点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:202  今日文数:116
点晴ERP--系统提示:该模具编号与生产单所属产品绑定的模具编号不一致,请检查! 原因:这个是因为当前生产单上的物料基础资料或者是BOM资料没有绑定对应的模具号,需要到指定页面去补充。在ERP中找到【工程管理】-【生产BOM管理】进入进入页面后,查询对应生产单上的物料。点击编辑,然后在弹窗页面内找到“相关模具号”填写...
zhenglin47792026/8/7 16:30:36
适用场景:已有完整产品BOM、工艺路线,但无实时工序报工,存在库存不准、成本失真、损耗不明、进度失控、不良无法溯源的模切企业落地目标:打通「BOM标准数据—车间实际执行数据」闭环,实现在制透明、损耗可控、成本精准、质量可追溯、排产有效核心原则:极简报工、真实优先、数据闭环、先跑通再优化,不增加车间无效负担一、前期基础筹...
admin44962026/8/6 11:58:03
对模切加工行业而言,卷材分切、多层贴合、多工序连续加工的特殊生产模式,让BOM与工序报工的闭环管理成为数字化转型的核心命脉。当下绝大多数模切企业都在积极搭建标准化BOM体系,完善打样BOM、量产BOM、工艺路线、物料编码等基础数据。但多数企业都陷入了同一个数字化误区:只做标准BOM搭建,不做车间实时工序报工。工序级BO...
admin50722026/8/6 10:48:20
很多工厂的工艺管理,都存在一个普遍误区:工序拆分越细、路线步骤越多,工艺就越标准。但实际落地中,过度细化的工序和工艺路线,只会大幅增加管理冗余成本。工序碎片化会导致工单报工繁琐、工时统计失真、车间流转混乱、ERP/MES数据臃肿,不仅提升不了生产精度,反而拖慢整体交付效率。和BOM层级设计逻辑一致,工艺路线设计的核心不...
admin49762026/8/4 18:47:17
同一款产品,研发说是A版本,采购按B版本买料,生产现场拿到的是C版本图纸,售后服务查到的又是另一套清单。最后问题爆出来时,所有部门都很委屈。研发说:“我早就改过图了。”采购说:“没人通知我物料换了。”生产说:“我按系统里的BOM做的。”售后说:“客户现场坏的是这个件,但系统里根本查不到。”老板说:“为什么一个BOM,能...
admin45062026/8/4 18:41:39
工序级BOM告诉你应该怎么干,但如果没有报工,你永远不知道实际干了什么。上一篇聊了工序级BOM,但还差一个闭环上一篇我说了工序级BOM——把物料消耗绑定到每道工序上。有读者就问了:刘工,BOM建好了,工艺路线也挂上了,那车间实际生产的时候,怎么知道每道工序干了多少?我说:靠报工。他愣了一下:报工?我们车间有计件工资表,...
admin44542026/8/4 18:07:53
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
admin153542026/7/31 8:51:50
点晴ERP--样品bom怎么转成品bom具体可以参考以下教程步骤:ERP样品转成品操作步骤http://24638.oa22.cn点晴ERP-样品订单转工程审核确认操作流程http://22230.oa22.cn点晴ERP-样品销售订下单后要如何生成交货提醒单http://30086.oa22.cn
admin47282026/7/31 8:51:22
物料分类是BOM搭建、仓储管理、MRP运算、采购、成本核算、呆滞物料分析、ERP/MES系统实施的基础。分类没有行业唯一标准,核心原则:业务口径统一、兼顾财务+生产+仓储+采购多部门需求、层级稳定、便于系统编码。不同的业务分类的方法不一样作用也不近相同,但业务之间也存在分类相互引用的情况,在业务允许的情况下不同业务分类...
admin49422026/7/30 16:57:31
网上搜物料编码规则,你能搜出几百篇文章,教你什么分类编码法、含义编码法、组合编码法……看得人头大。但我今天要说一句大实话:这些编码规则,通通没什么用。不是我哗众取宠,这是我在工厂里摸爬滚打总结出来的经验。采购员和仓管员,从来不记编码你去问任何一个采购员:你下单的时候记不记物料编码?答案一定是:不记。他们记的是什么?是规...
admin47532026/7/30 16:07:50
作者:PLM视界引言:一个被长期忽视的万亿市场在PLM(产品生命周期管理)行业的发展历程中,有一个长期存在却鲜少被正视的现象:全球PLM市场的技术路线、功能架构、营销话语体系,几乎完全围绕离散制造业展开。汽车、航空航天、电子消费品——这些行业被视为PLM的正统客户,而化工、制药、食品饮料等流程制造行业,却长期处于PLM...
admin46472026/7/30 14:21:58
上周去一家年产值6个亿的制造企业做诊断。财务总监拿着一张成本报表,脸色铁青:​全场沉默了五秒钟。生产经理终于说了句实话:系统里的工艺路线,大概只有60%跟实际一致。剩下的,都是车间临时改的,改完也没人回系统里更新。我转头问老板:你知道这件事吗?老板说:我以为系统里的就是真的。工艺路线是成本核算的地基。地基没打稳,上面盖...
admin46322026/7/27 9:32:17
ERP样品转成品操作步骤 如下图进入到物料信息维护菜单进入菜单后,选择样品类型资料,选择对应的样品资料,点击样品转成品按钮进入后,选择对应的类型,修改核对资料后再进行提交即可,如下图所示
315825045129502026/7/22 15:11:03
一、模切行业BOM损耗率普遍痛点:标准失准,成本管控全链条失衡大量模切企业在使用ERP核算成本、测算物料需求时,长期受BOM损耗率不准困扰:车间实际领料持续高于BOM标准,频繁补料停工;损耗率设置过高,车间囤积多余原料、大量退料占用仓储与资金;损耗数值仅凭研发经验预估、财务倒推平账,脱离现场工艺实际,最终标准成本严重失...
