全局信息维护中可以编辑主页“单位运营日报”链接维护,但是在桌面中不可以正常编辑?不要勾选使用系统全局配置!
admin112232017/3/20 11:45:20
请问点晴OA中的邮箱可以配置到手机邮箱客户端来接收处理吗? 不能,必须用点晴MIS信息通手机APP来接收(介绍:http://im.clicksun.cn),或者直接用手机浏览器打开OA。
admin110642017/3/20 10:49:54
低值易耗品管理中领料出库审核通过后如何在我的桌面显示?审核通过后的领料申请单会自动发送Email提醒给有权限发货的仓管员,仓管员也可以直接在低值易耗品管理中的领料出库中看到当前需要领料的单据。由于这个模块基本属于日常频繁发生的具体业务事务,一般是领料人拿着审核通过的领料单到仓库去取料,是由领料人发起的,所以待领料单据不...
admin124542017/3/20 10:17:11
点晴OA中未审核的工作流一直重复发送邮件提醒当前审核人,如何更改这个提醒时间间隔?该功能为个性化定制功能,定制用户才会出现该现象,设置方法如下:
admin93982017/3/20 10:11:57
点晴OA中如何关闭员工填报工作日志完毕就发邮件到主管的功能?这是一项十分重要的功能,如果员工填报的工作日志有修改不及时Email通知上级的话,可能会导致上级漏过重要的指示。方法一:如果嫌麻烦的话,上级可以在工作日志中取消对下属员工的关注,但取消关注后,员工填报的工作日志将不会再主动Email通知上级,需要上级自行在工作...
admin201382017/3/19 22:36:43
日本经验证明:惯常写晨间日志的日本人不仅创造了个人人生的辉煌成就,同时也创造了日本国家的经济奇迹。什么原因,你们可以网上搜索下载阅读日本人写的一本书《晨间日记的奇迹》。受此启发,我们决定从现在开始培养员工写工作日志的好习惯。俗话说:好记性不如烂笔头,因此,每个员工都要养成对个人开支、工作、私事、想法、心情随时做出记录的...
admin182472017/3/19 22:35:12
在哪里可以下载到点晴OA的相关介绍PPT幻灯片?在以下新用户教程中可以找到相关帮助文件:http://newuser.cn22.net
admin91102017/3/17 17:43:30
点晴CDM客户挖据管理信息系统如何收费?点晴CDM客户挖据管理信息系统因为其核心功能涉及到自动从因特网抓取国内广大企业数据,并自动发送推广邮件和推广短信,而推广邮件某种程度上就是垃圾广告邮件、推广短信就是垃圾广告短信,违法了国家最新颁布的相关管理法规,所以从2015年起,我司不再更新维护点晴CDM客户挖掘管理系统、也不...
admin106852017/3/17 17:41:33
点晴OA中将离职员工作废后才发现还有未完成的工作流审核,重新恢复该员工到正常岗位能将流程归档吗?一键迁移好像无效用一键迁移应该是可以的,一键迁移操作参见:点晴MIS系统中如何实现一键快捷将离职员工信息转移至其他员工那里?[2170]http://9003.cn22.net点晴OA工作流执行一键转移离职员工操作后,进入归...
admin127712017/3/17 17:32:30
你好,刚开始有登录删除某个人会有弹框提示,选择了不弹出之后如何再次让弹出来彻底关闭所有浏览器窗口,重新打开浏览器登录即可。更多详细操作参见:用Edge/谷歌/火狐/360等浏览器访问点晴OA时,无意中将弹出窗口设置为了禁止再次弹出,现在很多功能都无法正常使用了,请问如何解决恢复?[522]http://9945.cn2...
admin101772017/3/17 17:25:49
点晴OA中建立了一段时间的部门和岗位可以删除吗?可以删除,注意删除时系统的提示性说明,有员工在使用中的部门和岗位是不允许删除的,必须将该部门或该岗位对应的员工挪到其他部门和岗位,具体方法按照提示操作即可。
admin137552017/3/17 17:15:43
··time-win(775984609)15:53:32请问:OA的数据库备份功能是不是每天都会自动?为什么这中间几天都没有自动备份?点晴客服(1071289759)15:53:46没人登录就不会备份!没人登录就说明没有新数据产生,所以系统自动判断无需备份。··time-win(775984609)15:54:20哦...
admin329842017/3/17 17:04:58
点晴OA工作流归档时只能设置一个人吗?我使用岗位有多个员工时提示其他人还没有归档工作流流程归档节点设置归档人时,应该确保归档节点只有一个人,如果采用岗位来作为归档人,那么必须确保该岗位只有一个人。如果该岗位有多个员工时,未进行归档动作的其他人会提供还没有归档,而实际上流程已经被第一个人归档了。所以归档岗位有多个人时,切...
