254581481(254581481)16:52:05请问客服,工作日志如果建立错了,我想删除掉,怎么删?谢谢。点晴客服2(2773386036)16:58:47工作日志只允许修改、禁止直接彻底删除,可以将内容删除清空后保存即可,保存时会提示没有内容、禁止保存,在内容中随便放一个标点符号即可。如果不想看到标点符号,那...
admin185912016/4/1 15:05:51
企业资产管理下的固定资产管理涉及哪些表的?谢谢
stanley0510166202016/4/1 9:05:57
比如我只给A用户添加权限,却能修改权限,甚至还可以修改别人提交的资料----那这样档案管理不混乱了? 比如两个员工关系不好A将B提交的档案资料改掉了到时候谁的责任?
gmailvlan125502016/4/1 8:18:41
点晴OA迁移系统,数据库版本不一样行不行?要如何操作解决?高版本兼容低版本,低版本的数据库一般可以顺利迁移到高版本的数据库中,但太高的则可能有问题。高版本的数据库不支持附加到低版本的数据库系统。简言之:SQLServer2000的数据库可以迁移到SQLServer2000、SQLServer2005、SQLServer...
admin137362016/3/30 18:16:42
我在Email中创建的通讯组可以分享给其他人使用吗?网管能否创建针对所有人的通讯组呢?要如何处理啊?点晴OA的Email中创建的通讯组只能本人使用,不支持分享给其他人使用,也不支持管理员创建针对所有用户的通讯组,未来会考虑增加这个功能。
admin132802016/3/30 9:30:12
在点晴OA文本/流程编辑器中复制的Excel表格,申请时不显示边框线,要如何解决啊?这个是在提交编辑器内容前浏览器自身自作多情将边框线去除了,导致真正显示时看不到边框线,解决方法有三:方法一:直接用QQ的截屏功能,将需要的表格截图为图片,然后插入到对应的位置即可,这种方法适用于发布通知、会议、新闻等非工作流表单模板场合...
admin211882016/3/29 15:05:58
点晴OA的安装数据库在哪里下载啊?我的数据库版本是SQLServer2000,一键安装包似乎不支持 是的,最新版点晴OA一键安装包的确不再支持SQLServer2000数据库了,要求至少是SQLServer2005数据库。SQLServer2000的使用单位可以在下面教程中下载SQLServer2000下的点晴OA数...
admin124172016/3/29 9:16:19
点晴OA知识管理中如何更改文档类别啊?注意:类别目前只支持二级,三级是专用用于使用单位个性化定制开发用途的,普通用户勿使用三级类别。
admin117542016/3/28 16:30:33
如何删除或关闭点晴OA中的信息通功能模块?我们这里似乎用不上 点晴OA中预置的WEB版信息通,是点晴OA作为协同办公管理软件提供的最基础核心功能之一,不允许删除,也不不允许真正关闭。但用户可以在以下位置设置登录点晴OA时是否默认打开信息通:
admin127732016/3/25 18:20:26
点晴OA中用户创建31天后禁止修改姓名,如何更改?由于用户姓名为系统基础核心信息,用户登录后就会发现自己的姓名错了,所以初次使用时,可以通知网管及时更改姓名。考虑正常情形下,用户的姓名正确无误后,就肯定不会再更改了,为了加快系统的运行速度,OA系统设计时,就将用户的姓名冗余在了各个模块中,而不是采用临时调用的方式,所以...
admin140542016/3/25 11:14:23
点晴OA设置里面的系统帮助手册,自己可以编辑吗?不用官网的,如何更改帮助文档来源?点晴OA中的帮助文档默认来源于点晴官网,如果使用单位服务器不方便上外网,那么需要先在全局变量维护中,将帮助文档来源改为本地才行:为了保证帮助文档的一致性,不允许用户自行修改帮助文档内容。没有特殊原因的话,使用单位应该将帮助文档来源设置为点...
admin142522016/3/24 17:46:40
点晴OA档案资料管理下显示的档案资料录入、单位规章制度、标准化体系能不能改名?如何更改? 不能更改,是系统预置的,用户只允许更改下面的子类别。
admin103492016/3/24 15:38:31
登陆系统后,右侧显示信息通界面,展开树状图,里面的用户明明显示不在线,但是在线人数完全显示的是全部用户数,与在线不在线一点关系都没有。本来想上传图片,但是不知道为什么,咱们论坛一上传图片就显示登陆已过期,希望管理员检查测试。不知道是我个人问题还是论坛问题。
能吃能喝能睡126882016/3/21 9:04:26
飞翔的星星(2271537515)14:59:25我问下电脑考勤签到的位置在哪啊?飞翔的星星(2271537515)14:59:51启用了签到系统没找到签到的位置点晴客服8(1071289759)15:00:36点晴论坛有一个帖子上有回复的http://www.clicksun.org/mis/bbs/showbbs....