admin59342026/7/21 11:36:23
不少工业会计同行都会问我同一个问题:上线ERP系统第一件事,就要全公司梳理物料、统一编制料号,流程繁琐又耗费人力,到底有什么实际意义?物料编码和我们日常成本核算,又存在哪些紧密关联?结合多年制造业财务管理实操经验,今天把物料编码基础定义、全流程应用价值、标准化编码编制思路一次性梳理完整,不管是刚接触成本的新人,还是负责...
admin58562026/7/20 15:30:07
物料编码最优解方案,可以概括为三句话:第一,编码只做一件事,保证唯一性。编码就是身份证号,不要试图让它承担可读“可识别”可分类的功能。越纯粹的ID越稳定,越稳定的编码越值钱。第二,分类信息放进结构化字段中,而非写进编码里。三级分类体系本身是好的,它服务于采购、生产、财务的分析需求。但分类信息不应该出现在编码字符串中,而...
admin46412026/7/19 14:51:39
很多人对「产品生命周期」这个词,可能都存在着一些误解。最常见的一种理解是:一个产品从上市到退市,就像人从出生到死亡,导入期是婴儿,成长期是少年,成熟期是壮年,衰退期是老年。觉得这不过是一个描述性的概念,告诉你产品终有退市的一天。但这恰恰是最大的误区,不应该是简单的归类。在整个IPD体系中,生命周期管理都是一个非常重要的...
admin48802026/7/19 10:30:26
模具报废如果操作? 进入工程管理-->模具管理,选择需要报废的模具。点击所选模具明细行的“维护”按钮,进入模具管理界面。点击“报废”即可报废本模具。查看模具报废历史记录,需要工程管理-->模具管理,选择“使用中”查询条件,查询已经报废的模具,点击“维护”按钮,勾选更新记录查看历史档案。​ 阅读原文:点击这里
Ccoffee46342026/7/18 9:51:40
1.开头能看出规格的编码,用起来是真方便。可方便背后,藏着什么代价?下面帮你把「有义码」和「无义码」的取舍讲清楚,最后给你一张四个问题的判断清单——我不替你拍板,但能帮你想明白。 2.主体内容很多工厂、企业在上MES、WMS、ERP的时候,都会遇到同一个问题:物料编码到底该怎么编?一边是「有义码」,一边是「无义码」,...
admin54882026/7/17 23:13:29
核心观点:工序级BOM的价值,不是把产品BOM拆得更细,而是把物料消耗、齐套判断和工艺路线绑定到制造过程。它让生产计划系统能够判断:哪道工序需要哪些物料,物料何时必须到位,短缺会阻塞哪一段计划,以及哪些任务可以被释放到排程层。在很多制造企业里,BOM被理解为“产品由哪些零部件组成”。这当然没有错,但如果要进入APS、主...
admin57752026/7/15 9:31:10
在模切制造企业日常运营中,几乎每家工厂都遭遇过同一种管理困局:生产现场反馈物料不对、产品无法装配,采购却称严格按照BOM下单,仓库表示完全依据系统单据发料,研发又提出图纸早已更新迭代。多方互相推诿,最终溯源会发现,问题根源并非各部门执行疏漏,而是BOM数据、版本、跨部门协同规则长期缺乏统一标准。BOM作为企业产品结构、...
admin54802026/7/9 16:15:49
很多做制造业的人,对BOM都有一种共同的崩溃瞬间。打开Excel一看,画面是这样的:父件一行子件一堆子件下面还有子件子件的子件再往下还有一层你盯着看10秒钟,脑子里只剩一个问题:“我到底是在做生产管理,还是在解数学题?”更真实一点的现场是:计划员在算用料,一边算一边错采购在问“到底要买多少?”仓库说“系统有库存,但好像...
admin59432026/7/6 16:44:02
很多模切工厂长期陷入一个管理误区:把标准工时制定工作交给财务核算人员,仅凭历史成本、人工估算工时数据,既不懂卷材分切、多层贴合、刀模冲压等工序工艺,也不熟悉车间真实作业节奏,最终导致标准工时严重失真,报价亏损、产能排产失衡、计件工资矛盾频发、工单成本核算完全失准。 标准工时绝非简单“单件加工耗时”,完整工时包含工序作...
admin54282026/7/3 12:59:21
很多人以为标准工时就是工人干完一个产品需要多长时间,这个理解是片面的,甚至可以说是错误的。实际工作中,完整的标准工时,至少包含三层信息:工序工时,每一道工序需要多少时间,比如贴片、焊接、测试各多久;作业条件,在什么设备、什么工装、什么环境下完成的;宽放时间,正常休息、生理需求、设备调整等非纯作业时间。标准工时是生产组织...
admin51812026/7/3 11:37:53
BOM已审核,怎么更改材料规格? 可以通过反审操作进行重新编辑,前提是该用户或者岗位拥有对应修改bom的权限,具体权限需要网管或者管理员进行开启。BOM审核权限开启操作:点晴ERP-BOM如何添加审核人以及BOM审核权限设置http://20568.oa22.cn 具体更改步骤:ERP系统内找到【工程管理】——【生...
admin49162026/7/3 9:24:02
本版面共有 9 页, 202 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 9
