用以下几个SQL,可以快速查出两个不同数据库明细表之间的差异:1、看看两个表的字段数量是否一致:selectcount(name)fromsyscolumnswhereid=object_id(表名);2、如果字段数量不同,那么继续用以下SQL获取字段名称和属性,做对比即可:selectnamefromsyscolum...
admin107042022/4/23 9:12:37
点晴OA升级时提示cs_service.exe无法覆盖的错误,如何解决?cs_service.exe是点晴MIS信息通后台服务程序,升级时无法覆盖的原因是这个程序当前是打开状态,所以提示无法升级。升级前要先退出这个程序(见下图),然后才执行升级包程序,升级成功后再手工打开这个程序(位置正常为:D:\clicksun\c...
admin92162022/4/21 15:46:50
主要是介绍IIS6和IIS7。IIS6主要是运用System.DirectoryServices.dll,IIS7用到Microsoft.Web.Administration.dll,该DLL在IIS7目录中存在,拷贝即可。 代码如下:///<summary>///取得IIS版本///</summa...
admin70722022/4/19 16:35:24
安装点晴MIS信息通PC客户端后打开时提示:加载错误没有注册类(异常来自HRESULT0X80040154),如何解决?在WindowsServer服务器上提示如下错误:这个提示是说用户电脑上多媒体控件没有注册或者注册失败,也即用户电脑虽然安装了.NETFramework框架,但是还没有启用.NET框架以及媒体功能Wi...
admin440262022/4/19 10:01:49
该仓库整理了目前比较流行的RESTfulapi设计规范,为了方便讨论规范带来的问题及争议,现把该文档托管于Github,欢迎大家补充!!TableofContentsRESTfulAPI设计规范关于「能愿动词」的使用ProtocolAPIRootURLVersioning在URL中嵌入版本编号通过媒体类型来指定版本信息...
admin68882022/4/18 18:07:10
RESTful是目前最流行的API设计规范,它是用于Web数据接口的设计。从字面可以看出,他是Rest式的接口,所以我们先了解下什么是Rest。REST与技术无关,它代表的是一种软件架构风格,REST它是RepresentationalStateTransfer的简称,中文的含义是:表征状态转移或表现层状态转化。它是基...
admin73402022/4/18 16:39:07
REST:英文representationalstatetransfer直译为表现层状态转移,或者表述性状态转移;Rest是web服务的一种架构风格,一种设计风格,是一种思想;同时Rest不是针对某一种编程语言的。以webService为例通俗解释。非Rest设计,以往我们都会这么写:http://localhost:...
admin64392022/4/18 16:06:58
首先模具数据如下图所示:模具寿命为设计寿命、已使用寿命、剩余寿命,运算公式设计寿命-已使用寿命=剩余寿命 问:为何不能直接提供设计寿命、已使用寿命直接导入到系统?原因说明:已使用寿命与系统内部借出单据相关联,如下图所示,若只提供数值,系统内无单据支持,后续查询则会找不到数量使用源头导致逻辑错误,无法追溯! ...
81487751871332022/4/16 12:16:34
admin账户不支持操作业务模块,可以让其他用户兼任网管
Ccoffee52132022/4/15 14:52:52
写在前面纯前端的文档预览功能,是非常常见的需求,但就是这么简单的需求,难住了许多可爱的小伙伴们。别急,先访问一下解决方案,给你一个惊喜,再往下看:文件在线预览DEMO服务器文件预览DEMO实现效果word文档预览Excel文档预览PPT文档预览PDF文档预览图片预览文本预览视频预览看完了之后,废话不多说,来给大家梳理梳...
admin127292022/4/15 12:14:59
今天用的是Sheet.js的xlsx.core.min.js官方文档地址:https://github.com/SheetJS/sheetjs主要功能解析符合格式的数据导出符合格式的数据利用中间层操作数据读取文件的方法XLSX.read(data,read_options)://读取data并解析。XLSX.readF...
admin70852022/4/15 11:15:24
js导出word文档所需要的两个插件:FileSaver.jsjquery.wordexport.js使用jquery.wordexport.js这个插件导出的word文档的排版方式;编辑器打开jquery.wordexport.js,找到varstyles=在后面添加样式即可:varstyles=bodyh1.sp....
admin64172022/4/14 18:14:01
在项目开发中中,遇到将HTML导出生成word文档,刚开始在网上找了很多资料,基本都是jQuery中的插件jquery.wordexport.js,刚开始是不想用这个的,这个要引用另一个插件FileSaver.js;但是没有找到更好的方法,所以在这里记录下js将HTML导出生成word文档的方法;如果有其他方法的可以提...
