点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:202  今日文数:116
如何设置未审核的bom不允许下单?进入全局信息维护,搜索bom,然后点击是否启用bom审核。如下图:勾上两个选项,点击提交即可。如下图:
liguoquan128972023/2/4 14:42:41
如何新增生产损耗阶梯方案? 填写此方案的名称,添加多行,填写结束数量,损耗率,最后提交即可.如下图:
liguoquan124652022/8/31 17:06:56
ERP物料修改名称为何BOM资料不变解决方法:需要手动的去更新过来。按下面链接帖子操作即可:http://18252.oa22.cn
admin126712022/8/24 11:31:26
操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护 进入界面后,选择对应的物料类型,点击查询按钮 查询完后,则点击Excel按钮即可导出
814877518123922022/8/17 11:34:14
操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理 进入界面后,选择对应明细,点击维护按钮 对应录入相关信息
814877518119242022/8/4 15:06:24
操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理 进入界面后,勾选选择明细按钮,查询后,在明细左侧勾上对应的明细,点击“打印明细标签”按钮完成
814877518125742022/8/4 15:01:39
我的账号如何新建物料信息? 要新建物料,需要对应的岗位权限,先让网管设置新增物料的权限。网管进入系统管理--》用户管理--》用户权限维护,开启新增物料权限。 对应的岗位,进入系统管理--》物料管理--》新增物料
Ccoffee127252022/7/28 8:51:30
下载的Excel模板文件无法打开,强行打开后显示乱码,如何解决?确保使用WindowsMSOffice2007或以上版本,只保证在此版本Office下可以正常打开。其他WPS、LibreOffice之类的第三方Office软件,未做过测试,不保证能够正常打开。由于下载的Excel模板文件其实是一个特殊结构的html网页...
admin133362022/7/8 16:20:43
请问BOM表编辑页面上的损耗率和生产合格率分别是什么意思?损耗率是原物料的总体损耗率,下面也可以详细设置各个原物料的详细损耗率;如果下面的明细原物料不单独设置,那么原物料损耗率统一取上面的损耗率,否则以各个原物料单独设置的损耗率为准。生产合格率是成品的总体合格率,例如生产了1000个,有10个废品,那么生产合格率为:(...
admin149082022/7/8 15:59:45
ERP工程BOM变更记录在哪查询? 操作步骤:工程管理-生产BOM管理 输入对应的成品料号,进行搜索 选择对应信息,点击查看按钮 进入界面勾,勾上显示历史修改记录即可现在对应的修改内容
814877518134092022/7/5 23:20:27
操作步骤:工程管理-技术文档管理 进入界面后,点击新增文档按钮 进入界面后,录入/选择对应的文档类别,录入文档标题,生效日期,到期日期,上传对应文档等信息后提交完成
814877518121612022/5/16 14:26:02
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;进入页面如下图操作: 点击作废,进入作废物料页面点击作废本物料即可,页面显示如下图: 注:作废物料还可激活,激活后还能继续入账使用;
814877518187202020/7/10 14:36:22
怎么在ERP系统里导入工程数据(图纸和技术要求)资料?参考教程:点晴五金ERP工艺资料录入操作[2771]http://9525.oa22.cn
admin178982018/11/1 10:30:17
为什么BOM已经编辑了,重新添加了其他物料,但之前的工单还是显示旧的领料信息?因为生产工单排产后,系统已经冗余了下单时候的BOM领料信息,如果这个时候需要替换新的领料信息,请重新编辑一次生产工单,使旧的生产领料信息换成新的BOM信息。具体操作查看下面帖子!点晴ERP生产工单编辑操作
Ccoffee193372018/5/24 14:39:58
请问点晴ERP中是否有BOM和工艺资料复制功能?在哪里?BOM复制位置:ERP系统-》工程管理-》生产BOM管理:选中要复制BOM的来源物料,然后点击“复制”按钮:选择需要复制该BOM的物料代码,然后点击“保存复制”:复制完毕后,新增物料的BOM默认会处于待审核状态,如果不需要修改,那么就可以直接点击“审核本物料清单”...
