点晴ERP企业管理信息系统 →『 销售管理 』 本版文数:180  今日文数:58
如何修改销售单单价? 如图所示: 如图所示: 送货单未做对账的,可以勾上单价同步到送货单的选项再操作​
liguoquan142612026/4/24 10:42:30
当前系统已启动客户授信额度管控,当前系统已启动发票账期管控无法新增送货单 新增送货单出现上述情况解决方案: 如果公司不要进行发票账期的控制以及授信额度的控制,可以联系网管取消该限制。网管进入新增送货单界面有取消设置的按钮; 按照要求在应收应付中核销到期的发票; 如果是先货后款授信额度到期,但是还要下单,可以联系...
Ccoffee193822026/4/3 10:02:27
送货单操作撤单时提示会导致超发,禁止撤回,如何处理? 送货单撤单时,无法操作,如下图提示: 遇到此提示,需要登陆管理员账号,进入到任意未出货的送货单,点击“出货”按钮,将本次未发货的数量是否自动生成新的送货单:对应的属性改成不启用,然后再去做常规撤单操作,如下图所示: 做完对应的操作后,再回到出库页面,将对应...
81487751894352026/3/20 16:03:15
ERP销售单退货自动形成补货销售订单操作注意事项 操作步骤1、做销售退货单,操作参考对应教程:新增销售退货。注意新增时选择“补货”选项,如下图所示:2、审核销售退货单,操作参考对应教程:审核销售退货单 注意需要勾上自动形成补货订单按钮,如下图所示: 按上述操作完就能在销售管理界面形成一份新的销售补货订单了
315825045152612026/3/11 20:55:49
ERP自定义物料编码操作步骤与对应模块使用 1、创建自定义数据组 操作步骤:报表查询-新增自定义物料料号进入界面,点击选择需要自定义的原始料号,录入自定义料号,自定义名称,自定义规格,自定义型号提交完成2、新增销售单选择自定义数据源操作步骤:销售管理-销售订单管理-新增销售订单进入界面后,选择客户,选择内部料号,再...
81487751895892026/2/2 14:29:53
点晴ERP-销售订单这里的标准价和报价单分别代表什么意思? 答:显示报价单,代表该销售单长期报价模式下的单,该单价来源于报价单或者手填。显示标准价,说明下单模式选的无,该单价来源于基础资料单价或者手填可以在“新增销售订单”时在界面内找到订单来源以及价格来源。​ 价格来源一般来自于在初期建立物料的基础资料时创...
zhenglin114992026/1/20 9:11:09
ERP销售退货超过一年的单据无法选择该如何处理 问:这种24年的单子是不是做不了退货单了?搜不到单 答:超过一年的退货,勾上这个“从物料清单选择明细”按钮去查询操作 注意选择后,批号卷号需要手动补充
81487751895612026/1/7 10:10:43
ERP新增送货单时为何选择客户后信息为空 原因是该客户已经没有可下推的销售单了。做如下检查: 1、检查该客户的销售单是否已经结案2、检查该客户的销售单是否未审核3、检查该客户的销售单是否已经全部下推
315825045110982026/1/4 9:59:14
销售人员初次使用时在下单审核之后忘记下推,造成仓库人员查询不了对应的出货信息。因此销售人员在审核销售订单之后务必要做下推发货通知单。具体操作如下图所示: 销售是否下推出货单以及下推数量在哪查询?销售查询获取信息最常用的页面如下图所示:在此页面销售跟单人员可查看完整的货物(包括库存量,生产数量)以及订单信息。视频操作:...
814877518231852025/12/13 16:22:43
销售订单已经提交了,但是为什么没有显示对应订单的审核结果? ​ 答:这个一般是在审核工作流中系统自动驳回了,原因是审核工作流可能存在重复流程,需要在“销售管理”》“销售订单管理”》“销售订单审核”检查。如有重复流程,需要将旧流程或者重复流程删除,刷新后重新操作。 工作流删除教程:点晴OA工作流中已经归档的申请...
zhenglin84382025/12/12 10:27:12
新增销售订单以后怎么查询现在库存和物料是否满足订单需求 答:首先可以在系统菜单内的“销售管理”》“销售订单管理”》“订货单明细管理”中确认当前新增的销售单的订购数量和待发货量。 确认之后,根据已有的生产工单(如没有的话可以先新增生产任务单),在菜单栏上找到“生产管理”》“排产管理”》“任务单MRP缺料运算”进入...
zhenglin79162025/12/10 9:15:04
【点晴模切ERP】如何实现以生产工单号查询到对应的物料使用批次,便于查询和追溯物料异常的范围进入仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细中(如果看不到此菜单,则应该向管理员申请开放此菜单访问权限):在物料出入库流水明细查询页面,根据实际需要查询的单据类型,选择单据编号中的类型为:销售/采购/生产,然后输入销售单/...
