点晴OA设置自定义桌面和菜单显示模块时出现名称错误是怎么回事?如何解决?出现名称错误提示的功能是升级后有新增功能模块导致的,将“名称错误”的菜单删除,重新添加需要加入的菜单即可。
admin96202016/7/2 17:53:02
如何打印工作流或人力资源管理中的异常考勤申请?进入点晴OA工作流管理模块,在已办工作流中,设置查询条件,大类为:人事,子类为:考勤类,查询后找到该异常考勤申请,点击进入,就会看到打印申请按钮了,点击打印即可。注意,打印按钮只支持IE浏览器,不支持非IE的其他浏览器(谷歌、火狐等),其他浏览器要在该打印页面,点击鼠标右键...
admin130732016/7/2 14:52:15
点晴MIS信息通PC客户端用户已更改密码,但是系统自动登录时提示密码错误,要如何解决? 如果用户登录点晴MIS信息通PC客户端后,更改了OA的登录密码,的确会造成点晴MIS信息通PC客户端下次进入时无法自动登录、并提示登录密码错误,这个是正常现象,因为密码已经更改。点晴MIS信息通PC客户端实现自动登录的原理是将用户...
admin117882016/7/2 12:36:07
请问一下,现在发文中遇到问题,就是一般红头文件为公司重要发文所用,并带有发文字号,普通通知类的文件可不用红头文件,但是现在启用OA后,所有发布的公文通知都带有红头,且发文字号无法更改,请问如何解决呢?:点晴OA支持创建无数个公文通知模板,发布时选择对应的模板即可:打开上面的“单位公文/通知模板设置”:维护好后,在发布公...
admin314822016/6/30 11:26:05
点晴OA中的员工考勤记录只能一天一天来审核吗?如何实现批量处理呢? 是的,只能逐日审批处理。正常情形下,点晴OA会自动完成符合设定考勤范围的员工考勤记录审核,无需人事专员去干预。只有不符合设定考勤范围的考勤记录,才需要人事专员去手工干预审核。工作量并不大,人事专员只要每周定期抽空几分钟至十几分钟即可迅速审核完毕。
admin127622016/6/30 11:21:06
点晴OA低值易耗品管理中入库单模板如何修改?打印时不显示边框线,要如何解决?点晴OA低值易耗品管理中入库单格式是固定的,没有模板。打印时不显示边框线是打印控件版本太旧造成的,将当前需要打印的用户所在PC电脑上的打印控件升级到最新版即可,下载地址:32位打印控件:install_lodop32.rar64位打印控件:in...
admin174192016/6/24 15:54:13
[p]怎么好像不能批量上传文件的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/p][p]不要逼我刷屏!!!!!!!!!!!!!!!!![/p]
潘潘_KC145732016/6/24 15:08:25
一个服务器上能装两个或者多个点晴OA给不同的单位使用吗,我想分几个区域使用,要如何设置?点晴OA是纯B/S架构的管理系统,目标用户是国内的广大中小企企事业单位。B/S架构的管理系统只需要找一台电脑做服务器,将点晴OA安装在这套电脑上即可,无需安装多套点晴OA,也无需用户电脑上安装客户端程序,使用浏览器就可以直接访问使用...
admin142142016/6/24 15:02:11
文章简介:近些年来,随着“免费”的盛行,越来越多的OA厂商加入了免费的大军,只是人多了就会出问题。各大OA厂商营销手段花样百出,免费OA信息真真假假难辨,前路究竟是不是坑,企业用户实在是难以判断。近些年来,随着“免费”的盛行,越来越多的OA厂商加入了免费的大军,只是人多了就会出问题。各大OA厂商营销手段花样百出,免费O...
admin130442016/6/24 10:02:15
为什么已经设置发布范围了,其它部门的人还可以看到这个受控通知? 检查权限,权限肯定超标了,不要给普通员工设置任何特殊权限! 用一个新创建测试账号试试就知道了,这个账号不要赋予任何功能。注意:每个单位只有一个人有发布权限,关于点晴OA系统用户权限设置说明(非常重要!) http://7431.cn22.net部门自...
admin125932016/6/23 10:55:25
请教个问题,能不能把每次登录那个邮件提醒关闭啊?可以,如果是个别员工自行关闭的话,可以在以下位置自行关闭即可:如果是网管希望关闭所有员工的提醒,并且设置新创建的员工也不开启这个登录成功后的Email提醒的话,可以在全局变量中找到以下项目设置即可:如果在贵单位的全局变量维护中找不到以上项目的话,说明需要升级到最新版升级包...
fangfang312132016/6/22 8:42:27
IIS提示脚本引擎错误,ASP外部对象中发生了可捕获的错误C0000005,脚本无法继续执行,如何解决?下载scriptEn.exe文件,在服务器上重新修复脚本解析器:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f00cb8c0-32e9-411d-...
