过去内网穿透还算是个小众需求,但如今运营商不断收紧公网策略,一边回收公网ipv4甚至关闭ipv6,一边在qos跨运营商传输,导致个人、团队从外访问内网数据变得越来越困难。我之前也发文说过,我担心公网ipv6也会被回收,所以也一直在用内网穿透工具做最后备用。一、为什么需要内网穿透很现实的一点是,目前家庭宽带普遍不再提供公...
admin42652025/12/5 18:54:18
对于电脑上的图像处理软件,PhotoShop无疑是最知名的选择之一。然而,Photoshop的上手难度和庞大的软件体积常常让新手用户和非专业人士望而却步。对于不需要高级功能的用户来说,使用Photoshop确实有些过度。因此,本文将为大家介绍一款轻量级图像处理软件——HornilStylePixHornilStyleP...
admin40522025/12/5 18:53:49
之前推荐过Syncthing,开源免费,官方除了IOS端,在Windows,跟Android,还有Linux等都有,差一点就真全平台了不过由于最近迭代了2.0,个人使用下来,同步图片貌似有问题,同步完成后,微信里点击相册竟然找不到(也许我没折腾对?),而且在大文件传输上不如意。所以不得不折腾了。兜兜转转,发现了Resi...
admin43852025/12/5 18:52:03
在所有被忽视的后台技术中,Nginx安全配置大概排在鄙视链最底端。大家都把它当成一个“反向代理+静态资源服务器”,但只要你把服务放到公网,Nginx就天然成为第一道防线。越是简单的配置,越容易埋坑;越是常见的攻击方式,也越集中在最容易被忽略的地方。今天这一篇,把三个最常见、最实用、最容易上手的安全策略讲透:防盗链:保护...
admin42322025/12/5 18:51:00
无线路由器双频合一功能现如今的双频合一功能已经是千兆无线路由器的标配功能,能够将2.4G和5G两个频段的Wifi名字设置为同一个。不过,我还是建议不要开启“双频合一”功能。很多消费者并不清楚2.4G频段和5G频段。在对这两个频段进行讲解之前,简单说一说它们之间的差别。2.4G和5G的区别2.4G频段:最成熟的Wifi工...
admin41042025/12/5 18:49:55
已经添加白名单,但还是会被系统显示为黑名单,如何解决?对于一些可以100%确定是黑客攻击行为的操作,会强制将攻击者IP加入Windows系统防火墙黑名单,不受白名单规则控制,以免系统受到不可逆转的破坏。
admin49892025/12/5 18:48:18
你有没有发现这几年一个很魔幻的现象:你去网上搜“进销存系统”,一堆都是——永久免费!永不收费!基础版全开放!老板们一看很开心:“不用花钱?好用就用,差了再换”!兴冲冲地去用半年、一年之后再回来看,发现很多平台要么关闭要么停止更新要么转收费了甚至还有跑路的结果,一堆企业的账、历史数据、客户交易记录,有的没法导出,有的导出...
admin44312025/12/5 18:43:02
介绍14款反向代理工具,排名不分先后。1.CloudflareCDN全球分布式反向代理与CDN服务,提供DDoS防护、Bot管理和边缘缓存功能。免费版可用,企业版支持高级安全特性。适合网站加速与安全防护。网址:https://developers.cloudflare.com/fundamentals/2.Nginx高...
admin56212025/12/5 18:01:24
退出Windows10专业版的测试模式(禁用测试签名)非常简单,只需要执行一个命令并重启电脑即可。以下是详细步骤:以管理员身份打开命令提示符或PowerShell:在任务栏的搜索框(通常在左下角,放大镜图标旁边)中输入cmd或powershell。在搜索结果中找到“命令提示符”或“WindowsPowerShell”。...
admin65902025/12/5 14:48:04
IPv6都快30岁了,为啥没代替IPv4?首先来聊个互联网界的“钉子户”——IPv4。想象一下:你住在一栋叫“互联网”的大楼里,IPv4给你的家门牌号(IP地址)长得像192.168.1.101。这栋楼在30多年前设计的时候,觉得给每家每户发一个唯一的门牌号,顶天了也就40多亿个(2的32次方),怎么也够用了。结果...
zhenglin65212025/12/5 14:10:12
一、确认你要安装哪个版本的.NET首先你得知道你要装哪个版本的.NET,比如是.NETFramework(常用于老一些的Windows软件)还是.NETCore/.NET5/.NET6/.NET7/.NET8(一般用来跑新开发的应用或网站)。如果你是普通用户,想运行某个软件,它提示缺少“.NETFramework”,那...
freeflydom66152025/12/5 11:25:38
之前部署在WindowsServer2016上很正常没有什么问题但是在2012R2上部署失败(503),网上搜查后,发现要按照下面的顺序配置服务器安装Windows操作系统补丁DownloadWindowsServer2012R2更新(KB2919355)fromOfficialMicrosoftDownloadCen...