admin173972025/10/29 16:27:20
【点晴模切ERP】系统发生退货之后怎么下推生成补货单? 按照以下流程操作:销售发生退货时,进入菜单:ERP系统-》销售管理-》销售退货管理,点击“新增销售退货单”:根据与客户确定的方式,选择退货操作为:退款或补货。为了更精确追踪单据,可以自定义设置和选择单据子类别。新增退货单时,要求选择所属的退货客户、销售单号等信息...
admin158342025/10/21 10:38:20
ERP业务员只能查询到相关权限的销售单据,该如何设置? 1、设置全局变量,将客户权限开启,操作步骤如下图:ERP-系统管理-全局信息维护,如下图所示:进入界面后,唯一码栏位搜索100255,以及100254,点击蓝色字体,进入界面,选择启用,提交2、设置客户资料业务员绑定,以及访问权限,操作步骤如下:ERP-系统...
315825045138812025/10/20 10:38:40
【点晴模切ERP】请问如何设置新增客户资料审批功能?在点晴ERP系统-》系统管理-》全局信息维护中,找到唯一识别号100221:是否启用新增客户审核:如果不需要审核,那么勾选“不启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,就可以直接生效使用了。如果需要审核,那么勾选“启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,需要在点晴E...
admin174232025/10/20 10:38:04
操作步骤:销售管理——订货单信息跟踪;进入页面如下图操作:在此页面的“显示选项”勾选任意需要显示的信息,点击“查询”下单员可根据库存数据信息以及生产任务信息进行送货计划安排等等操作。 销售订单跟踪,对于已审核的销售订单,如果有合同、发货或其他问题需要说明或跟进的,可以进行反馈,然后email给相关人员,相关人员可以收...
814877518229322025/10/10 15:36:53
操作步骤:系统管理——客户管理——客户信息维护;进入页面如下图操作:输入对应的客户信息,点击查询;例如上图:输入客户代码K001,也可以按客户名称定位查询。之后选中客户,点击编辑,进入页面后修改或添加相关信息点击”编辑本客户即可;如下图所示: 视频下载: 附件:修改客户资料.mp4
814877518234102025/9/30 9:05:34
操作步骤:系统管理——客户管理——新增客户;进入页面如下图操作:必填信息有:客户代码;客户类型;客户简称;客户简码(由简称自动生成);联系人;联系电话;传真;客户地址;所在省市;财务结款类型。添加完成后点击“新增本客户”提交即可。视频操作: 附件:新增客户.mp4 附件:新增供应商.mp4
814877518409472025/9/30 9:05:15
erp新增销售发票(对账)如何操作?操作步骤:销售管理-销售发票管理-新增销售发票 进入界面后,选择对应的客户,点击批量增加,如下图所示: 勾上需要对账的明细,点击选择发票明细按钮 确认好单价金额等信息,点击提交完成操作
admin154672025/9/24 10:46:04
点晴ERP-如何审核或作废新增的销售异常费用单 情况描述:如何审核或作废新增的销售异常费用点击进入如下图:点中一条后,再点击审核如下图:最后点击审核按钮,或作废即可 如下图:
liguoquan123722025/9/24 10:45:23
点晴ERP-如何新增销售异常费用单 点击进入如下图:首先选择客户,然后选择物料明细如下图:最后填写好信息点提交即可如下图;提交完后,在送货单发货开票查询可找到,然后可继续开销售发票的流程。如下图:
liguoquan141152025/9/24 10:44:36
操作步骤:销售管理——销售退货单管理——退货单明细管理;进入页面如下图操作:点击“反审退货单”即可销售退货单作废操作:销售管理——销售退货单管理——退货单明细管理;进入页面如下图操作:点击作废进入作废确认页面:点击“作废指定产品及数量”即可。视频操作: 附件:销售退货单反审与作废.mp4
814877518208472025/9/24 9:31:24
​:点晴ERP-编辑销售退货单-操作流程 1.进入ERP系统后,在左侧功能菜单里找到“销售管理”,点开“销售退货单管理”,“退货单明细管理” 2.进入界面后,按图操作:先点击查询,然后找到对应退货单点击编辑。 3.点击编辑进入页面后,按图操作:根据情况选择退货操作(退款、补货),填写退货数量、含税单价以及日期...
zhenglin98412025/9/24 9:30:30
点晴ERP-销售退货单作废-操作流程 点中进入如下图:点中一条审核中的,再点作废按钮如下图:点击作废即可如下图:
liguoquan108532025/9/24 9:13:08
点晴ERP-审核销售退货单-操作流程 ​点中进入如下图:点中一条审核中的,再点审核按钮如下图:点击审核即可如下图:
liguoquan110032025/9/24 9:09:40
本版面共有 8 页, 180 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 8
