点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8595  今日文数:6763
[p]1操作系统windows2003企业版sp2[/p][p][br][/p][p]2按提示直接安装免费版mis系统(文档说明此版本无需安装iis,sql可直接安装)但是[/p][p]第一次安装还是提示要安装sql[/p][p][br][/p][p]3数据库sqlserver2005express安照操作文档说明安装...
marsrabbit170902012/11/1 16:36:52
[p]这几天试用了点晴oa,感觉还不错,软件是完全免费的,试用过程中遇到问题,咨询软件技术支持,也很好的帮忙远程解决了,在这里再表示一下感谢。[/p][p]还有个问题请教下,目前oa公司内部访问正常,但需求是外部也可以访问,因为公司在其他省份还有很多业务员,要用到工作联络单,[/p][p]服务器要怎么样架设才可以做到外...
十俗160662012/10/21 14:20:05
网站内容的质量至关重要,内容优化即是网站编辑在网站优化的主要工作内容:文章标题的SEO优化最好包括该文章需要重点优化的关键字文章内容1.确定网页的关键词,然后频繁出现在文章内,控制数量见关键词密度。2.每个网页的关键词不要超过3个,让内容围绕着关键词展开。3.关键词重点突出。给关键词加黑体、斜体、或者放入H1之间。至关...
cantron166792012/10/13 9:27:11
很多邮件服务商为了防止垃圾邮件的侵害,都对邮件接收进行了频率限制。因为群发时系统也是一封一封为您投递的,如果您过于频繁地向某个收件人发送邮件,或者向某个邮件服务商所属的用户发送大量的邮件,邮件服务商有可能暂时拒绝接受您发送的邮件,导致邮件被退回。如果您向同一邮件服务运营商发邮件的频率过高,您可以尝试减缓您的发信速度,看...
cantron193322012/10/12 23:44:48
[p]从点晴向网易邮箱发邮件可以接收到,但却不能回复,提示系统退信。[/p][p]———————————————————————————————[/p][p]网易错误提示[/p][p]———————————————————————————————[/p]退信原因:绕了地球一圈,我们仍然无法找到您要发送的邮件地址,邮件只...
zhang982547272174052012/10/11 16:50:42
当前OA系统软件(OA、OA系统、协同软件、办公自动化)市场中,产品价格从几万、几十万甚至百万的都有,面对纷繁复杂的OA软件系统报价,对于普遍缺少OA软件系统选型经验的CIO们,往往一头雾水,要不是瞎子摸象般的做预算,要么是疑心重重的挑剔供应商,更有甚者,索性寻找免费的午餐:破解版或者免费版,这种不论门当户对的OA系统...
cantron177272012/10/1 0:34:16
近年来,OA市场竞争日益激烈,为了分到一点市场份额,很多OA厂商纷纷推出了免费版本,很多用户对免费版OA抱有观看的态度。到底免费OA好不好?今天笔者就免费OA的优点和缺点加以分析,同时结合一款本公司正在使用的OA—点晴OA系统,希望能给中小企业OA选型一点小小的帮助。一、免费OA的优点1、降低企业投入的资金风险纵观国内...
cantron185712012/9/28 0:01:21
随着市场不断升温,OA办公系统厂商和产品也越来越多,让用户无从选择。不同的OA办公系统价格的差异也非常大,从免费的、几百元的到几千、几万、百万以上的都有。但如果用户只关心软件所描述的所谓高端理念,无疑走入了一个误区。事实上,OA办公系统的性价比才是用户最需要关注的。记者近日发现,国内知名的免费OA办公系统厂商——点晴信...
cantron175902012/9/27 22:12:32
JL168952012/9/27 22:00:47
OA市场确实让很多的最终用户无所适从,不仅不同的厂商功能上差异比较大,到目前为止还不能准确的定义OA的功能和范围,价格也上从百万以上到免费OA软件应有尽有。部分OA厂商推出了免费版本,免费OA软件因此也吸了很多的中小企业,俗话说天下没有免费的午餐,但目前国内优选免费OA-点晴OA就是一道免费的午餐,呵呵。点晴在此就免费...
cantron172232012/9/27 9:22:37
从互联网的诞生以来,就同时伴随着大量免费资源。从最初的免费天气预报,新闻等公益服务到免费及时通信工具,再到现在的免费杀毒软件,免费开发工具,免费OA系统,等等。这一切无疑都在证明,免费是每个企业在互联网推广上信手拈来轻车熟路并且又显著有效的制胜法宝。纵观中国互联网历史,很多企业都是通过“互联网免费”这一法宝不断发展壮大...
cantron164682012/9/26 23:27:55
cantron171172012/9/26 23:08:53
OA系统的外部访问是相对于用户单位内部(局域网)访问而言的,是指在外部可以访问统一的OA系统(这点很重要,有别于多个分支机构使用多套OA系统),由于一些企业存在分支机构或需要支持移动办公,需要OA系统支持外部的访问。那么这应该如何实现呢。一、以下情况需要OA系统外部访问1、用户单位存在分支机构,需要异地办公的支持2、移...
