模切知识交流 →『 模切技术学堂 』 本版文数:214  今日文数:21
目录 1、定义 2、作用 3、刀模加工示意图 4、背胶 4-1功能 4-2常用范围 4-3表面要求 4-4材料的选用 4-5制作要求 4-6常见设计错误 4-7技术要求说明 5、泡棉 5-1作用 5-2常用范围 5-3材料的选用 5-4制作要求 5-5技术要求说明 6、导电布(导电泡...
cantron223892012/11/23 1:47:00
圆刀机装机注意事项:1.洗刀、垫海绵(我们这里指刀模专用垫刀海绵),个人建议洗刀用牙刷+工业汽油;在低于1.5mm间隙的产品时,垫刀海绵是有要求的,要选择密度50~60度的高回弹海绵,厚度则根据刀腔的高度来决定,按1.5mm间隙的刀模正常的海绵选择从薄到厚,避免崩刀,另外注意计算加上海绵双面胶的厚度.2.装机(包括装刀...
cantron191652012/11/18 0:30:27
在这里给大家简单分享圆刀开模的经验,泡棉、双面胶、保护膜。 1.泡棉 在开泡棉材质的时候要根据泡棉的厚度以及规格来缩放刀模图的比例,例如产品规格40mmx50mm以内刀模外缩内扩0.05mm(单边)。规格50mm以上外缩内扩0.1mm(单边)。大家都知道泡棉在模切的时候会产生挤压,在模切后会弹起要比其它材料变化要大...
cantron196342012/11/18 0:28:22
(1)既要考虑刀具成本(主要指修磨成本),也应考虑工件报废成本。生产中有时为了降低刀具成本,往往有等到刀具使用到非修磨不可时才调换的现象,但这样断刀的风险就大大增加。其一,假如刀具折断,刀具成本就会上升;其二,因刀具折断,又会使工件报废。发动机零件一般毛坯价格均在上千元之上,故必须离非修磨不可时有一个安全系数。我们一般...
cantron197162012/10/30 0:49:50
不干胶标签的生产中,模切质量具有和印刷质量同等的地位,模切质量的好坏直接影响着标签加工的后续工序,甚至最终导致产品的不良,因此,不干胶模切的每一个环节都是不可忽视的。在不干胶标签模切加工中,常见的模切质量问题有:模切不断、模切溢胶、模切底纸切穿等。以下介绍如何解决这些常见的问题:一、模切不断首先要检查模切不断的位置是否...
cantron188192012/10/30 0:45:18
(一)开机前的操作规程1.查看交接记录,了解设备运行情况2.按照生产调度计划对照生产施工单要求,检查需模切数量和产品质量情况。3.检查并确认机器上无异物后,对机器进行彻底的检查和调整。(二)开机生产前的操作规范1.检查模切是否与盒样尺寸相同2.检查产品是否有叼口3.根据产品数量、纸张类型及纸盒结构选择底模版材料4.装好...
cantron196962012/10/30 0:43:24
1胶类:电子胶带,医疗胶带,美国3M公司为主的双面胶,如:9471,9009,9448,55256等。以TESA为主的胶类,如:4972,51928,68634等。以NITTO为主的胶类,如:5302A,5713,5000NS等。一般胶类分有机胶与无机两类,以上只是介绍了各种胶类生产公司的几种产品,以美国3M为首的胶类...
cantron190522012/10/30 0:41:14
“模切”指根据客户的需要把原材料通过机器加工成不同形状的零部件,是电子、光电、手机、汽车等行业生产中对解决屏蔽、绝缘、导电、防震、防尘、胶贴、隔音、遮光、标识等需求的精密加工重要行业。精密模切产业是光电产业不可或缺的一环,以其较为迅速的成长速度,逐渐引起业内的关注,使更多传统模切(平压)行业,也纷纷转型向光电模切产业进...
