功能不错的qq在线客服代码,打开网页后悬停在网页右侧,不少的idc网站有这种效果,它可以把您的qq客服分门别类,让用户更能找到他需要的客服,可能比较实用。[code]功能分类的qq在线客服body,tdvarw3c=(document.getelementbyid)?true:false;varagt=navigato...
cantron181722010/3/11 20:47:17
[p]css+javascript经典版折叠、合拢的三级菜单,这个菜单还是值得研究一下的,一共可展开三级,最里面一级用滚动条来显示菜单内容,整个菜单竖直风格,放到网页的左侧或当作后台管理菜单的模块貌似还不错。[/p][code]CSS+JavaScript三级折叠菜单*,body,ul,li,h1,h2body#men...
cantron174512010/3/11 11:55:51
[b]正则表达式口诀及教程(推荐)[/b][br]正则其实也势利,削尖头来把钱揣;(指开始符号^和结尾符号$)[br]特殊符号认不了,弄个倒杠来引路;(指\.\*等特殊符号)[br]倒杠后面跟小w,数字字母来表示;(\w跟数字字母;\d跟数字)[br]倒杠后面跟小d,只有数字来表示;[br]倒杠后面跟小a,报警符号嘀一...
cantron175912010/3/9 21:23:34
这个是我在网上找的javascript的方法,可以将数字金额转换成大写的中文汉字,我测试过了,在我的程序中使用了,而且很好用。忘记是哪位仁兄写的了,在此表示感谢了。我本人不是javascript的高手,只能用别人的了。这个方法可以直接拷贝到页面中调用,没有问题!给那些遇到同样问题的兄弟们![code]/*功能:将货币数...
cantron178092010/3/9 15:54:06
[p]表格隔行换色,并在表格的每一行中加入一个复选框按钮,选中后该行会变为其它颜色,提升用户体验。[/p][code]全选并改变TR颜色tr_bgcolor(this);CODEFNAS.NETCODEFNAS.NETCODEFNAS.NETCODEFNAS.NETCODEFNAS.NET[/code]
cantron155342010/3/8 1:38:28
[p]表格隔行换色的实现代码,这个没有用到css,是用js控制的,不限表格行数,可以无限制扩展下去。如果是多个表格,只需设置不同的表格id就可以无限制增多表格。很方便实用。[/p][code]隔行换色*table1234512345//代码如下varG=function(id)varEACH=function(o,fn...
cantron474162010/3/8 1:36:37
这是一个利用javascript结合css实现的对表格进行排序的代码,点击表头会自动排序,至于由哪种规则排序这个由你决定,表格排序现在用的也非常多。此实例实现的是降序、升序排列。[code]表格排序的实现*bodytabletd.red.top.up.down.hovkickmekickmekickmekickme15...
cantron183102010/3/8 1:33:32
[p]自写的js表格排序,目前仅支持数字排序,其他的可以扩展sort和配置来实现,并且目前只支持单行表头,欢迎一起交流。[/p][code]JS表格排序vartableSort=;(function();varcellStatus=;varsortCells=;varlimit=;var$=function(id)va...
cantron190372010/3/8 1:30:39
[p]很实用的一个js代码,判断一个上传表单允许上传的文件类型,扩展性很好,只要改变数组里的扩展名就可判断你要的类型。[/p][code]JS判断上传文件类型[/code]
cantron173762010/3/8 1:26:32
[p]在一组下拉列表框中使用checkbox复选框,有时候或许我们要用到这种功能,不妨收藏一下。[/p][code]在下拉列表框中使用复选框body,td.checkbox.cked.nock/g,>);}function_checkbox(name,str,defv)elsevarthisstr=;thisst...
cantron162722010/3/8 1:25:25
[p]在一个支持多选的下拉列表框内进行数据项的添加、删除、向上、向下移动操作,我们在一些人才网站或是编程技术站经常会看到这种功能,比较实用。[/p][code] ASPPHPASP.NETJAVADELPHI[/code]
cantron182792010/3/8 1:20:14
[p]用javascript判断复选框中否选中,同时可以限制复选框的选中个数,这是一个比较实用的js表单判断示例,复选框的是否选中曾经让很多人纳闷,现在好了,这段代码帮你解决了难题。[/p][code]判断复选框中否选中varcheck_num=0;functioncheck()} 你只能选择3个复选框。[/code...
cantron185182010/3/8 1:14:56
[p]仅用了一行代码就实现了文本框的文字输入数量限制,并适时给出提示,一般常见于发表评论、留言或签名框等,当输入的字符达到限制后,就不能再输入了,你输入一个,会被程序删除一个,有意思吧?[/p][code]文本框输入限制[br]0/10[/code][code]JS限制Textarea文本域字符个数maxlimit)/...
