经常有用户问我:老师,咱们公司成本,直接人工和制造费用用什么方式进行分摊”最常用的分摊方式:工时分摊,产量分摊,材料分摊以制造费用为例来讲解这几种分摊方式01工时分摊1、工时又分为:人时和机时(统计的实际工时)A、人时:就是工人工作的时间,这就需要工人在作业时按工艺,按生产订单统计好工作时间。分配率=本月制造费用总额÷...
admin32142026/9/11 16:21:35
成本核算这件事,很多人刚开始做的时候,会觉得它特别像一道“分类题”。材料放哪,人工放哪,制造费用怎么分,最后再除以产量,算出一个单位成本。真正做久了以后会发现,最麻烦的从来不是公式,而是:一笔成本到底应该算给谁、为什么这样分、分完以后这个结果还能不能解释业务。所以成本核算真正要理顺的,其实是一条完整链路:确定成本对象→...
admin35512026/9/11 16:00:12
如何添加机台设备信息 点击进入。 如下图: 在表头填写对应的设备主要信息,以及下面的明细项目是这台设备中的关键零部件(例如设备是电脑,下面明细项目记录CPU、内存、硬盘等信息)记录,不要弄错填写位置。 如下图: ​填写完毕后点击提交即可
liguoquan141402026/9/11 9:36:20
点晴MIS系统中单据结案和作废有什么区别?​ 结案:将已经制单完毕、单据已经开始部分执行、或者已经完全执行完成的单据做一个完结标记。作废:将已经制单完毕、但还没有开始执行的单据强行关闭不再执行,相当于这个单据没有发生过。特别说明:1、这里要特别注意,有一些单据因为某些原因,已经执行了一部分了,剩余的部分不再继续执行,...
admin30482026/9/10 15:40:04
仓库巡查时发现实物的货位与系统中的货位不对应,该如何调整呢? 1、现有库存物料进行货位调整 如果发现仓库中物料实际货位与ERP系统中记录的货位不符,可以按照以下方法修正ERP系统中的货位记录。操作方法:进入菜单报表查询—》物料库存查询,进入页面如下图所示:操作步骤:1.勾选库存明细;2.勾选维护;3.点击调整状态完...
814877518200512026/9/10 10:08:15
盘点中出现库存数量盘盈/盘亏/质量状态/生产日期等有误,该怎么调整? 在ERP系统的仓库管理下面,有一个库存调整模块,可以在里面进行物料质量状态、货位、生产日期、批号、盘盈、盘亏等调整操作:新增状态调整单:质量状态、货位、生产日期、批号等 新增调整入库单:盘盈入库新增调整出库单:盘亏出库 盘完点从哪里做调整?1、...
admin331542026/9/10 9:41:47
点晴ERP--合同的物料总数量必须大于0,请检查! 原因:这个是因为当前新增订单页面没有填写具体数量,所以出现系统提示。在新增订单页面时,一定要注意检查是否已经填写了具体的数量
zhenglin34862026/9/9 17:26:47
点晴ERP--进入路径错误或不存在该销售订单,请检查! 原因:这个是因为当前这个销售单的审批工作流已经作废或者是驳回了,所以无法找到此订单的工作流审批。重新回到销售单确认界面:【等待确认订单】,具体操作按下方步骤: ERP销售订单确认如何操作?http://9895.oa22.cn
zhenglin32402026/9/9 17:16:37
点晴ERP-采购入库计划操作流程 1.进入ERP系统之后,在左侧或者上方的菜单内点击“ERP”。然后进入后,点击左侧或者上方的菜单内“仓库管理”,再点开“采购入库管理”,点击“采购入库计划”。 2.进入“采购入库计划”页面后,先点击查询,然后点击选中对应单据,在右边点击入库。 进入入库界面,先选择好入库仓...
zhenglin94722026/9/9 17:00:39
点晴ERP--如果同一个产品下了两个单,怎么合并数量下一个流程单 一般生产的工单都是在排产下单时操作的,已经形成的单据是不能进行合并的。如果需要合并的话,只能是作废对应生产单然后重新安排排产下生产单具体生产单作废教程:点晴模切ERP生产管理流程-生产工单的作废http://7346.oa22.cn
zhenglin31112026/9/9 16:31:47
点晴ERP--为什么有个别销售订单的审核状态是“待工程审核中”呢? 原因:因为这个订单类型为样品订单,样品订单类型需要通过工程审核。可以在右上角的“表格维护”里找到订单类型勾上,然后下方编辑保存,再重新刷新页面查询查看这个“工程待审核”的订单类型如果确认过这个订单确实是样品单,可以按照接下来的教程流程操作:点晴ERP...
zhenglin44802026/9/9 12:04:22
​:点晴ERP--销售退货单已结案的情况下可以进行反审或作废操作吗?如果退货单状态已经是“已结案”,是无法进行作废或者是反审操作的!这个情况下只能是再做一份销售单,继续做送货操作
zhenglin31922026/9/9 11:42:28
【点晴模切ERP】后台资料已经设置好,预览出来的页面超出了打印纸范围,导致打印不全,如何解决? 出现这种情况时,注意打印预览页面中,顶部有一些按钮:适高、正常、适宽、放大、缩小,后面还有一个100%:发现预览内容或实际打印效果超过一页时,可以点击上面的按钮,缩小页面内容,强制重新打印到一页内即可。
admin86742026/9/7 15:42:31
点晴ERP-样品订单-操作合集 首先要开启销售订单的审核流,再下样品订单,审核后才会生成工程交货提醒单开启审核流教程:点晴ERP-订单多级审核-操作流程http://27374.oa22.cn样品订单下单教程:点晴ERP-销售订单按样品下单操作流程http://22226.oa22.cn 免费/收费样品下单流程...