admin151362016/6/21 9:08:36
提交自定义表单模板的工作流时报错,提示:Response对象007ASP0106类型不匹配,遇到未处理的数据类型。如何解决? 将OA系统升级到最新版试试: http://u.cn22.net
admin109122016/6/21 8:36:14
hmailserver可以更改默认使用的25、110端口吗,要如何更改?如果hmailserver不仅仅是作为点晴OA内部Email服务程序,还要承担对外收发Email用途,那么就必须使用系统默认的25、110端口,不允许改为其他端口,否则会因为抢端口,导致hmailserver以及新安装的其他Email服务程序都异常...
admin130012016/6/21 8:28:47
改动服务器管理员密码后,进入点晴OA报错:http500无法使用虚拟目录密码作为用户administrator在本地登录到安装目录clicksun不可用,如何解决?因为IIS的登录账户需要用到administrator设置,如果改动过管理员账号,就会导致IIS异常!改了管理员密码后要在这里重新授权验证:重新验证就OK了...
admin129302016/6/17 12:17:54
点晴OA中弹出的系统对话框提示内容不符合我们公司的情形,要如何修改才能满足我们的需求?提示内容是程序开发时已经固定在系统中的,不能修改。
admin100302016/6/16 17:52:14
OA已经注册,但信息通提示:您当前正在使用点晴MIS信息通体验版,请注册正式版解除所有限制。如何解决?这个不是点晴OA的提示,是点晴MIS信息通PC客户端的提示。点晴OA是纯BS架构、没有专用免费PC客户端和专用免费手机APP,无须其他程序支持,直接用PC浏览器或手机浏览器访问即可,是免费的。点晴MIS信息通是独立于点...
admin389772016/6/16 17:46:52
W2H(862614748)15:39:02点晴免费OA协同办公管理信息系统存在类似于QQ的客户端软件吗?无事可做(381852408)15:39:47有客户端,陶(604648)15:39:53有。PC客户端和手机端都有。。:点晴MIS信息通介绍:http://im.clicksun.cn手机APP:http://i...
admin369862016/6/15 17:06:22
我看一个教程,让运行一个命令注册dll运行库,可是提示:检查该模块是否与regsvr32.exe的X86(32位)或X64(64位)版本兼容,是什么问题? 提示错误是因为在64位系统中,运行Regsvr32注册DLL运行是的System32文件夹中的Regsvr32.exe,而这个文件是64位版本的,命令需要的是32...
admin241652016/6/15 16:33:46
上传文件时报错:80004005无效路径字符,为MapPath方法指定的Path参数包含无效字符,如何解决? 注意上传文件的名称,不允许包含任何特殊字符,附件文件名称要求参见:1、网盘、知识管理、Email等模块中上传/下载附件失败,附件名称有什么特殊字符需要注意的?文件命名规则是什么? http://9401.c...
admin123962016/6/15 14:40:31
点晴OA中如何召开网络会议啊?支持文本会议和视频会议吗?是点击信息通中的群会议吗?点晴OA中支持文本方式的网络会议、也叫群会议,不支持视频会议。文本网络会议支持用户WEB页面、点晴信息通PC客户端、手机APP三种方式同步参加会议,参会用户无需固定在电脑面前,可以在手机上实时参加会议。召集文本网络会议方法如下:点晴OA系...
admin282752016/6/15 12:08:50
点晴OA服务器报错:未处理的异常,列名next_alert_time无效,发生位置w3wp.exe,如何解决?数据库升级不成功!你们数据库是什么版本?必须SQLServer2005或以上版本,重新升级试试:http://u.cn22.net升级后还是报这个错的话,直接在服务器SQLServer中执行以下语句:IFNOT...
admin141692016/6/15 11:48:31
点晴OA用户登录成功后如何设置默认自动进入指定功能模块?
admin95822016/6/14 16:03:30
有两个不同的姓名使用了同一个工号,会不会导致用户不能登录?要如何处理才能成功登陆点晴OA? 工号在点晴OA中属于辅助补充字段、不是核心字段,不会导致用户无法登录,用户不能登录点晴OA与工号是否重复无关,肯定有其他原因,检查用户输入的密码和用户名是否正确,账号是否被禁用、是否允许外网登录等。
admin121042016/6/14 15:52:54
你真的在用免费OA系统吗?随着经济的发展,企业数量迅速增加,企业的协同运营也更加受到经营者的重视,越来越多的企业选择依靠OA协同办公系统来实现办公自动化。但随着OA市场的恶性竞争和营销套路的逐渐演变,近几年,有很多免费OA办公系统如雨后春笋冒出来,所以有不少资金比较紧张的企业选择都会选择免费OA办公系统。但是这些企业,...
fangfang117512016/6/14 14:45:06
本版面共有 338 页, 8435 篇文章 >> 1 ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... 338
