ERP上线后,成本算不准、老板不敢用,是仅次于库存不准的第二大死穴。不是系统不行,是业务没跑对、单据没走对、逻辑没理顺。下面用最实战、最直白的逻辑,帮你把成本彻底算清楚。一、核心一句话成本不在财务算,而在业务生。单据真、库存准、工时实,成本自然准。二、成本算不准的4个根源1.入库不入系统:材料没入账,成本少一截2.出库...
admin67842026/10/10 18:40:48
BOM成本金额构成中原材料费用是如何计算出来的?​ ​ BOM成本费用构成中原材料费用,来源于材料标准成本价*用量(下面图片页面为【物料信息维护】物料编辑页面),此原材料费用(即:标准成本价,不含税)由使用单位自行手工录入,不是计算出来的:一般如果系统算出的数据不对,可以通过打开【工程管理】-【生产BOM管理】页面...
admin20492026/10/10 18:02:34
点晴ERP--BOM原材料费用合计价格计算方法 在点晴ERP系统中,BOM原材料明细的费用计算一般是上面所列原材料的单位耗量和金额自动计算出来的,如有其它的费用需要自行录入计算,以及单个物料的价格是自动调取的。合计金额=sum(各个物料的单位耗量*价格)公式分两种:卷料:单价✖️标准宽✖️用量✖️(1➕损耗率)非卷料...
zhenglin36302026/10/10 17:59:15
生产工单已经结案,但数据需要修改,要怎么操作? 已经结案的单据禁止再修改。只能通过其他出库或其他入库调平数据。 相关教程:点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之新增其他出库单[24951]http://7574.oa22.cn ​点晴模切ERP仓库管理—仓库入库管理之新增其他入库管理操作[34082]http:/...
admin18262026/10/10 17:26:32
工序必须依次且只可汇报一次工序取消按钮在哪里? ​​进入ERP,找到【生产管理】-【生产进度及汇报】-【生产进度汇报】进入该页面后,找到对应的工单,然后点击“生产进度报告”进入报告页面后,在绿色“提交生产进度报告”按钮下方有对应的勾选选项,将“工序必须依次且只可汇报一次”点击取消勾选即可。
zhenglin46762026/10/10 17:22:15
点晴ERP-如何修改已审核销售订单的交货日期和其他信息 情况描述:已经审核的销售订单,但客户又要临时更改了交货日期,此时如何在不反审的情况下修改交货日期。解决方法:1.进入订单管理,找到要修改交期的订单后点中,再点击查看。如下图:2.操作如下图:高级更改需求:如果要修改其他内容,点击上面的反审按钮,驳回已审单据,然后...
liguoquan126802026/10/10 17:16:32
生产领料后怎么撤回已发材料进入ERP系统内找到【仓库管理】-【物料出库管理】-【生产领料出库】-【新增领料出库单】进入页面后,通过筛选条件“执行中”点击查询得到下方发料的工单信息,选择对应工单信息然后点击“归还”然后进入“归还”页面后,选好退回的仓库,对发料执行中的物料点击“退料”操作。确认好入库卷数和数量,以及入库仓...
admin451922026/10/10 17:12:51
打印机报错,提示打印控件未安装,请问有谷歌浏览器和Lodop打印插件安装教程吗? 问题产生原因:最近因部分用户电脑上谷歌浏览器自动更新升级的缘故,导致自动升级后的谷歌浏览器和点晴MIS系统中Lodop打印控件不兼容,无法启动打印服务,必须要卸载目前的最新版谷歌浏览器,安装旧版本谷歌浏览器即可(链接在下方,无需卸载并重...
8148775181220882026/10/10 16:52:57
点晴ERP-生产成本核算流程 、点击进入点晴ERP系统-》财务管理模块 如下图:、首先进行月末结存,选择时间,重新结存,等待完成即可如下图:、点击进入采购入库核算模块,进行采购核算如下图: 、然后进行生产成本核算,选择与前面相同的核算时间,再点击重新核算。如下图:、生产核算时,提示0单价导致成本不准,等待核算完后...
liguoquan602172026/10/10 16:38:32
ERP系统中BOM里的损耗率,到底该由谁定、怎么定? 很多使用单位都反馈说公司做成本核算,BOM里的损耗率一直定不准。有的产品实际领料比BOM多出10%,车间说是损耗率定低了;有的产品又比BOM少,车间说是BOM定高了。这个损耗率到底该由谁来定、怎么定才合理?很多公司的BOM损耗率,要么是研发部拍脑袋定的,要么是财务...
admin57442026/10/10 16:34:56
仓库入库时物料入错料号怎么修改?A料号入错成B料号了 ​正常而言,如果采用了物料二维码标签管理,物料入库前已经张贴二维码标签,物料必须通过标签扫码入库,是一定不会发生这种情况的!除非是操作人员将A物料的标签贴成了B物料的标签,但这种可能性非常低。如果的确发生了:如果入库的B物料还在仓库中未被领用出库使用,那么找到此入...
admin17602026/10/10 16:30:14
ERP项目最大的行为艺术,是验收。系统上线了,验收单签了,项目结项了,顾问撤场了。三个月后你去问客户,系统用得怎么样?对方沉默两秒,说:“还在磨合。”磨合什么?磨合的是验收之前没人敢说、验收之后没人想说的真相—这套系统,用户根本没在用。验收怎么过的?靠的是关键用户培训、上线支持、操作手册。这套流程走完,签字画押,项目就...
