MicrosoftVBScript运行时错误提示错误800a0046没有权限,如何解决?MicrosoftVBScript运行时错误错误800a0046没有权限/~temp75093541469../48059866496.asp,行1902首先看看是不是scrrun.dll设置了拒绝权限(在windows/syste...
admin83192019/8/16 17:04:39
点晴MIS信息通PC客户端在WindowsServer2008R2上打开提示错误,如何解决?点晴MIS信息通PC客户端需要电脑上安装有WindowsMediaPlayer,WindowsServer服务器默认没有安装这个程序,需要在WindowsServer服务器上按照以下方法先安装WindowsMediaPlayer...
admin79652019/8/14 11:31:54
工作流申请需要延长时间审批,但系统还是一直发送提醒,如何才能设置延时提醒?注意,对于暂无无法审核需要延长审核的工作流申请,审核人可以暂时不审批,在审核页面可以设置推迟提醒时间:
admin100902019/8/12 11:59:36
点晴MIS信息通PC客户端安装完毕后显示无法登录错误:System.Data.OleDb.OleDbException0x80004005文件名无效。启用JIT调试后,任何未经处理的异常都将被发送...,如何处理?出现以上错误原因1:本程序被杀毒软件或安全软件拦截了。为避免杀毒软件对程序安装过程干扰,先务必彻底停止退出...
admin121782019/8/12 11:25:07
点晴OA的公文/通知(/会议/新闻)是否具有工作流审批功能,也就是说新增公文/通知之后,需要经过领导审批之后才能发布出来?点晴OA的公文/通知(/会议/新闻)管理模块无审批功能,新增公文/通知后就立即生效、发布成功了。未作审批功能的主要原因是公文/通知在发布前一般都要进行多次的修正和补充完善,在OA上实现修正和补充完善...
admin315712019/8/12 10:15:03
SQLServer数据库连接时提示错误:OLEDB访问接口SQLNCLI10返回了消息登录超时已过期,如何解决?请检查SQLServer服务器地址、连接用户名及密码,这些参数必须设置正确,如果不正确就会提示以上错误。如果用的是微软公司的免费SQLServerExpress数据库,注意用(local)是连接不上的,必须用...
admin74132019/8/12 10:11:56
SELECT表名=casewhena.colorder=1thend.nameelseend,表说明=casewhena.colorder=1thenisnull(f.value,)elseend,字段序号=a.colorder,字段名=a.name,标识=casewhenCOLUMNPROPERTY(a.id,a.n...
Ccoffee83782019/8/12 10:01:06
【学神】在路11:15:28店大欺客我们本来联系过阿里云,希望能给点晴OA使用阿里云的用户一个优惠价,他们根本不鸟我们。
admin157512019/8/12 9:55:00
操作步骤:进入页面后,点击对应的工单号即可关联看到对应工单的领料退料明细,如下图:
31582504576972019/8/10 9:33:30
请问点晴ERP/PMS等模块用户岗位权限如何设置?以管理员身份登录点晴OA,进入菜单:系统管理-》用户管理-》用户权限维护:进入后就可以看到各个权限项目了,注意以下事项:1、点晴ERP支持从用户岗位和用户姓名两个维度来设置权限,如果没有特殊原因的话,请务必采用岗位来设置用户权限,好处是权限和具体用户无关,只要管理员给某...
admin105762019/8/10 9:23:03
求救编辑一个工作流流程模板过程中,浏览器崩溃了,如何找回?无法恢复,重新编辑,或者作废已有流程重新设计。
admin77822019/8/9 18:42:07
如何将低值易耗品管理中的物料移动到其他的仓库?低值易耗品管理主要是用于办公用品等小物品管理的简单功能模块,在里面创立的仓库,原则上是用于管理没有任何关系的不同类物品,也就是说不支持不同仓库之间物料的转移。如果的确需要进行此操作,需要将一个仓库中的库存调整为0,然后在另外一个仓库创建这个物料,并增加库存,实现类似的移库效...
