点晴OA中项目跟踪管理模块中创建新项目时,编号是否可以修改或自定义编码规则呢?Sorry,不可以,项目跟踪管理模块中的新项目编码规则是固定的,不能调整。
admin112912017/1/9 15:12:11
点晴OA升级至最新版本后,宏控件不好用了,都是灰色的,无法点击选中,如何解决?新版工作流有重大升级,不能完全兼容旧版工作流模板中控件编辑,但不影响使用。如果需要编辑旧版工作流创建的模板,就必须作废重做。新版工作流中的控件增加了很多功能,可以方便的直接双击编辑,旧版的不支持。而且新版工作流中的控件ID是固定不动的,旧版的...
admin122052017/1/9 15:06:34
点晴OA自定义菜单模块启用后,用户访问时提示Microsoft_VBScript编译器错误800a0408无效字符,如何解决?这个应该是OA程序源码有BUG造成的,重新下载最新版升级包升级试试吧:http://u.cn22.net注意版本号,如果你当前系统版本与上面显示不符,那就肯定是旧版本系统,必须先升级。
admin115592017/1/8 20:51:47
在点晴OA中固定资产管理存放地点如何实现?新增固定资产时,有一个字段为存放地点(仓位),输入实际存放地点即可:
admin120232017/1/8 0:29:23
点晴OA中用车申请和出差申请工作流可以合并同一个流程申请吗?要如何设置呢?不能,点晴OA中用车申请在车辆预约管理中申请,而出差申请在工作流异常出勤流程中申请,属于两个不同的模块,无法合并为同一个流程申请。如果需要合并为同一个工作流申请,那么只能自行设置自定义流程实现,自行设计工作流流程时,将车辆预约和出差相关信息设置在...
admin130412017/1/8 0:25:57
http://u.cn22.net点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。升级包下载:地址1、地址2特别提示:.1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行!.2、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.3、安装最新升级包后如果升级...
admin270642017/1/7 16:43:51
流程摘要权限设置,对申请人无效:即使申请人没勾上,申请人也可修改或删除流程摘要.
fan133302017/1/7 14:53:18
查看下属日志,点开一个员工的工作日志后会跳转到别人的日志内容,是什么原因?这个情况很不正常,暂未知是什么原因造成的,请联系点晴用户QQ交流群在线客服解决。
admin113552017/1/6 15:28:43
工作流管理编辑时间错误,如何解决?这个编辑时间是系统自动提取OA服务器上的当前时间,然后保存为最后编辑时间的。如果说时间不对,那基本只有一个可能,就是你的OA服务器时间本来就是错误的!检查并修正你的OA服务器时间吧。这个页面是网管专用的,普通用户不能、也不允许看到,所以就算时间不准,问题也不大。
admin106762017/1/5 21:52:14
查询条件数据可以来源于手工新增加的批量数据,也可以来源于点晴MIS系统现有数据库数据,为了确保正确调用到需要的数据,自定义的SQL语句输出时必须严格按照以下格式生成:select***asmain_infofrom***where****andid=$oabusyuserid$and****上面红色部分是必须有的,查询...
luyuxi209732017/1/5 17:06:32
怎么调整手机app中接收到新信息时的提醒声音啊? 手机APP接收到新信息时,会向手机操作系统发出新信息声音和震动指令,指令格式是固定的,不能调整,具体是发出什么声音,是由手机操作系统决定的,点晴OA中无法确定,需要用户自行在手机中设置提醒声音,不同的操作系统设置方法可能有不同,请自行在手机提示音设置中摸索调整更改。
admin120502017/1/5 14:47:20
工作流中是否可以设置可查看范围,只能看到某个指定的申请单据,如何设置? 查看所有人的工作流进展,在系统设置-》权限维护设置中,对需要查看的岗位开放以下权限即可: 具体的流程设计时,可以设定只允许查看这个流程可查看人员:
admin125742017/1/5 9:58:06
我在点晴OA中设置了新信息提醒发送到中国移动/电信/联通的手机邮箱中,但进入他们的WebMail中没有看到提醒邮件,如何解决?特别说明:中国移动/电信/联通的手机邮箱有一个功能,就是收到手机邮箱收到新邮件后,会立即自动发送一个短信到手机上,从而变通实现点晴OA中有新信息时,手机立即自动短信提醒的功能。点晴OA就是因为中...
