点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8435 今日文数:6518
webdav相对Samba、FTP最大优势是基于Http协议,也因为支持Http/Https,可以很方便的被其他应用调用,比如NAS、笔记、那些需要备份数据的应用,都可以很方便的远程访问。相对其他存储协议,跨网传输、内网穿透很友好。WebDAV是Web-basedDistributedAuthoringandVersi...
远程访问家里的NAS、宿舍电脑、实验室服务器,最麻烦的往往不是系统配置,而是网络本身。没有公网IP、运营商NAT、校园网限制、路由器不能端口映射……这些问题叠在一起,传统VPN用起来就很折磨。所以现在很多人会选择P2PMeshVPN:让多台设备组成一个虚拟内网,电脑、手机、服务器之间像在同一个局域网里一样互通。1.Ea...
弹窗满天飞、后台偷偷自启、卸载后反复出现……相信很多Windows用户都遭遇过流氓软件的困扰。系统自带卸载删不干净;热门的Geek轻量好用,但面对深度捆绑、伪装隐藏的顽固恶意程序时,往往只能做到表层清理。今天推荐一款永久开源免费、无广告无捆绑,专门根治各类流氓软件的专业级卸载工具——BCUninstaller(简称BC...
工作流的行输入控件在领导审批的时候看不到全部文字,如何解决?
这种效果是出于避免表格变形考虑,超出部分鼠标点击然后移动光标就能看到。如果要去掉输入框,可以在模板设计中的表体JS脚本加一段JS,将输入框改为纯文本,如:if(document.getElementById(SON01_1).readOnly==true)...
工作流审批时控件ID是什么?如何获取?
审批时控件会被去除,变成纯文本的填表内容,无CS25这种ID属性,但可以改用send25获取(25是原控件ID的数字部分);如果控件勾选了审核时允许编辑,同样没有ID属性,但有name=control_251(富文本控件则是name=control_252),可以通过jsdo...
工作流知会放在归档前收不到提醒,其他位置能收到,如何解决?
旧版本如果启用自动归档,则不会提醒归档人和归档前一个节点的知会人。2026年6月的版本对此做了调整,无论是否开启自动归档都会提醒,如果暂时不想升级,可以关闭自动归档,这样就能收到知会提醒了:位置:工作流管理-流程管理-流程设计
IP切换助手-专业Socks5代理国内IP是一款专为苹果IOS设备设计的网络流量管理工具,主要用于自定义代理配置和流量分流,支持多种协议及高级功能如数据包抓取。其核心优势在于简化代理设置流程,适用于需要全局代理的用户,也可以通过代理服务器在手机上安全访问分布在异地不同局域网内的服务器。以下是具体解析:一、软件基础属性I...
Postern是一款专为Android设备设计的网络流量管理工具,主要用于自定义代理配置和流量分流,支持多种协议及高级功能如数据包抓取。其核心优势在于简化代理设置流程并兼容Surge配置文件,适用于需要全局代理或流量分析的用户,也可以通过代理服务器在手机上安全访问分布在异地不同局域网内的服务器。以下是具体解析:一、软件...
CCProxy是一款国内流行的代理服务器软件。总体来说,CCProxy可以完成两项大的功能:代理共享上网和客户端代理(Socks/HTTP/FTP/Telnet等),本文中需要用到是CCProxy的Socks5代理服务器功能,安装配置方法如下。1、在局域网内找一台不重要的电脑,下载安装CCProxy程序下载地址:htt...
现在网上的黑客攻击防不胜防,无时不刻都有大量黑客在不停的寻找公网服务器上的漏洞,如果服务器有网站和远程桌面等外网访问需求,为了避免服务器被黑客攻陷,一般应该将服务器所在局域网和外网访问的PC或手机采用VPN组建虚拟局域网的方式,曲线实现外网PC和手机访问异地局域网内的服务器,而不应该将服务器直接做端口映射暴露在公网上...
工作流如果填写错误,可以撤回吗?
申请人本人可以作废:如果没有作废按钮,说明流程设计中没开允许作废。解决方法:使用管理员权限作废,或者前往流程设计中选中允许作废
因为阿里云dns解析额度超了,域名迁cloudflare是否更好
如果你的问题仅仅是受限于阿里云免费版每天10万次的DNS查询额度,那么将域名迁移到Cloudflare是一个很好的解决方案。原因很直接:Cloudflare的免费DNS服务,无论一个域名每天收到多少次查询,都不会进行任何限制。对于你关心的解析性能...
