工作流新增表单模板及流程,流程大类和流程子类不能编辑,只能选择啊
hrch256072018/11/8 1:47:25
请问为什么自由流程中知会人只支持3个人?如何增加更多的人?没有特别原因,系统就是设计为知会限制为3人,不能增加更多的知会人。正常情况下,自由流程只用于熟悉工作流流程设计原因用途,不应该用于日常正式业务审核,日常正式运作应该采用固定流程,可以实现各种审批需求,也没有知会人的限制,参考教程:http://workflow....
admin147852018/10/14 12:17:25
请问工作流申请表单中审批步骤带*是什么意思?星号说明此流程存在驳回,驳回的步骤不参与审核排序,用*表示。
admin127152018/10/8 16:13:10
请问如何修改下拉菜单字体大小/颜色等?可以在源码模式下直接修改控件的CSS实现各种控制效果,如果不熟悉CSS,那么就不要更改大小/颜色,以默认值显示即可。相关教程:点晴OA工作流表单模板设计思路、经验参考及常用模板下载[32623]http://9251.oa22.cn点晴OA工作流表单设计:表格table及宏控件的H...
admin142802018/10/8 10:50:09
请问工作流表单字段自定义SQL数据源文本长度最多是多少?最长2000个字节。设计自定义SQL时,不要换行,必须一行完成。
admin145502018/10/4 18:05:15
请问工作流申请流程里如何直接获取数据库信息?能用自定义SQL数据源实现吗?是的,就是用自定义SQL数据源的方法实现获取数据库后台数据,参考教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[22102]http://8368.oa22.cn工作流模板中行输入宏控件如何调用岗位、部门、职级等信息?是采用自定...
admin183172018/9/30 16:29:50
请问已经完成审核归档的工作流申请如何转发给其他员工?工作流申请不允许直接转发给其他员工,必须由网管在设计工作流审批流程时,在流程中增加知会节点,通过知会节点实现自动转发给其他相关人员。如果需要转发的人员不确定,那么就要将相关人员或岗位全部穷举出来,然后在审核节点设置条件跳转,按照不同的情况,审核或归档完毕后跳转到不同的...
admin147592018/9/28 16:17:02
点晴OA工作流表单模板中两个字段相加结果是错误的,两个数字连接在一起而不是合计求和,是JS影响导致的吗?要如何处理?是的,是Javascript影响导致的,点晴OA工作流表单模板中的运算都是借助于Javascript完成的。在Javascript中,相加是连接符的作用,两次相减才是相加,见下:5+3=535-(-3)=...
admin245192018/8/20 22:55:20
点晴OA系统工作流模板支持javascript脚本吗?如何设置启用操作?支持,在以下位置可以输入javascript脚本,页面上有详细说明:
admin345232018/8/20 22:54:09
工作流中操作失误被删除的流程可否恢复?不能。
admin182422018/7/23 12:23:09
先将点晴OA升级到最新版:ttp://u.cn22.net升级后,新增流程或编辑流程时会看到增加了如下内容:设定好限定完成时间后,在工作流列表跟踪页面上就会出现要求完成时间列了,超过了时间的,就会显示红色文字:“逾期**天”说明:以上逾期是以归档时间为准判断的,即使所有审核节点都已经审核完毕,但在要求完成时间之内没有归...
admin250312018/7/13 11:46:06
点晴OA工作流表单模板中添加的控件字段数量最多只能99个可用吗?如果需要更多要如何解决?上面是一个典型的工作流表单模板结构,一般工作流表单是由主表、或者主表加明细表构成,点晴OA工作流表单模板中主表部分控件数量最多只能99个。如果模板中有明细表结构(动态增加相同行),那么应该考虑将明细表部分改为使用行输入宏控件实现,而...
admin244692018/6/12 9:30:15
听说点晴OA中工作流申请时附件是通过富文本框实现的,我以管理员身份在表单里面插入了一个富文本框,但提交这个申请后,在申请表中的富文本框位置看不到提交的内容及附件,咋办?:出现这个现象的原因是对这个表单中的富文本做了多次删除和插入的操作,造成了富文本框的后台ID错乱,从而无法正常显示申请里的内容和附件;也有可能是IE浏览...
admin854692018/6/7 10:19:41
[p]您好,有三个问题求助帮忙:[/p][p]1、流程表单审批完归档后点击打印申请功能为何什么反应也没有,不能打印?[/p][p]2、建立后的表单或流程能否删除,如果能在哪里怎样操作?[/p][p]3、关于swf文件格式的转换软件flashpaper到哪里可以下载支持win7系统的?[/p][p][/p][p]请管理员...
