如何禁止系统内某些特定账号登录使用OA(不是停用账号),这些账号还是需要保留在系统人力资源管理模块中 注意,点晴OA中的账号处理分为几种情况,一种是彻底删除、一种是作废到离职员工组,一种是禁止登陆使用OA系统,你说的就是这种情况,操作位置: 或者点击用户姓名进去设置:
admin85812019/3/26 9:52:07
进入点晴OA系统时提示“正在创建该用户名邮箱,请稍后!”该如何处理?系统新增用户时,并不会立即创建用户的邮箱账号,需要新创建的用户真正登录时,才会触发邮箱账号创建动作,新用户首次登录点晴OA时,会看到上述界面,这是正常现象。如果用户每次登录时,都会看到上述界面,那么按照以下教程尝试解决:先确保没有下面跟帖中用户所述低级...
admin485062019/3/26 9:39:02
点晴OA一个人只能兼任一个职位,我这有的领导兼任多个职位怎么办?所在部门要如何设置?点晴OA中不支持员工出现在多个不同的部门,只能归属于一个部门。如果某个领导既是品质部的经理、又是研发部的经理,那么建议在这两个部门之上再设置一个虚拟部门:品质&研发中心,将这个领导归属于这个虚拟部门。点晴OA中虽然支持员工兼任一...
admin401812019/3/26 9:33:07
如何删除点晴OA车辆预约管理中测试的车辆使用记录?以管理员身份登录点晴OA,进入车辆预约管理模块-》车辆使用记录,找到该预约,点击删除即可:为避免引起不必要的麻烦和纠纷,已经完成审核的申请禁止删除,只能点击进入预约信息维护,将该申请的状态改为“作废”:
admin104712019/3/26 9:31:07
点晴MIS信息通手机APP/PC客户端登录时提示域名信息不合法,如何解决? 提示很清楚啊,登录点晴MIS信息通手机APP或PC客户端,都需要提供访问点晴OA的正确地址,如果是外网访问,则必须确保该地址在浏览器的WEB页面中也可以登录使用。如果地址错误,就会提示域名信息不合法,填入正确的访问地址即可。
admin94742019/3/26 9:23:16
新建工作流程为什么在手机app显示不出来?注意设计工作流流程的时候,有一个申请范围字段,必须是申请范围中的人员或岗位,才会在手机APP上出现能够使用的工作流申请。如果是已经申请的工作流看不到,那是查询条件有问题,默认情况下,手机APP工作流列表中只显示等待本人审批的工作流,其他无关工作流包括已经审批完毕的工作流,都不会...
admin94182019/3/26 9:12:32
很多时候,VS自带的input[file]控件不能满足我们的要求。而且在不同浏览器中的样式有些许不一致。 比如在IE下: 在chorme中: 所以有时候需要我们自定义file的样式。一般都是通过将file隐藏,来达到我们需要的效果。 定义一个按钮,一个file,以及一个文本框。点击按钮,调用file的c...
admin86592019/3/25 21:53:04
工作联络单会签看不到人员姓名,在哪里可以看到所有会签人员及审核进度?可以,在以下位置:
admin75722019/3/25 21:37:25
点晴MIS信息通手机APP单位验证信息如何填写?点晴MIS信息通手机APP不是免费的,需要使用单位付费后才能使用,手机访问点晴OA有如下一下方式:手机访问点晴OA系统的三种方法[73711]http://7429.oa22.cn如果使用手机APP方式访问点晴OA,需要先安装服务器端后台服务程序并配置.net4.0以上运...
admin87212019/3/20 14:49:48
请问工作流仿真流程如何删除?仿真模式是网管设计工作流专用的模式,不支持非网管的其他人员操作使用该模式。以网管身份进入工作流仿真模式,进入已办工作流列表,将查询条件设置为全部,就会查出所有仿真工作流申请了,然后点击维护按钮,找到需要删除的流程即可:
admin103452019/3/19 15:04:52
HTTP错误404.2NotFound由于Web服务器上的“ISAPI和CGI限制”列表设置,无法提供您请求的页面1、打开OA服务器的IIS管理器网站配置主页,功能视图里面ISAPI和CGI限制:2、将DOTNET版本项设置为允许,双击修改详细描述:3、将不允许改为允许状态:
admin92532019/3/19 15:02:26
在WindowsServer2008环境下,通过“IP安全策略”可以实现屏蔽某指定IP或一个完整网段的全部IP。便于理解整个操作过程可分为三部分。创建IP筛选器列表;创建执行动作(许可或阻止等);创建IP安全策略将列表与动作组合;一、创建IP筛选器列表1.在【开始】中找到【管理工具】选中【本地安全策略】运行,或输入命令...
