EXCEL导出后编辑后发给别人打不开,多了个files文件夹。 EXCEL导出来之后是html格式,需要另存为xls格式! 1、打开导出的excel表 2、选择另存为 3、选择保存类型“XLS”,点击保存确认。
Ccoffee132302022/7/25 19:08:05
QC,IQC,IPQC,QA,到底有啥区别?已经傻傻分不清楚。言归正传,让我来带你认清这些Q~一、QC与QAQC:QualityControl,品质控制,产品的质量检验,发现质量问题后的分析、改善和不合格品控制相关人员的总称。一般包括:IQC(IncomingQualityControl)意思是来料的质量控制,简称来料...
admin239312022/7/25 8:55:47
说明:新建的用户必须先在电脑端登陆并且修改密码后,再到手机APP端登陆,否则无法完成登陆 操作步骤:进入界面后,先点击页面右下角的我的字样, 点击后,点击注销按钮,如下图所示:注销后,点击高级设置,录入外网地址,点击外网,录入账号以及密码登陆即可
814877518122572022/7/20 16:26:19
请问点晴业务通APP的扫码安装二维码图标在哪里? 点击点晴OA系统右上角手机图标,就会弹出点晴业务通APP扫码安装二维码图标: 注意:1、前面三个图标为点晴MIS信息通手机APP,用于OA使用,扫码下载时,注意区分开2、扫码时,切勿使用微信扫码,微信扫码不支持安装APP,可以采用QQ或淘宝之类的APP扫码安...
admin135092022/7/20 15:57:49
采购单上的物料入库时有多个批号和卷数,如何快速完成批量入库操作? 附件:采购单快速批量入库操作视频.mp4
admin118332022/7/7 17:15:20
如何查看物料BOM表被谁改动过,以及改动的内容是什么?进入点晴ERP系统-》工程管理-》生产BOM管理:找到需要查看的物料,然后点击“查看”按钮:勾选“显示历史修改记录口”,就可以看到详细的更改信息和更改人了。特别说明:如果看不到以上菜单,那么就是你没有权限操作此功能,找有权限操作此菜单的其他同事即可。
admin155202022/7/5 23:19:51
1、在付款方式中设置,收付款的天数,如果不进行设置,则开票日期=收付款日期。 2、设置好天数之后,新的发票审核的时候则按照设置的天数自动修改收付款日期,如果认为收付款日期不正确的,可以手工选择收付款日期。 3、设置的天数只对新的发票审核生效,对历史发票不生效。历史发票的收付款日期需要重新编辑。
Ccoffee127862022/5/29 18:59:02
物料代码编码规则中的“流水号”要怎么理解呢? 假如某类物料的编码规则是:物料大类SR+-+子类T+-+5位流水号,那么系统自动编码时就是这样了:第1个增加的物料代码:SR-T-00001第2个增加的物料代码:SR-T-00002...第99999个增加的物料代码:SR-T-99999第100007个增加的物料代码...
admin150502022/1/21 10:20:13
为了确保点晴ERP顺利上线,在上线前要完成仓库物料的数字化工作,也就是仓库物料标签的生成和贴放。 首次上线前标签的生成和制作方法如下:1、盘点需要制作标签的仓库,按照系统提供的库存模板(附件:其他入库单导入模板.xlsx)录入到Excel; 2、在ERP系统-》仓库管理-》其他入库管理-》新增其他入库单,导入此Ex...
admin147412021/11/24 12:42:02
1、进入ERP系统下的库存调整页面。2、点击”批量调整“按钮。3、进入到新页面后,点击红色箭头处选择物料。4、选择完物料后,填入需要调整的数量。5、如需调整货位,可在黄色方框处单条修改货位。亦可点击最上方的黄色方框处,批量调整货位,然后选择”修正货位“,即可一次性修改全部货位。6、检查无误后,提交即可!
julian166592021/9/9 18:20:57
为什么库存调整中卷料不能同时调整宽度和长度?我们设计这个库存调整单的初衷是用于快捷更改物料的质量状态、生产日期、货位等,对于非卷料,可以拆分库存量来修改部分物料,但对于卷料,点晴模切ERP中是细化到单卷管理,一行记录就一定是1卷,卷料的主单位是平方米,这个2就是2平方米,所以一定要锁定总平方数2是不允许更改的。在这个前...