xnjdsy381162018/6/7 7:31:01
工作流审核时提示MicrosoftVBScript运行时错误800a000d,类型不匹配:num_son_row,如何解决?错误原因:你的表单模板中放置了两个或多个行输入宏控件$input_rows$!一个表单模板中只允许放置一个行输入宏控件$input_rows$。解决方法:更改或重新设计该流程所对应的表单模板。
admin150082018/4/26 17:35:45
分为三个部分组成:1、表单代码(复制粘贴附件代码): 附件:差旅费报销单-表单代码.rar2、表体JS脚本(复制粘贴以下红色部分): functionsub_danju()functionsub_fee()functionsub_jintie()3、提交前JS脚本(复制粘贴以下红色部分): if(document...
admin209602018/4/20 17:04:58
点晴OA工作流审核过的申请单据内容显示看不到,要如何解决?如果看不到某个字段内容,先看看这个字段是否是富文本框宏控件,如果是的话,参照以下教程解决:点晴OA工作流表单中的富文本框内容(附件)提交后审核人看不到信息,要如何处理?[11671]http://4678.cn22.net如果不是富文本框,而是普通文本框,也可能...
admin231712018/4/20 11:07:16
工作流申请(/审核)时提示http500内部服务器错误:您查找的资源存在问题,因而无法显示,如何解决? 将点晴OA升级到最新版试试:http://u.cn22.net如果升级后,还是报这个错误,那么将出问题的流程作废,重新设计制作试试。
admin148832018/3/13 9:39:45
工作流审核过程中,启用动态审核添加审核人出现错误,流程无法继续下去,如何解决?如下图所示:工作流流程中若使用所有上级主管,会在申请提交时,就确定了所有上级的对应岗位的审核顺序,所有上级主管这个节点是个整体,请勿在中途添加其他的无关人员进来,会造成流程下一步审核人出错。相关教程:我的工作流启用了临时指定审核人和代理人功能...
814877518201462018/3/6 10:11:42
点晴OA系统工作流管理模块为什么最后一步一定要是归档,意义何在?归档,是指各部门将办理完毕且有保存价值的文件,经整理交档案室或信息系统保存的过程。为了确保工作流中各项已经审核通过的事务得到及时和正确的处理、跟进,点晴OA系统中工作流要求用户申请的工作流必须强制归档,一般归档人建议设置为固定的专人。如果缺少强制归档步骤的...
admin378492018/1/29 11:48:16
如何修改点晴OA人力资源管理模块中的考勤类别啊?感觉现在的类别与我们单位不一样,想改改。 点晴OA工作流中的考勤模板是系统预置的,不允许修改现有预置字段内容,每个字段都与人力资源管理中的相关表单有特殊的映射对应关系,可以实现用户的申请的异常考勤自动合并汇总到人力资源管理的考勤管理模块中,用户自己增加的表单则无此效果。...
admin244352018/1/10 9:14:51
请教各位一个流程设置的问题,举个例子说明:例如,我制作了一个《派车单》,其中“返回时间”和“公里数”字段是在提交完表单后,归档前填写的。请问这个功能如何实现呢?
tjfw1705152182017/12/6 15:39:51
工作流流程设计时如何实现知会的条件跳转判断?点晴OA工作流流程设计时不直接支持条件跳转到知会节点,条件跳转只支持审核节点,所以要实现知会节点的条件跳转,必须先通过审核节点来跳转,管理员在设计审核节点时,就必须考虑到如何实现之后的知会动作。例如:如果申请人申请采购某种物料,生产性物料要知会品质部经理,办公用物料要知会行政...
admin427002017/11/16 14:34:12
工作流表单模板中的摘要如何使用?只能申请人填写、并支持审核人填写吗?为了方便用户直观看到每一个工作流申请的简要说明,在工作流模板设计时提供了一个摘要字段,最大支持录入255个字符,通过适当的设置,可以让该流程所有相关人员维护该字段,并且该字段也支持导出到Excel中,方便统计。注意,为了让“摘要”字段生效,必须在表单模...
admin257942017/9/4 16:07:00
点晴OA工作流流程设计时,从表单模板中取到的当前用户职级返回值是所在数字等级还是职级中文名称?如何实现获取数字职级?点晴OA工作流流程设计时,从表单模板中取到的当前用户职级返回值是职级中文名称,用户在设计条件跳转时,不能直接比较职级中文名称的大小,由于是中文,所以只能通过等于或不等于来实现条件跳转判断。如果实在需要用到...
admin268092017/8/18 9:33:58
本版面共有 12 页, 285 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12
