退出,说明你们单位的点晴MIS系统此时无法在外网直接访问,可能是网络不稳定造成的。出现微信版自动退出的时候,可以在手机上打开手机浏览器,输入点晴MIS系统网址,看看在手机浏览器上能否正常登陆访问点晴MIS系统。一般这种情况出现在...
admin59072022/8/23 18:20:42
我只有一个分区盘符,如何将点晴OA强制安装在C盘?由于Windows系统C盘有特殊权限控制,并且系统损坏时,重装Windows系统往往需要重新格式化整个C盘,会导致所有数据丢失,所以点晴OA安装程序默认情况下禁止安装在系统盘C盘,必须安装在其他数据盘,例如:D盘、E盘等。考虑到部分用户初次接触点晴OA时,只是尝新试用,...
admin65262022/8/23 15:11:40
点晴客户端如何快捷复制指定浏览器的路径? 要解决本问题,只需要复制浏览器的快捷打开方式的路径,再复制到指定的浏览器的文件管理器中打开即可。
Ccoffee50502022/8/23 12:28:22
<!DOCTYPEhtml><htmllang=en><head><metacharset=UTF-8><metaname=viewportcontent=width=device-width,initial-scale=1.0><metahttp-equiv=X-UA-Compatiblecontent=ie=edg...
admin63152022/8/22 15:02:27
知识点:可以通过keyCode获取案件的编码,可以判断那个按键被按下altKey、ctrlKey、shiftKey判断altctrlshift是否被按下使div可以根据不同的方向移动按左键,div向左移按右键,div右移按下键,div下移按上键,div上移详细代码:<!DOCTYPEhtml><htmllang=en>...
admin58732022/8/22 12:20:15
升级点晴OA到最新版时提示错误:在与SQLServer建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误,如何解决?用SQLSERVER客户端连接服务器端时,会用ip+端口的形式进行链接,链接的时候如果提示“与SQLServer建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且S...
admin71112022/8/22 11:16:12
首先说重点:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、发布目录应添加为杀毒软件信任目录*****工程首次发布时会自动打开WindowsDefe...
admin116452022/8/22 11:00:15
为什么信息通常用人员列表限制为50人,我单位有几百人,如何增加或删除列表中人员?注意,这里的常用人员列表限制为50人,并不是点晴OA系统限制为50人使用,常用人员列表这个功能就是为了方便快捷的联系自己的常用联系人,在各个部门的正常人员列表中,可以将自己频繁联系的人员加进来,如果允许设置无限多人,这个模块也就失去意义了。...
admin60332022/8/22 10:31:49
请问在哪里可以看到用户操作日志、登录历史记录?点击顶部“设置”:
admin84402022/8/22 10:19:14
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 338