admin119302017/3/17 16:09:31
点晴OA中有员工绩效考核,请问如何完毕部门的绩效考核工作?点晴OA中绩效管理模块没有专门针对部门的绩效考评管理功能,网管可以变通实现该功能,实现方法如下:在点晴OA中创建一个虚拟用户,这个用户的姓名就是部门全称,然后将部门当成一个员工,在绩效考核中设置必要的考核项目,然后进行考核即可。相关教程:绩效考核管理模块帮助文档...
admin160412017/3/17 10:06:22
在OA中用系统默认的异常出勤模板,有的职工请假申请可以自动汇总统计出来,个别的统计不出来,如何解决? 造成无法自动汇总统计原因:1、如果需要系统自动汇总统计,必须使用系统预置的异常出勤模板,不支持自定义模板所申请的异常出勤自动汇总统计; 2、未设置该员工的考勤类型、考勤卡号; 3、请假单上的时间不在需要统计的时间...
admin129932017/3/15 17:34:53
点晴OA中客户管理导入新客户是否能用Excel电子表格导入?点晴OA中的客户管理不支持直接用Excel电子表格导入客户信息。如果有大量的客户需要管理,并且有进销存方面的管理需求,建议采用点晴CRM子系统,功能更全面、强大,也支持客户信息用Excel电子表格导入,详情参见:http://crm.clicksun.cn在线...
admin128272017/3/15 15:49:25
点晴OA工作流中单行输入文本框或其他控件字体大小颜色如何设置?不能直接设置单行输入文本框的字体大小和颜色,或者说就算设置了也没用。单行输入框中内容会在申请人填写后,自动转为普通文本,会自动抛弃输入框控件所绑定的字体大小及颜色等属性。基于以上原因,没有特别理由的话,直接使用系统默认效果即可。如果的确想实现文本输入框的字体...
admin141722017/3/14 18:02:03
问:服务器本地站点localhost和127.0.0.1都能访问,本机ip访问不了答:新增一个端口点晴VIP客服小李10:17:58换个端口可以了可能是你的网络设置禁用的80端口蓝色忧郁10:19:52换了25?点晴VIP客服小李10:20:13加了个81的端口
814877518113552017/3/14 10:29:38
点晴OA工作日志中如何取消上级主管收到的日志与邮件关联?方法有二:方法一:不要关注下属,就会自动取消,不关注也可以直接查询所有下属提交的工作日志。方法二:在设置-》个人信息设置中,取消勾选的工作日志Email或手机APP新信息提醒:注意:如果看不到上面这个项目,那么就是OA系统未升级到最新版,升级即可:http://u...
admin144412017/3/13 23:33:28
兼任的管理岗位取消后,每天还是收到管理员的员工日志邮件,怎么取消掉?收到员工工作日志邮件的主管,进入工作日志模块-》更新关注下属,在弹出的窗口中点击按钮“一键清除关注”,即可取消对所有以往关注过员工的关注:注意:上面务必点击按钮“一键清除关注”,不要点击前面的那个按钮“保存关注下属”,这个只能清除当前岗位的下属关注,无...
admin256072017/3/13 23:28:56
我们是网易企业邮局,怎么样在点晴OA中设置将内部的邮件自动转发到外部网易邮箱?点晴OA中的内部邮件不支持自动转发到外部地址,只支持自动转发到内部邮箱地址,页面上有明确的说明。外部邮箱地址只能主动在Email中手工发出。
admin127542017/3/13 17:45:00
请问点晴OA的两个工作流之间可以设置跳转吗?不同的工作流之间没有直接关系,不能直接设置两个工作流跳转。如果熟悉SQL的话,可以考虑采用自定义SQL的方式变通实现不同的工作流之间调取数据。自定义SQL操作方法教程参考:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[16302]http://8368.cn22...
admin120342017/3/13 17:41:47
点晴OA工作流报错:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80004005事务进程ID107与另一个进程被死锁在锁通信缓冲区资源上,并且已被选作死锁牺牲品。请重新运行该事务。/mis/workflow_management/workflow_list.asp,行1263访问用户太多,导...
admin108012017/3/13 17:21:09
是否可以在用户登录之前知道用户是否已经锁定,现在只有用户登录了,我才能在后台看到他锁定了才能解锁 不能,用户不登录系统就不会触发自动判断。系统不可能每天去轮询这个,浪费系统资源。所以一定是用户要登录了,才会触发系统判断。
admin97032017/3/13 17:18:43
进存销体验网址在哪里?点晴进销存系统网站介绍:http://jxc.clicksun.cn在线体验网址:http://cn22.net/try.htm?to=jxc
admin91282017/3/11 1:24:32
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... 338
