模切企业不同于其他规模的大中型企业,从人、财、物等方面都明显存在着需要加强的地方。模切企业的信息化基于本身的基础与条件也有明显的特点,需要在实践中加以摸索与总结,探索一条适合自身发展的信息之路是非必要的。1、节省成本是必须的模切企业处于变化和发展中,各种因素都有可能影响信息化的进程与成果。如电脑和网络比较简单一般硬件就...
admin160902019/4/11 1:54:52
操作步骤:仓库管理——物料流向管理——物料出入库流水明细 进入页面,勾选“选择明细”,点击查询按钮,如下图: 勾上需要打印的明细,如下图:
814877518173912019/2/26 9:47:03
注意:打印时请使用IE浏览器!操作步骤第一步:进入工作流模块,选择状态为“已结案”以及“仅本人参与工作流”进行查询;如下图所示:第二步,点击工作流进入查看页面,在页面下方点击“打印申请”按钮;如下图所示:第三步:点击按钮后,进入页面;如下图所示:在此页面右击;选择“打印预览”;如图所示:第五步:点击“打印预览”;进入下...
814877518232172019/1/24 11:18:40
SELECT*FROMscm_product_stockRIGHTOUTERJOIN(select*fromscm_product_running_listwhereidin(selectmax(id)fromscm_product_running_listwhereoperating_center_inner_id=...
Ccoffee156012018/11/13 22:53:49
在企业信息化管理行业,MPS是指主生产计划(MasterProductionSchedule,简称MPS)。MPS是闭环计划系统的一个部分。MPS的实质是保证销售规划和生产规划对规定的需求(需求什么,需求多少和什么时候需求)与所使用的资源取得一致。MPS考虑了经营规划和销售规划,使生产规划同它们相协调。它着眼于销售什么...
admin185122018/10/11 23:02:43
操作步骤:系统管理——客户管理——客户信息维护,如下图: 选择对应停止的客户,点击“激活按钮”,如下图: 进入页面点击激活本客户完成
814877518157272018/6/26 10:16:07
步骤1、新建供应商类别操作菜单位置:系统管理——物料管理——物料类别维护,进入下图所示页面:如上图操作流程依次为:左侧选择物料类别选择“原辅料”——找到对应的材料类别(以油墨为例)——点击“增加新二级物料类别”——录入对应的类别编号与供应商简称——点击增加完成(14.0XX,此为固定格式,0XX为供应商的编号,14代表...
814877518202062018/6/7 11:02:47
在制造业中,大部分都存在不可分割的原料再加上企业中使用的是手工操作机器,并不能精确的控制原料的使用情况(也就是说不可能实际使用和理论用量保持一致)再者,车间工人是计件,所以,不太可能去随时进行退料,对余料的管理更是混乱!问题:如何在不影响生产效率的情况下领料?如何管理这个领料过程,如何才能使仓库数量准确?
cantron671322018/6/7 7:40:09
细心的朋友会发现,ERP的工程模块中,对图纸的管理有两类:一个是工程图纸,一个是制造图纸。这都是什么意思呢?为什么会有两类图纸呢?在制造企业待过的朋友都知道,一个公司的原始设计图纸是公司最最核心的商业机密之一,就类似一个软件公司的源代码一样。原始设计图纸是最原始和详细的图纸文件,包含了一个产品的所有设计信息。例如尺寸、...
admin238782018/6/7 7:38:46
有那位可以对几个知名ERP系统MRP算法作详细的比较解说?
cantron473732018/6/7 7:32:17
1、系统管理——客户管理——行政区域维护 2、选择海外——点击增加下级——录入名称——点击增加
814877518153622018/5/21 15:24:39
为什么我在ERP系统中增加的新成品物料,工程人员反馈说找不到这个物料,无法进行BOM设置操作,是什么原因造成的?首先,要确保该物料已经成功创建。在:ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护中,一定要能找到该物料。然后,在:ERP系统-》工程管理-》生产BOM管理页面,注意查询条件是否设置有误?将所有约束条件都...
admin216152018/5/10 8:51:53
问:ERP出入库流水表数据好乱啊,要怎么看?答:例如下图:说明:1、按操作时间从从下往上逐条分析;2、注意操作类型“XX入库”和“XX出库”,如果类型是“XX入库”则期初数+期间数据=期末数,如果类型是“XX出库”则期初数-期间数=期末数。上图数据表达的意思是(从下往上):1、2017-3-238:52生产入库入了12...
