我用10元成本做了一个AI带货视频。有读者说:“10元不贵啊。”但后来我发现:真正贵的,不是10块。而是:你每一次生成失败后,重新抽卡的成本。5秒视频,5元;失败5次,25元;失败20次,100元如果你真正开始学习AI视频,你会发现:“无限抽卡”,才是真正的吞金兽。而且,这还没算:高峰期排队等待的时间积分额度用完后的焦...
admin33762026/7/3 14:53:53
玩AI绘图的新手,大概率都被割过韭菜:花钱买ComfyUI安装包、付费买独家工作流、报高价训练营。说一句大实话:ComfyUI全程开源免费,没有任何独家资源,所有付费售卖的内容都是信息差收割。不用报课、不用花钱,靠AI就能从零学会搭建商用工作流,彻底告别智商税。一、核心真相:撕碎所有收割套路所有ComfyUI付费项目,...
admin31882026/7/3 14:52:24
你有没有想过,动动鼠标就能生成一张令人惊艳的AI画作?不需要写代码,不需要懂算法,只要会连连看,就能玩转AI绘画!这就是今天要介绍的主角——ComfyUI。如果你之前用过StableDiffusionWebUI,可能会觉得它功能虽强,但界面复杂、操作繁琐。而ComfyUI的出现,让整个AI绘画流程变得直观、灵活、好玩!...
admin31862026/7/3 14:52:01
▲云端模型vs本地模型···算过账的人都知道,云端抽卡有多烧钱。15秒视频,会员折后牌面价一块多钱,看着挺美好。但按行业里流传的抽卡成功率——平均只有15%左右——真正拿到能用的一条,成本能翻上好几倍。一分钟的量,从几块钱的广告价,实际跑下来能到大几十块。一部正常体量的短剧,光算力就要小十万往上。于是很多人开始盯着自己...
admin37072026/7/3 14:51:15
放弃Qt框架(软渲染),使用C++20和系统API重写了整个项目的代码。不再依赖任何外部框架,所有工作都都基于系统API完成。体积缩小10倍,仅一个可执行文件(779KB)。性能增长数倍(视客户端情况而定,硬件加速带来的收益)。增加录屏功能(可自由设置录屏区域,生成MP4、GIF)。默认情况下常驻系统,用户可以使用快捷...
freeflydom40142026/7/3 14:47:27
工作流审核岗位下有多个人的情况下是多人会审还是单审? 如下图,指定岗位“测试部门员工”审核,岗位下多人的情况下,这些人都会收到待审提醒,只要其中一人审核通过,就前往下一个节点,所以一个岗位有多人的话审核是多人单审。 补充说明:多人会审:必须本级节点所有人都审核完毕,才会自动跳转到下一节点;多人单审:本级节点任意一个...
freeflydom57112026/7/3 14:45:40
一个真实的红队故事,带你走完内网信息收集的每一步上个月的真实场景凌晨两点,我拿到了一台边界Web服务器的shell。目标是一家中型企业的外网门户,一个存在了七八年的老PHP系统。通过一次SQL注入拿到了RDP用户密码,顺利登陆了这台WIndowsServer2012。习惯性ipconfig看了一眼IP——172.16....
freeflydom42322026/7/3 14:38:49
把滚动截屏放在截屏工具的扩展项里,本质上反映的是一件很普通的事:现代应用几乎没有一屏装得下的内容。一个长PDF几十页,一个GitHubIssue几百条评论,一段没分页的Word文档,一份产品需求的网页版说明,一段微信里被反复刷出来的长文截图——这些内容统统需要滚动条才能看完,但当你需要把它完整地交给别人时,传统的单屏截...
freeflydom43272026/7/3 12:00:47
在测试一个Web服务时别出心裁把端口指向了10080,结果死活打不开。让AI诊断也没有头绪,提示一切正常,我用curl测试也正常,就是在浏览器中打不开。换机器、换浏览器,在chrome下提示:在firefox下提示:把firefox的提示信息发给AI,AI才醒悟过来:原因是Firefox和Chrome内置了一份受限端口...
admin35992026/7/3 11:36:36
昨天有个客户反馈,在一台Win10电脑上运行某程序,结果点击联系人时,右边的聊天窗口始终出不来。现象如下图所示:一.问题排查于是,我们远程到客户的这台电脑上,发现这台电脑有装企业防水墙(驱动级自动文件加密),并且该程序的日志内容有如下报错记录:System.Drawing.Image.FromFile:内存不足。找到该...
freeflydom38332026/7/3 11:30:50
很多人第一次做部署时都会疑惑:例如像8028、8035这些普通的端口和80、443不都是TCP端口吗?为什么生产环境里通常只开放80/443,却不建议把一堆高位端口直接放到外网?答案是:从端口本身看没有本质区别,但从安全体系和运维治理看,区别非常大。01生产环境更稳妥的做法是什么?更标准的方式是:对外只开放443,内部...
freeflydom41482026/7/3 10:30:41
在HTML中如何让a标签不跳转、只执行JS? ​ 在HTML中让<a>标签不跳转、只执行JS,有几种常用方法,各有优劣:方法一:href=void(0)(推荐)html<ahref=void(0)=myFunction()>点击执行JS</a>或简写为:html<ahref=;=myFunction()>点击执行J...