admin113232019/3/17 1:07:27
IIS6配置方案您可以通过安装F5XForwardedFor.dll插件(附件:F5XForwardedFor2008.zip),从IIS6服务器记录的访问日志中获取访问者真实IP地址。根据您服务器的操作系统版本将x86\Release或者x64\Release目录中的F5XForwardedFor.dll文件拷贝至指...
admin104212019/3/16 22:49:20
MicrosoftVBScript运行时错误,错误800a0009下标越界no_0,temp2440054663..20496459144.asp,行1518升级到最新版OA试试:http://u.oa22.cn
admin78092019/3/15 0:31:00
打开网页下载文件时提示错误:请求筛选模块被配置为拒绝包含hiddenSegment节的URL中的路径。如何解决?地址路径中有特殊字符,导致路径无法访问。如果是文件下载的话,检查文件名称中是否使用了特殊字符,有的话,必须去除,别人发来的文件,请联系对方改名后重发。
admin84052019/3/15 0:29:34
SQLServer删除重复行是我们最常见的操作之一,下面就为您介绍六种适合不同情况的SQLServer删除重复行的方法,供您参考。1、如果有ID字段,就是具有唯一性的字段:deletefromtableNamewhereidnotin(selectmax(id)fromtablegroupbycol1,col2,col...
admin84102019/3/14 12:02:41
请问点晴OA升级是否需要逐个版本升级?我现在是V18.0928A想升到V19.0301B点晴OA只有一个最新版升级包,下载地址:http://u.oa22.cn不管哪个版本的点晴OA,都是共用此升级包,任何版本下载安装此升级包后,都会自动升级到最新版,不需要逐个版本升级到最新版。
admin96482019/3/7 9:41:57
请问单位合同管理中的编号是否可以自动编号? 按照正常的逻辑,点晴OA中的单位合同管理是管理已经签署完毕并且生效的合同,所以该合同肯定已经有现成的编号了,无需再在点晴OA中来生成合同编号,只要将合同上的现有编号录入进来即可,所以点晴OA中的合同编号是不支持自定义编号规则的。
admin111822019/3/6 9:12:09
您好,我刚才建的单位账户原始金额差了,但已被支出单据引用要如何处理?初始建账错误的话,只能重置模块,重新建账,重置补丁下载:点晴OA系统/财务记账FMS/低值易耗品管理模块如何清除数据和密码重置等?[16201]http://8975.oa22.cn
admin84912019/3/4 10:49:15
你好,我们准备在内网使用点晴OA,不连接互联网,还需要注册吗?看教程:点晴OA可以在没有外网只有局域网(纯内网)的情况下使用吗?只开放内网时,用户登录感觉很慢,要如何设置解决?[12351]http://9290.oa22.cn请问点晴OA注册和不注册有什么区别?如何完成注册获得单位唯一识别码?[1184]http:/...
admin79522019/3/4 10:08:44
网上看到软文说免费OA的坑,由品牌OA来填,这个就是个笑话,在百**度输入“免费OA”就知道了,排名靠前5页的有哪家是真正的免费OA?都是收费OA(所谓之品牌OA)将免费OA这个词消费到了极致,不断的给用户挖坑,还将这个锅甩给真正的免费OA!如何识别真正免费OA?一、软件是可以下载到本地成功安装看能否通过其官方网站顺利...
admin90572019/3/1 12:19:23
IIS使用ASP.NET版本设置打不开,要如何处理?点晴OA中部分页面是采用C#.NET开发的,需要.NET4.0以上运行环境支持。这个是典型的OA服务器未配置.NET运行环境造成的!必须按照以下教程配置好.NET4.0以上版本运行环境:点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明...
admin95752019/3/1 11:44:45
你好,如果固定资产只有冬季进行保养,在每日待办事宜上怎么设置?手工编辑这个项目状况为:“已结案”,到明年又重新激活为“运作中”使用即可。
admin89922019/2/28 10:53:54
绩效考核操作正常,但每次完毕后都提示错误:不存在的年月绩效考评记录,如何解决?升级到最新版试试:http://u.oa22.cn
admin67972019/2/28 10:49:32
打开点晴MIS信息通PC客户端提示加载错误找不到指定的模块(异常来自HRESULT:0x8007007E),如何解决?点晴MIS信息通PC客户端被杀毒软件拦截了!1、首先,要么卸载垃圾杀软,要么将点晴MIS信息通PC客户端加入杀软白名单。2、然后,卸载点晴信息通PC客户端,重新安装点晴MIS信息通PC客户端。
admin83272019/2/28 9:58:03
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... 338
