点晴OA发布公文通知插入的单位印章如何设置使用权限?特别说明:公文通知发布权限---》公文通知发布是企事业单位中一项十分严谨的工作,整个单位应该只有一个人有该权限,不允许将这个权限赋给多个人或多个岗位!网管先在工作流中创建一个公文通知发布的审核工作流,工作流的归档人就是通知发布人。然后各部门需要发布公文通知时,将需要发...
admin143762017/3/29 21:55:09
发布通知编辑后没有印章,请问如何处理?:1、检查该部门印章是否已制作,没制作过是当然不会显示的;2、确保发布通知的操作人所用浏览器一定是IE浏览器,谷歌浏览器不会显示印章(但发布后会显示出印章),更不要用360、Firefox、猎豹、2345、百度、QQ之类的其他第三方浏览器!关于点晴OA对浏览器的要求说明如下:点晴O...
admin246612017/3/29 21:54:44
请问点晴OA系统中如何删除公文通知工作计划联络单新闻等?以管理员身份进入相应的模块后,会看到一个“维护”按钮,点击后就会看到删除和编辑按钮了:工作联络单删除:注意:工作联络单相当于一个特殊的Email,类似于Email,一经发出,就不允许发起人删除了,以免造成不必要的麻烦和误解,必须由网管点击“管理联络单”来删除。工作...
admin488282017/3/27 15:10:00
请问工作流表单模板是否可以导出为Excel或Word之类的文件,然后在新建工作流时重新导入现成的模板进来吗?工作流表单模板不支持直接导出为Excel或Word文件。用户如果需要重用已经设置完毕的表单模板,可以找到之前已经设计好的表单模板,然后点击后面的“复制”按钮,就可以立即生成一份同样的副本,相当于导入重用已经设计好...
admin114342017/3/27 14:39:30
点晴OA中是否可以按照部门设置访问权限?点晴OA中支持按照员工姓名和员工所在岗位两种方式设置系统各个模块的访问,不支持按照部门的方式设置访问权限。权限设置方法如下:相关教程:关于点晴OA系统用户如何设置权限说明(非常重要!)[59971]http://7431.cn22.net
admin104842017/3/27 10:53:19
点晴OA中申请人已经发出的工作流申请,怎样撤回呀? 找到这个工作流申请,点击上面的“作废申请”按钮,就可以撤回了。注意:已经审核完毕的工作流申请,禁止撤回。
admin97632017/3/25 14:35:05
点晴OA中新工作流申请编号出现过去的申请编号如何解决?问题原因:出现这个问题的原因是OA所在服务器主板突然断电,导致OA服务器时间被重置,重新申请时导致内部编号重复所致(工作流内部流水号按照年月来生成流水码)。解决方法:先将OA服务器的时间设置为正确的时间,然后将点晴OA升级到最新版即可:http://u.cn22.n...
admin149122017/3/24 17:57:46
注意:点晴OA中的视频监控系统只提供了一个使用单位现有视频监控系统的快捷查看框架,点晴OA系统本身并没有视频监控的功能!视频监控系统这项功能必须要使用单位已经安装有第三方独立视频监控系统,并且该视频监控系统必须支持WEB方式访问,而且该WEB地址要支持在框架中查看才行。满足以上条件的话,在点晴OA中一共有以下三个位置需...
admin169162017/3/24 14:45:57
工作计划的创建时间在哪里能够看到? 工作计划创建时间系统后台有记录,但没有显示出来在页面上。一般而言,工作计划执行时与提出时间无关,关注的是执行时间。页面上没有提供直接的查询口,可以通过点击浏览日志变通看出当时的创建时间。如果需要知道精确的时间,那么需要到OA数据库后台才能看到,表名:workrep,字段名:in...
admin133372017/3/23 16:34:44
本机没有数据库怎么安装点晴OA?点晴OA一键安装包中已经预置微软公司提供的免费入门级数据库SQLServer2005Express,可以适合10人以内的并发使用。更多人使用需要安装SQLServer专业版本。相关教程:http://install.cn22.net
admin90582017/3/22 11:07:37
为什么已经成功注册了点晴OA,但企业唯一识别号在官网在线查询不到,如何解决?没有其他原因,就是你提供的信息有误。如果信息的的确是正确的,那么应该是申请时申请人只填写了正确的单位名称,工商营业执照号是乱填的。联系点晴在线客服,提供证明信息,可以帮助查询到唯一码。相关教程:注册点晴OA时提示单位名称和营业执照重复,要如何解...