cantron177092012/10/30 0:39:31
对于平刀模切机的工艺难点就是各种废料的排废自动排除,需针对不同的产品采用不同的方法,现具体详述如下:一,产品中间废料排除方法:1,五金模排废:在模切机上安装五金模,利用五金模的冲针直接将废料去除,废料通过机体内部的落料通道自动收集注意点:a,在模切网纱类或薄膜类(材料薄且韧性强)材料时要慎用,如果五金模冲针与孔配合间隙...
cantron191822012/10/30 0:38:36
模切项目工作流程图纸确认 1,确认是否可顺利量产,需要丰富的现场经验。 2,材料资源是否有保证,要用常用的。不要用采购不到或不好采购的材料。 3,尽量要求客户提供全部2D图档,要掌握pro/e转换图档的技能。 4,要掌握autocad及Adobereader的基本操作,可以修改图纸。工艺分析 1,确认样品制作...
cantron191172012/10/30 0:37:25
导光板的基本功能和制作工艺导光板一词来自于英文译音(LightGuide)其产生为应用于LCD所产生的,LCD为一非自发光性的产品为了要展现L..导光板的基本功能和制作工艺导光板一词来自于英文译音(LightGuide)其产生为应用于LCD所产生的,LCD为一非自发光性的产品为了要展现LCD的亮度就必需要有背光模块来显...
cantron190702012/10/30 0:29:16
目录一、无尘室必要条件讲解二、材料分条讲解三、材料存放环境讲解四、冲压设备讲解五、模切过程介绍万级无尘室必须条件环境要求:*洁净度要求:万级无尘室*温度控制在23±3℃当温度超过24度时,SONY类胶带就会有溢胶产生;*湿度控制在60%±20%湿度超过65%,离型纸/膜的离型力会发生变化。原材料从供应商进料前尺寸为长2...
cantron188762012/10/29 23:56:49
当前,包装印刷技术日新月异,不断发展。印后加工中模切技术虽说发展缓慢,但随着市场要求的不断提高.也在不断地更新换代。随着凹印生产线和柔性版印刷生产线在各个包装企业中的广泛使用,为实现卷筒纸从印刷、模切到排废,复卷的一次完成,圆压圆模切技术也越来越被人们重视。这种配有高精度套准装置及模切相位调整能获得更高模切精度的模切技...
cantron203042012/10/29 23:45:04
离型纸,又称硅油纸、防粘纸。主要起到隔离带有粘性的物体的作用,比如胶带。在使用时一般需要被剥离、扔弃;现在应用得较广的,主要是胶带或者带胶制品的载体,当然在食品、医疗卫生行业的应用就不在这里详细描述了。 离型纸的分类 离型纸的分类,可以按有塑离型纸和无塑离型纸分类;也可以按离型剂分类有机硅离型纸和非硅离型纸。 有...
cantron194212012/10/24 14:39:36
所谓撕边,就是铜箔从阴极辊表面剥离时,箔材从边部向箔材中间撕裂,铜箔宽度减少,同时撕边后残留箔材仍旧附着在阴极辊表面,随着阴极辊的不断旋转,很容易进入电解槽内,造成电解槽阴极、阳极之间短路,将阴极辊表面击穿,造成阴极辊报废的重大事故。 造成铜箔撕边的主要原因,是箔从阴极辊表面剥离时,铜箔与阴极辊边部结合力过大所致。一...
cantron206912012/10/24 14:30:02
概论 模具保养的好坏不仅仅只是会左右模具寿命,其还对生产计划有重大的影响,也会影响最终的制造成本。 因此,担当模具保养工作的保养者必须慎重、细心地作业,努力保证模具能做到制造生产时最有效、最经济,尽可能的降低制造成本。 1.模具保养须知 1-1担当模具保养者,必须把模具图纸作为基础。在做模具保养时,需要按照图纸...
cantron183582012/9/26 10:04:20
1)选择模具钢时什么是最重要的和最具有决定性意义的因素? 成形方法-可从两种基本材料类型中选择。 A)热加工工具钢,它能承受模铸、锻造和挤压时的相对高的温度。 B)冷加工工具钢,它用于下料和剪切、冷成形、冷挤压、冷锻和粉末加压成形。 塑料-一些塑料会产生腐蚀性副产品,例如PVC塑料。长时间的停工引起的冷凝、腐蚀...