liguoquan105912026/9/4 11:38:29
做制造业成本会计,最核心的不是“算对数字”,而是“建立数据闭环”。尤其是在五金、半导体精密制造这类多工序、多BOM层级的行业里,一套标准的ERP成本核算流程,不仅是工作指南,更是晋升与专业背书的核心素材。今天,我们抛开企业个性化乱象,只讲行业通用的ERP成本核算标准流程——这是写进教科书、经得起审计推敲的“标准答案”。...
admin84172026/9/3 10:32:14
点晴模切ERP系统中标准工时的获取方法根据用户使用的版本,有不同的记录方法。、点晴ERP标准版:不直接提供标准工时填写位置,用户需要填写成本标准产能,ERP系统会根据用户生产工单下单量除以标准产能,然后得到此工单的标准工时。填写位置:工程管理-》生产BOM管理找到需要维护标准工时的物料,进入编辑页面,维护标准产能:注意...
admin35472026/9/3 10:20:43
点晴ERP弹出提示:未设置标准产能,无法计算标准工时,禁止按标准工时设置分摊,如何解决?​ 情况描述:做标准工时成本摊分时,弹出提示:未设置标准产能,无法计算标准工时,禁止按标准工时设置分摊!解决方法:按标准工时摊分时,要先维护该产品bom的标准产能,如下图: 更多详情参见相关教程:点晴模切ERP系统标准工时填写操...
liguoquan86082026/9/3 10:18:29
点晴FMS-如何按标准工时新增分摊费用单 点击进入如下图:选择分摊类型:按标准工时如下图:​填写金额后,点击提交即可如下图:相关教程:点晴模切ERP弹出提示:未设置标准产能,无法计算标准工时,禁止按标准工时设置分摊[4675]http://34005.oa22.cn点晴模切ERP系统标准工时填写操作指引[4]http...
liguoquan82182026/9/3 10:15:45
进行费用摊分时提示:产品未设置标准产能,无法计算标准工时,禁止按标准工时设置分摊!如何解决?​ 提示很清楚,就是此物料未设置标准产能,无法计算标准工时。需要先在此物料的BOM表中先维护好标准产能,找工程人员先做好设置。详细操作参见教程:点晴模切ERP弹出提示:未设置标准产能,无法计算标准工时,禁止按标准工时设置分摊[...
admin88652026/9/3 10:15:00
近几年,云ERP彻底火遍了中小企业圈。厂商铺天盖地的宣传,把它塑造成企业数字化的“万能神药”:不用搭服务器、不用重金运维、按年付费、随开随用……听起来省钱、省心、又高效,完美适配中小公司的转型需求。于是很多老板跟风入局,别人上云我也上云,生怕落后数字化风口。但真实落地现状却狠狠打脸行业:中小制造企业云ERP落地失败率超...
admin33542026/9/2 18:28:31
ERP生产入库标签绑定制作 操作步骤:生产管理-排产管理-任务单明细管理 进入界面后,勾上绑定生产入库标签选项,点击查询 双击进入到绑定界面,点击包装按钮。下方就会出现对应信息,然后填写数量(每包多少),生产日期,操作员,以及可以通过复制行数来形成具体一箱多少包(可根据订单数量以及每包数量多少决定),最后点击...
315825045128222026/9/2 15:19:58
全球十大ERP软件厂商完整解析前言ERP(企业资源计划)作为企业数字化的核心底座,全球市场规模超620亿美元,头部厂商高度集中,同时云ERP正在全面替代传统本地部署ERP。很多企业选型时分不清各家厂商定位,本文梳理全球TOP10主流ERP厂商,包含国际巨头+国内头部厂商,方便企业选型参考。数据备注:上市公司数据来自公开...
admin32932026/9/2 11:56:30
引言:销售出库成本结转的重要性在企业财务管理和库存控制中,销售出库成本结转是一个核心环节。它指的是在商品或产品销售出库时,将对应的库存成本从资产类科目(如“库存商品”)结转到成本类科目(如“主营业务成本”)的过程。这一步骤直接影响企业的利润计算、税务申报和财务报表准确性。简单来说,当你的公司卖出一批货时,不仅要知道卖了...
admin37862026/9/1 18:02:24
适用场景:工单生产入库后做销售出库核算,也是模切厂最常遇到的场景。一、执行销售出库核算前,必须完成前置业务(否则大概率0成本)产成品入库单必须先核算成本生产工单成本核算完成→产成品入库单成本计算完毕,库存才有单位成本。常见坑:工单还没成本计算,就先做销售出库;出库单拿不到库存成本,核算后单价=0。 模切行业特别容易出...
admin37022026/9/1 17:45:29
一、ERP销售出库成本核算到底核算什么项目销售出库成本核算属于存货出库核算,核心:已经销售发货的存货,从库存转出,计算这批货物的出库价值,结转为主营业务成本。会计分录:借:主营业务成本贷:库存商品核算的成本项目外购商品:存货入库成本(采购价款、入库分摊的运费、装卸费等采购附带费用),不包含销售环节的运费、销售提成(这部...
admin36782026/9/1 17:42:48
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 136