admin124812017/1/5 9:45:24
请问为什么这个功能不正常/无法使用/出现异常/没看到/显示错误呢?访问点晴在线体验网站进行同样的操作试试,如果点晴官网正常而你的不行,那就是你的系统没有更新到最新版:OA在线体验网址:http://try.cn22.net升级包下载网址:http://update.cn22.net
admin104612017/1/5 8:39:57
,合同上传空间如何扩大
admin96412017/1/4 23:41:21
点晴oa系统中logo尺寸如何设置?logo上传页面有说明,按照说明尺寸设置吧:主桌面右上角LOGO,模板图片制作下载:下载,模板图片格式为psd、可用photoshop打开,编辑后请务必保存为png或gif或jpg格式图片后再上传,切勿更改图片大小。公司的主LOGO,请上传jpg│gif│png│bmp类型的图片,图...
admin131682017/1/4 18:13:46
点晴OA中的事务通知可以通过手机短信通知吗?如何设置?可以,点晴OA中所有模块的新信息都会以Email或手机APP信息的方式,实时推送到点晴MIS信息通手机APP和PC客户端中,无需用户做任何特别设置,用户收到提醒信息后,可以直接在手机APP或PC客户端中进行相应的审批、回复、转发反馈等各种操作。点晴MIS信息通手机A...
admin115612017/1/4 15:43:31
换了个IP以后,IIS里面的站点就无法启动了,一启动就出现“指定的网络名格式无效”,怎么解决??这与以前系统绑定IP有关,只要把以前的IIS配置文件中与绑定有关的数据修改回来就可以用了。命令行:绑定到某IP:httpcfgsetiplisten-i192.168.0.1即命令使用IIS的只监听指定的IP及端口查看绑定:...
admin137642017/1/4 10:58:20
点晴OA中的数据是存储在我公司本地的服务器上,还是存储到点晴那边?点晴OA是纯B/S架构的企业管理信息系统,所有数据都是完全保存在OA系统所在的服务器上,与用户使用的上网终端无关(PC、手机、平板均可),需要使用单位自备服务器,是安装在使用单位内部局域网的服务器中或购买的外部云服务器中,与点晴公司无直接关系。点晴公司目...
admin140442016/12/31 14:22:50
安卓手机,用app返回键不退出app,如何解决?是的,不允许彻底退出app,点晴MIS信息通手机APP客户端必须常驻手机后台运行,禁止彻底关闭,否则会收不到系统发来的新信息提醒。如果不需要再使用点晴MIS信息通手机APP客户端,直接卸载即可。如果需要切换为其他用户登陆,先点击注销,然后重新登陆,输入新用户账号信息即可。
admin116972016/12/31 14:18:08
未创建该用户名的邮箱,请联系系统管理员参照以下教程解决:进入点晴OA系统时提示“正在创建该用户名邮箱,请稍后!”该如何处理?[26048]http://5593.cn22.net
admin102032016/12/31 14:04:59
点晴OA里面的合同管理模块是收费的?不是,点晴OA中所有的功能模块都是免费的,没有用户数、功能、使用时间等任何限制。
admin90462016/12/30 19:11:16
中文域名安装这个点晴OA无直接关联,请自行咨询域名服务商。
admin89512016/12/30 19:08:32
点晴OA在线体验系统中,哪部分是OA的功能,哪部分是要另外收费的模块?点晴官网的在线体验系统(http://try.cn22.net),展示了点晴MIS系列企业管理软件的所有子系统,包括:OA、ERP、WMS、PMS等。点晴OA是国内优选的免费OA,只有一个版本,就是官网上的免费版,没有所谓的收费版、专业版、高级版之类...
admin124552016/12/30 14:36:41
admin293522016/12/30 12:16:26
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... 338