admin233052018/5/8 10:12:59
这三个物料重复了!,如何处理?答:找采购将重复的作废掉,保留其中的一个,工程检查对应的BOM,重新编辑一下。问:如何确定保留哪一个?答:对应查询库存,有库存的保留,其余的作废掉,如果多个有库存,则保留库存明细多的物料编号,其它库存调整到物料明细多的编号库存这里。问:作废不了,提示“该物料为BOM组成料,请先编辑对应BO...
814877518209622017/8/29 8:54:17
问:第一个图片yf155gs是重复的,第二个图片就是单个了,请问怎么解决 打开之后就没有了答:是你们作废的时候,没有先清理bom这边就直接作废了 操作顺序的问题 解决办法,如下图所示:先把它激活 再到对应的BOM那边编辑删掉 之后再作废这个物料
814877518180292017/3/10 18:49:37
问:为什么我这个成品在生产BOM管理页面找不到呢?答:1、需检查该物料是否作废或未录入;2、需检查编号查询是否带有空格;查询技巧说明:操作链接地址3、检查该成品信息是否为自产,只有自产属性的成品才会在BOM组成里显示
814877518202132016/5/20 18:05:48
问:我的物料建错类别了,能不能修改正确的类别是成品类别答:可以修改的,物料类别修改:操作链接地址
814877518176912016/5/20 17:58:42
操作步骤:工程管理——生产BOM管理;进入页面:选择对应的成品明细——点击“编辑”按钮,跳转到如下图所示页面:进入该页面操作步骤:手动输入配件名称——选择是否为组装件(若为组装件,则后面步骤无需录入)——点击选择组成材料——填入尺寸(长和宽)——录入完成后点击页面下方的编辑本物料清单;具体如图示:编辑完成后需要再对组装...
814877518206892016/5/12 16:48:49
操作步骤:系统管理——物料管理——新增物料;如下图所示:录入说明:步骤:选择“原材料”——点击“BOM工程料”——填入原材料名称——选择主单位——录入原材料高度(厚度)——录入原材料密度——选择预置货位——点击“提交”完成。注意:1、若有需要可录入原材料的采购单价;2、材料长度与宽度留空即可。视频链接:附件:新增BOM...
814877518192232016/5/12 15:59:50
天天向上10:55:50 一款产品需两种不同材料,跳距也不一样,如何设置? 也就是一款产品有两个跳距,涉及到两个材料的用量不同,要怎么操作,点晴里面只能填一个跳距 点晴客服11:15:03 BOM中要求录入跳距和模数的目的是为了自动计算标准耗量。 在这里只支持录入一个,另一个不能录入。对于另一个没有填入模数和...
admin222922016/5/4 11:12:22
问:为什么我删BOM工程料,其它的地方不能跟删除呢,系统不是自能的吗,还要人工操作的?答:一个是基础信息,一个是BOM,两个不一样的信息。BOM作为历史资料会保留的。问:为什么我改完BOM工程料,在其它地方也不能跟着改,还要一个个慢慢去改?答:必须更改,不是你作废了物料,所有地方都作废了。如果你只是简单的作废物料的话,...
814877518185932016/4/18 9:03:57
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;单击进入页面后如下图操作; 注意事项:BOM工程料查询须够选“是否显示BOM工程料”。 点击编辑进入编辑页面,修改后提交即可。
814877518210182016/3/9 11:48:16
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;进入页面后如下图操作: 注意事项:查询BOM工程料须勾选“是否显示BOM工程料”。 点击作废后进入作废物料页面,再点击作废确认即可。 作废物料还可激活再次使用。
814877518191512014/9/17 15:20:28
本版面共有 9 页, 202 篇文章 >> 1 ... 3 4 5 6 7 8 9