cantron209942012/9/21 0:08:56
[p]在win2003服务器的域环境下,80端口以有个网站再用,停止后安装还是提示[/p][p][/p][p]安装程序没有找到符合条件的(:80)iis站点[/p]
zhang982547272397882012/9/20 15:03:27
客户最关心的是产品能给他带来什么价值,所以说下OA的作用就可以了。OA系统的作用:1建立内部的通信平台。建立单位内部的邮件系统,使单位内部的通信和信息交流快捷通畅。2建立信息发布的平台。在单位内部建立一个有效的信息发布和交流的场所,例如电子公告、电子论坛、电子刊物,使内部的规章制度、新闻简报、技术交流、公告事项等能够在...
cantron182622012/9/9 18:35:19
1、(重要)开启Windows2008PAE内存支持:点击“开始”菜单,展开“程序”菜单,在程序菜单下展开“附件”菜单,找到“命令提示符”右键选择“以管理员身份运行,于弹出的“管理员:命令提示符”的光标处输入:BCDEdit/setPAEforceenable,回车执行命令,提示:“操作成功完成”,则表示Windows...
cantron176162012/8/21 9:55:11
无法显示网页目前访问网站的用户过多。--------------------------------------------------------------------------------请尝试执行下列操作:单击刷新按钮,或稍后重试。打开192.168.1.168主页,然后查找与所需信息相关的链接。HTTP错误...
cantron191832012/8/20 17:01:31
[p]下载了安装包后,在2003和2008下运行总是提示请先安装sqlserver2000,但是网站上的安装说明写的是“[b]安装说明:[/b]使用单位无需事先安装iis、sqlserver等程序,下载后直接一键安装即可立即开始使用”,安装了sqlserver后程序是可以装上了,但是页面又访问不了,报错“[/p][co...
fengzi0702180832012/8/18 15:45:16
今天到公司发现IIS突然就不能启动了,老是处于“停止”状态,而且手动启动时会报“服务没有及时响应启动或控制请求”的错误。是微软补丁造成WorldWideWebPublishing服务不能开启,把补丁KB939373删除就行了操作:控制面板-添加/删除程序,点击最上边的“显示更新”,找到“windowsxp软件更新”,卸...
cantron190252011/7/4 21:45:56
近来发现IIS莫名其妙的不能启动(XP系统),默认的是“停止状态”,如下图:正常启动时会提示:服务没有及时响应启动或控制请求,重复好多次,均发现不能正常启动,后检查服务项,把相关的IISADMIN等服务都启动了,发现“WorldWideWebPublishing”项关闭了,并且无法启动!如下图:于是上网查了下,发现有很...
cantron177852011/7/4 21:38:48
方法一:在IE浏览器上,设置如下:internet选项->安全->自定义级别->脚本设置勾选“启用所有脚本选项”如果以上方法还不能解决问题,那么就需要尝试下面的方法了。方法二:下面是网上找的“用批处理解决ie不支持javascript等问题”将下面的代码拷贝到记事本中,将记事本命名为.bat格式的批处...
cantron181502011/6/22 14:51:29
当你在xp系统上装好IIS配置好网站,IIS里已经设置了读写权限,但是输入127.0.0.1依然显示“数据库链接错误”,这个问题可能是由于你的电脑C盘是ntfs格式的,为此需要对c:\windows\temp文件夹设置权限。进入c:\windows目录下,在temp文件夹上点右键选择共享和安全,把user的权限全打上勾...
cantron176032011/6/22 1:20:40
一:前言在新安装SQLServer2005/2008之后,我们需要根据Server软硬件设施对SQLServer做一些配置,以至能够发挥较好的性能。但是在大多数情况下还是采取默认的配置。二:配置1.Server属性页配置的几个方面(1).SecurityServer登录权限认证:一般都是选择混合认证(SQLServer...
cantron192822011/5/4 15:05:51
下文为您介绍安装SQLserver2000安装文件挂起错误的方法,如果您也在这方面遇到了问题,不妨一看,相信会对您有所帮助。今天安装SQL2000时,提示“以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作,运行安装程序之前必须重新启动计算机。”安装SQLServer遇到错误提示如下图:但是找了半天,没发现什么程序,...
cantron182542011/5/4 14:38:49
摘录注:亲自测试过,的确有效果!有些时候我们在IIS上测试网站时,会出现HTTP错误403.9-禁止访问:连接的用户过多。这是因为XP系统作为IIS服务器时默认的连接数只有10,所以才导致HTTP错误403.9-禁止访问:连接的用户过多这个问题。我们只需要改变IIS连接数就好了。由于XP的IIS本身没有提供性能这个选项...
cantron186742011/4/28 22:25:51
本版面共有 344 页, 8595 篇文章 >> 1 ... 338 339 340 341 342 343 344