admin259542016/3/18 23:03:51
建议通知公告发布功能中也加入类似邮箱中的自定义通讯组功能,这样选择人员时能快速选择,不然从每个部门里去找人真的很麻烦。也建议能实现双击自动加入人员,每次选了人还有一个一个的点击增加,操作非常繁琐。谢谢
能吃能喝能睡121662016/3/18 16:41:45
点晴OA改善提案管理模块反馈时匿名输入任何姓名都行,看到的也是其他人的姓名,是BUG吧,如何解决? 匿名是必要的,但冒别人的名反馈是不道德的行为,可以用管理制度约束。 一般情况下,很多改善提案不方便用实名深入讨论,用匿名方式可以让员工畅所欲言。但必须让员工知道,系统后台是记录实名的。用网管身份登录OA,就可以看到真...
admin128112016/3/17 17:10:43
我在档案资料管理中录入文档时,设了三级类别,怎么无法选择到第三级类别? 系统目前只支持二级类别,第三级未启用,无法选择使用。
admin104662016/3/16 18:46:18
部分用户看到点晴的权限设置页面有如下疑问:权限项目这么多,我该如何设置?正常情况下普通员工不用开放任何权限,系统开发时已经考虑了权限问题,普通员工无需设置任何权限即可正常使用点晴OA系统;除了网管之外任何人都不应该有所有权限、但网管系统开发时已经做了特别处理,不需要也不允许特别设置权限;其他需要设置权限的模块,权限只需...
814877518226692016/3/16 9:32:55
真假免费OA的简单判断标准:一切限制用户数、限制功能、限制时间、不提供基础服务的免费OA都是耍流氓!OA名称关键免费指标免费升级功能深度、广度界面友好性上手容易度评判结果产品线及结论使用时间用户数功能免费服务支持是否提供升级难度点晴OA永久无限制无限制帮助支持丰富,点晴公司主导的QQ群、论坛等提供很容易«&...
admin134482016/3/15 18:50:10
点晴OA内部Email模块如何进行邮件群发?点晴OA内部预置了完整的企业邮局,在选择Email发送对象时,直接加入系统内用户Email地址即可进行内部Email群发:如果需要经常发送邮件给同样一群人(即群发邮件),可以考虑创建邮件群组:通讯组,实现快速挑选收件对象,在上面截图可以看到邮件通讯组:
admin128722016/3/15 0:32:33
请问员工的考勤卡丢失后,更改了考勤卡号,他之前的考勤记录还能查询到吗?要如何解决才能看到? 请参照以下教程解决:点晴OA考勤记录导入后能看到,但显示不了姓名,如何解决?[499] http://9329.cn22.net
admin207342016/3/15 0:20:10
点晴OA考勤记录导入后能看到,但显示不了姓名,如何解决? 是考勤卡号未绑定用户姓名导致的;也有可能是用户变更了考勤卡号,导致同一个用户在系统中出现了多个不同的考勤卡号的考勤记录,由于同一时间一个用户只能绑定到一个卡号,自然会导致该用户的其他考勤卡号记录全部都无法显示用户姓名了。如果是第二种情形导致的话,只能删除所有已...
admin223422016/3/15 0:17:54
你好,我们设置了手机邮箱提醒,但是收到的消息邮件里面链接无法打开,看到缺少了oa网站的域名,请问能怎么解决?感谢感谢。“如果您想禁用本提醒,请点击MIS系统首页:“设置-》登录系统后Email、手机短信或外部Email通知”处修改禁用登录系统后Email或短信通知即可。点晴MIS系统管理员2016-3-1416:8:3...
tangzheng127082016/3/14 17:55:07
MicrosoftJETDatabaseEngine错误80040e10至少一个参数没有被指定值,如何解决?这个是所在页面程序有BUG,一般而言,点晴公司会将已经发现BUG的更新文件及时更新到升级包中,使用单位将点晴OA服务器升级到最新版就可以解决这个问题了:升级包下载:http://u.cn22.net如果升级后还是...
admin123572016/3/11 12:05:27
点晴OA安装后提示:无法打开登陆所请求的数据库,如何解决? 按照下面教程解决::数据库反馈:出现意外错误!SQLServer不存在或访问被拒绝请确保本机已经正确安装
admin126162016/3/11 12:01:57
本版面共有 338 页, 8435 篇文章 >> 1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... 338