freeflydom73962025/12/5 11:21:15
一次“乌龙”需求引发的思考有时候会是否会有这样的情况出现:用户点击“下载合同”按钮,PDF文件却直接在浏览器里打开了,手机端用户抱怨根本找不到文件路径。一般都会产生疑惑:“明明后端返回了文件流啊?”经过排查,发现代码里少了一行设置——Content-Disposition:attachment。就是这行“消失的代码”,...
zhenglin48912025/12/5 8:44:21
这是一个“釜底抽薪”的方法,完全绕过了控制台的输入限制。我们直接在开发者工具内部创建一个可以粘贴和执行的代码片段。操作步骤:打开开发者工具(F12)。找到并点击Sources(源代码)选项卡。在左侧的文件列表栏,通常会有一个子选项卡叫Snippets(代码片段)。如果找不到,可以点击>>更多选项卡来找到它。点击+New...
zhenglin50102025/12/4 17:30:53
一、MySQL复制表(结构+数据)的4种核心方法 方法1:CREATETABLE...SELECT...(最简全量复制)语法:CREATETABLE新表名SELECT*FROM原表名[WHERE条件];原理:一次性创建表结构并插入数据,底层通过全表扫描读取原表数据,直接写入新表。适用场景:快速复制小表、无需完整保留约...
zhenglin50772025/12/4 15:43:19
MySQL中IN和NOTIN会走索引吗?在MySQL中,IN和NOTIN是常见的SQL查询条件,用于匹配多个值。然而,它们是否会使用索引并不是绝对的,而是取决于查询优化器、索引类型、数据分布等因素。本文将深入探讨IN和NOTIN是否走索引的原因,以及它们在什么情况下可能用不到索引。 一、IN会走索引吗?为什么?1.基...
zhenglin53532025/12/4 10:29:57
OA里的文件可以控制下载次数吗? ​不能,网盘文件可浏览即可下载,不想让别人下载就应该限制浏览权限,不让看到该文件即可。
freeflydom47512025/12/4 10:11:47
在哪里能够发布公司通知,然后是能选择通知哪个部门的? ​有通知公告管理模块,发通知时可以设置发布范围,是否要求签收确认,是否可以回复等。
freeflydom35762025/12/4 10:08:57
工作日志提交错误可以删除吗? ​不能删除,可以尝试编辑修改为别的内容,如空格,或者“正在重写”等。
freeflydom31132025/12/4 9:48:31
在国外访问微信版OA提示403Forbidden如何解决?出于安全考虑,微信OA不允许国外IP访问,可尝试使用手机APP输入服务器IP直连。
freeflydom35072025/12/4 9:41:29
MySQL8.0引入了降序索引(descendingindex),今天我们来说说这个特性。降序索引,顾名思义是指索引是按照从大到小降序排列的,和升序索引的顺序相反,平时我们创建的普通索引都是默认升序的。当我们的查询SQL,只包含一个列的时候,无论是使用降序索引还是升序索引,整个查询过程的性能是一样的。当SQL中有多个列...
freeflydom50522025/12/4 9:33:45
Map和Set是JavaScript中两种常用的数据结构,它们都是ES6引入的,相比于普通的对象(Object)和数组(Array),Map和Set提供了更多的灵活性和功能。 1.Map和Set的定义 Map:是一种键值对(key-value)的集合,类似于对象(Object),但是它的键(key)可以是任何类型的...
zhenglin48842025/12/4 9:14:27
什么是SQLServer索引?SQLServer索引是一种特殊的数据结构,它可以加速数据库查询操作的速度。索引通过创建一个排序的引用,以便更快地找到需要的数据行。SQLServer索引的工作原理类似于字典的目录页。通过按照索引的顺序排列,SQLServer可以更快地定位特定的行或值。索引可以根据不同的需求进行设置,例如...
freeflydom49412025/12/4 9:09:29
模式的一部分可以用括号括起来(...)。这被称为“捕获组(capturinggroup)”。这有两个影响:它允许将匹配的一部分作为结果数组中的单独项。如果我们将量词放在括号后,则它将括号视为一个整体。示例让我们看看在示例中的括号是如何工作的。示例:gogogo不带括号,模式go+表示g字符,其后o重复一次或多次。例如g...
freeflydom48212025/12/4 9:00:40
1概述1.1什么是捕获组捕获组就是把正则表达式中子表达式匹配的内容,保存到内存中以数字编号或显式命名的组里,方便后面引用。当然,这种引用既可以是在正则表达式内部,也可以是在正则表达式外部。捕获组有两种形式,一种是普通捕获组,另一种是命名捕获组,通常所说的捕获组指的是普通捕获组。语法如下:普通捕获组:(Expressio...
freeflydom48202025/12/4 8:51:21
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 338