admin74932022/4/14 18:11:56
请问点晴MIS信息通、富文本编辑器、网盘等上传的文件保存在哪里?保存多久?永久保存,文件位置在OA服务器上:D:\clicksun\files,文件备份时备份这个目录即可。上传时系统会自动判断文件内容是否重复,重复的文件不会再次上传,会共享之前上传的文件。另外,上传的文件名称会另外随机命名,以防被黑客猜测利用用于攻击。
admin81702022/4/13 14:58:29
管理员进入用户权限管理,找到采购退货出库开启即可
Ccoffee61762022/4/11 16:11:08
这个料下单后在排产管理里面不显示帮看一下什么原因,谢谢! 看不到就是根据系统的MPS运算,当前的库存已经够这张销售订单发货了,无需生产。默认不显示。 可以将排产状态设置成全部,就可以看到本单的排产状况了,如下图所示
Ccoffee65772022/4/9 15:39:19
点晴OA系统最新版升级包下载地址:http://u.cn22.net首先说明:升级是必须的,升级后就不会再弹出升级提醒了。点晴MIS系统是国内为数不多实现了企业管理信息系统在线实时无缝升级的厂商,客户的意见建议或BUG报告在本公司确认完善后,所有开通了点晴MIS系统因特网访问权限的企业用户在登录相应的模块后就会立即收到...
admin965192022/4/9 10:47:07
请问固定资产明细项目可以Excel批量导入吗?如果录入页面上有Excel导入按钮,那么就是支持Excel导入,如果看不到此按钮,那么就是无此功能,必须手工逐个输入。
admin75132022/4/8 18:55:55
上传头像图片时提示HTTP错误405.0MethodNotAllowed无法显示您正在查找的页面,因为使用了无效方法HTTP谓词。如何解决?1、为什么会出现这个错误?我们可以理解为在当前IIS服务器上,html页面只支持get请求,不支持post请求。2、处理办法登陆远程服务器,打开IIS管理工具,选择出现此问题的站点...
admin79062022/4/7 10:22:45
一、使用流程:维护基础信息-》新增报价单-》报价核算查看二、操作步骤:1、维护基础信息(本步骤由管理员操作完成,切勿将本权限赋予给其他普通用户!)进入菜单:销售管理-》报价单管理-》报价单基础数据维护系统已经提供基础数据维护表,注意,本步骤切勿创建多个基础数据表!如果有数据变更需要维护时,务必点击“维护”-》“编辑”,...
admin81042022/4/2 17:07:24
工作流可不可以申请人一步步选择谁接收?工作流有两种模式:自由流程、固定流程。详情参见:点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?是否可以互相转换吗?[17820]http://4677.oa22.cn点晴OA工作流中新申请的流程如何设置默认的审核人(/岗位)、归档人或归档人?[7299]http://9690.o...
admin62482022/4/1 9:59:15
富文本编辑器窗口插入Excel表格后边框、格式和背景颜色缺失,如何解决?富文本编辑器不支持复制粘贴显示完整的Excel表格,会造成表格边框消失、格式丢失等问题,解决方法有二:方法1:将Excel文件以附件的方式上传到富文本框中,用户点击预览图标在线查看或者下载到本地查看;方法2:采用截图软件,将Excel表格以图片的方...
admin101522022/4/1 9:57:03
有客户因公司规模扩大,面临异地局域网的融合贯通问题,方法当然有很多种,但是比较急的情况下,需要一个临时的、快速的、低成本的解决方案。既然找到了我,那我索性就给出了一个0成本的方案,并且当天两三个小时就完成了部署。苏州这边用的是爱快路由器,普通PPPOE的拨号宽带;外地办事处用的是台TP-LINK路由器,同样也是普通的P...
admin99012022/4/1 9:17:06
点晴ERP管理信息系统物料编码八大原则包括:一、类、有、变、数、短、长、跳。一、求唯一通常情况下,只要物料的物理或化学性质有变化、只要物料必须要在仓库中存储,就必须为其指定一个编码,即通常所说的一物一码。比如某零件要经过冲压成型、钻孔、喷漆三道工序才能完成。如果该物料的三道工序都在同一车间完成,不更换加工单位,即冲压成...
admin71112022/3/29 17:33:42
用户更改密码时需要提供单位主管部门岗位手机号码才能通过验证,在哪里可以取消这个设置?在以下位置可以更改此设置:
admin65842022/3/28 19:03:13
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 338