814877518196222018/4/16 11:17:30
提示未选择拜访对象,做拜访记录时没有拜访对象选择,怎么办? 答:需要先完善客户的联系人信息,具体操作流程如下 http://8744.oa22.cn
814877518152122018/3/19 15:55:29
点晴跟单用户问:现有问题咨询一下,新建立的订单,已经下推,仓管却搜索不到,请问这个是什么原因呢? 点晴客服答:注意查询条件,叫仓库去掉查询条件查询,点晴仓管回复:按照要求找不到对应的单据所以条件我都看不到所说的数量2250kg的这个单 点晴客服答:还有一种原因是,下推时选择了另外一个营运中心,而仓管没有该营运中心的...
814877518167482018/3/19 15:42:01
企业上ERP项目到底需要多少钱,这无疑是每个老板都很关心的问题。我认为,你要了解这问题不防从下面几个方面理解:什么是ERP?现在很多企业要上ERP系统,可对ERP的概念还不够了解。ERP(EntriseResourcePlanning)企业资源计划,其实质性是为企业建立一套管理平台,对企业管理流程进行优化。如,业务管理...
admin195342018/2/8 16:33:46
已经下推生成送货单的销售订单如何更改信息(价格/地址/联系人/名称/物料/数量等错误)?先在仓库管理-》物料出库管理-》销售出库管理-》送货单查询中,找出这张单后,将它作废,然后通知有权限的人员反审核销售订单,修改销售订单,再提交审核后,重新下推送货单即可。反审核参见教程:1、模切ERP销售单据反审、更改http://...
admin191862018/2/5 10:26:37
Xxx公司ERP系统需求一、系统整体需求:1、系统框架简洁,流程控制清晰,业务处理方便,数据影响快捷;2、操作界面简单化,集中数据处理,避免操作流程繁琐;3、良好的数据汇总分析功能,为企业决策提供依据;4、系统功能涵盖面,涉及进销存(MRP、采购管理、销售管理、仓库管理)、生产管理、品质检验、成本控制、财务管理、人力资...
admin199492017/12/15 11:04:15
在模切生产中,相信很多师傅都曾遇到过因为一些习惯性的行为或者片刻的不留意造成工时的浪费、材料的耗损,甚至是人身的伤害。所以为了防止上述事情的发生,防呆设计是必不可少的车间管理。我们从百度上了解到防呆是一种预防矫正的行为约束手段,运用避免产生错误的限制方法,让操作者不需要花费注意力、也不需要经验与专业知识即可直接无误地完...
Marketing201772017/11/27 16:56:23
问:油卡核销不了 答:需重新编辑油卡状态为已领用,只有已领用状态,才能核销申请。现在已经是已发放的状态。不允许再次核销这张油卡了
814877518153502017/7/20 8:26:14
操作步骤:财务管理——油卡管理——油卡新增,如下图所示: 点击“Excel导入新油卡”按钮,进入到批量导入界面,如下图所示: 确认数据提交保存即可。导入模板附件: 附件:油卡导入模板.xlsx
814877518158982017/7/18 16:15:14
新客户,新项目建资料流程说明(分客户、项目俩级,需依次建类别)步骤1、新增客户类别操作菜单位置:系统管理——物料管理——物料类别维护,进入下图所示页面:如上图所示操作流程:左侧选择物料类别位置选择“成品”——点击展开辅料成品——在最下方点击“增加二级物料类别”——录入客户编号和客户名称(客户编号可用拼音缩写)——点击增...
814877518188252017/7/10 15:11:36
打开OA登陆进入速度很快,但是再打开ERP,“程序正在处理中,请稍候…“,要比较慢,大约要5--8秒。ERP的数据量非常大,和OA完全不在一个数量级。你说的慢,正常情况下,就是在生成ERP系统的菜单中,菜单生成后就快了。第一次进入ERP系统时,需要根据当前登录用户去动态判断各个菜单的操作权限,然后动态生成当前用户的ER...
admin414852017/5/19 8:12:45
点晴模切ERP软件对模切行业管理的影响近年来,随着市场化程度的深化与竞争的日趋激烈,适时导入企业资源管理系统(点晴模切ERP),全面整合销售、采购、生产、成本、库存、财务、人才等资源,实现优选资源组合,取得优选效益,已成为中小企业管理升级的焦点。那么模切ERP究竟对模切行业管理有什么影响。一、点晴模切ERP对模切行业市...
fangfang177042017/5/10 10:40:53
红色此单为什么不能反确认的? 答: 点晴VIP客服小李15:18:18这个单不是你做的 你不能反确认 只能审核驳回去说明:反确认操作必须是制单人本人账号操作,其他有审核权限的用户只能进行审核驳回后再修改。
814877518159002017/3/21 15:27:22
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