开启nginx访问OA提示IP格式有误,关闭后正常,如何查看当时IP是什么?
看OA操作日志-单号输入“安全防范”查询:2026年6月的版本对上图中出现多个IP的情况做了优化,出现此问题可以先尝试升级OA。最新升级包:http://u.oa22.cn
html用隐藏iframe做提交保存,似乎是url太长,变成404了
错误的方式(会导致404)直接设置iframe.src=/api/save?content=…或使用method=get的表单,数据都拼接到URL后面
当URL总长度超过浏览器/服务器限制时,请求会被截断或拒绝,服务器找不到正确的路径参数→返回...
工作联络单别人回复我但我右下角没有弹出提醒已经回复过一次的联络单或者是过了几天后还有其他人在这条联络单里回复信息,系统右下角不再弹出通知窗口是什么原因呢?
勾选通知发送人主送人转发人才会通知。如果浏览器右下角没看到,可能是因为PC客户端接管了,也可能是多开了浏览器或OA网站。可以进入左侧菜单MIS信息通查询工作联络...
**关键词**远程开机Wake-On-LAN智能插座来电自启向日葵运维干货
读完本文你能带走:远程开机的三种主流方案对比表、WOL(网络唤醒)的完整设置步骤、智能插座来电自启的配置方法、华为生态一键开机的使用门槛、以及不同场景下的选型建议。下次出差忘关电脑或需要远程取文件,再也不用干瞪眼。
(这段适合转给那个每次出...
整套分为5步:定定位→写文案→拍摄→剪辑→发布运营,不用买昂贵设备,新手直接照做。短视频五步法
一、第一步:找准定位(最关键,避免半途而废)1.选定赛道(只选一个,不要乱更)优先选你有经验、能长期输出的方向:知识口播:行业经验、职场技巧、生意干货(最容易变现)生活实拍:日常、探店、居家、手艺实拍不露脸图文:书单、...
豆包生成30秒以上短视频完整方案(免费/付费双路线)一、核心硬性限制(先看懂规则)豆包内置Seedance文生视频模型单次最高只能生成15秒成片,无法一次性直接导出30s/60s长视频,不管是否付费都受此单次时长限制。免费版额度:每日累计仅能生成约30秒总时长,用完当日无法再生成;付费专业版仅提升总算力额度,不会放开单...
前天写【阿里云DNS免费版10万次/天上限:我的理解和小动作】的时候,改完1天TTL后,由原来的一天47万解析减成了昨天的24万,这样还是要被阿里云限速,那能不能把解析搬到别的地方去?最直接的思路:用CloudFlare做DNS,域名还在阿里云上,NS服务器配置CloudFlare的。但有两个核心问题得先想清楚:1.C...
js如何往dom中追加元素根据你的具体需求(追加子元素、追加到特定位置、追加HTML字符串),有5种主流方法,区别很大:1.现代首选:append()和prepend()(推荐)这是目前最灵活、最易用的方法,可以同时追加多个节点或文本,且会自动处理字符串。javascriptconstparent=document.g...
2026年第二季度,我追踪了36起公开的云服务器安全事件,发现一个反常识的规律:90%以上的入侵,不是因为密码泄露或0day漏洞,而是因为开发者主动打开了“所有流量放行”的规则。这听起来像笑话,但数据不会骗人。第一步:安全组不是防火墙,是“大门敞开”的邀请函我们从一个真实案例拆解。2025年,某电商平台因Redis未授...
这个工具主要是用来做异地组网和内网穿透的。简单说,就是你没有公网IP,也能实现远程访问,甚至异地联机。它的逻辑也不复杂——把不同地方的局域网连接到一起,让它们像在同一个网络环境里一样。这样不管是远程办公、访问家里的设备,还是和朋友异地联机打游戏,都能用得上。而且它不是那种完全依赖服务器中转的方式,传输协议、点对点连接这...
【资源信息】SQLCompare14是一款由Redgate软件公司开发的数据库结构管理工具,专注于MicrosoftSQLServer数据库的差异比较与同步。当前版本为v14.6.1.19650,属于免费使用版本。【功能概述】该工具支持扫描数据库对象(如表、视图、存储过程等),生成可执行的T-SQL部署脚本以同步结构差...
如何快速清空点晴OA系统中的数据,所有的魔表以及内容访问点晴官网:https://www.clicksun.cn-》下载中心:https://www.clicksun.cn/website/download.html-》系统补丁集提供了多种系统模块重置补丁,下载执行即可。