freeflydom39522026/7/3 9:36:05
SQLSERVER检查索引是否存在 ​ 要检查SQLServer中索引IX_test是否存在,核心方法是查询系统视图sys.indexes。核心查询方法你可以使用以下两种方式之一,它们的效果是相同的:方法一:使用OBJECT_ID函数(推荐)这种方法通过OBJECT_ID函数精确指定表名,可以避免不同模式下同名表的...
freeflydom37752026/7/3 9:31:06
iframe没有ID属性只有src属性,js如何定位该元素? 针对你的场景,最稳妥的方法是使用属性包含选择器(*=)或属性结尾选择器($=):1.推荐写法(包含匹配)只要src里包含test.asp就能命中,不受域名和路径影响:javascriptvariframe=parent.document.querySe...
freeflydom48432026/7/3 9:26:43
bom一键添加 目前系统没有此功能,物料BOM的具体细节以及材料明细最好是通过人工手动进行确认和把控。
admin29632026/7/3 9:26:40
通过innerHTML将script标签插入到父页面执行,报错未定义,如何解决? 这个报错是必然的,因为通过innerHTML插入到父页面的<script>标签,浏览器不会执行其中的代码(这是HTML规范的安全机制,防止XSS攻击)。浏览器只会把它当成普通文本节点解析,函数根本不会被注册到window上,所以调用...
freeflydom39912026/7/3 9:20:04
系统找不到该标签对应的库存信息 页面上其实已经提示的很明显了,扫码找不到对应的物料库存信息,说明此物料标签没有没有对应库存信息,检查该物料的具体仓位以及所在运营中心位置。 或者就是扫描的二维码不完整导致无法解析,可以尝试重新扫码 具体可以通过在ERP系统内找到:报表查询——物料库存查询
admin34142026/7/3 8:58:44
聊个很多人忽略的事儿——你的Windows电脑里,其实住着两个命令行工具。一个叫CMD命令提示符,一个叫PowerShell。很多人压根不知道这俩有啥区别,甚至觉得PowerShell就是CMD换了个皮肤。说实话,我以前也这么想的,直到某天真正上手试了试PowerShell,才惊觉这完全是两代东西。今天就跟大家详细聊聊...
admin40802026/7/2 12:55:47
一、优先级排序(从低成本到高成本)低成本零改造:接口直出数据、预渲染中间件(Prerender)​中成本:静态预渲染打包(VitePress/NuxtStatic/NextStatic)​高成本:SSR服务端渲染(Nuxt、Next、Remix)​兜底方案:爬虫UA分流,给搜索引擎返回静态HTML二、方案1:爬虫分流(...
admin36962026/7/2 9:35:11
整体四大阶段:抓取→渲染→提取→入库索引一、阶段1:种子URL启动、发现链接(爬取入口)初始种子库搜索引擎内置海量种子网址:提交的网站、历史收录站点、域名服务商收录、导航站、外部外链。DNS解析+HTTP请求爬虫向服务器发送GET请求,携带爬虫专属UA(百度spider、Googlebot),优先获取页面原始HTML。...
admin37662026/7/2 9:25:37
JS动态内容爬虫抓取完整说明一、分两类爬虫,结果完全不一样1.普通静态爬虫(只发HTTP请求,不渲染页面)代表:requests、curl、PHPfile_get_contents、传统简易采集器、早期搜索引擎爬虫抓不到JS动态渲染内容 工作逻辑:仅下载原始HTML源码,不会执行JavaScript、不会等待接口请求...
admin37552026/7/2 9:20:36
内网通cs_port提示unableresolvehostname,外网无法访问OA进入服务器,打开浏览器地址输入https://oa30.cn​,如果无法访问该网站说明服务器网络不通,检查网络原因。
freeflydom37512026/7/2 9:14:09
JS查询input输入框是否设置了只读readonly ​ 使用DOM属性.readOnly(注意大写O):javascriptconstinput=document.getElementById(myInput);//方法一:查询DOM属性(返回boolean,最常用)if(input.readOnly===tr...
freeflydom42102026/7/2 8:43:46
​:中低值易耗品管理增加了货品,但是看不到低值易耗品的货品管理查询只显示有权限查看的仓库内的货品,若看不到刚刚新增的货品,很可能是无该仓库的权限,需要前往权限管理中开启该仓库权限。参考以下教程开启仓库权限:增加了新仓库之后,在库存管理里查不到新加的仓库,如何解决? http://oa22.cn/bbs.asp?id=...
admin33412026/7/2 8:35:15
网站使用nginx加载https证书,谷歌浏览器117版本出现不安全提示,报错NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID换成Edge浏览器又正常访问网站,怎么回事? ​此报错说明:Chrome不信任这个证书的颁发机构(CA),认为证书是“伪造”或“无效”的。而Edge能打开,是因为Edge(基于Wi...
freeflydom50512026/7/1 16:15:32
本版面共有 338 页, 8435 篇文章 >> 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 338