cantron185542012/9/21 23:34:52
园刀模切现在主要是有2问题,1园刀太贵,不过量大就无所谓,况且价格在降低,2精度不高,也在不断的提高之中,年内会有较大突破,比如达到平刀的最好效果,所以,园刀的发展是大势所趋 在国内,平压平模切发展时间比较长,积累了丰富的经验,也培养了大批模切行业人才。以至于模切领域纵深大江南北,在全国遍地开花,大大小小的模切加...
cantron179642012/9/21 23:34:19
激光刀模蚀刻刀模 1.成品外形设计较大1.成品外形设计限制少,可适应形状复杂的成品 2.刀面平整度较差2.刀面平整,几乎不须对刀口做高低调整 3.高低刀组合难控制3.同一套刀模,可依不同高低刀(全断半断)的组合 4.尺寸公差较大4.尺寸精度(0.03mm),适合精密裁切加工,刀锋与刀锋之间最小间距可以做到0.3...
cantron177632012/9/21 23:33:56
硬质合金刀的使用和注意事项: 1必须有能熟悉本机器性能的技术人员. 2具备精良的设备,其中装刀法兰,托纸架,磨刀砂轮装置三部分非常重要:A;装刀法兰不能轴向或径向跳动.装刀面平,干净,无异物.B;托纸架平稳,滑动无阻力.C;磨刀砂轮砂面平而无损,无跳动现象.轴承转动灵活.气缸作功时双杆受力不摆动.砂轮对刀的夹角度为...
cantron184942012/9/21 23:33:18
影响模切刀使用寿命的因素主要包括:所模切的承印材料种类、承印材料上所印刷的油墨的种类以及保养情况。印刷品若使用金、银等金属墨印刷,模切时会加快刀具的磨损。圆压圆模切刀的持点是投资大、易损坏,所以就要正确的使用和保养了。方法如下: 一、运输 需要打包运输时,一定要用尺寸合适并用结实的箱子,每个箱子只放一个模切...
cantron181202012/9/21 23:31:12
平压平模切模具类型: 1.木模2.胶板模3.腐蚀模4.雕刻模5.五金模/QDC模 根椐产品的特性来选择模具,依次为:产品的精度产品材料的材质产品的生产量 首先,产品的精度,刚刚介绍的模具他们本身的误差就在正负0.05~0.2MM之间 如果产品精度在正负0.05之内,那么请使用:3,4,5三种型号模具 如果...
cantron180532012/9/21 23:30:38
1,钢模:阴阳模对冲,使用冲床,适用于硬性材料的外形加工 2,刀模:平刀与圆刀 平刀:激光刀模、蚀刻刀模,一般使用平压平或是斜压平的模切设备,相对模切精度不高,速度一般,适用性较广 圆刀:蚀刻刀模、雕刻刀模,一般使用全轮转的圆压圆模切设备,有连线式及单工位式的,精度及速度都比较理想,市场上多数标签印刷及电子辅料企...
cantron174192012/9/21 23:29:56
选择合适的模切刀是制作激光刀模的第一步,而模切刀的选择是根据模切材料的特性决定的。模切材料一般分为普通纸板,硬质胶板,柔韧材料和回收纸,以下就各种材料选刀方法作扼要分析: 一.普通纸板 普通纸板包括常见的卡纸,瓦楞纸等。模切这类纸板选用普通的激光刀(刃角52o)就可以了,假如模切外形复杂,则需要选用刀身硬度稍低...
cantron185282012/9/21 23:29:18
随着印刷包装业的蓬勃发展,人们越来越重视印后加工模切生产及模切材料的应用。在香港市场,各种模切刀之间展开了激烈的市场争夺战。一时间各种品牌琳琅满目,给客户提供了充足的选择,但同时也增加了选择的难度。在如此众多的品牌中,作为使用者,如何才能“择其善者而从之”呢? 优质模切刀应具备的特性 1.选用优质的钢材:钢...
cantron180092012/9/21 23:28:29
本版面共有 9 页, 214 篇文章 >> 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9