admin95712019/8/8 18:17:28
固定资产中“资产类别”没有找到权限设置的位置,在哪里可以开通权限给相关用户? 这个没有权限设置,由网管一次性设置好,不允许其他员工随意增删:
admin105142019/8/8 16:55:56
固定资产管理能自定义类别吗?如何删除已经存在的类别?可以,以管理员身份进入固定资产管理新增页面,就会看到固定资产类别维护按钮,普通用户没有权限维护固定资产类别:上面的办公设备和生产设置是系统预置类别,必须保留,禁止更改。其余类别可以根据实际情形自行增删。
admin163632019/8/8 16:55:27
最近因为不是太忙,所以就心血来潮的用Lumisoft写了个Web端的邮件收发系统。在此记录开发历程。一、首先先介绍下这个系统的基本思路:把邮件从服务器下载下来然后保存到本地,查看邮件的时候再加载邮件信息。这里,都是用XML,来存储邮件的基本信息。二、用到的类Mail_Item类记录邮件的基本信息Person类记录的是邮...
admin88822019/8/8 11:13:03
工作日志中看不到下属的当日计划,要如何设置? 注意,工作日志中显示的是当日工作日志和明日工作计划,所以要看当日工作计划,需要在昨日工作日志中查看。
admin82932019/8/6 15:07:36
请问工作流模板如何设置为纵向/横向显示和打印页面?在工作流模板设置页面,有一个宽度设置项目,默认为纵向显示,宽度值:750px,如果需要设置为横向显示,可以将该值修改为:1024px,最终显示和打印是否正常以实际效果为准,如果觉得不正常,修改该值即可。
admin99572019/8/6 15:03:41
请问合同/预约车辆或资源/低值易耗品申领单或入库单审批流程可以作为其他工作流申请的子流程吗?合同、预约车辆、预约资源、低值易耗品申领单或入库单审批流程是特殊的工作流申请,有专门的独立模块,只是借用了工作流的审核功能,并不是真正的工作流申请,不可以作为其他工作流申请的子流程。
admin125232019/8/6 15:01:18
点晴MIS信息通PC客户端怎么不能粘贴图片?不支持直接粘贴图片,请找到图片上传到服务器,或者用截图功能上传图片。
admin77922019/8/6 14:56:46
安卓手机微信版,点击上传附件,无法调用手机相机,安卓手机app点击上传附无反应。如何解决?APP权限不足造成的,务必允许手机微信版访问摄像头权限!
admin72822019/8/6 14:54:44
导入2019年8月工资时数据错误导成了2020年8月,无法找到这个月份,如何删除?当前日期是2019年8月份,当然正常情况下是一定不会有未来2012年的年份进行工资导入的。解决方法:将服务器断开网络连接,然后将服务器时间改成2020年,打开服务器浏览器进入这个位置试试,改完后记得先恢复服务器时间,然后才连上网络。
admin79962019/8/6 14:50:34
重启OA服务器时点晴MIS信息通后台服务程序提示错误:连接数据库失败!原因如下:由于目标机器积极拒绝,无法连接。要如何解决?Server成功启动后再连接过去即可:点击“设置”按钮,就可以看到这个设置项目了,如果延迟5秒还是报错,就延迟30秒或更长时间即可。
admin139932019/8/3 21:16:06
点晴MIS信息通接受文件(夹)程序时崩溃异常关闭,如何解决?点晴MIS信息通PC客户端的P2P直接发送文件及文件夹模式对网络稳定性要求较高,并且对方必须在线,如果网络不稳定、或者文件正在传送时对方关机等,就会导致发送方程序崩溃异常退出。出现此现象时,重新打开PC客户端程序,改成用离线方式发送给对方即可。
admin93582019/8/2 10:32:25
每音(505414544)18:27:15老师请指导:点晴OA首页的运营日报、周报、月报链接怎么做?谢谢screen.width-333)this.width=screen.width-333border=0>cantron(8513903)19:19:42点晴论坛有帮助帖子的,自己看看吧:http://www.cli...
admin143542019/8/2 9:16:10
[p]点晴点晴oa里面有运营日报功能不知如何使用?请管理员放出教程!!!![/p][p][upload=jpg]2013129152343-115.jpg[/upload][/p][p][upload=jpg]2013129152405-115.jpg[/upload][/p]
hua23819259264182019/8/2 9:15:34
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 338