cantron191362010/3/8 1:07:29
select列表各项上移和下移的js代码,可以手功排序,以前我们都见到过的,从事web编程的朋友经常会用得到。[br][code]Select列表各项上移和下移functionmove(index,to)for(i=total;i>=0;i--)else}list.focus();}functionsubmitForm...
cantron159452010/3/8 0:27:02
在注册表单填写资料的时候,特别是在人才招聘网站,会让我们选择职位或想去的工作目的地,会让我们在select下拉列表框中进行所列项目的多癣移除,左右两个下拉列表交换内容,需由javascript完成,请运行一下看效果。[code]Select下拉列表框进行多选、移除、交换内容请选择:江苏省广东省河南省吉林省浙江省>ali...
cantron183352010/3/8 0:22:50
[p]表单提交后按钮变灰色的功能实现方法,可有效防止重复提交表单,如果提交动作没有完成,则一直呈灰色状态等待确认。代码的实现也是超简单的,此方法也是实用的,希望收藏一下。[/p][code][br][br][br]表单提交后按钮变灰代码[br][br][br][br][br]functionmy_submit()[br...
cantron181302010/3/8 0:19:09
[p]现在不是流行文本框的下拉提示吗?像google搜索、百度搜索都有这功能,在输入框输入东西的时候它会自动出现匹配内容,给用户提供了方便,但是有些时候,比如考试系统,出现这样的提示那就不太好了,那么如何才能禁止掉它呢?其实方法很简单,就是使用文本框的autocomplete属性,将其设置为off,也就是关闭的意思,那...
cantron193822010/3/8 0:16:50
[p]一个流行且实用的js表单验证提示,演示了怎么自定义错误信息的显示方式,同时通过写formvalid.showerror类方法来实现错误显示方式自定义:errmsg是一个错误消息的数组,这样方便自定义,errname是对应错误信息元件名数组,这样可以非富自定义显示方式,formvalid.allname记录了所有有...
cantron187162010/3/7 23:22:07
[p]javascript+css实现精致的、符合标准的表单效果,鼠标点击输入框,立即会提示用户该输入框的填写要求,色彩搭配也极和谐,我喜欢。[/p][p][/p][p][br][br][br][br]js+css实现的一种交互体验[br][br]@charsetutf-8;[br]/*元素初始值*/[br]html[...
cantron203372010/3/7 23:19:50
[p]来自msn网站的选项卡,清新淡蓝色风格,新闻类、资讯类、文章类网站都比较适合使用,代码扩展性高,w3c标准设计,兼容ie、火狐等多种浏览器,整体效果非常不错。[/p][p][/p][p][br][br][br][br]msn选项卡[br][br]body[br]h1,h2,h3,h4,h5,h6,form,div...
cantron203802010/3/7 22:27:25
这也是一款在网页上显示日期时间的javascript代码,可以显示现在时间、年、月、日以及星期几等。不同的是,它的样式像一个小台历一样,很漂亮,每天都会提醒你今天是几月几日,是不是很方便,也很美观。[code][br][br]网页上的日期台历[br][br]a.menuitem[br]a.menuitem:hover[...
cantron172762010/3/6 0:29:23
大家好,我想实现一个功能:ASP重启服务器,在网上找了资料,按照上面做了,经过测试,在XP系统下可以实现重启,但服务器为2003的情况下却不可以,这是什么原因呢?资料如下:大家知道直接使用ASP是不能够重启服务器的,这时我们需要制作一个组件来实现功能,ASP通过这个组件调用系统API,然后按照不同的重启和关机方式进行操...
cantron215522010/2/27 23:44:46
varonline=newArray();(把这里换成你的浮动样式就可以了)&Site=www.qqwmh.com&Menu=yes>:10alt=点击这里给我发消息>&Site=www.qqwmh.com&Menu=yes>:10alt=点击这里给我发消息>&Site=www.qqwmh.com&Menu=yes>:...
cantron175202010/2/26 14:30:53
Microsoft提供了一个管理IIS的小工具MetaEdit,MetaEdit工作在WindowsNT4.0Windows2000上,我发现它在WindowsXP上也能正常工作,另外,MetaEdit只能管理II4.0、IIS5.0或更高版本的IIS。下面教你如何利用这个工具突破WindowsXP专业版IIS客户端连...
cantron207442010/2/24 16:57:14
在自己的网站上更新文章时一个比较常见的问题是:文章插图太宽,使整个网页都变形了。如果对每个插图都先进行缩放再插入的话,太麻烦了。我前段时间写的一篇文章就遇到过这种事情,后来用CSS的overflow和max-width属性暂时解决了页面变形的问题。这种方法好处是简单,但坏处是会破坏某些细节的效果。如overflow:h...
cantron210792010/2/9 10:30:35
本版面共有 527 页, 13168 篇文章 >> 1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527