zhenglin17952026/10/10 16:01:44
和一个老板聊天,聊了半小时,他一直在说他的ERP怎么怎么好。我问他:行在哪?他想了下,说:财务用得挺顺。那帮财务以前月底要加好几天班,现在提前三天就完事了。除了财务呢?进销存也还行,采购入库、销售发货,仓库天天在录。生产模块呢?他端起茶杯喝了一口,说:生产的事,我不太懂。我又问:MRP跑过吗?排产用了吗?车间报工有人录...
admin14682026/10/10 12:30:26
那张单拖了快一个月。销售去问计划,计划说采购没回;采购说设计没给;设计说还在改。老板拍桌子:我们订单很特殊。我们帮工厂理系统,最怕听到这句话。一说特殊,后面往往是:标准件走库存,选配件走配置,非标件走采购,大项目还得从设计开始。可系统里,全走一张单。哪是订单特殊。五种模式混在一套流程里,系统当然接不住。这跟功能多少没关...
admin14172026/10/10 12:28:52
成本核算逻辑各家有各家算法。这句话很对。甚至可以说,成本核算比成本管理更“个性化”。同样一笔料、工、费,在不同企业可能进入不同成本对象、不同期间、不同科目,最后算出不同结果。这不是谁一定对、谁一定错,而是核算目的、生产组织、数据基础和管理需求不同。(以下为一般性概括,具体企业需结合自身工艺、准则、税法和系统具体分析。)...
admin15512026/10/10 12:26:27
提交单据时系统提示:订单已经提交,请不要重复提交订单,如何处理? 这是ERP系统防止单据被重复提交的安全性防范措施。出现这个提示,说明本次操作的单据已经被你本人或其他人操作过了,或者其他人也进入到了当前页面准备操作,系统检测到这个结果后,就会拦截本次提交,防止出错。如果确定没有重复操作,重新进入本页面再次操作即可。
admin17832026/10/9 18:41:12
没订单怎么采购入库? 一般来讲,标准的采购入库方式是要先下达采购单后再进行采购入库的。ERP系统正常操作流程是根据销售订单和BOM生成物料缺口,形成申购单,然后根据申购单生成采购单。如果没有收到客户的销售订单需求,也是可以直接根据库存情况,直接下达采购单进行采购入库的,方法参见:点晴ERP-新增采购订单-操作教程[9...
zhenglin19322026/10/9 15:46:38
没有客户下达销售订单时怎么直接采购入库?​ERP系统正常操作流程是根据销售订单和BOM生成物料缺口,形成申购单,然后根据申购单生成采购单。如果没有收到客户的销售订单需求,也是可以直接根据库存情况,直接下达采购单进行采购入库的,方法参见:点晴ERP-新增采购订单-操作教程[9483]http://28085.oa22.c...
admin12982026/10/9 15:38:50
点晴ERP-采购发票操作合集 0-点晴ERP-采购发票的含义说明http://29477.oa22.cn 1-点晴ERP-新增采购发票操作指引http://20439.oa22.cn 2-点晴ERP-编辑采购发票操作指引http://29472.oa22.cn 3-点晴ERP-审核采购发票操作指引http:...
liguoquan882922026/10/9 15:19:25
点晴ERP-销售发票操作合集 0-点晴ERP-销售发票的含义说明http://29476.oa22.cn 1-点晴ERP-新增销售发票http://18202.oa22.cn 2-点晴ERP-编辑销售发票http://29471.oa22.cn 3-点晴ERP-审核销售发票http://29470.oa22...
liguoquan825082026/10/9 15:18:51
如何将ERP系统中的各类单据模板导出为PDF文件? 方法1:用打印控件C-Lodop进行PDF文件导出。 步骤:1-点击打印,2-选择PDF导出,3-点击确定。如下图:方法2:直接在网页进行PDF文件导出。步骤:1、右键后点击打印。如下图:2、选择另存为PDF,最后点击确定即可。如下图: 补充说明:windows...
liguoquan141772026/10/9 13:02:24
金蝶云星空标准版、企业版、旗舰版区别1.适用企业规模:标准版用于单体企业、企业版用于多组织企业、旗舰版用于需深度定制或全球化企业(如IPO、海外业务)和需要AI功能。2.核心定位:标准版:基础业财一体化,覆盖财务供应链、制造等基础需求;企业版:多组织协同(内部交易、跨工厂计划)支持全渠道与新零售;旗舰版:基于苍穹Paa...
admin67822026/10/9 12:55:00
我们单位岗位特别多,部分岗位权限很相似,是否可以直接复制其他岗位的来设置新岗位的权限? 遇到这种情况,可以岗位权限设置管理中,勾选复制其他岗位权限,加载好权限设置后,做对应的岗位修改即可。 进入用户权限维护,勾选“复制其他岗位权限”。 选择对应的岗位、权限类别后,系统会默认加载当前岗位的权限信息。当你需要复制其他...
Ccoffee158672026/10/9 12:50:05
选择适合模切行业的ERP系统时,应考虑系统的功能需求、供应商的选择、实施案例、用户评价和技术支持。点晴模切ERP系统因其全面的功能、成熟的架构、可扩展性、业财一体化管理、简便的开发平台和精确的刀模管理,被广泛认为是模切行业的优选。一、功能需求1、全面的模切行业专用功能优质的ERP系统应包括计划排产管理、生产调度管理、库...
admin110502026/10/9 12:46:58
很多企业的老ERP确实不够好用:界面老、流程长、数据查询不方便。但它也往往承载着最难替换的东西:多年积累下来的交易记录、库存口径、财务规则和业务习惯。所以,老ERP接AI的第一步,应该是先把接口、业务能力、自动化执行和人工审核的边界划清,项目才能走得稳。老ERP要守住什么,AI该做什么先看一个常见场景。一张订单可能来自...
admin19172026/10/9 11:13:45
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 136