admin167642021/7/6 15:49:05
企业上线ERP系统事情准备的工作1、购置阿里云服务器(ERP系统上线公司完成);2、安装点晴模切ERP系统(点晴公司完成);3、整理基础信息,包括:客户、供应商、物料、仓库、BOM、工艺等(点晴公司提供模板、ERP系统上线公司完成内容),然后导入ERP系统(点晴公司完成),完成上线前准备;4、上门实施上线(双方);5、...
fangfang158742021/4/20 15:59:37
在制造行业中会分成很多不同领域的,为了让管理上得到更加精细化的管理,很多企业都会选择上ERP系统。正因为每个行业都有属于他们的特性,所以通用型ERP并不适合所有制造企业使用,比如涂布行业,模切行业等。涂布这个行业最重要的特点就是它会有自己的一个涂布材料配方表,这个并不是ERP有BOM就能解决的问题。一般的通用ERP...
fangfang147782021/4/20 15:59:05
生产入库单修改入库明细备注操作:仓库管理——物料入库管理——生产入库管理——入库单明细管理 双击对应明细栏位,进行备注内容补充
814877518136322021/4/12 10:19:13
1、输入您系统的网址。2、输入用户名(一般是名字拼音)与密码(默认密码是123456)。3、由于第一次登录网站,所以需要更改一次密码。
julian134612021/4/6 11:46:25
ERP表格维护说明:页面查询栏有对应的表格维护按钮,下图以销售单模块为例子说明点击“表格维护”按钮,如下图所示:找到想要字段名称,勾上显示后,点击编辑按钮也可自定义明细显示宽度。自定义设置后需重新进入页面才生效
814877518174752021/3/26 17:02:59
答:按对应岗位设置相应权限操作步骤:系统管理-用户管理-用户权限维护,如下图:选择对应的岗位,设置价格查看权限
admin300452021/1/27 17:39:00
答:可以操作步骤:仓库管理——物料出库管理——销售出库管理——送货单明细查询录入对应的单号点击查询即可
admin156712021/1/27 17:18:40
ERP如何设置无库存下推操作步骤:系统管理-全局信息维护,如下图: 点击对应的链接进行修改 选择允许-点击提交按钮设置完成
814877518135412021/1/27 16:32:54
情况1:对账单未做审核操作步骤:财务管理——销售收入管理——收款对账单查询 找到对应的单据,点击作废按钮完成2、对账单已经做了审核如下图:操作步骤:财务管理-其他收支管理-收支汇总表 进入页面,找到对应的单据,点击维护按钮,再点击编辑按钮,如下图: 点击作废按钮,即可返回到情况1进行操作
814877518148112020/12/2 10:40:47
现在的流程是待所有采购入库单的单价确定之后进财务管理--》存货核算--》采购入库核算。点击查询进行采购入库的流水核算。流水会以当前的入库价将本月的移动价全部重新核算一遍。之前是以入库为准。很多时候入库的时候没有录入单价,造成移动价的价格错误。
Ccoffee136982020/11/21 16:44:08
操作步骤1:系统管理-财务基础资料-币种汇率管理2、输入币种以及汇率即可。
315825045131892020/10/20 9:29:08
我们知道,一般情况下,企业的生产计划是由上层ERP管理系统来完成,而车间生产计划则是由MES的计划管理系统来完成的。那到底MES中的生产计划和ERP的生产计划有什么不同呢? 虽然ERP制订了生产计划,但对生产车间来说,需要更加详细的排产计划。MES中的生产计划和ERP的生产计划不同点主要是以下几个方面:一、生产计划管...
admin153402020/8/27 18:03:36
点晴ERP中根据录入的车间生产汇报数据,可以自动生成车间工人工资日报表及相关年月日汇总统计报表。本功能操作流程图如下:左边是相应操作菜单位置,右边是流程及功能说明。特别说明,为了进行以上操作,需要先给相关人员赋予相应菜单操作权限。第一步:进入ERP系统-》工程管理-》工艺资料管理,维护物料工艺资料,绑定工序、工资计算方...
admin166692019/7/1 15:42:15
在以下两个位置可以打开按照物料类别批量修改保质期功能:方法一找到物料类别维护菜单,进入后,在下面会看到按钮“保质期批量维护”,点击即可进入:方法二在物料维护菜单中,进入物料基础信息维护界面,在保质期后面有一个维护图标,点击即可进入保质期批量维护界面:点击打开以下界面,选择物料大类和子类,就可以修改该物料类别的保质期了:
admin165472019/6/6 10:05:02
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