admin294752017/3/21 10:27:36
你好,我想请问cdm、crm有什么区别?点晴CDM介绍:http://cdm.clicksun.cn点晴CDM主要用户查找新客户管理,因与国家相关政策法规有冲突,现已停止更新与售卖。点晴CRM介绍:http://crm.clicksun.cn点晴CRM是一款客户关系管理以及相关产品进销存管理的系统,目前正常维护售卖中。
admin118822017/3/21 9:31:06
点晴OA中单位公文通知、会议纪要等的流水号可以自定义吗,编码规则要如何更改?不能,这些都是内部单据,是由系统自动生成的编号,无需也不允许直接自定义,用户直接使用系统预置编号即可。在最终显示时,可以通过修改公文通知的模板上编号的方式更改显示效果,具体编号规则网管可以通过修改公文通知模板来灵活调整:
admin165822017/3/20 16:45:05
点晴OA的工作日志数据如何导出到Excel进行统计分析?点晴OA的工作日志是用于员工日常每日工作汇报,格式不限,只允许直接上级主管查看,不支持导出到Excel中进行统计分析(Excel中的单元格不支持点晴OA中的富文本格式内容),因为是每日工作简报,所以导出到Excel的意义和价值不大。如果是需要重点跟进的项目,应该专...
admin204982017/3/20 16:26:11
点晴OA中的工作日志可以打印或导出到Excel吗?一般工作日志都是寥寥几句,用来反馈当日工作进展概要,方便上级主管实施沟通回复,所以没有必须打印,也未提供打印功能。
admin132872017/3/20 16:24:17
[p]点晴mis是否可以针对公文(文件)的流转自由展开[/p][p]举个例子,a部门发送了一份文件征求b领导的意见,b领导阅后签署了意见,觉得应该让c领导和d部门也知道,于是就直接将文件转了过去。c和d阅后也签署了名字。最后交由a归档。[/p][p][br][/p][p]因为毕竟一份文件并不是在起草的时候就能知道需要过...
liuzhen836144282017/3/20 14:42:03
全部已经按网站上提到的对手机短信通知的设置要求设置好了公文通知上线短信通知会议通知工作联络单这些都能正常收到短信就是内部发EMAIL邮件不会有短信通知求解啊?
jxhdit130972017/3/20 14:40:11
INGing(363919854)17:46:07 怎么更改发布单位名称啊? 点晴客服(1071289759)17:47:20一个方法是直接在发布界面修改文档抬头单位: 还有一个方法是调用模板: 在模板中用不同的单位抬头即可。模板维护位置:点晴OA系统-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局...
admin168382017/3/20 14:39:32
发布公文通知上传图片出现错误
allen119762017/3/20 14:39:06
各个单位的发文都有自己的一套编号规则,目前系统中公文、通知的编号与实际工作中的编号无法一致,造成不便。希望能够由用户自行设置编号规则,或者直接由用户输入。
sgqhx152442017/3/20 14:37:40
请问下,能否限制公文部分文员无打印及导出功能吗?其它文件也是
lskan001137842017/3/20 14:37:22
1、发布公文和通知等模块,文档发布范围可否直接手动输入,就像在email中手动填写收件人一样?[br][br]用鼠标一个一个选择太慢了,谢谢。[br][br]2、工作联系单的主送和抄送是否也可以留空,表示全体员工均可浏览。因为有些非正式通知,需要发工作联系。
zsgzsg2149062017/3/20 14:36:56
[p]当有通知时,用户点击[桌面]-[单位通知]-[浏览通知]进入浏览通知窗口[/p][p]选定某一通知标题点击,不出现详细内容[/p][p]出现的却是:[b][color=red]注意:[/color][color=blue]本文档需要以下员工签收确认,请列表中员工在下面直接签收确认[/color][/b][/p][...
roadlyp169322017/3/20 14:36:29
[p][upload=jpg]201212494246-107.jpg[/upload][/p][p][/p][p][upload=jpg]201212494257-107.jpg[/upload][/p][p][/p][p]请问一下:已经设置了可浏览范围,但还是所有部门都可以浏览,是否设置问题!~是的话请问应该怎样设...
樱桃绿茶164172017/3/20 14:36:10
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... 338
